| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V4A - kein Ton! | |
YAMAHA RX-V4A - kein Ton!+A -A |
rekki-tekki
erstellt: 24. Dez 2020, 16:02
Hallo,Y ich besitzte einen Samsung GU75TU8079 und seit kurzem einen AV-Receiver YAMAHA RX-V4A. Ich habe alles so konfiguriert, dass wenn ich den Receiver einschalte, der Fernsehr gleich dirket mit eingschaltet wird und der Ton wird dann über die Surroundanlage geliefert. So sollte es sein.... Schalte ich den Receiver ein, kommt kein Ton. Betreibe ich den Fernseher ohne Receiver läuft alles normal. Ziehe ich den Stecker, schalte Receiver erneut ein, dann läuft alles ebenfalls normal. Es hat den Anschein, als ob Receiver und Fernseher sich durch das "Steckerziehen" syncronisieren. Das kann aber keine Dauerlösung sein - hat jemand eine Idee??? Bin schon am verzweifeln... - |
siggi_s.
erstellt: 24. Dez 2020, 19:41
Bekanntes Problem mit ARC, siehe hier: http://www.hifi-foru...811&postID=last#lastHoffe, dass das mit dem heutigen Update behoben ist. |
siggi_s.
erstellt: 25. Dez 2020, 09:03
So, scheinbar wurde das Problem mit der neuen Firmware nicht gelöst. Heute früh wieder kein Ton. |
Nokia6681
erstellt: 13. Nov 2021, 22:49
Mir geht es nicht anderst , TV ein und kein Ton , das kann 3 Tage am Stück so gehen und am 4.Tag kommt nach dem einschalten der Ton wie wenn nie etwas gewesen ist, mit Glück am nächsten Tag auch und oder auch mal 3-5 Tage am Stück und dann ist wieder kein Ton per HDMI vorhanden . Hier hilft dann weder TV und Yamaha Stromlos machen , wenn er nicht will, will er einfach nicht. Mache ich dann einen Hot Plug kann es vorkommen dass der Ton da ist, wieder weg geht wieder kommt u.s.w alles immer im Wechsel und in so 3-5 Sekunden Abständen. Liegt das am RX-V4A oder spinnt hier der TV , FW auf dem Yamaha ist die aktuellste 1.34 im Change Log steht aber nichts drinnen dass hier mal etwas für eARC Probleme gemacht wurde , nur Stabilitätsverbesserungen , aber was genau ?? Das mit dem HDMI Board Austausch bei den Geräten, gibt es hier Serien Nummer seitig etwas , also bis zu welcher Ser. Nummer das gemacht werden muss oder ist das Kaufdatum abhängig ? Mein Gerät ist bei Yamaha registriert und normal, also das ist doch eine Rückrufaktion , wo man angeschrieben werden sollte vom Hersteller , egal ob ich damit Probleme habe oder nicht , oder wird hier nur Hand angelegt wenn man hier einen HDMI Fehler beanstandet ? |
Yamaha v4a kein Ton aus Subwoofer HifiFrosch am 20.12.2023 – Letzte Antwort am 21.12.2023 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V4A kein Subwoofer Ton über Spotify/Youtube App amart7 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V4A Fernbedienung einstellen amart7 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch des Yamaha rx v4a breacker1 am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 8 Beiträge |
YahamaRX-V4A Kein Ton beim TV Gerd196006 am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 16 Beiträge |
Yamaha RX V4A Nur Sound per HDMI Pferdesalbe am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V4A perfekt für uns? luzerner20 am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V4A Netzverkverbindung geht verloren Flankengott8 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V4A - Amazon Echo als Surroundlautsprecher? --sound4life-- am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 3 Beiträge |
Keine Medienwiedergabe über den Yamaha RX-V4A kalle72 am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
