Yamaha RX-V473 - Problem mit TV
Rose23
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 06:43
Hallo Fachleute,
ich habe den AVR ganz neu und habe ihn am Wochenende angeschlossen. Ich habe einen TV-Receiver und TV. Den AVR habe ich bei HDMI out mit dem TV verbunden und den TV-Receiver per HDMI an HDMI 1 des AVR angeschlossen. Klappt soweit auch alles, aber eine Sache leider nicht. Wenn der AVR im Standby ist und ich den TV und TV Receiver anmache, schleift er das Signal nicht automatisch durch den AVR. Ich muss den AVR erst kurz anmachen und kann ich dann wieder im Standby versetzen, dann geht es. Das kann doch eigentlich nicht sein oder?
Grüße,
Markus Rosensky
mat667
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 09:10
hallo markus,
das automatische durchschleifen funktioniert nur, wenn du im setup die "standby-durchleitung" auf "ein" schaltest und gleichzeitig die "hdmi-steuerung" deaktivierst. (seite 72 bedienungsanleitung)
mfg
matthias
Rose23
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 09:55
ich bin mir relativ sicher das ich das so eingestellt habe, aber es geht trotzdem nicht. Gucke aber heute nochmal sicherheitshalber nach...
Ibrahm
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 15:31
mat667 (Beitrag #2) schrieb:
hallo markus,
mfg
matthias
ich glaube das stimmt nicht so ganz. Laut BDA Seite 72 ist diese Einstellmöglichkeit nur vorhanden wenn du die HDMI Steuerung aus ist. Das heißt, dass du die Einstellung nur manuell vornehmen kannst wenn du die HDMI Steuerung deaktiviert hast.
Bei aktivierter HDMI Steurung ist dieses Feld ausgegraut und man kann nichts verändern, aber pass through ist aktiviert.
Guckst du hier:
http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=3653
P.S.:Ich werde das heut abend mal bei mir zu Hause ausprobieren. Hab auch nen 473 da stehen.
Ibrahm
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 17:49
So hab das nun ausprobiert.
Funktioniert bei mir bei aktivierter und deaktivieren HDMI Steuerung.
@Rose: leuchtet denn bei dir, wenn du Pass through aktiviert hast, neben dem of/Off Knopf eine kleine rote Leuchte (wenn der AVR aus ist)?
Die muss leuchten sonst ist der AVR nicht standby Pass through Modus.
Hast du mal ein Firmware Update gemacht?
[Beitrag von Ibrahm am 05. Feb 2013, 18:00 bearbeitet]
Rose23
#6 erstellt: 05. Feb 2013, 19:03
doch, es scheint jett zu gehen. Firmwareupdate hatte ich aber schon gemacht...
Danke!
Eine andere Sache, wenn der TV an ist und ich den Receiver anstelle, dann hallt es. Es kommt nämlich Ton aus dem TV und den 5.1 Boxen. Wie stelle ich das denn um?
Ibrahm
#7 erstellt: 05. Feb 2013, 19:39
Mach am besten deinen TV ganz leise.
Du kannst deinen TV höchst wahrscheinlich ( ich weiß ja nicht welchen TV du hast) auf externe Ton Wiedergabe einstellen, aber dann hast du keinen Ton mehr wenn du beim AVR den Ton durchschleifst. Da dann deine TV Lautsprecher aus sind.
[Beitrag von Ibrahm am 05. Feb 2013, 19:40 bearbeitet]
Yamaha RX-V473
s.h._jones am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V473+ HDMI
MarkyMan am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 HDMI Out
chrisde5 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  2 Beiträge
Enttäuschung Yamaha RX-V473?
alfbenn am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
Rx-V473 + Apple TV
blueice87 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 Sound problem
Mario317 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V473 Tonproblem!
reddevil1975 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
RX-V473 Problem?
HolidayHoe am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v473
Kay-One90 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  5 Beiträge
Problem mit neuem Yamaha RX-V473
whizter am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.326
