config-probleme beim neuen AVR RX-V683
sogno
#1 erstellt: 29. Mai 2018, 08:26
Hallo zusammen,
auch ich habe vor ein paar Tagen mir einen RX-V683 gekauft und noch einige Startschwierigkeiten damit.
Meine config
LG-TV( LG 55EM960V) - an "HDMI out" angeschlossen
LG-TV( LG 55EM960V) - optischen Ausgang vom TV an V683
Panasonic-BluRay - an "HDMI1" angeschlossen
SKY+ Receiver - an "HDMI2" angeschlossen
Die überwiegende Zeit wird das System zum TV schauen benutzt.
Leider schaffe ich es nicht, den Receiver so zu konfigurieren, dass nach Starten des LG-TV der AVR mit HDMI2 startet und der Sky+ Receiver angetriggert wird.
Mit meinem alten Denon war das zumindest zum Teil möglich.
TV angeschaltet - dann wurde der Denon-AVR mit dem richtigen HDMI Port startet.
Der Sky+ Receiver wurde aber zusätzlich ein und aus geschaltet.
Auf Scene2 habe ich HDMI2(also den Sky-Receiver) gespeichert.
Das funktioniert auch.
Nur beim Einschalten der Geräte will es leider nicht...
Egal wie ich einschalte, ob an der TV-FB oder am Yamaha AVR(mit Scene2 gedrückt) - Sky-Receiver schalte ich vorher ein
TV schaltet ein, ich habe mein Bild vom Sky-Receiver, aber keinen Ton. Den will er vom AV2 zuspielen. Drücke ich erneut die Scene2-Taste kommt dann auch der Ton vom HDMI2.
Den AV2 nimmt der AVR wohl, weil es die einzige "reine AUDIO-Quelle" ist.(kommt vom TV)
Den optischen Ausgang vom TV brauche ich, da am TV ja auch amazon oder andere app laufen und den Ton über den AVR ausgeben sollen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Einstellungen anpassen kann, dass beim Einschalten der Ton von HDMI2 genommen wird.
frfrm
#2 erstellt: 29. Mai 2018, 09:31
warum nutzt Du nicht den Audio Return Channel der ohnehin noptwendigen HDMI-Verbindung um Audio vom Fernseher an den Receiver zu übergeben?
Viele Grüße
sogno
#3 erstellt: 29. Mai 2018, 09:43
den ARC würde ich ja benutzen - leider bekomme ich keine Ton darüber.
Am TV ist der eigentlich eingeschaltet.
frfrm
#4 erstellt: 30. Mai 2018, 04:37
Hast Du entsprechend Handbuch, Seite 147 [1] den richtigen TV-Audio Eingang eingestellt?
https://de.yamaha.co...-V683_om_G_De_A0.pdf
sogno
#5 erstellt: 30. Mai 2018, 08:05
Ja das habe ich.
Es funktioniert ja, wenn der Yamaha schon angeschaltet ist.
Drucke ich da die Scene2 wird der Ton vom Sky - HDMI2 verwendet.
std67
#6 erstellt: 31. Mai 2018, 07:57
ich würde im Gegenteil sogar ARC, und evtl. CEC am TV, ausschalten. Selbst wenn du auch mal Ton vom TV-internen Tuner haben willst, da hast ja noch das opt. Kabel liegen. Das wäre bei ARC unnötig
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  3 Beiträge
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-v683 AirPlay Problem
Tyron4tw am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  7 Beiträge
2 Einmessungen speichern beim Yamaha Rx v683 ?
Mikewolf am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V683 / Webradio konfigurieren
LuK-V am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  4 Beiträge
Latenzproblem RX-V683 und XBox One X
Yyur am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  6 Beiträge
RX-V683: Inputs verschwunden
viersich am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V683 Zonen
wrathstorm am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
Nachfolger des RX-V683
Jan2k1 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  3 Beiträge
RX-V683 Szenen umschalten
LuK-V am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
