| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx-v567 2x8Ohm Lautsprecher Parallel an ein... | |
Yamaha rx-v567 2x8Ohm Lautsprecher Parallel an ein Ausgang+A -A |
Rabber
erstellt: 14. Mrz 2016, 23:01
Wie der Titel schon sagt möchte ich für den Stereo betrieb jeweils Links und Rechts 2 Boxen über ein Anschluss laufen lassen und hab sie so auch bereits Parallel angeschlossen. Ich hab mich natürlich vorher informiert ob das soweit möglich ist und da spaltet sich wohl die Gemeinde. Ich weiß das ich dadurch jetzt 4Ohm pro Kanal habe und somit mehr Strom fließt. Verstärker Datenblatt: VerstärkersektionDynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms)-/100/110/125 W Die Lautsprecher besitzen jeweils 8Ohm 80 Watt R.M.S. / 200 Watt max. Für mich heißt das, solange ich die Musik nicht extrem laut aufreiße sollte eigentlich alles im grünen sein oder ist das für den Verstärker extrem schädlich? |
erddees
erstellt: 15. Mrz 2016, 08:01
Kann man so machen und der Verstärker kommt auch damit klar, so wie er auch mit 4-Ohm-LS klarkommen würde. Voraussetzung für einen Parallelanschluss: - die Lautsprecher sind tatsächlich echte 8-Ohm-Lautsprecher. Wenn da 4-8 Ohm stehen sollte, sind das 4-Ohm-LS ! Damit verbietet sich der Parallelanschluss. |
Passat
erstellt: 15. Mrz 2016, 09:51
Und wenn es B&W oder KEF sind, dann sind es auch 4 Ohm-Lautsprecher! Die 8 Ohm-Angabe ist eine Falschangabe, die die Hersteller indirekt in ihren technischen Daten auch zugeben. Echte 8 Ohm-Lautsprecher sind sehr selten. Grüße Roman |
Rabber
erstellt: 15. Mrz 2016, 19:46
Also auf den Lautsprechern (mivoc XAW 180 HC) steht direkt 8 Ohm drauf. |
steelydan1
erstellt: 15. Mrz 2016, 20:11
Rabber
erstellt: 15. Mrz 2016, 20:50
steelydan1
erstellt: 15. Mrz 2016, 22:22
Aha. Der Hochtöner im Boden-LS ist beeindruckend. Oder soll das etwa der Center-LS sein? Und welche LS sind wo am AVR angeschlossen? Ich kann dir die Frage echt nicht beantworten. Das ganze Setup ist sowas von seltsam, dass ich da keine Aussage wage. [Beitrag von steelydan1 am 15. Mrz 2016, 22:27 bearbeitet] |
Rabber
erstellt: 15. Mrz 2016, 22:41
Ja ist der Center, der ist aber nicht angeschlossen da der Hochtöner kaputt ist und es diesen so leider nicht mehr gibt, nicht mal gebraucht(mivoc xgh 258 alu). Die beiden Boxen links sind an einem Anschluss des Verstärkers genau so wie die beiden Boxen rechts, da ich so im Yamaha (Straight 2.1) benutzen kann, 7 Channel Stereo klingt für mich nicht gut. Die kleinen grünen Boxen stehen einfach nur oben drauf und sind nicht angeschlossen. Deswegen die Frage ob der Verstärker das mit macht. So seltsam ist das Setup nicht ganz normales 2.1 Stereo nur das Links und Rechts jeweils 2 Boxen an ein Anschluss hängen. |
steelydan1
erstellt: 15. Mrz 2016, 23:04
Das ist mehr als seltsam, aber spielt ja keine Rolle. Da sowohl der TT als auch der HT von Mivoc im Datenblatt mit 8 Ohm Nennimpedanz und einem Impedanzminimum von 6,4 bzw. 6,6 Ohm angeben sind sollte es keine Probleme geben. |
Passat
erstellt: 15. Mrz 2016, 23:10
Fazit: 8 Ohm-Lautsprecher, also keine Probleme mit dem Anschluß. Aber es bleibt trotzdem seltsam. Für Stereo braucht man genau 2 Lautsprecher. Jeder Lautsprecher mehr macht die Ortung und Bühne kaputt. Grüße Roman |
Rabber
erstellt: 15. Mrz 2016, 23:17
Also mit der Ortung habe ich keine Probleme, ich kann klar herraus hören wo was spielt und was meinst du mit Bühne? |
steelydan1
erstellt: 15. Mrz 2016, 23:18
Nimm die 2 LS direkt neben dem TV weg. Bau einen der HT in den Center-LS ein. Häng den TV etwas höher an die Wand und stelle den Center-LS auf das Lowboard. Dann klingt es vernünftig. |
Yamaha RX v567 & Teufel Rearstation4 Toffel0815 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Reicht der RX-V567? Counterjam am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V567 kein Bass! Halo3020 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 25 Beiträge |
Yamaha RX V567 oder 667? mahuesi am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 25 Beiträge |
YAMAHA RX-V567 Lautsprecherklemme defekt Joschi23 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V567 Reset . WIE ? BananaKen am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX-V565 & RX-V567 tama1974 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ? GuitarHero999 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
rx v567 hdmi problem schlott am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu Konfigurarion Yamaha RX-V567 Flo_T am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
