| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A 830 Probleme mit 24b/192khz, menü hängt auf s... | |
RX-A 830 Probleme mit 24b/192khz, menü hängt auf straight+A -A |
handkaese
erstellt: 23. Jul 2015, 16:40
Hallo Hier erstmal mein Setup: Wiedergabe von Pc - Onboardsoundkarte von Asus Maximus Formula VI verbunden per toslink Diese Daten werden vom Hersteller angegeben (Realtek Treiber) ROG SupremeFX Formula 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports : Jack-detection, Multi-streaming - SupremeFX Shielding Technology - Cirrus Logic® CS4398 DAC: 120 dB SNR, -107 dB THD+N (Max. 192 kHz/ 24 -bit) - TI 6120A2 high fidelity headphone amplifier - WIMA® film capacitors - ELNA® premium audio capacitors - High-fidelity audio OP AMP(s) - Differential circuit design Audio Feature : - Blu-ray audio layer Content Protection - Sonic Radar - DTS Connect - Optical S/PDIF out port(s) at back panel AVR: Yamaha RXA 830 Lautsprecher: 2.0 Elac FS247 be Ich bestitze den AVR jetzt schon einige Monate. Am Anfang war ich einfach überfordert mit den umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten, ich habe nur das Nötigste eingestellt bis ich mit der Wiedergabe soweit zufrieden war. Im Moment habe ich aber Lust mich damit auseinanderzusetzen und die Wiedergabe evtl noch zu optimieren. Ich habe jetzt versucht unter Windows 7 Sound/ Wiedergabe/ Eigenschaften/ unterstützte Formate/ Abtastrate: 192khz einzustellen. bis 96khz höre ich den Testton, bei 192khz höre ich jedoch nichts mehr, auch wenn ich in den straight Modus per Fernbedienung wechsele. Jetzt gibt es noch unter Sound/ Wiedergabe/ Eigenschaften/erweitert / Standardformat: 192khz/24bit. Wenn ich diesen Modus auswähle schaltet der Reciever auf straigt und der testton kommt abgehackt. Übernehme ich diese Einstellung kommt der Ton klar aus den Lautsprechern aber der Modus straigt ist fest am Receiver eingestellt und man kommt aus diesem Modus nicht herraus ohne vorher die Einstellungen wieder rückgänig zu machen. Ausserdem gäbe es noch die Einstellung Dts Interactive 5.1. Im Programm Stereo 2.0 am Receiver gefällt mir der Klang aber persönlich etwas besser als über straight oder pure direct, dese Funktionen sind aber nicht verfügbar wenn der Modus straight aktiviiert ist. Welche Einstellungen sind in dieser Hinsicht denn zu empfehlen? Grüße Kai [Beitrag von handkaese am 23. Jul 2015, 16:46 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 24. Jul 2015, 07:36
Stereo 2.0 ein Downmixer, der Mehrkanalton auf Stereo heruntermischt. Bei Stereoquellen tut er nichts, da es nichts zum Heruntermischen gibt. Bei 24bit/192 kHz gibts nur Straigth oder Pure Direct, steht auch so in der Anleitung. Der DSP arbeitet intern nur mit 96 kHz und bei 192 kHz müsste er das Signal auf 96 kHz herunterrechnen. Grüße Roman |
handkaese
erstellt: 24. Jul 2015, 09:21
Danke für deine hilfreiche Antwort. |
Yamha RX-V767 - Menü hängt sich auf Franny am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A 830 und Probleme mit Audio out firstmini am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 9 Beiträge |
YAMAHA RX A 830 - Probleme beim Durchschleifen des HDMI-Signals ! voorhees70 am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 24 Beiträge |
Yamaha RX A 830 ! Bitte um Hilfe AngusYoung123 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-A 830 ARC-Problem Thorsten1975 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 5 Beiträge |
RX-V771 - Straight Modus Helios61 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 6 Beiträge |
Straight Funktion RX-V373 .gringo am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V663: Probleme mit DTS-HD (straight) Corbelle am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 7 Beiträge |
RX-V573 Unterschied Straight & Direct ThirstyBaal am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 6 Beiträge |
HDMI Probleme RX A 3060 UwB am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.922
