Lipp sync RX-V473
.gringo
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 13:54
hey,
musste gestern bei einer bluray (total recall) mal die lipp sync nutzen, da ton und bild merklich nicht passten. habe dabei festgestellt, dass ich im entsprechenden menü nur "manuell" zur auswahl hatte. bei dem vorgängermodell (rx-v373) und wenn ich mich recht entsinne auch schon beim rx-v474 konnte ich zwischen "auto" und "manuell" wählen. muss ich noch andere einstellungen anpassen um wieder auf "auto" stellen zu können? welchen einfluss hat die "ein" / "aus" einstellung der lipp sync die ich noch über die optiontaste wählen kann?
im handbuch ist auch davon die rede dass ich unter "setup / ton / lipp synch" zwischen "auto und manuell" wählen können müsste. ich habe allerdings nur "manuell" zur auswahl und kann dann auch nur die oberste zeile verstellen (xx ms), die unteren beiden zeilen sind ausgegraut.
weiß einer rat?
lg
.gringo
[Beitrag von .gringo am 18. Feb 2013, 14:05 bearbeitet]
ctu_agent
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 14:14
Die Einstellung im Optionenmenü (BDA S. 64) aktiviert oder deaktiviert die im Setup gewählte Einstellung.
Hier muss auf "Ein" geschaltet werden.
Im Setup (BDA S. 74) muss dann auf "Auto" gestellt werden - funktioniert nur, wenn der TV auch Auto Lipp Sync unterstützt,
.gringo
#3 erstellt: 18. Feb 2013, 14:28
also im optionen menü des avr hab ich lipp sync auf "ein". der tv (samsung ue40d6200) unterstützt auch die lipp sync funktion, da ich im optionenmenü entsprechende einstellungen vornehmen kann. dennoch kann ich im avr ton menü bei lipp sync nicht auf "auto" stellen! es ist nur manuell vorhanden. wo kann der fehler liegen? avr evtl mal resetten?
ctu_agent
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 15:03
Der Samsung UE40d6200 mag zwar manuelles Lipp Sync (BDA S.77) unterstützen, ob er auch "Auto Lipp Syncy" unterstützt ist fraglich da ich in der BDA dazu keine Aussage finden konnte.
Du benötigst ja für die automatische Anpassung das HDMi Feature "Auto Lipp Sync" und das ist leider nur ein optionales, nicht verpflichtendes Element von HDMI
.gringo
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 15:30
dann verstehe ich nicht wieso es bei meinem vorgänger, dem rx-v373 die auto funktion gab, und bei den ersten einstellungen als ich den rx-v473 neu hatte konnte ich die auto funktion auch noch wählen. nur jetzt, bei erneutem einstellen, geht das sozusagen "plötzlich" nicht mehr. die frage ist, habe ich bei den anderen einstellungen etwas unbewusst verstellt, was einfluss auf die lipp sync funktion hat? ich weiß es nicht... hoffe daher auf eure hilfe
ctu_agent
#6 erstellt: 18. Feb 2013, 16:27
Dann könntest Du noch einen Reset auf Werkseinstellungen machen und schauen, ob es anschliessend geht.
.gringo
#7 erstellt: 18. Feb 2013, 19:51
das geht wie?
ctu_agent
#8 erstellt: 19. Feb 2013, 10:30
Du kannst zwei verschiedene Dinge tun: auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Mikroprozessor Reset
Werkseinstellungen:
http://faq.yamaha.co..._black_u/10294/7121/
Microprozessor Reset:
s. BDA S. 87
Am Gerät "power" länger als 10 sek. drücken -dann resettet der Mikroprozessor
Auto Lippen Sync funzt nicht (Yamaha RX-1080)
Surfer1974 am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  2 Beiträge
rx-v373 + apple tv oder rx-v473 ?
PeddaPan am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  4 Beiträge
Einstellungen bei Yamaha rx v373
Peet65 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473- Einstellungen
stefanstick2 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  6 Beiträge
Grundverbrauch bei RX-V373, RX-V473 nach dem einschalten?
Wissenssauger am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  10 Beiträge
MusicCast: Audio-Sync und Lippen-Sync
LuK-V am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  5 Beiträge
rx v373 und lg47lm960v einstellungen
mezzzo636 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  2 Beiträge
RX-V2067: EQ manuell einstellen
mstylez am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
RX-V473 Standby Pass Through
.gringo am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  7 Beiträge
Kein Bild über RX-V373
LuckyISlevin am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.630
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.150
