| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RXV575 und Surround Back | |
Yamaha RXV575 und Surround Back+A -A |
SeventhGoblin
erstellt: 30. Jan 2014, 05:18
Hallo, ich möchte bei dem AV Receiver die Frontausgänge ganz normal nutzen, die Boxen hinter mir sollten über die normalen Surroundanschlüsse angestöpselt werden. Das alles ist der normale Anschlussweg. Kann ich die beiden hinteren parallel dazu an die Surround Back Klemmen anschließen und dann, wenn gewünscht auf Zone B eben nur diese betreiben und bei 5.1 diese ganz normal als normale Surround in Zone A? |
Gonzo_2
erstellt: 30. Jan 2014, 10:08
Da du damit die Endstufen-Ausgänge parallel schalten würdest, ist das nicht zu empfehlen... Du brauchst also zumindest einen zusätzlichen Lspr. Umschalter, mit dem du dann die hinteren Boxen entweder an die Surround Ausgänge oder an die Zone B Ausgänge hängen kannst - z.B.: guckst duMusst dann allerdings die Speaker und Amplifier-Anschlüssen vertauschen, da du ja im Prinzip 2 Endstufen an ein Paar Lautspr. anschliessen willst! Und aufpassen, dass nicht beide gleichzeitig "on" sind - denn sonst: siehe oben! ![]() Besser wäre daher: sowas [Beitrag von Gonzo_2 am 30. Jan 2014, 10:09 bearbeitet] |
SeventhGoblin
erstellt: 30. Jan 2014, 10:36
Ok, vielen Dank für die Antwort. Dann wird das ganze durch zusätzliche Boxen erweitert und normal betrieben, dachte nur das geht auch mit 4 Stück. |
Surround back oder Presence? HighIander am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 23 Beiträge |
RX-VA6 - Frage zu Surround / Surround Back Anschluss GasRo am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A-820 --> Front High UND Surround Back zusammen? Thooradin am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 13 Beiträge |
Yamaha RXV 767 schwacher Surround sidius28 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A820 Back Surround / Front High >> Frage dazu Thooradin am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V 450: wie Back Surround-Ausgang nutzen NickCH am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha rx v685 / kein Ton über Surround Back patrickk83 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 22 Beiträge |
RX A 1080 Deckenlautsprecher vs. Surround Back markmor am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 17.09.2023 – 26 Beiträge |
RX-A 810 Presence + Surround Back chris6880 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 4 Beiträge |
Funktionsweise von Back Surrounds Baschtl-Waschtl am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.516
