Yamaha RX-V477 + Playstation 3, Problem bei Signalübertragung
Digiii
#1 erstellt: 03. Dez 2014, 13:27
Hallo zusammen!
Ich bin langsam am Verzweifeln und hoffe, dass mir hier jemand bei meiner Problematik helfen kann!
Bislang betrieb ich zuhause meine Playstation 3 an meinem neuen LG 55LN5758 Fernseher ohne Probleme. Nun wollte ich mir eine kleine Heimkino-Anlage dazukaufen. Gekauft habe ich mir Teufel Consono 35 Mk3 5.1 Anlage und dazu den Yamaha AV-Receiver RX-V477.
Die PS3 ist nun per HDMI am Receiver angeschlossen, so dass Ton weiter an die Anlage gehen soll (die ist noch nicht im Raum aufgestellt - da sind im Augenblick nur testweise 2 Boxen + Subwoofer dran) und das Bild weiter an den TV durchgeschleift wird. Leider hatte ich von Anfang an Probleme mit dem Signal. Nur selten wird das Bildsignal durchgeschleift (und auch erst dann bekomme ich Ton). Ich habe mich dann auf die lange Suche nach Fehlern gemacht und gestern zwei interessante Dinge herausgefunden:
- Die Auflösung der PS3 ist eingestellt auf wünschenswerte 1080p. Stelle ich das runter, wahlweise 720p oder 1080i, sind die Signalprobleme in beiden Fällen sofort beseitigt. Natürlich blöd, da ich so nicht die volle Auflösung von Spiel oder Bluray genießen kann.
- Wenn ich es auf 1080p belasse und wie gewohnt kein Signal erhalte, aber dann einige Male den Input am Receiver hin und her schalte (also HDMI1 mit PS3 --> Leerer HDMI2 --> HDMI1 --> ...) bekomme ich nach 3-5 Versuchen plötzlich Bild! Und dann auch stabil. Wenn ich nun den Input wieder wechsle tut das nichts - das Signal bleibt auf HDMI1 immer vorhanden. Nur wenn das Signal der PS3 kurz verloren geht (Neustart der Konsole, Starten eines Spiels), muss ich erneut die Inputs switchen, bis wieder Bild- und Tonsignal durchkommt.
[edit] Kleiner Nachtrag: Obwohl ich garnichts verändert habe, hat das mit dem Hin- und Herswitchen des Inputkanals heute nicht ansatzweise so "gut" funktioniert. Ich schalte deutlich öfter hin und her, bis ein Signal kommt und häufig bricht er trotz Signal nach 1 Sek doch nochmal ab. Erst wenn ich über der Sekunde bin scheint es stabil zu sein.
Weiß jemand Rat?
Ich bedanke mich im Voraus für jeden hilfreichen Tipp.
[Beitrag von Digiii am 03. Dez 2014, 17:22 bearbeitet]
dimi22
#2 erstellt: 07. Dez 2014, 18:30
Hast vielleicht mit einen anderen (bzw. guten), hdmi kabel versucht ?
Hört sich nach handshake hdmi Problem an
[Beitrag von dimi22 am 07. Dez 2014, 18:32 bearbeitet]
Digiii
#3 erstellt: 11. Dez 2014, 10:23
Habe insgesamt schon 4 Kabel in verschiedenen Kombinationen durchprobiert. Stets tritt das gleiche Problem auf. Bei der Wii mit Cinch-Anschluss hilft mir das natürlich nicht weiter ...
Werde Freitag mal ein neueres PS3-Modell, anderen TV und weitere Kabel probieren können.
Digiii
#4 erstellt: 11. Dez 2014, 16:21
Habe noch ein Problem festgestellt:
Wenn ich eine Wii mit 3x Cinch anschließe, dann erhalte ich Ton durch die Boxen aber das Bild bleibt aus.
Wieso wird denn da nichts durchgeschleift.... ? ;(
steelydan1
#5 erstellt: 11. Dez 2014, 18:10
Weil ein RX-V 477 nicht von analogem Component auf digitales HDMI wandelt.
HDMI in -> HDMI Out; Component in -> Component Out
Für die Bildsignale der Wii brauchst du also noch ein zusätzliches Komponeten-Kabel (3xCinch) vom AVR zum TV. Oder du hängst sie direkt an den TV.
Digiii
#6 erstellt: 11. Dez 2014, 19:52
Das ... klingt sogar verdammt einleuchtend!
Habe leider kein Kabel vor Ort, um die Funktionalität davon zu testen.
Nun gut, dann steht leider aber immer noch mein Hauptproblem mit der PS3 vor mir...
Digiii
#7 erstellt: 13. Dez 2014, 13:28
Ich habe weitere Kombinationen durchprobiert.
- Ein anderes neueres PS3-Modell funktioniert an meinem Yamaha Receiver
- Meine PS3 funktioniert an einem anderen Receiver (Panasonic, und ein eher geringwertiger Receiver den es nur im Paket mit den Panasonic Boxen gibt)
- Kabelprobleme kann ich ausschließen
Also scheint das Problem die Kombination aus meiner PS3 und dem Receiver zu sein. Die mögen sich wohl einfach nicht?
Bin dann leider ratlos, was man da noch gegen tun könnte...
Sound Problem YAMAHA RX-V477
chubbysonne am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V477
Ack3rmann am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V477 HDMI Portwahl bei Start
Qubix am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  4 Beiträge
Unterschied Yamaha RX V477 vs. RX V577
freezer1603 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX V477 zu leise
schalke56 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  2 Beiträge
yamaha rx-v477 net error
Zigis am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  2 Beiträge
RX-V475 oder RX-V477 ?
n8shift am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  3 Beiträge
Nachfolger RX-V477
andreg. am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX V565 mit Playstation 3
Aleksey_G am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  6 Beiträge
RX-V477 zusätzlicher Lautsprecher
Rookie1988 am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.113
