HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V567 kein Bass! | |
Yamaha RX-V567 kein Bass!+A -A |
Halo3020
22:18
erstellt: 19. Jul 2010, |||
Ich habe mir letzte Woche einen "Yamaha RX-V567" und dazu das 5.1 Lautsprecherpaket "Teufel LT2" gekauft. Nun habe ich alles richtig angeschlossen und das Einmessprogramm durchlaufen lassen. Dannach habe ich festgestellt das der Subwoofer kein mux macht. Also habe ich im Speaker Setup geguckt ob der Subwoofer aktiviert ist, was er auch war, anschließend habe ich im Sound Setup den Woofer so laut eingestellt wie es nur geht und außerdem den Subwoofer an sich so laut eingestellt wie nur möglich. Jetzt hört man ihn ganz leise. Anschließen habe ich einen anderen Subwoofer angeschlossen, bei dem aber genau das selbe Problem war. Ich hoffe hier kann mir jemand bei dem Problem helfen. |
Funker1
22:27
Was hast Du für ein Kabel dran? Y-Kabel ? |
Halo3020
23:17
Ja es ist ein Y-Kabel von Oehlbach, welches ich bereits durchgemessen habe, um es als Fehlerquelle auszuschließen. |
Funker1
23:21
okay...dann kannst Du das erst einmal ausschliessen. Was ist denn der Woofer für eine Tröte? Kannst Du bei dem Testlauf bzw. beim Einmessen den Woofer hören? Sollte der Test fehlerfrei abgeschlossen werden, dann liegts an den Einstellungen Deiner Signalquelle. ggf. kannst Du auch die Bassübernahme Frequenz einstellen, diese am besten mal auf 160HZ oder so hoch wie es geht einstellen. ggf übernehmen Deine Frontlsp den ganzen Bass und der Woofer hat nix zu tun. Wo steht denn der Regler für die Übernahme am Woofer? |
Halo3020
23:29
Beim Einmessen Hört man den Sunbwoofer ganz leicht. Die Crossoverfrequenz kann ich am Woofer auf max. 140Hz stellen. Beim AV-Receiver habe ich die Frequenz auf 110Hz eingestellt (Teufel vorgabe). Ich habe sie schon einmal auf maximum gestellt, dass hat aber kaum einen Unterschied gemacht. |
Funker1
00:19
erstellt: 20. Jul 2010, |||
kannst Du nicht mal einen anderen Subwoofer anstecken ob da was raus kommt. ggf. ist die PA im Woofer defekt. Wird Dir denn im Verstärkerdisplay angezeigt, dass der Woofer mit aktiv geschaltet ist? Es müssen alle 6 Lsp Sympole an sein. |
burli0
00:32
damit vom subw. was kommt muss: die richtigen boxen auf small und large gestellt sein UND beim einmessen ruhe herrschen UND der sub beim einmessen auf ca. mittl. lautstärke gestellt sein UND bass und treble beachtet werden UND ein für die tonquelle geeignetes soundfeld ausgewählt sein UND die trennfreq des sub beim 467 auf 120Hz UND beim sub auf höchstmögl. freq. UND im ton muss auch ein bass vorhanden sein. ![]() und NACH dem einmessen kann man dann am sub die lautstärke höher drehen und bass höher drehen und PEQ, GEQ im 467 wunschgemäss wählen bzw. einstellen. UND irgendwas hab ich viell. vergessen. UND good luck. das wird scho. UND der 467 thread ist da ![]() zum einmessen, small - large, peq, geq etc steht alles da ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von burli0 am 20. Jul 2010, 00:34 bearbeitet] |
Passat
00:40
Beim LT 2 solltest du alle Lautsprecher auf Small einstellen. Grüsse Roman |
Halo3020
10:49
Ich hatte schon mal einen anderen angesteckt, bei diesem war genau das selbe Problem.
Ja alle Symbole sind an. Außerdem sind alle LS auf small gestellt, beim einmessen war es ruhig, der Woofer war beim einmessen auf mittlerer Lautstärke und seine Frequenz auf 140Hz (maximum). Und ich habe keinen 467 sondern einen 567! |
zorro67
20:42
Hallo Dann ist der sub hinüber.Bei Teufel nichts neues. Anrufen und du bekommst nen neuen. grüsse matthias |
burli0
21:08
er hat mit nem anderen sub das gleiche prob.
hast beim einmessen "normale" prüftöne ausm sub gehört? [Beitrag von burli0 am 20. Jul 2010, 21:10 bearbeitet] |
zorro67
21:22
burli0 schrieb:er hat mit nem anderen sub das gleiche prob. Sorry,hast recht. Aber dann besteht die möglichkeit das der sub-out am AVR einen weg hat. grüsse |
Passat
21:27
Könnte es sein, das der Sub auf "Front" eingestellt ist? Grüsse Roman |
Halo3020
14:27
erstellt: 21. Jul 2010, |||
Man hat etwas gehört, aber es war kaum wahrnehmbar.
Wo kann man sowas einstellen?
Gibt es eine Möglichkeit das festzustellen? |
burli0
14:51
ich würde sagen, wenn er beim einmessen nicht/kaum zu hören ist! ![]() ps: das kabel zum sub ist ja wohl in ordnung äh geprüft!? [Beitrag von burli0 am 21. Jul 2010, 14:53 bearbeitet] |
Halo3020
15:14
Ja das Kabel habe ich bereits geprüft. |
Halo3020
16:00
Habe meinen Subwoofer gerade an einen anderen AV-Receiver angeschlossen. Da hat er auch keinen mux gemacht. Es kann doch nicht sein das mein Woofer und mein Receiver eine Macke haben. |
burli0
16:12
uff. sagtest du nicht, ass auch ein anderer sub nicht ging..... na wenn der keinen mux macht und garantiert nen ton mit bass geliefert bekommt, dann isser wohl hin... ![]() |
Halo3020
14:11
erstellt: 22. Jul 2010, |||
So, der Subwoofer wird morgen zur Reperatur abgeholt. Meint ihr ich sollte den Receiver auch austauschen lassen? |
Sherlock_!
18:33
Hallo Halo3020, ich besitze auch den Yamaha rx-v567, habe die gleichen Probleme wie du mit dem einmessen des Subwoofers. Allerdings funktionierte meiner auch nicht mit meinem alten Av-Receiver. Deshalb glaube ich das meiner mitttlerweile 9 Jahre alt kaputt ist. Würde erstmal warten bis der Subwoofer aus der Reparatur kommt. Muss noch etwas sparen auf den Nubert AW441. Hoffe aber nicht das es am Yamaha Receiver liegt, kannst du mich bitte informieren ob es am Subwoofer oder am Yamaha Receiver liegt. Hast du schon mal mit der Yamaha Hotline telefoniert??? Musst ja auch erst das Update machen wegen der 3D Sache. MFg Sherlock |
Halo3020
20:22
Ich hatte ja bereits einen anderen Subwoofer an den Receiver angeschlossen, bei dem es die selben Probleme gab, deswegen würde ich sagen, dass der Receiver auch eine Macke hat und beim Service von Yamaha habe ich bis jetzt noch nicht angerufen, da ich nirgendwo eine Nummer von Ihnen finde, sondern immer nur den schriftlichen Kontakt. |
Sherlock_!
14:49
erstellt: 23. Jul 2010, |||
Hallo nochmal, hab mir heut den Nubert Aw 441 bestellt, werde berichten ob es bei mir funktioniert. Hoffe er kommt morgen schon. Hört sich schon so an das der Receiver einen Treffer hat. Hat sonst schon jemand Erfahrungen gemacht mit dem Yamaha rx-v567?? Funktioniert bei jemanden der Subwoofer??? Grüße Sherlock |
Fleg
18:04
![]() habe auch den Yamaha RX-V 567. Es wurde wie in der Anleitung beschrieben, ganz normal das Einmessprogramm durchlaufen. Der Subwoofer funktioniert. Je nach Einstellung in Verbindung mit den Frontboxen oder alleine. Die Möglichkeiten der Einstellung hat Buli0 weiter oben schon gepostet. Noch eine Anmerkung: Die automatische Einmessung ist schon hilfreich. Ich habe nur, nach meinem Empfinden, den Center ein wenig lauter eingestellt. Sonst wird die Sprache von den Umgebungsgeräuschen (Film- oder Serienabhängig) "aufgefressen". Ansonsten muss ich sagen: Die 400 Euronen waren gut investiert. Das Gerät macht in allen Soundarten einén sehr guten Job und ist auch, trotz der vielen Einstellparameter, leicht zu bedienen. Auch mit den 17 DSP kann man sich nach Lust und Laune austoben. Gruß ![]() Fleg |
Sherlock_!
17:10
erstellt: 24. Jul 2010, |||
Hallo nochmal, hab heute meinen Nubert Aw441 bekommen, angeschlossen und eingemessen funktioniert alles einwandfrei. Allerdings beim einmessen des Subwoofers hat sich das auch nur wie ein krächzen angehört alles funtioniert aber tadellos. Hab nochmal mit einem MM Mitarbeiter gesprochen meint das in der Art krächzen beim einmessen ist normal. Fehlermeldung hab ich auch keine bekommen. Na ich hoffe Halo3020 du bekommst es auch noch hin. Grüße Sherlock |
Halo3020
14:18
#25
erstellt: 25. Jul 2010, |||
Ja hoffe ich auch, ich werde jetzt erstmal warten bis mein Subwoofer zurück kommt. |
Yamaha RX V567 oder 667? mahuesi am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 25 Beiträge |
YAMAHA RX-V567 Lautsprecherklemme defekt Joschi23 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX v567 & Teufel Rearstation4 Toffel0815 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V567 Reset . WIE ? BananaKen am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
rx v567 hdmi problem schlott am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V467 oder RX-V567 ? GuitarHero999 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX-V565 & RX-V567 tama1974 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 14 Beiträge |
Reicht der RX-V567? Counterjam am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V567 Centerpegel zu niedrig andymusic am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 14 Beiträge |
3D-Problem bei Yamaha RX-V567 Kahler_Hahn am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
