| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Neuen AVR und Standlautsprecher RAUSCHEN HILFE | |
Neuen AVR und Standlautsprecher RAUSCHEN HILFE+A -A |
ZimTst3rn
#51
erstellt: 10. Feb 2015, 07:24
Du musst noch bei beiden Geräten die HDMI Steuerung aktivieren. Um das zu finden hilft in der Tat die BDA.
Future30
#52
erstellt: 11. Feb 2015, 17:56
Hab den AVR erstmal zurückgeschickt, da die 14 Tage rum waren. Da anscheinend niemand weiss, wie ich das Problem mit dem Grundrauschen in den Griff bekommen kann, kann die Thread geschlossen werden. Hätte nicht gedacht das ein Fernseher Ursache des Rauschens ist. Ich werde mal einen Denon X1100 bestellen, vielleicht harmoniert der Yamaha ja mit dem TV nicht. Klingt total unlogisch, aber selbst die unlogischsten Sachen waren schon die Ursache... |
Donsiox
Moderator |
#53
erstellt: 11. Feb 2015, 17:58
Aber ja nichts am TV machen, lieber 18 Receiver testen |
Future30
#54
erstellt: 11. Feb 2015, 18:13
Ich war bereits beim TV in im Menü -> Ton. Sonderlich viel kann man da nicht an Einstellungen machen. Ich habe alles mögliche hin und her geschaltet ohne Erfolg. Liegt vielleicht irgenteine Störquelle vor? Ich hab auch mal spaßighalber alle anderen HDMI Geräte abgezogen. Auch das Antennenkabel habe ich mal abgezogen ohne Besserung. |
xutl
#55
erstellt: 11. Feb 2015, 18:47
Begreifst DU es nicht DEINE GLOTZE HAT NE MACKE! SIE IST OFFENSICHTLICH DEFEKT! |
Future30
#56
erstellt: 11. Feb 2015, 18:55
Nein tat ich nicht. Aber das wollte ich hören. DANKE ! |
Dadof3
Moderator |
#57
erstellt: 11. Feb 2015, 22:00
Ich halte die Schlussfolgerung des defekten TV für verfrüht. Das Rauschen kann ja auch von der wiederzugebenden Quelle kommen. Nur vom AVR kommt es sicher nicht. Future30, du wurdest schon mehrmals gebeten, verschiedene Eingänge am TV auszuprobieren, ich kann nicht erkennen, dass das auch mal geschehen wäre. Welches Eingangssignal hast du angestellt und woher kommt das TV-Signal? Und was passiert, wenn du auf eine digitale Quelle wechselst? |
Future30
#58
erstellt: 21. Feb 2015, 12:25
Neue Erkenntnis. Der AVR ist ja per toslink am TV verbunden. Der Ton kommt über AV1 am AVR. Wenn ich das toslink Kabel rausziehe, ist das Rauschen weg (soweit waren wir schon). Als das Toslink rausgezogen war und ich mal auf AV5 AV6 umgeschaltet habe am AVR hat er 2 Boxen erkannt und es hat WIEDER gerauscht, ohne das eine Verbindung zum TV bestand. Was hat des denn nun wieder zu bedeuten? |
Dadof3
Moderator |
#59
erstellt: 21. Feb 2015, 12:32
Welchen AVR hast du denn mittlerweile (ich blicke da nicht mehr ganz durch) und welche Eingänge sind AV5/6 zugeordnet? Was meinst du mit "er hat zwei Boxen erkannt"? Ein Verstärker erkennt in der Regel keine Boxen (ja, ich weiß, es gibt Ausnahmen). |
Future30
#60
erstellt: 21. Feb 2015, 12:48
Immer noch den Yamaha rx-v477 . Mit AV5 und AV6 mein ich die Tasten auf der FB vom AVR. Ich meine mit BOxen erkannt, das mir im Display des AVR Box L und R angezeigt wird .Sorry bin abosulter Technik noob. |
Future30
#61
erstellt: 21. Feb 2015, 13:43
Habe es jetzt endlich geschafft, den avr mittels ARC zum Laufen zu bringen. Jetzt kommt der Ton über ARC und nicht mehr via toslink. Das Rauschen ist dennoch vorhanden... |
Dadof3
Moderator |
#62
erstellt: 21. Feb 2015, 15:28
Ich dachte, du hättest den Yammi zurückgeschickt? AV5/AV6 sind analoge Eingänge, da kann es schon mal rauschen. Rauscht es auch bei Input über ARC? |
Future30
#63
erstellt: 22. Feb 2015, 19:08
Ne hab ihn jetzt behalten. Der reicht völlig aus.... Ich weiss leider nicht was du mit ''bei input über ARC'' meinst |
Dadof3
Moderator |
#64
erstellt: 22. Feb 2015, 20:50
ARC geht ja über HDMI. Rauscht es auch, wenn du den so angeschlossenen TV als Quelle auswählst? |
Future30
#65
erstellt: 26. Feb 2015, 18:03
HDMI ARC ist bei meinem TV = HDMI 2. Der AVR zeigt dann auch HDMI 2 an. Damit aber ein Ton aus den Boxen kommt, muss ich am Fernseher auf TV umschalten, dann springt der AVR auf AV1 um. Ja dann rauscht es auch. Ich habe aber mal jetzt meinen Fernseher zu dem AVR meines Bruders getragen, da hat es auch gerauscht. Da dachte ich alles klar es ist der Fernseher. Dann habe ich mal seinen Fernseher zu mir geholt und es rauscht auch, allerdings bin ich der Meinung, dass das Rauschen erst bei einer deutlich höheren DB Zahl zu hören ist. Also scheint der LG einfach das Rauschen besser unterdrücken zu können? Somit liegt es doch an den AVR´s. sind rx-v475 (Bruder) und rx-v477 (ich). Mein problem ich kriege hier kein höheren AVR untergebracht... Oder ist es einfach das Grundrauschen des AVR´s was der LG meines Bruders einfach besser kompensiert? Ich höre das Rauschen allerdings auch ziemlich deutlich bei einer Entfernung von 3m bei leicht erhöhter Zimmerlautstärke. Ist das noch normal? [Beitrag von Future30 am 26. Feb 2015, 18:10 bearbeitet] |
ZimTst3rn
#66
erstellt: 26. Feb 2015, 22:56
Nö. Habe bei keinem meiner Avrs aus 3m Entfernung ein Rauschen vernommen. Irgendetwas stimmt da nicht. |
Dadof3
Moderator |
#67
erstellt: 26. Feb 2015, 23:55
AV1 ist aber doch nicht ARC??? Und noch einmal, woher kommt das TV-Signal? |
Future30
#68
erstellt: 08. Mrz 2015, 11:48
Sorry das ich so lange nicht geantwortet habe. Also nochmal jetzt komplett. Das HDMI Kabel steckt beim AVR bei HDMI ARC drin und steckt beim TV bei ''HDMI 2 ARC'' drin. Wenn ich das Eingangssignal beim TV auf HDMI 2 stelle springt der AVR auf HDMI 1 um. Es kommt dann aber kein Bild und Ton. ![]() Wenn ich am TV das Eingangssignal ''TV'' wähle kommt ein Bild und Ton, dann springt der AVR aber auf AV1 um. ![]() Wenn ich z.b. auf der AVR FB auf speaker Setup drücke, wechselt er die TV Quelle auf HDMI 2 ARC, wo ich dann auf dem TV das Setup sehe. [Beitrag von Future30 am 08. Mrz 2015, 12:07 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#69
erstellt: 08. Mrz 2015, 12:51
Stell bitte mal bei AVR und TV das CEC aus. (Eventuell im Menü anders bezeichnet, siehe http://de.wikipedia....tellerbezeichnungen).Es ist klar, dass kein Bild und kein Ton kommen können, wenn beide Geräte sich gegenseitig als Quellsystem betrachten. |
Future30
#70
erstellt: 08. Mrz 2015, 13:22
Das CEC heßt bei Panasonic Viera Link. Wenn ich das da ausschalte, dann geht der AVR ja nicht mehr automatisch an bzw. aus wenn ich den TV an und ausschalte. Wenn ich am TV die Funktion ausschalte muss ich aber jedesmal am tv erst wieder die Boxen als Quelle auswählen, sonst steht als Ausgabequelle immer auf TV. Ich habe aber mal bei de SPDIF Einstellungen von PCM auf Auto umgestellt und der Ton ist dann deutlich lauter geworden. PCM hat den Ton wohl gedrosselt. Wenn ich wie beim Bild die Quelle TV auswähle, kann doch der AVR aber nur AV1 anzeigen oder? HDMI kann doch da auf dem AVR gar nicht stehen |
herrdadajew
#71
erstellt: 08. Mrz 2015, 13:56
Hallo! Man müßte sich mal genau anschauen, was der TE hier genau wem mit was verkabelt hat und ob er im Menü des AV- Receivers die entsprechenden Eingänge richtig zugeordnet hat. Das scheint hier ein großes Durcheinander zu sein. Ich würde ALLES noch mal von TV und Receiver trennen, Geräte auf Werkseinstellung setzen und dann peu a peu alles noch einmal zusammenstöpseln und dabei die BAs zu Rate ziehen. VG [Beitrag von herrdadajew am 08. Mrz 2015, 13:58 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#72
erstellt: 08. Mrz 2015, 14:00
Das ist doch völlig egal, es geht doch erst einmal um die Fehlersuche. Danach kannst du immer noch überlegen, wie du mit dem CEC umgehst. Herrdadajews Empfehlung halte ich auch für gut und hilfreich. Falls möglich, aber am TV vorher die Senderliste auf USB-Stick oder Netzwerk sichern. |
Future30
#73
erstellt: 13. Mrz 2015, 17:48
So Thema erledigt. Habe mir den rx-v677 geholt. Das Rauschen ist nun so gut wie weg. Erst bei -10db ist es leise hörbar wenn ich mit dem Ohr ran gehe und erst bei +10db hört man es aus 1,5m entfernung. Auch kann ich die db zu viel niedriger lassen als beim rx-v477. Ich denke ein gewisses Rauschen is normal ab einer bestimmten Lautstärke. |
GeraldA
#74
erstellt: 14. Mrz 2015, 13:08
Ein bisschen OT, aber dennoch ernstgemeinte Frage: Weil ich es hier schon wieder lese und ich mich schon öfter darüber wundere, wieso müssen einige hier die Lautstärke auf -10dB oder gar +10dB hochfahren? Bei mir (RX V775) starte ich mit -50dB (Kabel-TV), das ist angenehme Zimmerlautstärke. DVDs in DD 5.1 oder DTS spiele ich meistens bei ca. -45dB bis ca. -40dB ab. Das ist dann schon lange nicht mehr Zimmerlautstärke. BDs in DTS HD Master Audio laufen meist mit -35dB, da wackelt dann die Bude. Ich habe GSD sehr tolerante (oder taube) Nachbarn. Ich habe 1x bei einer Musik CD bis -20dB hochgedreht, da hatte die ganze Gasse etwas davon. Bei -10dB oder gar +10dB, hätte ich Angst um meine Geräte. |
Future30
#75
erstellt: 14. Mrz 2015, 13:15
Weil bei mir -30db normale TV Lautstärke ist. Bei meinem Bruder ist -30db auch anders als bei mir. Woran das liegt weiss ich nicht. Mein Raum ist aber auch ca 35m²... |
Dadof3
Moderator |
#76
erstellt: 14. Mrz 2015, 15:34
Hast du deinen AVRs eingemessen? Und die gemessenen Werte unangetastet gelassen? Üblicherweise beziehen sich die Referenzpegel nach Einmessung auf eine Lautstärke von 85 bis 90 dB am Hörplatz. Wenn du an einem so eingestellten Gerät mit -45 dB hörst, hast du schon Schwierigkeiten, die Schauspieler zu verstehen. Mit -35 dB wackelt dann nicht die Bude, sondern das ist eine gemäßigte Lautstärke, die etwa einer ruhigen Unterhaltung entspricht. |
GeraldA
#77
erstellt: 16. Mrz 2015, 12:39
Ja, alles eingemessen. Hatte auch am alten Yamaha und am alten Denon immer -50dB Startlautstärke eingestellt und das war nie zu leise. Edit: Ich habe alle Eingangspegel auf Maximum gestellt. [Beitrag von GeraldA am 16. Mrz 2015, 12:42 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#78
erstellt: 16. Mrz 2015, 13:28
Wozu? Du hast so die Gefahr von Verzerrungen. 0 dB sollte Standard sein und nur bei Geräten, die besonders hohe oder niedrige Spannung liefern, sollte man das anpassen. Wie viel dB ist denn Maximum bei dir? 12? Dennoch ist -50 dB zu wenig. Von 85 dB als Referenz ausgehend wärst du dann bei 35 dB, das entspricht etwa der Lautstärke in einem ruhigen Zimmer ohne Unterhaltung (also nur Geräusche von der Heizung, atmenden Menschen etc. Definitiv viel weniger als man normalerweise zum Musikhören oder Fernsehen einstellt. |
GeraldA
#79
erstellt: 16. Mrz 2015, 13:31
Die Anhebung geht bis +6dB. Alles hört sich völlig normal an. |
Dadof3
Moderator |
#80
erstellt: 16. Mrz 2015, 16:56
Ich sehe trotzdem keinen Sinn darin, alle Quellen anzuheben. |
GeraldA
#81
erstellt: 17. Mrz 2015, 14:24
Ich sehe den Sin darin, dass ich die Lautstärke nicht so hochdrehen muss. |
Dadof3
Moderator |
#82
erstellt: 17. Mrz 2015, 14:36
Und wo liegt darin der Vorteil? |
Future30
#83
erstellt: 19. Mrz 2015, 18:47
Hallo habe noch einmal eine Frage. ich bin mit dem rx-v677 super zufrieden. Allerdings hört man ein deutliches Summen, wenn es im raum ruhig ist auch aus ca. 3m Entfernung. Das Summen/fiepen kommt erst, wenn der AVR eingeschaltet ist. Ich hab heute ein anderen bekommen. Auch der summt, aber VIEL leiser. Wenn der Raum ganz ruhig ist hört man aber auch dann ganz leise das fiepen. Je nach Winkel oder Höhe st#rker oder weniger. Das wird mit Sicherheit von irgentwelchen Spulen kommen. Beim meinem Bruder höre ich keinerlei Betriebsgeräusche (rx-v477). Bin ich mit der Annahme richtig, dass das also nicht in Ordnung ist und ich einfach pech habe 2 AVR´s bekommen zu haben wo man das Summen hört? |
Hilfe AVR kaputt? "AD" am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 2 Beiträge |
Rauschen am AV Receiver des123 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
AVR Yamaha RX-V375 Hilfe! DanLasse am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe Fehler: Yamaha AVR + Velodyne Sub Mad-Mat am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 30 Beiträge |
Hilfe zu Yamaha AVR rx-a Serie Godf@th3r am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 13 Beiträge |
gebrauchter AVR hefelump3107 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha AVR und Musiccast olli_e78 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 4 Beiträge |
config-probleme beim neuen AVR RX-V683 sogno am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha 475 lautes rauschen bei Tonspurwechsel (via Sat) Reen2k14 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 2 Beiträge |
Boxen rauschen einseitig nilske am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
![20150308_131400[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/770997/201503081314001_539359.jpg)
