RX-AS710D oder IFA 2016 abwarten?
der_mArKuZZZ
#1 erstellt: 30. Mai 2016, 08:54
Hallo zusammen;
ich trage ich mit dem Gedanken mit demnächst den Yamaha RX-AS710D anzuschaffen. Allerdings stelle ich mir die Frage ob es klug wäre die IFA abzuwarten. Wird Yamaha einen Nachfolger zeigen oder kann ich zuschlagen?
Bezüglich der Video-Standards scheint der AVR bis auf BT.2020 auf dem neusten Stand zu sein. Ist dieses Feature notwendig? Bzw. wird das per Firmware-Update nachgeflegt?
Alternativ habe ich den Yamaha RX-V481D im Auge. Das Gerät ist brandneu, nur kein Aventage-Gerät. Wie markant sind denn die Unterschiede; braucht es ein Aventage Gerät? Habe vor mir mit Regallautsprechern ein 5.1-Set zu basteln, z.B. mit Teufel Ultima 20 Mk2, Canton GLE Serie oder Dali Zensor 1.
Vielen Dank.
MfG
steelydan1
#2 erstellt: 30. Mai 2016, 11:29
Hallo
Bisher gibt es keine Informationen über ein Nachfolgemodell zum RX-AS710D.
Ein AVR aus Aventage-Serie macht - zumindest so die weitgehende Meinung im Forum - erst bei den Oberklasse-Modellen ab RX-A 1050/1060 Sinn.
Darunter sollte man zu den günstigeren RX-V Modellen greifen.
Ich ziehe einen AVR mit normaler Bauhöhe immer einem Slim-Line Modell immer vor.
Man bekommt für weniger Geld die gleiche Leistung / Ausstattung bzw. für gleiches Geld deutlich mehr davon.
Für den Preis eines Yamaha AS710D kann man sich z.B. locker einen Marantz SR6010 kaufen, der in vielerlei Hinsicht (Ausstattung, Tonformate, Leistung, Einmess-System) weit überlegen ist. Lediglich DAB ist halt nicht dabei, aber wer braucht das unbedingt seit es Netradio gibt.
[Beitrag von steelydan1 am 30. Mai 2016, 11:31 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 30. Mai 2016, 11:49
Frage dich mal andersherum: Was brauchst du was nur ein Aventage Modell zu bieten hat?
der_mArKuZZZ
#4 erstellt: 30. Mai 2016, 12:22
@steelydan1: Vielen Dank für deinen qualifizierten Beitrag zu meiner Frage. Ich persönlich hätte gerne DAB Empfang und rücke von dieser Anforderung nur ungern ab. Aus Erfahrung halte ich von Internetradio nicht viel, vom Funkmasten in Sichtweite meiner Wohnung jedoch umso mehr. Die Slimline Bauweise hingegen ist mir gleichgültig; das hat sich so ergeben.
Nun zu dir Fuchs#14: Wie bereits im anderen, von mir gestarteten Thema in der Rubrik Kaufberatung kann ich mit deiner aussagefreien Antwort rein garnichts anfangen. Woher soll ich als AV-/HiFi-Neuling bewerten können ob ein Aventage-Gerät bessere Ergebnisse liefert als die "Standard-Geräte"oder nicht? Die Datenblätter der Nicht-/Aventage-Geräte lesen sich sehr ähnlich, das Preisschild jedoch nicht. Daher meine Frage in welchem Detail sich der Unterschied verbirgt. Ich würde mich natürlich auch über qualifizierte Beiträge deinerseits freuen; wenn dies jedoch nicht möglich ist möchte ich dich bitten deine Gegenfragen bzw. Leeraussagen für dich zu behalten.
MfG
Fuchs#14
#5 erstellt: 30. Mai 2016, 12:28
Meine Frage war durchaus ernst gemeint:
Welche Funktionen brauchst du? Hat ein RX-V alles an Bord was du brauchst? Dann nimm einen RX-Vxxx.
Hat nur ein Aventage die Funktion dann brauchst du eben einen A-xxxx.
der_mArKuZZZ
#6 erstellt: 30. Mai 2016, 12:36
Laut Datenblatt schenken sich die Geräte nicht viel. Der Yamaha RX-V481D wird theoretisch laut Datenblatt (!) meinen Anforderungen gerecht. Allerdings möchte ich mit dem AVR nicht nur 5.1 hören sondern auch Stereo. Und das können die Aventage Geräte angeblich besser. Daher die Unschlüssigkeit ob es Aventage sein muss oder nicht.
[Beitrag von der_mArKuZZZ am 30. Mai 2016, 12:36 bearbeitet]
Fuchs#14
#7 erstellt: 30. Mai 2016, 12:37
sagt wer?
der_mArKuZZZ
#8 erstellt: 30. Mai 2016, 12:39
Die üblichen Verdächtigen des Einzelhandels.
Fuchs#14
#9 erstellt: 30. Mai 2016, 12:56
Ich weiss nicht wer das sein soll, aber wenn die das sagen und du das auch glaubst dann wirst du wohl ein Aventage Modell brauchen.
Stell dich mal im Laden hin ohne zu sehen welches Gerät angeschlossen ist und höre dir bei Stereo einen RX-V und einen RX-A an und dann sage welcher gerade läuft. Wenn du das 5x fehlerfei hinbekommst, dann wirst du hier Ehrenmitglied.
Passat
#10 erstellt: 30. Mai 2016, 13:11
Die kleinen Aventage unterhalb 10xx sind bis auf Kleinigkeiten identisch mit den RX-V.
RX-A550 = RX-V479
RX-A660 = RX-V581
RX-A710 = RX-V671
RX-A720 = RX-V673
RX-A730 = RX-V675
RX-A740 = RX-V677
RX-A750 = RX-V679
RX-A760 = RX-V681
Unterschiede in allen Fällen (A hat mehr):
- Alufront
- Drehregler für die Eingangswahl anstatt Tasten
- 5. Fuß
- 3 statt 2 Jahre Garantie
RX-A810 = RX-V771
RX-A820 = RX-V773
RX-A830 = RX-V775
RX-A840 = RX-V777
RX-A860 = RX-V781
- 5. Fuß
- 2 HDMI-Eingänge mehr
- Klappe auf der Front
- 1 Analogeingang mehr (vorne)
RX-A850 = RX-V779
Gleiche Unterschiede wie oben zzgl.:
- Dolby Atmos
Der RX-AS710D ist ein RX-V579 im Slimformat zzgl. DAB+ und etwas schwächeren Endstufen.
Der RX-S601 ist ein RX-V479 im Slimformat mit etwas schwächeren Endstufen.
Der RX-S601D ist ein RX-S601 zzgl. DAB+
Roman
steelydan1
#11 erstellt: 30. Mai 2016, 17:01
@ passat
Das scheint mir nicht korrekt. Der RX-AS710D verfügt über YPAO R.S.C, YPAO Volume sowie 7 Endstufen mit 2-Zonen-Funktion. Damit entspricht er technisch einem RX-V679 plus DAB+ und verringerter Leistung.
@ der mArKuZZZ
Dazu muss man ganz klar herausstellen: Der/Welcher AVR hat hinsichtlich gutem Stereoklang einen sehr geringen Einfluß.
Das entscheidet sich vielmehr bei folgenden Dingen:
a) Qualität der Lautsprecher
b) Optimale Aufstellung der Lautsprecher
c) Optimale Position des Hörplatz im Raum
d) Raumakustik bzw. raumakustische Maßnahmen
e) Qualität des zugespielten Audiomaterial
Erst danach - mit weitem Abstand - kommt die Elektronik, also z.B. AVR / Vollverstärker, CD-Spieler, DAC, etc., als Klangfaktor.
der_mArKuZZZ
#12 erstellt: 30. Mai 2016, 17:44
Okay vielen Dank für die Beiträge. Dann werde ich mich wohl zwischen dem RX-V481D und dem RX-V681 entscheiden und das Ersparte im Zweifelsfall in die Boxen stecken.
Xeltix
#13 erstellt: 06. Jun 2016, 06:54
Also zwischen dem RX-V679 und dem RX-A750 gibt es einen weiteren unterschied, Beim A750 sind die Präsenz LS Buchsen zum schrauben.
Denonenkult
#14 erstellt: 10. Sep 2016, 12:56
Die IFA ist vorbei...
...und die Yammi-Leute haben keinen Nachfolger für den 710 D gezeigt.
Das heisst übersetzt: der 710er wird erst nächstes Jahr einen Nachfolger erhalten...
tomgrundig
#15 erstellt: 11. Sep 2016, 11:38
Es gibt nun aber den VSX-S520 D(AB) von Pioneer. Ist ein Update des VSX-S510. Der hat als einziger "Normalreceiver" sehr gut klingende Digitalverstärker. Aber den RX-S601D habe ich nicht bereut. Hervorragende Internet- und Netzwerkunterstützung sowie CinemaDSP. Für mich nur noch Yamaha.
Denonenkult
#16 erstellt: 11. Sep 2016, 16:58
Guten Abend am Vorabend der Einschulung tausender junger Österreicher!
Ich denke mal einen Yammy kann man gar nicht bereuen.
Wie die Class-D-Enstufen des Pio klingen muss man erst abwarten.
Freilich ist der Pio irgendwo eine Alternative, aber ich hab* trotzdem noch Schlagseite zum Yammi 710 D..
Leider baut ja Denon keine flachen Flundern mehr...wäre es so, würde (höchtswahrscheinlich) Denon alle ausstechen...aber wie gesgt: Yammie hat einen Stein im Brett bei mir...
Liebe Grüße
Euer
Denonenkult
Passat
#17 erstellt: 11. Sep 2016, 20:36
Naja, das Denon mal einen flachen AVR gebaut hat, ist aber schon sehr lange her.
Der einzige und letzte war der AVR-770SD und das war schon anno 2007.
Roman
tomgrundig
#18 erstellt: 12. Sep 2016, 16:12
Naja,
Denon baut keine Flachmänner, aber die Schwestermarke Marantz. Da wären der NR1506 und der NR1607. Letzterer kann sogar Dolby Atmos. Denon Marantz ist eine Firma und hat somit identische Technik als Innenleben. Ist bei Onkyo und Pioneer inzwischen genauso.
VG
Tom
Denonenkult
#19 erstellt: 13. Sep 2016, 08:59
Guten Tag.
Klar baut Denon keine flachen Flundern mehr; ich habe hier aber noch die (flache) Flunder-Kombi SD 550 von Denon (viele Jahre alt).. Das Set bestand aus Amp, CD-Player und Boxenset. Noch heute trauere ich den Alu-Stranggussboxen irgendwie ein wenig nach. In Punkto Verarbeitung war dieses Set einfach SPITZE.
DVD-Player & Amp aus der SD 550-Serie tun noch ihren Dienst bei mir.
Was Marantz abelangt, so hat Marantz/Denon m. gerf. M. nach hochwertige Technik, allerdings spricht mich die "Verpackung" der Marantz-Geräte überhaupt nicht an.
Kunststoffseitenteile gehen nun mal wirklich nicht, da wende ich mich brüskiert ab.
Jetzt wär' halt ein schicker UHD-Player von Yammie schön langsam wichtig, den man dann mit dem Yammie AS 719 D-Amp kombinieren könnte.
Dann wüsste ich endlich, was genau ich kaufen kann/soll...
[Beitrag von Denonenkult am 13. Sep 2016, 09:02 bearbeitet]
Passat
#20 erstellt: 13. Sep 2016, 09:56
Warte einfach 2017 ab.
Da wird sicher ein Nachfolger für den 710 kommen und auch ein UHD Bluray-Player.
Roman
Sir.Nose
#21 erstellt: 29. Apr 2017, 12:54
ich bin schon einige Zeit am Grübeln, ob ich mir einen RX-AS710D zulegen soll oder was anderes...
Brauche ihn vorwiegend zum Radiohören (deswegen DAB+) und Fernsehen... ab und zu mal eine Bluray...
Ich habe im Moment einen Onkyo A8850 mit Grundig Box8500 ein Einsatz.
Die Lautsprechen sollen im Moment auch mal bleiben (also 2.0).
Wird der RX-AS710D dem A8850 im 2.0-Betrieb gerecht?
Der A8850 hat mittlerweile einige bekannte Macken. Ich erhoffe mir mit dem RX-AS710D vor allem eine einfachere Bedienung (Ton über ARC, DAB integiert, nur mehr eine FB notwendig...)
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
vg
Sir.Nose
PS: was haltet Ihr vom Angebot des Shops mit dem "Dr." im Namen? Der hätte für das Ding einen guten Preis im Moment...
Fabian#
#22 erstellt: 29. Mai 2019, 13:19
Ist der Yamaha RX-As710D jetzt noch auf dem Stand der Technik ? Irgendwie gibt's hier scheinbar immer noch keinen Nachfolger obwohl der wohl schon 2017 erwartet wurde ? Weis da jemand mehr ?
Passat
#23 erstellt: 29. Mai 2019, 13:28
2019 gibt es von Yamaha gar keine neuen Geräte.
Weder Stereo noch AVRs.
Bis auf einige fehlende Features der aktuellen Geräte pricht nichts gegen den 710D.
Wenn dir 5.1 reicht, kannst du auch zum 2018er RX-S602 greifen.
Da hast du dann die Features der aktuellen Gerätegeneration.
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Mai 2019, 13:29 bearbeitet]
Fabian#
#24 erstellt: 29. Mai 2019, 14:13
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
camalot
#25 erstellt: 29. Mai 2019, 20:45
Soweit ich das überblicke, fehlen dem RX-AS710D gegenüber der aktuellen Generation lediglich folgende Features:
  • Dolby Atmos / DTS-X Decoding
  • Dolby Vision und HLG-Unterstützung
  • eARC
Wenn du diese nicht brauchst, ist es ein tolles Gerät. Außerdem unterstützt er noch Cross-Upmixing und die guten alten Dolby Pro Logic IIx Surround Decoder.
Aktuell kommen ja nach und nach z.B. von Marantz neue SLIM-AVRs raus, der kleinere Yamaha RX-S602 ist ja bereits erhältlich. In einem anderen Thread wurde einem User vom Support mitgeteilt, dass es für den 710D einen Nachfolger geben wird. Aber das wird wohl vermutlich nicht mehr dieses Jahr sein.
fplgoe
#26 erstellt: 30. Mai 2019, 04:34
Fabian# (Beitrag #22) schrieb:
Ist der Yamaha RX-As710D jetzt noch auf dem Stand der Technik ?...
Warum soll es denn ein Slimliner werden? Wirklich kein Platz?
Du musst Dir eben im Klaren darüber sein, dass Du mit dieser Geräteserie für höheren Kostenaufwand weniger Ausstattung/Leistung bekommst. Da muss man die Prioritäten gut abschätzen.
Private_Investigation
#27 erstellt: 30. Mai 2019, 10:57
Bei fehlendem Dolby Atmos / DTS-X Decoding und somit nicht vorhandenem DSU / Neural:X?
RX-V779 oder RX-AS710D
heinwi am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  3 Beiträge
Verfügbarkeit RX-AS710D
*Tom am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  8 Beiträge
RX-A880 vs. RX-AS710D
uwolf am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  5 Beiträge
RX-AS710D / Welches Netzkabel?
Lesysa am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX-AS710D Anschluß
Dvdfenster am 08.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  3 Beiträge
Slim Version RX-AS710D? Aventage?
letsgoo am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  34 Beiträge
RX-AS710D Unterbrechung HDMI-Signal?
Helmes51 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
RX-AS710D: schaltet immer auf TV
uwolf am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-AS710D kein Connect möglich
d5r-dieter am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  3 Beiträge
RX-AS710D kein Connect zur musiccast app
norberth54 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
