| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Automatisch oder EX /ES | |
Automatisch oder EX /ES+A -A |
ice.6reaker
erstellt: 24. Aug 2014, 15:12
Guten Tag, welche Einstellung wäre am besten bei Erweitertes Surround (EXTD) Automatisch oder Ex/Es Backsurround sind angeschlossen. Würde gerne auch 5.1 in 6.1 oder 7.1 Quelle Hochrechnungen lassen. Würde aus der BDA nicht wirklich schlau.
[Beitrag von ice.6reaker am 24. Aug 2014, 21:21 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 24. Aug 2014, 20:38
Hallo Bei "automatisch" werden die BackSurround nur zugeschaltet, wenn der Filmton tatsächlich in DD EX oder DTS ES vorliegt. Im Fall von EX hat der Film ein entsprechendes Flag im Bitstream, bei ES einen diskreten 6ten Kanal. Bei "EX/ES" erzwingst du die Hochrechnung des 5.1-Ton per Matrix auf 6.1 oder 7.1 (abhängig davon ob du einen oder zwei BackSurround-LS hast). Wenn der Filmton in DD vorliegt wird die EX-Matrix verwendet, liegt er in DTS vor wird die ES-Matrix verwendet. |
ice.6reaker
erstellt: 24. Aug 2014, 21:17
Also wäre die Option Ex/Es sinnvoll denn hier würde er beide Varianten nehmen simulierte und tatsächlicher Filmton in DD EX wenn dieser vorhanden (Flag)? [Beitrag von ice.6reaker am 24. Aug 2014, 21:20 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 24. Aug 2014, 23:08
Nein. Bei "Automatisch" wird der Flag ausgewertet und dementsprechend 5.1 (nicht gesetztes Flag) oder 6.1 (gesetztes Flag) ausgegeben. Bei Dolby Digital EX liegt der 6. Kanal matrixkodiert vor. Bei DTS ES gibt es 2 Versionen: - DTS ES und DTS ES Discrete Bei DTS ES liegt wie bei DD EX der 6. Kanal matrixkodiert vor, bei DTS ES Discrete liegt er als diskreter Kanal vor. Die Auswahl "Automatisch", etc. gibt es, weil eine Reihe von Filmen einen falsch gesetztes Flag haben. Ob der Film überhaupt 6.1-Ton hat, steht auf der Hülle drauf. Nur wenn da 6.1 (oder DD EX bzw. DTS ES) drauf steht und nicht automatisch auf 6.1 umgeschaltet wird, sollte man das über den Menüpunkt manuell machen. Ansonsten fasst man den Menüpunkt gar nicht an. Wenn du 5.1 auf 7.1 hochrechnen willst, dann schalte Dolby Pro Logic IIx ein. Das ist genau dafür gedacht. Grüße Roman |
Yamaha und die EX Flag Frank.E am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V 661 - EX/ES Schaltung derrico80 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 30 Beiträge |
Fernsehbild erscheint nicht automatisch imebro am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 6 Beiträge |
input eingänge automatisch umschalten anelmarie am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
DSP Modus automatisch anpassen? humanica am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver schaltet automatisch ab magü am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 6 Beiträge |
Zone 2 automatisch mit einschalten efyzz am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 10 Beiträge |
Yamaha RX850 und automatisch AV4 columbo1979a am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
Automatisch auf Bluetooth-Eingang schalten bierbaron89 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
RX-V1600 - Display automatisch abschalten? necrophobic am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 21 Beiträge |
2014
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.307
