Yamaha AV-Receiver - kein Ton bei Sat-Radio
Netpower
#1 erstellt: 13. Dez 2014, 13:51
Hallo Zusammen,
zunächst muss ich betonen, dass ich im Bereich Hifi/Heimkino etc. absoluter Laie bin. Folgendes Problem kann ich irgendwie nicht nachvollziehen:
Verkabelung:
Samsung BD-F7500 -> HDMI-IN 1 -> Yamaha AV-Receiver RX-V377
HD+-Sat-receiver -> HDMI-IN 2 -> Yamaha AV-Receiver RX-V377
Yamaha AV-Receiver RX-V377 -> HDMI OUT -> LG LCD-Fernseher
Der Ton bei der BluRay-Player-Verbindung sowie die HD+ -Verbindung mit normalem Fernsehprogramm funktioniert einwandfrei.
Wenn ich jedoch auf dem HD+ Receiver von TV auf Radio umschalte, kommt kein Ton mehr.
Muss ich noch etwas beachten bzw. verkabeln, um die Sat-Radiosender zu hören.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Schönen Gruß aus dem Rheinland
Acurus_
#2 erstellt: 13. Dez 2014, 14:04
Schaltet sich der TV aus?
Bleibt der AV-Receiver auf HDMI 2?
Netpower
#3 erstellt: 13. Dez 2014, 14:16
Hallo Acurus,
also der TV bleibt an, es wird das gewohnte Bild für Web-Radio wie früher (bevor ich diesen AV-Receiver gekauft hatte) gezeigt.
Auch HDMI2 bleibt, da schaltet sich nichts um. In AVR-Anzeige erscheint HDMI2-PCM, bei "normalem" HD-Fernsehen steht dort HDMI2-Dolby Digital.
Acurus_
#4 erstellt: 13. Dez 2014, 14:32
Dann solltest Du mal das Menu des TV-Receivers öffnen und dort mit den Toneinstellungen "spielen" ...
Wechen SAT-Receiver hast Du?
[Beitrag von Acurus_ am 13. Dez 2014, 14:34 bearbeitet]
Netpower
#5 erstellt: 13. Dez 2014, 14:54
- Humax RM-106
Ich dachte mir, das man dieses Problem vielleicht umgehen könnte, wenn man noch zusätzlich den Optical-Anschluß am Humax und an dem AVR belegt!?!
[Beitrag von Netpower am 13. Dez 2014, 14:55 bearbeitet]
Netpower
#6 erstellt: 13. Dez 2014, 15:00
Habe jetzt mal beim Humax nachgeschaut, da gibt es nichts zum Einstellen.
Acurus_
#7 erstellt: 13. Dez 2014, 15:04
RM-106 ist der Typ der Fernbedienung. Wie heißt der Receiver?
Ist es der "HD FOX+"?
[Beitrag von Acurus_ am 13. Dez 2014, 15:06 bearbeitet]
Netpower
#8 erstellt: 13. Dez 2014, 15:12
Sorry, Korrekt HD-Fox
Acurus_
#9 erstellt: 13. Dez 2014, 15:20
Da kann man im Menü wirklich nichts einstellen. Wenn der AVR "PCM" im Display anzeigt, dann müsste eigentlich was zu hören sein. Vermutlich wird ein Optisches Kabel nichts bringen. Dein AV-Receiver hat hinten auch analoge Cinch-Stereo-Eingänge. Ich würde die mit dem Humax verbinden. Dann sollte definitiv der Radio-Ton funktionieren. Du musst in diesem Fall halt immer am Yamaha den Ton mit umschalten, wenn Du Radio hören bzw. TV gucken willst.
Netpower
#10 erstellt: 13. Dez 2014, 15:22
Über die analogen Cinch-Anschlüsse war es früher auch verbunden und hatte funktioniert.
Nur dieses Umschalten entfiel früher, das wäre echt nervend.
steelydan1
#11 erstellt: 13. Dez 2014, 20:48
Hi
Schon die Lautstärketasten (V- / V+) auf der Fernbedienung des Humax probiert?
kein Ton bei Yamaha Av Receiver
pitdimension5150_ am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  4 Beiträge
Av Reciver teiweise kein Ton
argu am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  5 Beiträge
Tonausgabe SAT-Receiver / Yamaha / TV
Alf-72 am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V4A - kein Ton!
rekki-tekki am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  4 Beiträge
yamaha RXV 765 kein Ton
yudas am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX685 kein Ton
Pan-OS70 am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  3 Beiträge
Kein ton von yamaha rx-v365
e46-nina am 27.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe. Kein Ton! Yamaha 467
Devil_Dante am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  7 Beiträge
HDMI Problem zwischen AV-receiver und Sat-receiver
Kinojunk am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  4 Beiträge
Yamaha AV Receiver einstellungen
cali# am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.577
