HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Fernsehbild erscheint nicht automatisch | |
Fernsehbild erscheint nicht automatisch+A -A |
imebro
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 18:45 | |
Hallo, ich habe die Frage innerhalb eines Threads mit einem anderen Thema gestellt... daher jetzt nochmal als eigener Thread, da dieses Problem sicher auch andere User des "Yamaha RX-V775" haben... Es geht darum, dass ich gerne beim drücken der SCENE-Taste "TV" auch gleich das Fernsehbild sehen möchte. TV-Gerät und Yamaha AVR sind per HDMI-Kabel verbunden. Am TV in der Buchse "HDMI 2 (ACR)" und am Yamaha an der Buchse "HDMI OUT ARC". Ich gehe wie folgt vor: - Ich schalte zunächst den Yamaha AVR ein über die SCENE-Taste "TV". - Es erscheint automatisch STRAIGHT im Display des Yamaha - Das TV-Gerät schaltet sich automatisch ein - Es wird das eingestellte Hintergrundbild des Yamaha AVR angezeigt - Dort erscheinen kurz hintereinander folgende Meldungen: * HDMI 2 * Eingang AV 4 Es erfolgt keine Umschaltung auf einen TV-Sender!!! --> Ich muss dann an der Fernbedienung des TV´s zunächst die Taste "Source" drücken und dann mit dem Cursor einmal nach oben gehen, um "TV" auszuwählen... dann erscheint das TV-Bild. Habe ich etwas falsch eingestellt? Danke und schöne Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 15. Dez 2013, 18:46 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 15:02 | |
Ich hab zwar keine Ahnung, was die Scenen betrifft, aber hier mal folgender Tip. Scene aufrufen (wie gehabt), dann den Eingang vom TV abrufen (wie gehabt) Wenn dann das Bild vom TV da ist, die Scene-Taste solange gedrückt halten, bis sie abgespeichert ist. Danach sollte es funktionieren. |
imebro
#3 erstellt: 16. Dez 2013, 15:13 | |
...hmmm gute Idee. Werde ich in jedem Fall mal testen LG imebro |
imebro
#4 erstellt: 16. Dez 2013, 20:14 | |
Hey "Nasty_Boy"... Habe das eben mal getestet und - es funktioniert Mal schauen, wie es ist, wenn ich es später oder morgen nochmal teste... bin noch skeptisch, ob das so bleibt Schöne Grüße und vielen Dank imebro |
Nasty_Boy
#5 erstellt: 16. Dez 2013, 20:16 | |
Das bleibt schon so. Wenn du eine Scene abspeicherst, dann speicherst du die momentane Einstellung ab. |
imebro
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 21:00 | |
Hast Recht... eben getestet... funktioniert wunderbar Schöne Grüße, imebro |
RX-A810 Fernsehbild durchschleifen Berlinfresh am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Problem mit Fernsehbild Frank0204 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
Automatisch oder EX /ES ice.6reaker am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 4 Beiträge |
Straight schaltet nicht automatisch um? Sepp2905 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
DSP Modus automatisch anpassen? humanica am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 2 Beiträge |
input eingänge automatisch umschalten anelmarie am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX850 und automatisch AV4 columbo1979a am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha HTR-4071 automatisch angeht Hightower1986 am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 11 Beiträge |
RX-V1600 - Display automatisch abschalten? necrophobic am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 21 Beiträge |
Zone 2 automatisch mit einschalten efyzz am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedJackieLes
- Gesamtzahl an Themen1.553.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.840
