| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Probleme mit RX-V775 | |
Probleme mit RX-V775+A -A |
TED81
erstellt: 06. Nov 2013, 17:09
Ich hab mir letzte Woche den Yamaha RX-V775 gegönnt da er mir sehr oft empfohlen wurde. Nun hab ich aber nur Probleme mit dem Ding. Angeschlossene Geräte: TV = Samsung UE55 LCD (Aynet aus) per HDMI an den AVR Out1 angeschlossen. TV Receiver = Vantage S per HDMI an dem AVR angeschlossen. Problem: 1. Wenn ich alles ausschalte nachdem ich TV geschaut habe und wieder einschalte kommt kein Bild. Ich muss erst auf Radio oder einen anderen Kanal schalten und wieder zurück und das öfters bis was kommt??? 2. Wenn ich im Receiver auf Hdmi Audio Out Dolby einschalte kann ich nur noch die Lautstärke mit der AVR Fernbedienung regeln ausser die SKY Sender die lassen sich mit der TV-Receiver Ferbedienung regeln ??? 3. Hab ich öfters mal so art Bildwackler wo ganz kurz das Bild weg ist und dann gleich wieder kommt aber nur am Anfang wenn man den AVR einschaltet??? Kann mir jemand weiterhelfen??? Grüße TED |
Passat
erstellt: 06. Nov 2013, 17:17
Punkt 2 ist völlig normal. Der TV-Receiver kann die Lautstärke der digitalen Ausgabe nur bei PCM-Signalen regeln, nicht jedoch bei Dolby Digital. Bei Dolby Digital ist das prinzipbedingt nicht möglich, bei keinem TV-Receiver. Im übrigen wird die Lautstärke grundsätzlich am AVR geregelt. Das da kein Bild kommt, ist ein Zeichen für ein Handshakeproblem. Tausche einmal die HDMI-Kabel aus. Du kannst auch einmal die HDMI-Eingänge 3 oder 4 ausprobieren. Die hängen direkt am HDMI-Chip. Bei den übrigen Eingängen hängt noch ein HDMI-Switch dazwischen, weil der HDMI-Chip nur 4 Eingänge hat. Grüße Roman |
pegasusmc
zu 2. das ist normal und immer so. Bloß Sky verstehe ich jetzt nicht, nutzt Du dafür den Samsung oder warum TV Bedienung ? |
freakchen
erstellt: 06. Nov 2013, 17:34
Geht das mit der Lautstärkeregelung, wenn du Anynet+ (CEC) am TV anschaltest? [Beitrag von freakchen am 06. Nov 2013, 17:34 bearbeitet] |
TED81
erstellt: 06. Nov 2013, 18:49
pegasusmc zu 2. das ist normal und immer so. Bloß Sky verstehe ich jetzt nicht, nutzt Du dafür den Samsung oder warum TV Bedienung ? Ich wollte die Fernbedienung vom TV Receiver Vantage hernehmen um die Lautstärke zu regeln da ich mit dieser auch die Sender wechsle. freakchen Geht das mit der Lautstärkeregelung, wenn du Anynet+ (CEC) am TV anschaltest? Wenn ich das anschalte geht irgendwie alles durcheinander dann schaltet der TV dauernd auf DNLA und nicht mehr auf HDMI1 wo ich den AVR angesteckt habe. Das mit dem defekten HDMI Kabel finde ich ein Lösung. Im Moment ist der TV Rweceiver am HDMI2 Eingang angesteckt. Dann werd ich morgen mal das HDMI Kabel zwischen TV und AVR wechseln und auf HDMI4 vom AVR gehen. Was mir grad aufgefallen ist war als ich nur den TV ausschaltete war ganz kurz der TON und am AVR die roten Anzeigen des Displays weg. Der Ton kam ca. 2sec. danach wieder ,. Wenn ich nun den TV wieder angeschaltet habe war auch das Bild nicht mehr da und ich musste wieder zwischen Radio und TV umschalten bis es kam. Ich hoffe die Lösung mit dem HDMI Kabel funktioniert sonst wird meine Frau noch verrückt. Die letzte Lösung wäre ja dann nur noch mit dem HDMI direkt in den TV und nur den Ton in den AVR über ein optisches Kabel. Gruss TED PS. Danke für eure Hilfe |
TED81
erstellt: 06. Nov 2013, 19:19
Ich hab jetzt mal beim Tv umgesteckt neues Kabel und anderer HDMI Eingang. Also nach dem ausschalten des Tv war wieder kurz der Ton weg aber nach dem einschalten war nach kurzer Zeit alles wieder da. Also eine kleine Verbesserung. Nach dem umschalten auf Dolby im Vantage ist mir aufgefallen das wenn ich auf Info drücke steht bei manchen Sendern Pcm oder Dolby und die mit Pcm kann ich auch mit der Vantage Fernbedienung regeln die anderen nicht????? Gruß Ted |
pegasusmc
erstellt: 06. Nov 2013, 19:24
Das ist wie oben erklärt normal. Die Sky Sender dann auf Dolby Tonspur umstellen, sonst bekommst Du keinen Dolby 5.1. |
TED81
erstellt: 06. Nov 2013, 20:58
Ok aber wie soll ich die Sky Sender auf die Dolby tonspur umstellen???? Gruss Ted |
Passat
erstellt: 06. Nov 2013, 21:20
Jeder TV-Receiver hat die Möglichkeit, zwischen den Tonspuren, die ein Sender anbietet, umzuschalten. Bei vielen Sendern gibts da Stereo und Dolby Digital, bei einigen Sendern auch z.B. die Originalsprache des Films. Wie das bei deinem Modell geht, sollte in der Anleitung drin stehen. Grüße Roman |
TED81
erstellt: 06. Nov 2013, 21:30
Hast Recht hab es Grad gefunden geht aber nicht bei allen Sendern wie zb. Sport1. Da gibt es bei mir nur eine Tonspur. Wäre es besser ich würd mit einem optischen Kabel zum Avr gehen oder ändert das nichts? Gruß Ted |
Passat
erstellt: 06. Nov 2013, 21:58
Stimmt, bei einigen Sendern gibt es nur eine Tonspur. Ob du per HDMI oder mit einem optischen Kabel zum AVR gehst, ändert nichts. Grüße Roman |
TED81
erstellt: 06. Nov 2013, 22:25
Ok dann werd ich morgen mal sauber verkabeln und den Avr auf Auslieferstand stellen. Dann teste ich mAL und berichte. Gruß Ted |
Gonzo_2
erstellt: 07. Nov 2013, 08:55
Und da der 775 eine programmierbare Fernbedienung hat, könntest du die Funktionen deines Vantage auch mit der Yamaha Fernbedienung steuern... |
TED81
erstellt: 07. Nov 2013, 10:17
Ok wenn das geht wäre natürlich super. Kann mir das jemand einfach erklären? Gruß Ted |
Passat
erstellt: 07. Nov 2013, 10:24
Lies doch bitte einfach einmal die Anleitung vom Yamaha. Da ist erklärt, wie man die Fernbedienung programmiert. Grüße Roman |
TED81
erstellt: 07. Nov 2013, 11:52
Ok Danke für eure Hilfe.... |
TED81
erstellt: 07. Nov 2013, 16:20
Also das mit dem anlernen funktioniert anscheinend nicht mit meiner Fernbedienung. Wie ich vorgehe. 1. Code Set 2. HDMI4 ( ist der Vantage angeschlossen) 3. 9990 4. Ich lege die Fernbedienungen gegenüber 5. Ich drücke auf der Yamaha Bedienung die Taste die ich Programmieren will in meinem Fall den Pfeil nach oben 6. Ich drücke auf der Vantage Bedienung die Taste die ich Programmieren will in meinem Fall den Pfeil nach oben Dann blinkt die leuchte 6 mal was bedeutet das es nicht funktioniert hat. Muss ich die Taste halten oder nur kurz drückten???? Gruß Ted |
Gonzo_2
erstellt: 08. Nov 2013, 09:21
Nicht festhalten - kurz drücken sollte reichen - sonst sind die 10sec, die du dafür die Zeit hast auch schnell überschritten... [Beitrag von Gonzo_2 am 08. Nov 2013, 09:22 bearbeitet] |
TED81
erstellt: 08. Nov 2013, 09:38
Ok habs hinbekommen... |
TED81
erstellt: 08. Nov 2013, 13:09
So im Moment funktioniert mal alles soweit. Kann mir jemand sagen welche Bananenstecker passen, ich hab mir welche beim Conrad gekauft und die sind zu dick. Gruß Ted |
Passat
erstellt: 08. Nov 2013, 13:15
Die passen poroblemlos. Du musst nur die Stopfen aus den Lautsaprecheranschlüssen entfernen. Grüße Roman |
TED81
erstellt: 08. Nov 2013, 13:28
Ok das erklärt es, aber wie Krieg ich sie raus ohne etwas kaputt zu machen? Die Lautsprecheranschlüsse kann man nicht ganz rausdrehen. |
Gonzo_2
erstellt: 08. Nov 2013, 13:40
Da gibt es eine Suchfunktion im Forum und schwupps: Bananenstecker |
TED81
erstellt: 08. Nov 2013, 14:39
Danke..... |
TED81
#25
erstellt: 09. Nov 2013, 22:51
Also ich bin jetzt kurz davor den Avr zurück zu schicken. Jetzt hab ich seit heute das Problem das beim umschalten der Eingangsquelle das Bild Weg ist wieder da ist halb weg ist oder so verzerrt. Wieso ist wenn ich den Tv ausschalte kurz der Ton weg. Und wenn alles aus ist und ich alles wieder einschalte z.b. Nicht mehr das da was zuletzt gesehen wurde? Gruß Ted |
Passat
#26
erstellt: 10. Nov 2013, 01:41
Das kurz der Ton weg ist, wenn du den TV ausschaltest, ist völlig normal. Dadurch entfällt ein Glied in der HDMI-Kette und es findet deshalb ein neuer HDMI-Hndshake statt. Das ist bei HDMI immer der Fall und kein Problem des AVRs. Grüße Roman |
Gonzo_2
#27
erstellt: 11. Nov 2013, 09:21
Das lässt sich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit durch kurzes Netzstecker ziehen beim AVR beseitigen... Quasi ein Neustart...machste am PC ja auch ab und zu... "Boot tut immer gut"! [Beitrag von Gonzo_2 am 11. Nov 2013, 09:21 bearbeitet] |
Yamaha RX V775 probleme Valfiris am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Tonprobleme RX-V775 brinkley am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 10 Beiträge |
Samsung QN91A an RX-V775 StarWarsFan am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V473 - Problem mit TV Rose23 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 7 Beiträge |
RX V775 HDMI mit apple TV 4K Zwergkralle am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 7 Beiträge |
RX-V775: Hilfestellung beim Einrichten meister123 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V481 Umschaltprobleme HDMI-angeschlossene Geräte schumi65 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha 367 HDMI Probleme znaeb am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 5 Beiträge |
RX-V473 Samsung TV abenn68 am 08.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 3 Beiträge |
HDMI-CEC-Probleme mit dem AVR D485 ruebli61 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
