| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-AS710D / Welches Netzkabel? | |
RX-AS710D / Welches Netzkabel?+A -A |
Lesysa
erstellt: 22. Apr 2016, 11:36
Hallo, ich habe mir den Yamaha RX-AS710D gekauft da er von den Abmessungen super in die neuen Wohnwände passt. Leider steht bei mir der mitgelieferte Netzstecker zuweit nach hinten raus sodass das komplette Gerät vorne etwas rausragt. Jetzt habe ich bei Amazon ein "InLine Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 links abgewinkelt NetzKabel (1,8m) schwarz" gefunden. Kann ich diese Netzstecker kaufen? Gruß Lesysa |
ooley-aus-stein
erstellt: 22. Apr 2016, 11:48
Kannst Du nehmen.Es passt jeder handelsübliche Kaltgerätestecker. |
Passat
erstellt: 22. Apr 2016, 14:54
Kaltgerätebuchse! Bei den Kaltgeräteanschlüssen sitzt der Stecker im Gerät und die Buchse am Kabel. Stecker = Kontakte stehen raus Buchse = Kontakte innen Die Beschreibung des Amazonkabels ist diesbezüglich auch falsch. Das hat eine Kaltgerätebuchse. Das C13 ist aber wiederum richtig. C13 = Buchse, C14 wäre der passende Stecker. Das passt aber beim Yamaha, da ist ein C14-Stecker verbaut. Grüße Roman |
thilli
erstellt: 22. Apr 2016, 16:42
Hallo Lesysa, das gleiche Gerät kommt auch für unsere neue TV-Bank in Frage. Wärest Du vllt. so nett auszumessen wie "tief" der As710 genau ist? Also gemessen mit Originalnetzstecker hinten und einschl. der Bedienknöpfe vorne am Gerät. Ind zum Schluss noch die Frage, ob - und wenn ja wo - Du das Gerät für unter 899 Euronen erstanden hast? Finde es nämlich nicht billiger.... Danke recht herzlich! thilli |
Passat
erstellt: 22. Apr 2016, 17:21
Bei Yamaha gelten die Angaben in der Anleitung über alles, d.h. inkl. vorne überstehender Knöpfe und Regler und hinten überstehender Buchsen. Also einfach in die Anleitung oder auf die Homepage schauen. Dazu sollte man ca. 5 cm addieren für die Cinchstecker auf der Rückseite. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 22. Apr 2016, 17:22 bearbeitet] |
thilli
erstellt: 22. Apr 2016, 19:27
Mist...das wird eng, vermutlich zu eng...aber trotzdem danke |
Lesysa
erstellt: 23. Apr 2016, 05:23
Hallo, den AV Receiver bekommst du an diesem Wochenende bei hifi-regler 70€ günstiger und die Lieferung ist schnell. Die Tiefe ist bei mir inkl. Kabel ca. 42cm. Gruß Lesysa |
thilli
erstellt: 23. Apr 2016, 05:50
Super. Danke für den Tip. Ich wage es dann mal und hoffe er passt.....schönes WE Gruss Thilli |
Verfügbarkeit RX-AS710D *Tom am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-AS710D Anschluß Dvdfenster am 08.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 3 Beiträge |
RX-V779 oder RX-AS710D heinwi am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
RX-A880 vs. RX-AS710D uwolf am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 5 Beiträge |
RX-AS710D Unterbrechung HDMI-Signal? Helmes51 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
Slim Version RX-AS710D? Aventage? letsgoo am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 34 Beiträge |
RX-AS710D oder IFA 2016 abwarten? der_mArKuZZZ am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 27 Beiträge |
RX-AS710D: schaltet immer auf TV uwolf am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-AS710D kein Connect möglich d5r-dieter am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 3 Beiträge |
RX-AS710D kein Connect zur musiccast app norberth54 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 11 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.077
