RX 710 D oder doch "nur" RX 600 D?
Denonenkult
#1 erstellt: 03. Okt 2015, 15:52
Ich will mir ein neues System zum Fernsehschauen aufbauen.
Da es "nur" ein Wohnzimmerkino ist, und auch Platz knapp ist, tendiere ich zu einem "Slim-Line" Yammi.
Ich habe ein 2.1 bzw. 3.1 System im Auge.
Reicht da der RX 600 D oder sollte ich doch den RX 710 D nehmen?
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Okt 2015, 16:10
Wenn der 600er alles hat was du brauchst dann wir er reichen.
ChrisL75
#3 erstellt: 05. Okt 2015, 10:36
das YPAQ Volume (ähnlich Loudness) fehlt dem 600er, das wäre mir schon wichtig.
Ebenso würde ich den 601 nehmen, der 600 ist technologisch schon veraltet.
Denonenkult
#4 erstellt: 06. Okt 2015, 08:02
Muss mir wohl ein Schreibfehler unterlaufen sein - natürlich meinte ich den 601er und nicht den 600er...
Nix für ungut!
Passat
#5 erstellt: 06. Okt 2015, 10:02
Kommt drauf an, ob dir die Features des RX-S601D reichen.
Der RX-AS710D hat folgendes mehr:
- 7.2 statt 5.1
- Zone 2
- 5. Fuß
- Pure Direct
- YPAO Volume
- Mehrpunkteinmessung
- Hochskalierung auf 4k
- 2 statt 1 optischen Digitaleingang
- Phonoeingang
- Komponentenvideoanschlüsse
- GUI statt OSD
- Triggerausgang
Roman
Axileo
#6 erstellt: 03. Nov 2015, 11:13
Hi Leute,
ich klinke mich hier mal ein. Meint ihr die Mehrleistung macht sich ebenfalls bemerkbar? Zudem frage ich mich ob es vom Klang einen Unterschied geben wird.
Gruß Axileo
Denonenkult
#7 erstellt: 03. Nov 2015, 12:19
Der 601er hat auf dem Papier mehr Leistung als der 710er, wenn ich richtig gelesen habe....
Wenn man aber Features wie Mehrpunkteinmessung unsw. ins Feld führt, schlagen alle meine Zeiger in Richtung 710er aus...
Passat
#8 erstellt: 03. Nov 2015, 12:26
Nö, es ist umgekehrt:
1ch driven = 95 zu 100 Watt
2ch driven = 60 zu 60 Watt
Max. 125 zu 130 Watt
Da werden wohl die gleichen Endstufen verbaut sein.
Die minimal höheren Werte beim 710 dürften vom größeren Netzteil kommen, denn der 710 ist ja ein 7.1-Gerät, der 600/601 nur ein 5.1-Gerät.
Daher hat der 710 auch das leistungsfähigere Netzteil.
Roman
Denonenkult
#9 erstellt: 05. Nov 2015, 06:51
Ups, da hab ich wohl was falsch gelesen gehabt...
Danke für die richtigen Werte, Passat
cdrx
#10 erstellt: 09. Nov 2015, 11:16
Finde ja den 710er ziemlich interessant, aber warum gibt es den in Deutschland nur mit DAB? Hab keine Lust dafür extra zu bezahlen, da ich hier im Tal eh keinen erträglichen Sender empfangen kann.
Passat
#11 erstellt: 09. Nov 2015, 11:26
Dann schau mal ins benachbarte Ausland, wie z.B. Frankreich.
Da gibts den auch ohne DAB.
Roman
cdrx
#12 erstellt: 09. Nov 2015, 11:34
Genau darauf habe mich ja (etwas zu implizit) bezogen. Aber bei den Aventage-Geräten ist es wegen Garantie keine gute Idee im Ausland zu kaufen, solange man nicht an der Grenze wohnt, oder? Zumal die Versandkosten eine eventuelle Ersparnis eh auffressen. Wundere mich nur darüber, dass der 601 ja auch in beiden Varianten hier verfügbar ist.
Axileo
#13 erstellt: 09. Nov 2015, 18:29
Habe eben den 710er geholt. Jetzt erst mal alles verkabeln. Bin gespannt. Bisher kenne ich nur Denon.
IchMagRadio
#14 erstellt: 10. Nov 2015, 07:57
Und, wie ist der 710er? Mich würde sehr interessieren, wie warm/heiß er wird - kannst Du dazu schon was sagen? Wie viel Luft hast Du nach oben?
Danke im Voraus!
Axileo
#15 erstellt: 11. Nov 2015, 13:06
zur Temperaturentwicklung kann ich noch nicht viel sagen. Bisher ist er nicht wirklich warm geworden, aber auch nicht lange genug gelaufen um eine vernünftige Aussage zu treffen (ich werde heute Abend ein Bild davon machen. Genug Luft zum Atmen hat er meiner Meinung nach.
Optisch ist er auf jeden Fall sehr schick (Titan). Menüführung, Einmessung, Einbindung in das System, wirklich gut gemacht!
Gruß Axileo
Denonenkult
#16 erstellt: 15. Nov 2015, 11:29
Nun ist (eventuelle) Konkurrenz zu den Yamaha-Geräten im Internet aufgetaucht:
Die beiden Slim-AV-Receiver VSX-S510 und VSX-S310 von Pioneer können auch 4 K durchschleifen anderes.
Inwiefern sind diese Pioneer-Geräte überhaupt mit dem Yamaha vergleichbar?
Wo liegen die größten Unterschiede?
Fragen über Fragen...
Fuchs#14
#17 erstellt: 15. Nov 2015, 12:01
Die beden Geräte sind schon seit 2013 auf dem Markt und alles andere als aktuell.
cdrx
#18 erstellt: 15. Nov 2015, 12:05
Gibt es die Pioneers nicht schon länger? Die neuen Yamahas haben jedenfalls teilweise schon HDMI Anschlüsse mit HDCP 2.2, was in Richtung 4k besser ist. Und die Yamahas haben Musiccast, was zumindest interessant klingt.
[Beitrag von cdrx am 15. Nov 2015, 12:05 bearbeitet]
Denonenkult
#19 erstellt: 15. Nov 2015, 12:16
ja, erst jetzt habe ich gesehen, dass die Pio's schon länger auf dem Markt sind, sorry.
Julius1989
#20 erstellt: 01. Dez 2015, 00:24
Axileo (Beitrag #15) schrieb:
Hallo, diese Frage würde mich auch sehr interessieren, da ich dieselbe Frage wie der Threadersteller habe.
Wie sind die Erfahrungen seither mit der Temperaturentwicklung?
Kann man allgemein auch etwas zur Speaker Impedance sagen? Ist die bei dem 710er nochmal besser? Weil von den technischen Daten bringt der 710er zwar 5 W mehr Leistung, aber kommt auch schneller an seine Kapazitätsgrenze, wenn man keine 8 Ohm Impedanz, sondern eine Impedanz von 4 Ohm beim LS hat.
Besten Dank!
Gruß,
Julius
[Beitrag von Julius1989 am 01. Dez 2015, 00:41 bearbeitet]
ooley-aus-stein
#21 erstellt: 01. Dez 2015, 13:24
Also, ich habe einen 710er seit Sonntag hier stehen. Habe auch zwischen dem 601D und 710D geschwankt. Letztendlich wurde es der 710er, da ich ihn bei einem Elektronikfachmarkt zu einem vernünftigen Preis bekommen habe (Aussteller, war aber nie in Betrieb).
Mir persönlich war 7.1 wichtig, da ich die Front-LS im Bi-Amp-Betrieb am laufen habe (war schon am alten Receiver so und die Kabel müsste ich mühselig wieder entfernen). Ich habe ihn erstmal gar nicht einmessen lassen, sondern die - für mich wichtigsten - Einstellungen per Hand vorgenommen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und auch nach längerem Betrieb - wenn auch nur in normaler Lautstärke - wird der Receiver lediglich warm und nicht heiß. Befeuern muss der 710er vorne zwei Canton Vento 870.2.
Axileo
#22 erstellt: 03. Dez 2015, 11:51
Hallo zusammen,
sorry ich bin euch noch die Antwort schuldig. Heute Abend werde ich mich dem ganzen noch einmal annehmen. Wir hatten vor zwei Tagen Avatar auf ordentlicher Lautstärke gehört. Der Receiver ist gut warm geworden jedoch nicht so warm das man es als heiß bezeichnen kann.
Axileo
#23 erstellt: 03. Dez 2015, 19:50
Hier mal ein Foto von der Einbausituation. Wir haben den Aufsteller auf dem Lowboard mittlerweile umgebaut (erhöht). Der Flache Receiver ist dadurch eigentlich hinfällig jedoch hat jetzt noch ein Blue Ray Laufwerk rein gepasst.
Heute Abend wird nochmal ein Film rein geworfen und die Temperatur beobachtet.
Angeschlossen an diesen Receiver sind
2 ASW Boxen im Bi-Wiring (Stereo) und 3 x B&W M1
Receiver_k
Passat
#24 erstellt: 03. Dez 2015, 20:58
Ich würde die beiden Geräte tauschen, also AVR nach oben und BD nach unten.
Dann hat der AVR mehr Luft nach oben.
Roman
Axileo
#25 erstellt: 03. Dez 2015, 23:06
Das würde ich gerne tun jedoch ist der AVR deutlich tiefer als der Player. Die hinteren Füße des AVR´s würden in der Luft hängen. Das Bild täuscht hier sehr.
AVR: 377 mm tief
BR: 257 mm tief
[Beitrag von Axileo am 03. Dez 2015, 23:07 bearbeitet]
ooley-aus-stein
#26 erstellt: 04. Dez 2015, 11:35
Nochmal eine Rückmeldung w/ der Temperatur:
Habe gestern abend einen Film eingelegt (90 Min.) und danach noch ein bisschen die Metallica BluRay "Through the Never" auf ziemlich hoher Lautstärke laufen lassen, und was soll ich sagen: Warm ja, aber keinesfalls heiß.
Artchi
#27 erstellt: 08. Dez 2015, 16:39
Ich habe auf meinem RX-S600D auch den BD-Player stehen. Die laufen beide an manchen Abenden komplett durch, ohne das es mit der Abwärme Probleme gibt. Und der BD-Player ist nicht so tief wie der AVR, so das noch gut Hitze im hinteren oberen Gitter entweichen kann.
[Beitrag von Artchi am 08. Dez 2015, 16:41 bearbeitet]
Artchi
#28 erstellt: 08. Dez 2015, 17:39
- 7.2 statt 5.1
- Zone 2
- 5. Fuß
- Pure Direct
- YPAO Volume
- Phonoeingang
- GUI statt OSD
- Triggerausgang
Korrektur: der RX-S601(D) und RX-S600(D) unterstützen die Multizonenfunktion (2 Zonen und Party-Modus). Dann ist aber nur max. 3.1 und kein 5.1 möglich.
Siehe dazu auch Handbuch ab Seite 75
Weiterhin haben diese Modelle auch Pure Direct.
[Beitrag von Artchi am 08. Dez 2015, 19:05 bearbeitet]
Denonenkult
#29 erstellt: 20. Dez 2015, 15:04
Ich bin beim Stöbern in einen "Nubert-shop" im Internet auf den Yammi gestossen.
Wusste gar nicht dass Nubert auch Yamaha-Geräte verkauft.
Weiss jemand mehr darüber?
Bin etwas verwirrt...
Passat
#30 erstellt: 20. Dez 2015, 19:26
Nubert hat in Aalen und Schwäbisch Gmünd Ladengeschäfte.
Das sind ganz normale HiFi-Läden.
Einfach mal auf der Nubert-Homepage "Hörstudios" anklicken.
Roman
Denonenkult
#31 erstellt: 05. Jul 2016, 19:46
Guten Tag!
RX 601 oder doch eher der RX 601 D?
Jetzt ist bei mir zumindest die Entscheidung gefallen, dass der RX 601 in weiss zu mir kommen soll.
Uneins bin ich jedoch noch ob es ev. der RX 601 D werden soll?
Wie schätzt ihr die Lage des DAB-Radios in Österreich ein?
Sooo rosgi scheint die ja nicht zu sein...
Jede Wortspende ist willlkommen.
Danke schon jetzt für Eure Einschätzungen!
[Beitrag von Denonenkult am 05. Jul 2016, 19:46 bearbeitet]
Passat
#32 erstellt: 05. Jul 2016, 20:01
Was will man mit DAB/DAB+, wenn man Internetradio hat?
Ich sehe nicht so recht den Sinn von DAB/DAB+ zu Hause.
Roman
Artchi
#33 erstellt: 06. Jul 2016, 07:39
Ich habe den RX-S600D und kann folgendes dazu sagen: wenn der DAB+-Empfang funktioniert, bevorzuge ich es dem Internet-Radio. Warum?
1. Zugriff und Senderzugriff ist mit DAB+ schneller.
2. Sender liegen bei DAB+ auf Nummerntasten, bei den Internetradio muss man sich langsam durch Lesezeichen wühlen die auch geladen werden müssen.
3. Manche Internet-Sender spielen beim Starten des Streams Werbesports ab. Der gleiche Sender auf DAB+ macht das nicht, da kommt gleich die Musik.
Ich selber habe auch noch ein Spotify-Abo, so das ich auch Spotify-Connect auf dem Yamaha benutzen kann. Das ist noch besser und flexibler als Internet-Radio.
Das einzig schlimme an DAB+ ist, das der Empfang gestört werden kann, z.B. durch WLAN-Router im selben Zimmer. Da sollte man evtl. über eine andere Antenne nachdenken.
Da ist dann Internet-Radio besser, weil ich das per Etherntkabel am Router dran habe.
Passat
#34 erstellt: 06. Jul 2016, 07:46
Punkt 2 ist beim RX-S601/601D und RX-AS710D anders.
Da hat man zusätzlich zu den Favoriten noch 40 Senderspeicher auf den Nummerntasten.
Roman
std67
#35 erstellt: 09. Jul 2016, 14:40
das mit der Werbeeinblendung bei Yamaha bevor der Stream loslegt stört mich auch. Ist bei Spotify genau so wie bei Internetradio
Besonders nervig da manchmal tagelang/wochenlang derselbe Werbetrailer abgespielt wird
Auf meiner Squeezebox starten sämtliche Streams ohne diese Werbung
[Beitrag von std67 am 09. Jul 2016, 14:43 bearbeitet]
Artchi
#36 erstellt: 11. Jul 2016, 07:34
Sind die Werbespots wirklich von Yamaha? Ich hätte gedacht, die kommen direkt von den Radio-Sendern? Denn die Werbespots kommen ja nur bei bestimmten Sendern und nicht bei allen.
Fuchs#14
#37 erstellt: 11. Jul 2016, 08:10
Die kommen nicht von Yamaha sondern von vTuner würde ich sagen. Mein Pioneer macht das übrigens (bis jetzt) nicht.
Passat
#38 erstellt: 11. Jul 2016, 08:18
Ich glaube kaum, das die von vTuner kommen.
vTuner ist nichts Anderes als eine Datenbank, die Sendername mit Streamadresse verknüpft.
Roman
Denonenkult
#39 erstellt: 20. Jan 2017, 10:26
Paradoxon im Netz als Vorbote neuer Slim-Modelle?
Redcoon hat u. a. auch eine Reihe von Slim-Line-Receivern im Angebot. Die Preisgestaltung besonders des RX 601 ist aber etwas abenteuerlich, oder was meint ihr?
http://www.redcoon.d...ver%23%23%2310030100
Da fragt man sich unwillkürlich, ob nicht schon die neue derartige Receiver in den Startlöchern scharren!?!?
Passat
#40 erstellt: 20. Jan 2017, 10:47
Natürlich kommen dieses Jahr neue Modelle.
Wie jedes Jahr die kleinen Modelle im Mai/Juni herum und die großen Modelle zur IFA Anfang September.
Die Slim-Modelle wurden bisher allerdings nur alle 2 Jahre erneuert.
Das letzte mal war 2015, also ist dieses Jahr auch mit neuen Slim-Modellen zu rechnen.
Roman
Denonenkult
#41 erstellt: 20. Jan 2017, 18:29
Ja, so war auch meine Vermutung; dennoch DANKE, Roman, für Deine Stellungnahme.
Abenteuerlich finde ich aber weiterhin, dass der RX 601 D DAB plus bei redcoon jetzt billiger is als der "nackte" RX 601...
[Beitrag von Denonenkult am 20. Jan 2017, 18:29 bearbeitet]
cdrx
#42 erstellt: 11. Dez 2017, 15:58
Hoffentlich gibt es nächstes Jahr ein Update der Slimline Receiver. Mag meinen S600, aber Qobuz und Dolby Atmos Support wären schick,
Passat
#43 erstellt: 11. Dez 2017, 16:06
Der S600 hat aber nur 5 Kanäle.
Atmos ginge da nur mit einer 3.1.2-Konfiguration.
Roman
cdrx
#44 erstellt: 11. Dez 2017, 16:15
Habe auch nicht erwartet, dass der S600 irgendwie erweitert wird, sondern auf ein entsprechendes Nachfolgemodell gehofft.
Passat
#45 erstellt: 11. Dez 2017, 16:28
Und das Nachfolgemodell wird auch wieder nur 5 Kanäle haben.
7 Kanäle gibts nur beim RX-AS710D und dem evtl. kommenden Nachfolger.
Roman
Shugie
#46 erstellt: 26. Jan 2018, 19:25
Nachfolger des 710 D noch immer nicht in Sicht; also bis Frühsommer wart' ich noch, dann ...
Shugie
#47 erstellt: 09. Jun 2018, 11:05
Nachfolger des RX 601 endlich in Sicht!
https://at.yamaha.co...s/rx-s602/index.html
Das Ganze auch noch mit Dolby Vision
Grüße aus den heissen Bergen!
[Beitrag von Shugie am 09. Jun 2018, 11:06 bearbeitet]
Desecrator
#48 erstellt: 30. Sep 2018, 18:42
vor genau dieser Entscheidung stehe ich auch. interessanter Thread - wenn auch schon 3 Jahre alt. ich bin erschüttert, dass die Geräte schon so alt sind.
Daher meine Frage hierzu: bahnt sich slim-technisch was neues an von irgendwelchen Herstellern oder kann man noch gut und gerne auf den 710D aufsatteln?
Shugie
#49 erstellt: 02. Okt 2018, 18:28
Guten Tag!
Der 710er war seiner Zeit beim Erscheinungsdatum weit voraus, sodass ich ihn jederzeit nehmen würde, wenn er "günstig" herginge.
Klar die besser Alternative ist zum jetzigen Zeitpunkt aber der "Neue" der 600er-Reihe (allein schon wegen Dolby Vision).
Das heisst also im Umkehrschluss nicht dass der 710er hoffnungslos veraltet wäre.
Vielmehr ist der 710er zum jetzigen Zeiptunklt halt nur mehr die "zweite Wahl".
Wer aber wie ich mit Platz in der Wohnung sparsam umgeht wird natürlich beide Receiver weiter auf dem Radar haben...
Gruß aus den kühlen Bergen!
Passat
#50 erstellt: 02. Okt 2018, 18:54
Naja, was ist denn der wesentliche UNterschied zwischen dem 710 und dem 60x?
Doch nur die Anzahl der Kanäle.
Die 60x sind 5.1-Geräte, der 710 ein 7.1-Gerät.
Wer keine 7.1 Kanäle braucht kann getrost zum 60x greifen.
Roman
Desecrator
#51 erstellt: 03. Okt 2018, 05:40
da ich eine "echte" 2. zone will, brauch ich also wohl den 7.1er... ist halt dann so.
oder aber ich such mir eine andere Lösung für einen weiteren Raum... vielleicht irgendwas von Teufel. Aber dann sind die €200,- Aufpreis von den Yamahas 602 zum 710 wesentlich vernünftiger als was neues von Teufel...
Yamaha RX-S601 D CD-Recorder anschließen
heinzmichelscharf am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  2 Beiträge
RX-V771 oder RX-A810
elvisc am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  27 Beiträge
RX-V 467 als A/D-Wandler?
fmu100 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  6 Beiträge
Gebrauchtkauf Yamaha RX-V 3900?
Fischkopp_79 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  4 Beiträge
Yamaha RX-463 und 3 D
flinstones am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 481 D Fehlermeldung !
Arangoool am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 1065 vs. RX-V767
StillPad am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  39 Beiträge
RX-V777 gegen RX-V775
Oekomat am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  23 Beiträge
Kaufhilfe: Yamaha RX-A830, RX-A730, RX-A740, RX-V677
Xscape am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  78 Beiträge
RX-V671
plinius12 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
