HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hilfe! Yamaha RX-V473 mit Magnat Magnum 51A Subwoo... | |
Hilfe! Yamaha RX-V473 mit Magnat Magnum 51A Subwoofer verbinden+A -A |
Seiher
23:34
erstellt: 28. Dez 2012, |
Gonzo_2
02:07
erstellt: 29. Dez 2012, |
Ist nicht dein Ernst oder? Was glaubst du könnte "Line In" bedeuten? ![]() |
Seiher
02:14
doch das ist mein ernst, das ich in den line in muss weis ich, nur hab ich nur ein einzelstecker sub-out an meinem AVR |
Gonzo_2
02:24
Da der Sub nun mal Mono ist: Dann verbinde den einfach mit dem L oder R-Anschluss - oder über einen Y-Adapter mit beiden (ist aber eigentlich nur nötig, wenn zu wenig Pegel aus dem Sub kommen sollte...) |
Seiher
13:50
erstellt: 07. Jan 2013, |
Danke für eure rasche antwort. Jetzt hab ich nur noch das problem das der avr mir immer anzeigt beim einmessen das ein W3- Level fehler am subwoofer ist, egal ob ich ihn voll aufdreh oder halb oder fast ganz runter. was kann ich dagegen tun |
Gonzo_2
15:35
W3 heisst Pegelfehler Falls beim Sub der Power-Schalter auf "Auto" steht könnte es sein, daß er nicht oder nicht rechtzeitig eingeschaltet wurde - ich würde ihn also auf "On" stellen. Ansonsten sollte der Sub schon auf Level-Änderungen reagieren! Was wird denn bei den anderen Lspr. beim Einmessen gezeigt + oder -? Wenn + ist der Sub im Verhältniss zu laut, wenn - zu leise... |
Seiher
20:27
der sub wird mit minus 10 db eingetragen, beim einmessen klingt das nicht wie bass sondern eher wie nen todes röcheln aus der ecke |
frity80
20:29
Röcheln beim Testton oder bei normaler Musik? Wie ist denn Übergangsfrequenz eingestellt? |
Seiher
20:36
also beim einmessen röchelt er nur kurz, aber so im betrieb wenn ich die db per hand nachgestellt habe haut er richtig rein, und das meist zuviel |
steelydan1
16:56
erstellt: 08. Jan 2013, |
Das "Röcheln" beim Einmessen ist normal. Die Einmesstöne sind halt so. Wenn der Sub mit -10db eingemessen wird solltest du den Levelregler vor der Einmessung etwas niedriger (Richtung MIN) stellen. Wenn du nach dem Einmessen manuell nachregeln willst (für mehr Tiefbass) solltest du es in sehr kleinen Schritten tun, das wird schnell zuviel und führt dann zu Dröhnen und einer Überbetonung des Bassbereichs. |
Seiher
22:13
ok das werde ich doch mal machen, danke für deine hilfe |
Yamaha RX-V473 Subwoofer Probleme deiwel79 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473 s.h._jones am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 6 Beiträge |
RX-V473 mit Fritz-Box verbinden michaelegner am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Netzwerk JulienP88 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V473- Einstellungen stefanstick2 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V473 überladen? C.Newton am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Einstellungen Dark-Skynet84 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Tonproblem! reddevil1975 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 6 Beiträge |
Enttäuschung Yamaha RX-V473? alfbenn am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473+ HDMI MarkyMan am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.661
