HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V775 Status LED blinkt? | |
RX-V775 Status LED blinkt?+A -A |
wern
#1 erstellt: 01. Apr 2013, 11:18 | |
Hi, Ich bin am überlegen, ob ich mir den RX-V775 zulege. Ich Handbuch habe ich nun gelesen, dass die Status LED beim HDMI Pass Through blinkt. Das wäre allerdings total nervig, wenn da ständig was blinken würde. Daher meine Frage ob das so stimmt? Oder was ist damit in der Anleitung gemeint? Schon mal danke für eure Antworten. Viele Grüße, Wern |
Gonzo_2
#2 erstellt: 02. Apr 2013, 08:08 | |
Wenn das so ist wie bei den Vorgängermodellen, dann ist damit gemeint dass die LED beim Umschalten der Quelle im Standby kurz blinkt (beim 771 genau 2mal kurz aus) um zu signalisieren, dass etwas passiert. |
Passat
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 08:26 | |
Genau, wenn man im Standby den HDMI-Eingang wechselt, dann blinkt die LED 2 mal. Ansonsten leuchtet die bei aktivierter HDMI-Durchleitung permanent. Grüße Roman |
wern
#4 erstellt: 04. Apr 2013, 13:10 | |
Das hört sich schon besser an als in der Anleitung. Danke! |
Gunbusterxtra
#5 erstellt: 13. Okt 2013, 18:35 | |
Tja, ich besitze seit 2 Tagen auch den Yamaha RX-V775. Was ich aber etwas traurig finde ist, das ich diese HDMI-Durchleitung Funktion manuell aktivieren muss und dann mit einen ständigen Verbrauch von <3 Watt leben muss (ohne 0,15 Watt)! Das war zuvor so nicht abzusehen, denn ich ging davon aus, das nur wenn ein Signal auch durchgeleitet wird dieser Mehrverbrauch auftritt und nicht ständig. Was für mich mit meiner kurzen Erfahrung bedeutet, wenn ich das Ding (also den 775) nicht wirklich nutzen möchte, muß ich mal ins Menü, dort die HDMI-Durchleitung aktivieren, dann den Receiver ausschalten und später dann das selbe wieder zurück, wenn ich den Verbrauch mindern möchte (auch wenn es nicht die Welt und viel Geld wäre). Ich frage mich grade, ob man das ganze nicht per Kurzwahltasten programmieren kann, so das man nicht mehr ins Menü muss und das zumindest ein wenig komfortabler wird, kann dazu einer was schreiben, ob das geht? Gruß Guni |
Passat
#6 erstellt: 13. Okt 2013, 18:56 | |
Das die HDMI-Durchleitung etwas Stromverbrauch bedeutet, auch wenn nichts durchgeleitet wird, geht nicht anders. Die HDMI-Chips an den Eingängen und Ausgängen brauchen nun einmal etwas Strom. Die Einstellung bzgl. HDMI-Durchleitung kann man nicht auf die Scene-Tasten legen. Bevor ich mir da über den minimalen Mehrverbrauch Gedanken machen würde, würde ich erst einmal den Standbyverbrauch der anderen Komponenten prüfen. Besonders Subwoofer fallen bei den Messungen der HiFi-Zeitschriften oft negativ durch hohe Standbyverbräuche auf. Standbyverbräuche von 15-20 Watt sind da keine Seltenheit, insbesondere bei Herstellern aus den USA. Wenn du unbedingt den Standbyverbrauch lo werden willst, hänge den Yamaha an eine schaltbare Steckdosenleiste. Wenn du die ausschaltest, ist der Standbyverbrauch absolut 0,000000000 Watt. Grüße Roman |
Gonzo_2
#7 erstellt: 14. Okt 2013, 09:05 | |
Genau so mach ich´s auch: alles, was nicht Dauerstrom braucht (wie z.B. die Aufnahmegeräte) geht über eine schaltbare Steckdose, die für ca. 7 std pro Nacht ausgeschaltet wird... Die restliche Zeit ist alles unter Strom (Standby) - beim AVR auch Netzwerk- und HDMI-Standby. Die 3 Watt für 365 x (24-7)std sind noch keine 5 Euro im Jahr - die werden an anderer Stelle (LED-Beleuchtung z.B.) schnell wieder reingeholt... |
Yamaha RX-V775 defekt Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 11 Beiträge |
RX-V777 gegen RX-V775 Oekomat am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 23 Beiträge |
Probleme mit RX-V775 TED81 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 27 Beiträge |
Fragen zu RX-V775 Edgecrusher666 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 2 Beiträge |
Tonprobleme RX-V775 brinkley am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX V775 probleme Valfiris am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Bockinator am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Formatfrage TED81 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
AirPlay-Navigation - RX-V775 xtremer73 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.576
