| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » A/V-Receiver gibt kein Signal an Subwoofer! | |
A/V-Receiver gibt kein Signal an Subwoofer!+A -A |
PowerChewbacca
erstellt: 08. Jan 2014, 18:43
Hey Leute, habe ein Problem mit meiner Anlage. Habe den Yamaha HTR-5930 AV-Receiver und und einen SIGNAT SUBLINE ABP 6 Subwoofer. Komischerweise bekommt der Sub kein Signal vom Receiver. An einem anderen Receiver funktioniert er einwandfrei. Habe die beiden mithilfe von einem Chinch-Kabel verbunden ( Rot+Weiß in Sub und Rot in Receiver). Die Kontrolllampe des Subwoofers leuchtet durchgehend rot wenn ich ihn am Yamaha angeschlossen habe. Rückseite des Subwoofers Rückseite des AV-ReceiversIm Menü vom Yamaha müsste alles richtig eingestellt sein (Subwoofer Yes,....) Nun meine Fragen: Woran liegt es, dass kein Signal kommt? Kann es daran liegen, dass ich ein normal Chinch und kein Y-Kabel verwende? Wofür ist dieser Schlitz unterhalb des Subwoofer-Ausgangs am Receiver? Ist wohlmöglich die Sicherung für den Sub-Ausgang am AV-Receiver kaputt? (Habe da mal was drüber gelesen. Nur eine wage Vermutung.) Ich danke schonmal für eure Antworten :-) Gruß, Chewie! |
Captain_Oregano
erstellt: 08. Jan 2014, 18:56
Nur Subwoofer auf Yes reicht nicht damit der Subwoofer bei Musik auch mit läuft. Die Lautsprecher müssen auf small sein oder double bass (falls dein AVR sowas) muss aktiviert sein, sonst spielt der Sub nur den .1 Kanal. |
RocknRollCowboy
Steck mal am Receiver das Cinch Kabel um. Also den weißen Stecker, statt den roten in den AVR. Was passiert? Schönen Gruß Georg |
PowerChewbacca
erstellt: 08. Jan 2014, 19:21
Danke für eure Antworten. Habe ein bisschen an den Kabeln rumgespielt und alle Lautsprecher im Menü auf SML gestellt und es hat geklappt. :-) Eine Frage habe ich aber doch noch: Macht es einen Unterschied, ob ich jetzt weiter das Chinch-Kabel oder ein Y-Kabel verwende? |
Captain_Oregano
erstellt: 08. Jan 2014, 19:29
Dann bekommt der Sub ein etwas stärkeres Eingangssignal. Ist eigentlich nur sinnvoll wenn man die Einschaltautomatik nutzen will. Generell noch ein paar Tipps: - Alle Lautsprecher auf small - Übernahmefrequenz am AVR auf 80 - 120hz (je nachdem wie tief Deine Lautsprecher spielen können) - Übernahmefrequenz am Sub auf Maximum [Beitrag von Captain_Oregano am 08. Jan 2014, 19:32 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 08. Jan 2014, 19:30
Ein Y-Kabel bringt Dir 3 dB mehr. Klanglich wird sich nichts tun. Schönen Gruß Georg |
PowerChewbacca
erstellt: 08. Jan 2014, 19:42
Wie und wo stelle ich die Frequenzen ein? Hab da noch eine Frage bezüglich des AV-Receivers. Wie bekomme ich ein 5.1 von meiner Soundkarte vom Pc zum AVR? Ein einfaches Aux-Chinch Kable reicht ja nicht, oder irre ich mich da? Also Müsste ich doch von mehrere AUX-Chinch Kabel von den Outputs meiner Soundkarte(Front,Center,Rare,Sub) benutzen, oder? Wie sieht's mit einem optischen Kabel aus? Muss ich da irgendwas beachten? Gruß, Chewie! Und danke für eure Antworten!!! |
RocknRollCowboy
erstellt: 08. Jan 2014, 20:01
Falls Deine Soundkarte 5.1 unterstützt, funktioniert es damit.
Einstellungen Deiner Soundkarte müssen passen. Schönen Gruß Georg |
PowerChewbacca
erstellt: 08. Jan 2014, 20:37
Habe die Asus Xonar Dg Soundkarte. Habe manchmal gelesen, dass der optische Ausgang bei dieser Soundkarte kein 5.1 ausgeben kann. Stimmt das? |
Captain_Oregano
erstellt: 08. Jan 2014, 21:59
Guck mal in die Bedienungsanleitung, kann sein, dass dein AVR nur Small und Large als Einstellmöglichkeit hat und man die Übernahmefrequenz nicht verändern kann. Ist ja schon ganz schön alt. |
A/V Receiver an LG OLED55CS9 / kein 5.1 Signal raz&rübe am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 10 Beiträge |
Kein Signal beim Subwoofer Florian91 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 4 Beiträge |
welchen A/V Receiver ? everell1 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
RX-A870 kein Signal an Pre-Out Jonni1 am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 8 Beiträge |
RX-A3080; Kein Subwoofer-Signal/-Ton stephan0890 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 11 Beiträge |
RX-V 365; kein Ton vom Subwoofer toschi am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 8 Beiträge |
A/V-Receiver m. Bose Acoustimass 5 Joshi97 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 4 Beiträge |
RX A oder V megaharry am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 25 Beiträge |
Yamaha rx-v 475 schickt kein signal zum SUB ? Chillmaster007 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer macht kein Ton - an Yamaha RX-V 765 Hifi_Kai am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 19 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
