Yamaha RX-V 375 - 2.5mm Kabel
Euphonix89
#1 erstellt: 17. Sep 2015, 14:07
was ist denn die sauberste Möglichkeit an die Klemmanschlüsse 2.5mm Lautsprecherkabel anzuschließen? Bekomme nämlich nicht den vollen Kabelumfang reingesteckt.
Vorab schonmal vielen Dank.
[Beitrag von Euphonix89 am 17. Sep 2015, 14:07 bearbeitet]
alien1111
#2 erstellt: 21. Sep 2015, 12:48
z.B. Kabelschuhe verwenden :
Kabelschuhe
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 21. Sep 2015, 12:49 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 21. Sep 2015, 13:03
um welche Anschlüsse geht es denn?
Kabelschuhe gehen gar nicht, Kabelstifte kaum und Bananenstecker nur für die Front!
der 375 hat für die Front-LS Schraubklemmen, in die du 2,5qmm ohne Probleme rein bekommen solltest. Alternativ kannst du da auch Bananenstecker einsetzen, wenn du die "inneren Ringe" aus den Buchsen entfernst.
Für Center und Surround sind nur einfache Klemmanschlüsse vorhanden, die eigentlich nur halbwegs vernünftig mit den abisolierten Kabelenden funktionieren. Bananas und Kabelschuhe passen da gar nicht rein, Stifte darin sind eine extrem wackelige Angelegenheit und das würde ich auf keinen Fall machen.
Eigentlich sollte da auch 2,5qmm noch passen, wenn man ordentlich arbeitet. Ansonsten kann man das Kabel ja einfach etwas "ausdünnen", also so viele Adern (sauber!) abkneifen bis es passt. Das ist eigentlich bei dieser Art Klemmen die einzige Möglichkeit, wenn das Kabel zu dick ist.
Yamaha RX-V 375 defekt
Thrasshole_ am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 375 umbau auf 220V
Pir4nh4 am 19.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  10 Beiträge
Bluetooth für Yamaha RX-V 375
ovid91 am 14.07.2021  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  2 Beiträge
Yamaha RX 375: FRAGE
Hi-Triker am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 4
leodruecker am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  23 Beiträge
Yamaha RX-V 465
jonny60 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  4 Beiträge
yamaha RX V-577
chris8989 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 471 SW
wonderer76 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  7 Beiträge
Probleme Yamaha RX v 463
dermann71 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V 861
zonck4571 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedRaro7
  • Gesamtzahl an Themen1.561.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.708
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
