| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Dts hd probleme mit avr rx-a3030 | |
Dts hd probleme mit avr rx-a3030+A -A |
maiki71
erstellt: 07. Apr 2014, 18:14
Hallo zusammen, brauche euren rat. ich habe mir vor ein paar tagen den yamaha avr rx-a3030 zugelegt und bin kurz davor eine krise zu kriegen. meine 2 probleme die habe,möchte gerne mein fernseher über den avr laufen lassen(optischer anschluss)funktioniert nicht.habe schon sämtliche einstellungen ausprobiert,keine chance. problem 2: bei manchen bds spielt er die neuen tonformate,bei manchen nicht. vorallem bei disneyfilmen zeigt er nur dts,statt dts hd an.was kann ich machen um auf allen bds die neuen tonformate abspielen zu können. wäre über hilfreiche antworten sehr dankbar.... |
steelydan1
erstellt: 07. Apr 2014, 19:13
Hallo Zu Problem 1 : Wenn der AVR über Toslink kein Audiosignal vom TV erhält dürfte die ext. Tonausgabe am TV nicht richtig konfiguriert sein. Oder das Opto-Kabel hat einen "Knick". Zu Problem 2 : Soweit ich mich erinnere gibt es Einschränkungen bei DTS-HD, wenn man gleichzeitig ein DSP-Programm (CINEMA DSP HD3) verwendet. Da kann teilweise nur der DTS Core als Basis verwendet werden. Bei "Straight" dürfte das aber nicht auftreten, da sollte immer DTS-HD im Display stehen. |
hifi-privat
erstellt: 08. Apr 2014, 13:32
Ist auf den BDs wo das nicht klappt überhaupt HD Ton drauf ? Sag mal ein paar Beispiele. [Beitrag von hifi-privat am 08. Apr 2014, 13:33 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 08. Apr 2014, 13:57
Das war mir auch schon in den Sinn gekommen. Vielleicht auch einfach falsche Audiospur ausgewählt. Teilweise ist auf BD´s zwar der engl. Originalton in DTS-HD, die deutsche Audiospur aber nur in DTS. Ist z.B. der Fall bei "Oben", "Küss den Frosch", "Old Dogs", "G-Force - Agenten mit Biss" oder "Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian". [Beitrag von steelydan1 am 08. Apr 2014, 14:06 bearbeitet] |
maiki71
erstellt: 08. Apr 2014, 14:43
Hallo, Filme mit hd spur habe ich ausprobiert,welche nicht funktionieren. Iron man1,fluch der karibik1,einige disney filme, das dschungel buch,die eiskoenigin Diese bds werden in hd uebertragen: Die tribute von panem1,2,und irgend so ein fliegerfilm,auf dessen name ich nicht komme Ziemlich merkwuerdig Trotzdem danke fuer eure antworten |
hifi-privat
erstellt: 08. Apr 2014, 14:48
Hmm, seltsam. Dürfte aber nicht am AVR liegen, sondern am ehesten am BDP. Hat der die aktuellste Firmware drauf? [Beitrag von hifi-privat am 08. Apr 2014, 14:48 bearbeitet] |
maiki71
erstellt: 08. Apr 2014, 14:52
Wurde gleich vor inbetriebnahme upgedatet |
steelydan1
erstellt: 08. Apr 2014, 17:42
Welcher BDP ? Welche Firmware-Version ? |
maiki71
erstellt: 08. Apr 2014, 18:25
Cambridge 751bd Firmware 14-04-0413 Was mir noch aufgefallen ist,habe gerade die Merida bd eingelegt,laut info dolby true hd englisch Und dolby digital plus in deutsch. Mein avr zeigt sowohl als auch dts an.irgend was stimmt hier doch nicht Vllt ne idee woran das liegt? |
pegasusmc
erstellt: 08. Apr 2014, 20:22
DEr Player zeigt das Ausgangsformat im Display an, steht dann da auch DTS HD oder ähnliches ? Die Anzeige im Yamaha funktioniert nur wenn der Player auf Audioausgabe : ERWEITERT im Menü eingestellt ist. [Beitrag von pegasusmc am 08. Apr 2014, 20:28 bearbeitet] |
maiki71
erstellt: 08. Apr 2014, 21:03
Er zeigt dts an,obwohl die disc laut anzeige in Do true hd bzw do digital plus wiedergegeben werden sollte Den audiobereich kann ich nicht erweitern |
pegasusmc
erstellt: 09. Apr 2014, 03:45
Nochmal langsam, erst mal den Player einstellen. Der Player hat im Menü einen Punkt Audio, hier muß Er auf erweitert ( ADVANCED ) eingestellt werden. Dann sollte im Display des Player auch die DTS HD oder Dolby True HD Lampe angehen. |
maiki71
erstellt: 09. Apr 2014, 12:10
Hat der cambridge nicht. Ich habe einmal audiovormate: Sekundäre audiotitel. Ein Hdmi audio. Bitstream Ausgang koxial/op bitstream aber nicht angeschlossen Beschräk lpcm rate. 192k Sacd ausgabe. Pcm Hdvd codierung. Ein Audioverarbeitung: Lautsprecherkonfiguration Trennfrequenz. 200hz Dynamikbereichsteuerung. Auto Mehr Einstellmöglichkeiten hat der Player nicht |
high_definitely
erstellt: 09. Apr 2014, 12:13
Schalte mal die Option "Sekundäre Audiotitel" aus, dann sollten die HD Tonformate korrekt wiedergegeben werden. |
maiki71
erstellt: 09. Apr 2014, 12:45
Was soll ich sagen ? Das wars! vielen dank für deine hilfe Hast du noch ne idee wie ich die apps bei mir auf dem fernseher über Den avr laufen lassen kann,dieses funz auch nicht. Vllt sollte ich mal ein hifi kurs besuchen. Danke nochmal |
hifi-privat
erstellt: 09. Apr 2014, 12:49
Hi! Am TV auf ext. Lautsprecher oder ähnliche Option umstellen. |
high_definitely
erstellt: 09. Apr 2014, 12:51
Die TV Apps über den AVR laufen lassen? Du meinst die Tonausgabe dieser Apps, z.B. der Video Player App des Fernsehers beim Abspielen von Videos? Nur eine kleine Minderheit der Fernseher kann den Ton von externen Quellen, z.B. eine angeschlossene Festplatte mit Videos, über HDMI oder optischem Anschluss an den Receiver weitergeben. Normalerweise ist diese Funktion nur auf den integrierten Tuner fürs Fernsehprogramm beschränkt. Ohne das genaue Modell des Fernsehers zu kennen kann Dir aber keiner helfen. |
hifi-privat
erstellt: 09. Apr 2014, 12:58
Das kann inzwischen fast jeder aktuelle TV. Vielfach aber nur in Stereo. Aber es gibt ja auch eine Menge anderer Apps. Z.B. Maxdome, Amazon Prime, Youtube usw. usf., die genutzt werden können und deren Ton natürlich über den SPDIF oder auch via HDMI ARC ausgegeben wiird. [Beitrag von hifi-privat am 09. Apr 2014, 13:02 bearbeitet] |
high_definitely
erstellt: 09. Apr 2014, 13:05
Wie gesagt, ohne das Modell des Fernsehers zu kenne ist es müßig zu spekulieren. Nicht jeder hat die allerneuesten Modelle zu Hause stehen. |
hifi-privat
erstellt: 09. Apr 2014, 14:57
Das ist richtig. Ich war davon ausgegangen, dass es sich um ein halbwegs aktuelles Modell handelt, wenn es denn schon Apps bereit stellt. Mein doch schon einigermaßen betagter Plasma, noch mit nur sehr rudimentären Apps gesegnet, kann das im übrigen auch schon. |
maiki71
erstellt: 09. Apr 2014, 15:41
Hallo, Ich habe den samsung 46 f 8090 und habe ein optisches Kabel angeschlossen. Ich hatte vorher den Dsp az1 von yamaha Da gings,beim 3030 nicht |
maiki71
erstellt: 09. Apr 2014, 15:56
ich hatte auch vorher eine externe festplatte am fernseher angeschlossen und konnte den inhalt auch über mein verstäker,bzw lautsprecher hören,funz auch nicht. ich habe am Tv bereits auf externe lautsprecher umgestellt gehabt |
high_definitely
Dann musst Du wahrscheinlich den optischen Eingang dem TV zuordnen bzw. den "richtigen" optischen Eingang nutzen. Beim RX-A3030 ist standardmäßig "Audio 1" dem TV zugeordnet, siehe BDA S. 38. |
langsaam1
erstellt: 09. Apr 2014, 16:59
Hinweis und testen Playeroption: " Sekundäre audiotitel. Ein " bitte auf AUS stellen Player direkt an den AVR, nicht über den TV der gibt kein HD weiter sondern wandelt voraussichtlich den ankommenden Ton um. |
high_definitely
#25
erstellt: 09. Apr 2014, 17:13
Es geht mittlerweile um die TV Apps und deren Ton, nicht um den Blu-ray Player... |
pegasusmc
#26
erstellt: 09. Apr 2014, 20:57
Schön. Trage doch mal im Profil alle Geräte und Boxen ein, dann müssen wir nicht jedesmal raten um welches Gerät es geht. |
steelydan1
#27
erstellt: 09. Apr 2014, 21:06
Wie kannst du nur so etwas unverschämt sinnvolles verlangen .... Ich wundere mich immer wieder über unsere Geduld mit solchen Fragestellern. |
pegasusmc
#28
erstellt: 10. Apr 2014, 04:10
Dann ist der Audiorückkanal ein Fremdwort, wozu noch das optische Kabel ? |
steelydan1
#29
erstellt: 10. Apr 2014, 09:45
Sicher, ARC ist die modernere Variante und spart das Opto-Kabel. Aber wenn man das ganze HDMI-CEC - Geraffel (Anynet+, etc.) abschaltet, weil man sich nicht damit rumärgern will, ist die optische Verbindung durchaus eine Alternative. |
RX-V671 DTS HD hobbit0815 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V473 unter Wiedergabe Geräte (DTS HD Probleme) robi782 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 2 Beiträge |
a3030 greco1 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 mit MusicCast SHentschke am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 + Beolab 18 eismeergarnele am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 5 Beiträge |
RX-V667 - DTS-HD 7.1 Problem Wankster am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 667 kein DTS HD zepkast am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 26 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ? Hans-Dampf1979 am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V663: Probleme mit DTS-HD (straight) Corbelle am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 Zugriffsfehler beim Internet-Radio edelgarufi am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 16 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
