| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Tipps YAMAHA RX-R671 mit wharfedale VR100 5.0 | |
Tipps YAMAHA RX-R671 mit wharfedale VR100 5.0+A -A |
Born24
erstellt: 31. Aug 2016, 10:29
Mahlzeit liebes Forum, Ich bräuchte mal ein paar Tipps zur Einstellung des recievers mit den besagten boxen, habe mein Gerät auf werkseinstellung zurückgesetzt und mit dem Mikrofon eingemessen, es hört sich ziemlich leer und blechdosen mäßig an, woran könnte es liegen? Alles boxenkabel 2.5mm2 Bananenstecker TV ist mit lichtkabel verbunden |
Cogan_bc
erstellt: 31. Aug 2016, 10:34
mach mal ein Photo von dem Raum und der Aufstellung da sollte man als erstes ansetzen, ansonsten ist das aus der Ferne immer schwer zu sagen |
steelydan1
erstellt: 31. Aug 2016, 13:26
Hallo Bei einem 5.0 mit Kompaktboxen ohne Sub fehlts schon mal prinzipiell am tiefen Bass. Die VR 100 haben eine untere Grenzfrequenz von 60Hz (-6dB). Das bedeutet bei 60Hz sind sie schon deutlich leiser als bei mittleren/hohen Frequenzen. Der Abfall dürfte bereits bei 80-90Hz beginnen. Die Wharfedale Vardus sind nun nicht gerade LS die vor Lebendigkeit sprühen, die haben halt die typische gemütliche englische Abstimmung. Ansonsten gilt: Alles kann nur so gut klingen wie es die Qualität des Ausgangsmaterials hergibt. TV-Ton ist da eher am unteren Ende der Skala angesiedelt. Schon mal die Anlage mit einer gute CD oder Bluray gehört? Bei der Einmessung kann man auch Dinge falsch machen. Die richtige Platzierung des Mikrofon ist essentiell -> auf einem Stativ, Spitze nach oben zur Decke, genau am Hörplatz in Kopfhöhe sitzend. Nicht auf der Sofalehne, in der Hand oder so. Wenn das Sofa direkt an der Rückwand steht sollte man die Position des Mikrofon 30-40cm nach vorne verlegen (vor den eigentlichen Hörplatz). Hast du am TV eingestellt dass er statt PCM (=stereo 2.0) DolbyDigital oder Bitstream am optischen Ausgang ausgibt? Was ist am AVR als Klangprogramm eingestellt? Da solltest du für Klangtests "Straight" nehmen. Falls du ein Stereosignal auf Mehrkanal hochrechnen lassen willst (damit alle LS laufen) nimmst du Dolby Prologic II Movie bzw. Music. Dann checkst du noch folgende Einstellungen im Setup-Menü des AVR: Alle LS müssen auf "Gross" stehen und der Subwoofer auf "Nicht vorhanden". Als PEQ wählst du "Linear". Alles weitere geht dann nur noch mit Bildern. [Beitrag von steelydan1 am 31. Aug 2016, 13:53 bearbeitet] |
Born24
erstellt: 31. Aug 2016, 14:57
Habe es im TV umgestellt, es stand vorher auf automatisch, die boxen habe jch jetzt alle auf groß gestellt. Das einmessen habe ich genauso gemacht. Mein blueray Player ist noch nicht angeschlossen Wie hoch sollen die hintersten Lautsprecher optimal sitzen? Die Lautsprecher sind neigbar, sie neigen Momentar so zu mir wie ich sitze Bilder müssten drin sein jetzt ![]() ![]() null![]() ![]() [Beitrag von Born24 am 31. Aug 2016, 14:59 bearbeitet] |
Born24
erstellt: 31. Aug 2016, 15:02
Habe das optische Kabel am TV zum av oder lieber am sky reciever anschließen? |
Cogan_bc
erstellt: 31. Aug 2016, 15:17
also die Front hängt etwas zu hoch und ich weiß nicht ob die überhaupt für die Wandmontage geeignet sind. Viele Lautsprecher brauchen nach hinten etwas Raum Die Rears quäken Dir direkt ins Ohr was auch nicht unbedingt förderlich ist Sub würde das Klangbild wahrscheinlich aufhübschen, wie schon bemerkt wurde
wenn Dein TV 5.1 ausgeben kann ist das egal, wenn nicht den Sky Receiver direkt mit dem AVR verbinden |
Born24
erstellt: 31. Aug 2016, 15:24
Die stehen provisorisch dort müssen noch an die Wand. Ok dan schließe ich ihn mal direkt an den sky reciever an. Höre über Laptop momentan Musik aber es kommt mir zu weit vor es geht vom Laptop durchs hdmi dann durch den TV und wieder durchs hdmi Kabel. Kann jch mein Laptop direkt am av anschließen? Luft zur Wand ca 20 cm Yamaha oder wharfedale sub? |
steelydan1
erstellt: 31. Aug 2016, 15:53
Das ist eine komische Frage. Der Sky-Receiver hängt doch eh per HDMI direkt am AVR. So bekommt der AVR Ton und Bild. Das Bild wird dann zum TV weitergeleitet. Oder wie hast du das verkabelt? Die hinteren LS sind aber kein WH Vardus VR100. Was sind das für LS? Zu den Bildern: Grundsätzlich gehören alle LS auf Ohrhöhe (sitzend) oder geringfügig höher. Vorne hängen die Front-LS also deutlich zu hoch. Die hättest du einfach mittig neben den TV hängen sollen. Dann wäre auch der Höhenversatz zwischen Front- und Center-LS nicht so groß. Wenn du nicht umbauen willst bleibt als Alternative die Front-LS nach unten (in Richtung Kopf) anzuwinkeln, klingt aber trotzdem nicht gleichgut. Den Center-LS steht zu tief. Den musst du nach oben (in Richtung Kopf) anwinkeln. Dazu kann man einfach vorne etwas unterlegen oder sich mit Spikes, Schrauben,etc. behelfen. Beispiel: http://bilder.hifi-forum.de/medium/735868/img02731_279804.jpgHinten hast du das typische Problem eines Sofas direkt an der Rückwand. Die beste Lösung ist: Sofa ca.50cm von der Wand wegziehen. Die Rears werden dann ca.20cm über Kopfhöhe per Wandhalter montiert, schräg hinter dem Hörplatz. Dabei die zur Verfügung stehende Wandbreite (zwischen Seitenwand und Säule) maximal ausnutzen. Wenn du das Sofa nicht vorziehen willst muss man etwas "tricksen". In diesem Fall kommen die Rears 60-70cm über Kopfhöhe an die Wand und werden so gedreht, dass sie parallel zur Rückwand strahlen(sich praktisch anschauen). Dazu eignet sich z.B. dieser Wandhalter sehr gut: https://www.amazon.d...enkbar/dp/B004DCAOHK |
Born24
erstellt: 31. Aug 2016, 16:08
Der sky reciever ist am tv angeschlossen per hdmi und dann mit denn optischen Kabel am avr, zu umständlich? Oder alles am avr anschließen? Werde die ls nochmal weiter abwickeln wenn es nichts bringt kommen dir sofort runter Sofa wird verschoben. Die Halter sind bestellt. Auf den ls hinten steht vardus vr surround. Der Center alleine hat ordentlich Power. Und vielen lieben Dank für deine Zeit und Tipps |
steelydan1
erstellt: 31. Aug 2016, 16:19
Genau. Alle externen Geräte/Zuspieler kommen per HDMI an den AVR, der ist die Schaltzentrale im Heimkino. Wenn du einen Smart-TV (mit Netflix, Maxdome, etc.) hast kann man den Ton per HDMI-ARC oder mit einem optischen Kabel (wie du es aktuell hast) zum AVR holen. |
Cogan_bc
erstellt: 31. Aug 2016, 16:32
ist völlig egal und kann auch ein anderer sein meine Empfehlungen: fürs kleine Geld Mivoc Hype 10 G2 wenn es etwas mehr sein darf/soll, für kräftigen Bums Klipsch SW 112/115 [Beitrag von Cogan_bc am 31. Aug 2016, 16:33 bearbeitet] |
Born24
erstellt: 31. Aug 2016, 16:47
So mein Sky ist am avr angeschlossen, der klang ist 100 mal besser und hat ein saten sound, das optische ist getrennt. Die effekte sind super außer die stimmer ist nicht so laut. ich hoffe mal das ich mit denn LS nichts falsch gemacht habe, habe dadrüber nichts im net gefunden. |
Cogan_bc
erstellt: 31. Aug 2016, 18:49
na prima dann lag es wohl daran das Dein TV nur Stereo über das optische Kabel ausgibt ob die Lautsprecher die richtigen sind entscheiden nur Deine Ohren Dir muß das gefallen, niemand anderem |
steelydan1
erstellt: 31. Aug 2016, 19:03
Die Lautsprecher sind gut wenn dir ihr Klang gefällt. Alles andere sind nur Daten und Zahlen. Die WH Vardus wurden in Deutschland kaum zur Kenntnis genommen. Verkauft wurden sie hauptsächlich in den Jahren 2008/9. Da war die Konkurrenz, wie z.B. durch das Jamo 606 HCS, einfach zu groß und übermächtig. Beim Sub bist du völlig unabhängig hinsichtlich der Marke. Optisch und zur Raumgrösse würde vermutlich ein weißer Canton AS 85.2 SC oder so was in der Art gut passen. |
Born24
erstellt: 31. Aug 2016, 19:13
Ich bedanke mich vielmals für die fachlich gute Unterstützung. Wer mir den sub mal angucken. |
Yamaha RX-V 765 Musik in 5.0 Krypsis am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2030: Einige Tipps Thomas2 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V473 s.h._jones am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V471 Frage zu Funktionen EyDuBrot am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V-475 Wallyy63 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 32 Beiträge |
RX-V777 mit Infinity Reference 5.0? Merry am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Subwoofer-Problem myvision am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 31 Beiträge |
Yamaha RX-V673 rauscht -Lamy- am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V681 Einstellungen und Tipps bobi007 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 41 Beiträge |
rx-v588 yamaha, Bassausgabe McMartin am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
