| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A820 und Firmwareupdate | |
RX-A820 und Firmwareupdate+A -A |
sevensworld
erstellt: 01. Jul 2013, 17:09
Hi zusammen, nachdem mit dem vorletzten FW Update(1.77) endlich eine Lautstärkeanzeige über HDMI Input (TV MOdus) vorhanden war (OSD) , ist nach dem Update auf die 1.80 selbige wieder verschwunden ... ist das jetzt nur ein Fehler der sich in irgendeiner Form beheben lässt oder ist das beabsichtigt? (Bug oder works as intended?) . Die Anzeige ist z.B. bei Netradio vorhanden, aber nicht über HDMI Input .. !? Gruß Jens [Beitrag von sevensworld am 01. Jul 2013, 17:14 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 01. Jul 2013, 18:41
Spielst du evtl. 3D zu? Bei 3D kann kein AVR etwas einblenden. Grüße Roman |
sevensworld
erstellt: 01. Jul 2013, 19:21
Hallo Roman, nein .. definitiv kein 3D ... Zuspieler ist eine Dreambox DM800HD ... |
Gonzo_2
erstellt: 03. Jul 2013, 09:41
Bei Problemen mit dem OSD hat sich immer ein Neustart des Receivers (Netzstecker für kurze Zeit ziehen) bewährt.... |
sevensworld
erstellt: 03. Jul 2013, 16:55
Also Netzstecker ziehen hat nichts bewirkt. Die Übergangslösung ist erst mal im Einstellungsmenü (Bild) den Modus "Direkt" zu wählen, dann gehts ... kann aber ja auch nicht Sinn und Zweck der Funktion sein [Beitrag von sevensworld am 03. Jul 2013, 16:55 bearbeitet] |
Gonzo_2
erstellt: 03. Jul 2013, 18:45
Der Sinn und Zweck der Funktion ist sowieso zweifelhaft: ob das TV jetzt die Umrechnung in das für das Display nötige Format macht oder der AVR ist prinzipiell egal! In den meisten Fällen kann das das TV sogar besser... Um z.B. meinen Technisat PVR (kein HDMI) an das TV anzuschliessen ist der Weg über den AVR der qualitativ schlechteste, denn der nimmt analoges nicht in RGB an, sondern nur als SVideo oder Composite. Da kann der AVR dann hochrechnen soviel er will - besser wird das Bild nicht! Schliesse ich das Gerät dagegen über Scart RGB an das TV an, ist das Bild astrein... Der Ton muss hier sowieso separat (digital) zum AVR geschickt werden... Ähnlich ist es bei der Umrechnung von HDMI-Signalen: die beste Umrechnung ist keine Umrechnung... |
rx-v471 | Software Update ? willlUcken am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
RX-A3040 Update? VIERcntHOLZ am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 4 Beiträge |
RX A820 Fehler Jürgen12 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-v677 Firmware 1.77 Jemus am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 8 Beiträge |
Yam. RX-A820 --> Input-Regler Defekt? Kohjinsha am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V6A "HDMI 2.1 Bug" I.M.T. am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 13 Beiträge |
Probleme nach Update rx-a830 Eddy666 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 465: Dickes Problem nach FW-Update. Bitte um Hilfe! XellFighter am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 13 Beiträge |
Update Problem RX-V677 Ebse am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V363 Sound abspielen über HDMI input? jolle-pe am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.598
