Update Problem RX-V677
Ebse
#1 erstellt: 12. Jan 2015, 13:35
Hallo !
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.Mein 20 Tage alter Yamaha 677,zeigte gestern im Fernsehbild an ein Update sei vorhanden.Im Wahlfeld drückte ich auf Start.Update lief,aber bei Displayanzeige 28% schaltet das Display auf " Update" failed.Das ganze lief über Wlan,parallel war ich mit dem PC im Netz also keine Störung,kein Netzausfall.Versuchte noch Update via USB Stick ,aber der 677 reagiert nicht darauf.
Ärgerlich ist die USB Beschreibung ist nur in englisch und reichlich kompliziert beschrieben,zudem keine telefonische Hotline.Auf der schriftlichen Service Seite habe ich das Problem eingereicht und warte auf eine Reaktion.
Vielleicht hat aber von Euch jemand eine Idee?
Im voraus vielen Dank
Ebse
steelydan1
#2 erstellt: 12. Jan 2015, 20:55
Hallo
Kurzfassung:
Firmware-Update von Yamaha-Seite runterladen
Leeren USB-Stick (FAT32 Formatiert) nehmen und die Datei xxx.xxx.bin draufziehen (direkt in das Hauptverzeichnis)
USB-Stick in den Front-USB des AVR stecken
AVR im Standby -> Taste Straight gedrückt halten und zusätzlich Taste Main Zone drücken -> im Display erscheint ADVANCED SETUP
FIRM UPDATE auswählen
Mit Programm-Taste UPDATE.....USB auswählen
Taste INFO (WPS) drücken
Ärgerlich ist die USB Beschreibung ist nur in englisch (...)
Wohl eher lächerlich wenn man heutzutage nicht einmal rudimentäres Englisch beherrscht.
Ebse
#3 erstellt: 12. Jan 2015, 21:46
Hallo steeydan !
Danke für die Antwort.
Trotz keinem rudimentäres Englisch bin ich soweit auch gekommen.
Genau die selbe Meldung "Update failed"
Soweit war es auch in Englisch nicht zu schwierig.Schwierig wird es aber wenn ich die Anleitung auf dem PC habe und der Yamaha steht zwangsläufig in einem anderen Raum.Somit wäre eine gedruckte und deutsche Anleitung recht hilfreich.Zumal sich die Anleitung nicht vollständig auf der CD sondern es werden verschiedenen Support Seiten benötigt.Das ist super Anwenderfreundlich.Dazu passt keine Hotline,Support keine Antwort.
Gruß Ebse
steelydan1
#4 erstellt: 12. Jan 2015, 22:09
O.K., nächster Versuch.
Du hast die runtergeladene Datei entpackt und auf einem leeren USB-Stick (Format FAT32) in das Hauptverzeichnis (kein Unterodner anlegen!) kopiert?
Das muss 100% passen!
Nun gehst du wie folgt vor:
Stromkabel vom AVR abziehen
USB-Stick einstecken
Taste PureDirect drücken und halten, gleichzeitig Stromkabel einstecken. Taste erst loslassen wenn USB UPDATE im Display erscheint.
Wenn das Update gelaufen ist und UPDATE SUCCESS erscheint -> den AVR mit der Taste MAIN Zone ausschalten und USB-Stick entfernen
Funktioniert das auch nicht -> AVR als defekt umtauschen
Viel Erfolg.
Ebse
#5 erstellt: 12. Jan 2015, 22:41
Hallo nochmal,
Update läuft aber dauert,das ist erst mal positiv.Nur der Weg dorthin war doch anders wie Deine Beschreibung.Mit Straigt und Main Zone gab es erst mal keine Wahlmöglichkeit.Darauf drückte ich Straigt und Info Memo und andere Tasten daneben und plötzlich ging das Licht am USB an und die Anzeige zeigt das Update läuft und läuft und ne eben zu ende und alles ist wieder gut und die aktuelle Firmware-Version ist drauf.
Somit noch einmal vielen Dank,habs schon nicht mehr geglaubt Ebse
Firmware Update failed (RX-V677)
DSRocker am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  3 Beiträge
Update bei RX-V679
jensi33 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  3 Beiträge
RX-A3040 Update?
VIERcntHOLZ am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  4 Beiträge
Firmware update yamaha RX V 777
trandy78 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  5 Beiträge
UPDATE für RX-V1073 ?
popoleer am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  5 Beiträge
Probleme nach Update rx-a830
Eddy666 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  3 Beiträge
RX-V685 hängt beim Update
Gregor25 am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  25 Beiträge
PROBLEM: Yamaha Receiver Update beenden
friendlyreceiver11 am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  3 Beiträge
Yamaha RX A3020 Update
Balibaer am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  4 Beiträge
yamaha avr 677 firmware 1.55
erkbay am 22.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
