Mit RX-V473 plötzlich nur noch Schnee auf dem Bildschirm
Qetesh
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 13:38
Ich habe an meinem V473 zwei Rechner (iMac und Macbook) mit Displayport Adapter über HDMI angeschlossen und einen Acer H7531D Projector am Ausgang. Bisher hat dies super funktioniert aber seit gestern habe ich nur noch Schnee (Wie bei einem Analogfernseher ohne Signal). Alle paar Sekunden ist für den Bruchteil einer Sekunde das Bild vom Rechner zu sehen. Ich habe es mit verschiedenen Kabeln versucht und habe mit beiden Rechnern das gleiche Problem. Schließe ich den Projektor mit dem selben Kabel und Adapter direkt an den Rechner an funktioniert es einwandfrei.
Hat hier der Receiver den Geist aufgegeben oder ist was falsch eingestellt? Ich wäre mir allerdings nicht bewusst, dass ich an den Einstellungen irgendwas verändert habe.
Qetesh
schakl
#2 erstellt: 20. Dez 2012, 14:49
sieht das so aus wie mein Bild in dem Thread hier?
http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=3295
Konnte leider auf Grund von Weihnachtsstress (wie ich schon diese Worte hasse ^^) die Lösungsansätze noch nicht durchtesten ^^
Qetesh
#3 erstellt: 20. Dez 2012, 15:08
Ja, es sieht genauso aus. Die dort vorgeschlagenen Punkte bin ich durch. Ich hab leider im Moment keine andere Quelle außer den Rechnern zur Auswahl und da es aber Anfangs einwandfrei funktioniert hat kann ich eigentlich nicht glauben, dass es an einem inkompatiblem Kabel o.ä. liegt. Ich hab schon alle varianten von ein- und ausschalten durch.
schakl
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 15:26
kannst testweise den Receiver mal an nen Fernseher anstecken, dann kann man zumindest mal auschließen, dass es am Ausgangssignal vom Receiver liegt.
Qetesh
#5 erstellt: 20. Dez 2012, 15:35
Der Beamer ist das einzige Ausgabegerät das ich habe. Einen Fernseher besitze ich nicht
Da aber alles funktioniert wenn ich die Geräte direkt verbinde liegt schon sehr nahe, dass es am Receiver liegt.
schakl
#6 erstellt: 21. Dez 2012, 08:31
schon klar, nur kann es entweder sein, dass die Verbindung Mac -> Receiver Probleme macht, oder die Verbindung Receiver -> Beamer
Wennst nicht testen kannst wirds auch schwer eine Lösung zu finden. Ich werd bei meinem Receiver am Wochenende mal versuchen das Problem ausfindig zu machen. Vielleicht hilft die (hoffentliche) Lösung dann auch dir weiter
Sehr strange is halt, dass es vorher bei dir ging, und dann plötzlich nicht mehr. Unvoreingenommen würde ich sagen: Entweder Adapter Defekt, eins der HDMI Kabel defekt oder der Receiver selbst... vorausgesetzt du hast in den Einstellungen wirklich nichts verändert.
Ahjo .. Receiver Software Update hast du schon gemacht?
Qetesh
#7 erstellt: 21. Dez 2012, 18:48
Das Software update hatte ich gleich am Anfang schon gemacht. Ich bin meiner Meinung nach alle Einstellungen durchgegangen die es sein könnten. Wenn ich nach Weihnachten wieder Zeit habe kann ich weiter probieren. Im Moment habe ich da auch nicht die Zeit für.
Qetesh
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 21:58
Ich habe keine Ahnung wieso aber jetzt funktioniert es wieder. Ich wollte einen geliehenen BD player anschließen zum testen, ging. Danach den Rechner angeschlossen und es funktioniert wieder normal.
Yamaha RX-V473 kein OSD mehr auf dem Bildschirm
Master-Chief-WPH am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 Plötzlich keine Netzwerkverbindung mehr!
derscherjong am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  6 Beiträge
Verschiedene Eingänge RX-V473
relax89 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  8 Beiträge
Probleme mit RX - V473
mogr87 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
Enttäuschung Yamaha RX-V473?
alfbenn am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
Lipp sync RX-V473
.gringo am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Intel NUC am Yamaha RX-V473 - Plötzlich kein Ton!
robi782 am 11.06.2022  –  Letzte Antwort am 11.06.2022  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V473 Netzwerk
JulienP88 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  2 Beiträge
rx-v473
Racer1987 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  3 Beiträge
RX-V473 Podcast-Quelle?
HeinzTomato am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.113
