| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V671, Tonaussetzer bei TV-Betrieb, Kabel-BW, Pa... | |
RX-V671, Tonaussetzer bei TV-Betrieb, Kabel-BW, Panasonic+A -A |
chiliebomber
erstellt: 02. Jun 2013, 18:48
Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit den Receiver Yamaha RX-V671. Er ist über HDMI mit einem Panasonic Plasma GT30 verbunden. Wenn ich nun TV schaue (Anbieter Kabelbw) habe ich immer mal wieder Tonaussetzer. Die Anzeige der Boxen verschwindent dann ebenfalls für eine Sekunde. Danach gehts normal weiter. Bild hat keine Einschränkung. Vor allem ARD (Tagesthemen, Fussball), oder bei RTL, Pro7,... fällt es verstärkt auf. Bei Betrieb über die Paystation 3 (Spiele oder FIlme) habe ich keinerlei Tonaussetzer. Ebenso bei Internetradio. Ich habe irgendwo gelesen, dass es an integrierten Receivern der TV´s liegen kann. Aber ich habe es nur von DVB-S gehört. Diesen nutze ich ja nicht. Kann mir jemand weiterhelfen ob ich etwas an den Einstellungen ändern muss. Ich bin eher ein Neuling was das betrifft. Vielen Dank |
chiliebomber
erstellt: 12. Jun 2013, 18:16
echt keiner ne Idee oder einen Vorschlag? |
PoLyAmId
erstellt: 14. Jun 2013, 13:24
Ich besitze den VT30 und habe den gleichen Receiver wie du. Das Problem hatte ich beim Internen Tuner zwar noch nicht, hatte es aber mal bei meinem Media Center genau so wie du es beschreibst. Alle paar Sekunden fällt der Ton für jeweils ne halbe Sekunde aus. In meinem Fall war das ein HDMI Handshake Problem und trat nur kurzfristig auf. Nach Neustart des Media Centers war das wieder weg. Hab darauf die HDMI Kabel getauscht. Deine Problematik wird wohl einen Ähnlich Grund haben und mit dem Audio Return Channel von deinem TV zu tun haben. Solche Probleme können mit dem Kabel zusammen hängen. Vielleicht probierst du da mal ein Anderes. Ich hab die vom Amazon. Kann man empfehlen. Hilft das nix wirst du den TV per Toslink am Receiver anschliessen müssen um das zu umgehen. |
Hennes69
erstellt: 12. Okt 2013, 07:25
Hi zusammen, habe anscheinend das gleiche Problem. Habe einen LG660 in Verbindung mit einem Yamaha RX-V773 und alles per HDMI (ARC) verbunden. Nun geschieht es dass im laufenden Betrieb (TV Sat) plötzlich der Ton kurzzeitig aussetzt . Die Sysmbole der Boxen auf dem AV Receiver verschwinden dann auch kurzzeitig. Das wird dann auch immer penetranter. Dies geschieht nur im TV Betrieb nicht bei BD oder sonst welchen anderen Quellen.@chiliebomber: Ist das Problme bei dir gelöst? Wenn ja wie hast du dies gemacht? Habt ihr noch Lösungsansätze? Vielen Dank für jegliche Antwort |
tun9357
erstellt: 16. Okt 2013, 21:17
Hi, hier genau das gleiche. Kurze Tonaussetzer im Fernsehbetrieb. Die Aussetzer sind allerdings sehr selten. Symbole gehen kurz weg. Bei anderen Eingängen (Konsole), bei Plex (LG Media Link) und auch mit den Fernseh internen Lautsprechern ist mir das noch nie aufgefallen. Verbindung über HDMI (ARC). Kabel Digital, Yamaha RX-V573, LG 47LM760 Ich habe schon verschiedene Kabel ausprobiert (auch Amazon Basics). Leider noch kein Erfolg. Toslink ist wegen fehlender Steuerung keine Alternative. Da scheint es noch ein Softwareproblem zu geben. Ich hoffe auf ein Update. Gruss, tun9357 |
chiliebomber
erstellt: 06. Nov 2013, 19:35
Leider kein Fehler gefunden. Jedoch ist mir aufgefallen, dass der Ton immer aussetzt, wenn das Licht im Bad angemacht wird oder der elektr. Rolladen im Wohnzimmer angesteuert wird. Vielleicht ein Masseproblem? Aber warum dann nur im Fernsehprogramm-Modus. Bei mir Kabel. |
Gonzo_2
erstellt: 07. Nov 2013, 08:47
Also ehrlich... ...dann ist ja wohl klar, dass der Netz-Schaltimpuls den Kabelempfang kurzzeitig stört (ist bei mir übrigens auch so... - bei mir liegen die Netzleitungen und das Kabel vom Kabelfernsehen über einige Meter parallel).Käme allerdings nie auf die Idee, so einen "Fehler" meinem Yamaha-AVR ankreiden zu wollen.... |
chiliebomber
erstellt: 30. Nov 2013, 07:41
@ Gonzo. Elektronik ist für mich unverständlich. Deshalb mag deine Vermutung die richtige sein. Lösungsweg wirds wohl keinen geben, ausser die Kabel neu zu verlegen, oder? |
Gonzo_2
erstellt: 30. Nov 2013, 09:38
Doch - du könntest etwas weniger am Lichtschalter klimpern... ![]() Machmal kann auch auch ein Filter in der Antennenstrippe helfen! Der Fachhändler deines Vertrauens hat da vielleicht was passendes... |
AgentBignose
erstellt: 18. Aug 2014, 17:15
Ich habe auch das gleiche Probelm habe einen RX-V671 an einem Samsung F6470 TV. Habe auch schon 2 unterschiedliche Kabel probiert. Das ist ja wirklich kein Zustand, da investiert man 1000€ und das Resultat ist ungenießbar! ![]() Hat denn einer der Geplakten eine Lösung gefunden? Oder lebt ihr etwa tatsächlich einfach damit? Viele Grüße, Stefan |
YamahaFreak1973
erstellt: 09. Sep 2015, 12:23
Hallo, ich habe mich mit dem geschilderten Problem ca. ein Jahr herumgeärgert, hatte neben dem Ton sogar Bildaussetzer beim BD schauen bis ich auf die glorreiche Idee kam mal meine günstige HDMI Verkabelung durch eine Höherwertigere http://www.amazon.de...i_detailpage_o02_s00 zu ersetzen, seid dem nie wieder ein Problem damit gehabt. Gruß YamahaFreak1973 [Beitrag von YamahaFreak1973 am 09. Sep 2015, 12:28 bearbeitet] |
Yamaha RX A1050 Tonaussetzer Kabel-BW bzw. Unitymedia Baschtl-Waschtl am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 5 Beiträge |
RX-V671 hobbit0815 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Tonaussetzer über ARC Verbindung mit Panasonic TV thymallus am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 51 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080 Panamaha am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 18 Beiträge |
Verkabelung + Einstellungen RX-V671 Nebukatnedzar am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
RX-V467 Tonaussetzer SAT TV fratties am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
RX-V671 plinius12 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 6 Beiträge |
RX-V671 Piepen bei manchen TV Sequenzen clavain am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
Rx V671 und Subwoofer hobbit0815 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A850 - Tonaussetzer bei TV technikfan66 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
