HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kaum Subwooferleistung (Teufel Consono 35) in Verb... | |
Kaum Subwooferleistung (Teufel Consono 35) in Verbindung mit dem rx-v473+A -A |
Daniel82*
19:17
erstellt: 06. Dez 2012, |
Hallo zusammen, ich habe mir den Receiver Yamaha xr-v473 und die 5.1 Boxen Consono 35 von Teufel gekauft. Ich habe alles verkabelt und auch über YPAO eingemessen. Es wurde kein Fehler ausgegeben. Das Einmesssystem hat den Pegel am Subwoofer auf +1,0db gestellt. Trotzdem habe ich das scheinbar öfters auftretende Problem, dass der Subwoofer kaum zu hören ist! Egal ob die Boxen im Receiver alle auf „Small“ und der Reciever auf „Verwendet“ oder ob die Front auf groß stehen und der Extrabass eingeschaltet ist habe ich das Problem, dass der Bass ganz leise ist. Die Übernahmefrequenz steht auf 120Hz. Egal ob ich mir eine Blue-Ray anschaue oder Musik über USB, es kommt kaum Power aus dem Subwoofer. Ich habe mehrere Threads zum Thema „Probleme mit Yamaha in Verbindung mit Teufel“ gelesen. Manche können es mit „extremen“ Einstellungen ändern, andere nicht! Was könnt ihr mir raten auszuprobieren? Gibt es die Probleme mit einem Onkyo oder Pioneer nicht? Welche weiterführenden Infos benötigt ihr um mir einen Tipp zu geben? Über euren Rat würde ich mich echt freuen. Gruß Daniel |
Zwenni
22:35
Da der Subwoofer vom Teufel Consono 35 ein Downfire Subwoofer ist, solltest du noch angeben auf welchem Untergrund/Boden dieser steht und wo dieser im Raum steht bzw. deine räumlichen Gegebenheiten mal beschreiben. Übernahmefrequenz ist beim Consono 35 mit 150Hz angegeben und die Lautsprecher auf Grund ihrer kompakten Größe sollten auf small/klein stehen. Da Downfire-Subwoofer den Schall zwischen Subwooferboden und Zimmerboden heraus pressen und der Schalldruck im 360°-Bereich verteilt überträgt sich dieser zu einem guten Teil auch auf die Gebäudesubstanz. Optimal dafür sind natürlich feste Böden (z.B. Fliesen) und möglichst Wände und Decken aus Beton. ![]() |
Daniel82*
22:57
Hallo Zwenni, danke für die Antwort. Also der Subwoofer steht auf Laminat. Mein Wohnzimmer ist 4,5m breit und 7m lang. Die Frontlautsprecher stehen ca. 4 Meter auseinander, der Subwoofer steht zwischen den Frontlautsprechern ca. 1 Meter neben dem linken. Center mittig zwischen den Frontlautsprechern unter dem Fernseher. Die Rearlautsprecher stehen auf der anderen Seite des Wohnzimmers im gleichen Abstand wie die Frontlautsprecher zueinander und sind etwa 7 Meter von den Frontlautsprechernentfernt. Meine Sitzposition hat ca. 5 Meter Abstand zu den Frontlautsprechern. Deckenhöhe 2,5 Meter. Ok, Lautsprecher stehen alle auf Small und die Übernahmefrequenz (im Receiver Crossover oder?) kann ich nach 120Hz auf 160Hz stellen. Stehen nun auf 160Hz. Hat sich bisher nichts verändert :-( Gruß Daniel |
Passat
23:07
Dann stelle den Subwoofer mal auf deinen sessel und krabble auf allen vieren durch den Raum und lausche dem Subwoofer. Dort, wo er sich am besten anhört, dort stellst du ihn dann hin. Der Standort eines Subwoofers ist nämlich entgegen häufig zu lesender Falschaussagen keineswegs egal. Grüße Roman |
Daniel82*
23:10
Hallo Passat, aus dem Ding kommt so gut wie nix raus und du versuchst mir zu erklären, dass er plötzlich zum Klangwunder mutiert weil ich ihn woanders im Zimmer platziere? Versteh mich bitte nicht falsch, aber ist das dein ernst? ![]() Gruß Daniel [Beitrag von Daniel82* am 06. Dez 2012, 23:11 bearbeitet] |
anelmarie
23:25
hallo, hast du schon mal den pegel des subwoofers im avr angehoben, bzw. nachgeschaut wo er steht. am subwoofer selbst wirst du ja schon den max. pegel eingestellt haben, davon gehe ich mal aus. |
Zwenni
23:38
Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich mal einen anderen Subwoofer oder einen anderen AVR ausprobieren um einen Defekt auszuschließen. Ansonsten würde ich mit Teufel Kontakt aufnehmen und den Subwoofer oder aber die Elektronik austauschen lassen. An meine Teufel Subwoofer wurde die Elektronik in der Garantiezeit auch schon einmal wegen mangelnder Leistung (Endstufe defekt) ausgetauscht. Als diese nach Ablauf der Garantie noch einmal defekt war hab ich mir einen neuen Subwoofer von Magnat zugelegt. |
Passat
00:31
erstellt: 07. Dez 2012, |
Ja, das ist mein Ernst. Du solltest dich einmal in das Thema Raummoden einlesen. Wenn du in einer Modensenke sitzt oder sich der Subwoofer dort befindet, dann kannst du auch 10 Teufel SW 10000 auffahren und deren Pegel auf Anschlag hochdrehen, du wirst am Hörplatz trotzdem keinen Baß haben. Grüße Roman |
Secretgirl76
22:15
Hallo, wir haben genau dasselbe Problem wie Daniel82. Besitzen seit 1 Woche den Yamaha rx-v473 und das Teufel Consono 35. Aus dem Subwoofer kommt kaum Bass, es ist viel zu leise. Gibt es eine Möglichkeit, einen zusätzlichen Verstärker anzuschließen, der den Pegel erhöht? AV-Receiver (Sub out) -> Verstärker -> Subwoofer Danke für Eure Antwort! |
oli-t
02:37
erstellt: 08. Dez 2012, |
Secretgirl: Das geht nur mit einem passiven Subwoofer, nicht mit einem aktiven, der ja bereits eine interne Endstufe besitzt. Bei Verwendung eines passiven Subs (ohne interne Endstufe) würde man ausserdem eine aktive Frequenzweiche benötigen. |
mdwfeuer
21:40
erstellt: 13. Dez 2012, |
![]() Könnte man diesen Adapter mit der Center Box und dem aktiven Subwoofer verbinden, um dann den Pegel etwas zu erhöhen? Der Pre Out Sub Chinch Ausgang ist ja, wie alle anderen wissen, viel zu leise. Oder gibt es eine Alternative zum Yamaha RX-V473, der mit dem Teufel Consono 35 harmoniert? Der Receiver muß netzwerkfähig sein und sollte nicht mehr wie 400 € kosten! Vielen Dank für Eure Antworten. Gruss Jörn |
ChrisH.
12:20
erstellt: 14. Dez 2012, |
Hallo, ich hatte bei der Anschaffung meiner Consono 35 und RX-V473 anfangs das gleiche Problem, Hab auf volle Leistung gedreht und nichts kam dabei raus, hab dann ein anderes Kabel gekauft und dann war das Problem nicht mehr vorhanden. Bin jetzt für meine Ansprüche richtig zufrieden! LINK zum Kabel: ![]() |
The-Dark-Knight
02:04
erstellt: 17. Dez 2012, |
Hmm mal sehen, ob das hilft. Hab das selbe Problem mit meinem Mivoc und dem 773. Hab mein altes (Video) Chinch Kabel verwendet. Die Testtöne beim Einmessen hörten sich schon mal (durch die Wand) beeindruckend an. ![]() Hab jetzt mal ein Y Kabel bestellt, wenn auch nicht von Oehlbach. Hat aber super Bewertungen bekommen. Mal sehen ob das wirklich hilft. |
Reitinger
09:55
erstellt: 07. Feb 2014, |
![]() Den Sub richtig anschliessen ... Vom Verstärker Sub Ausgang in Front rechts in am Sub anschliessen.Dann klappts mit dem Bass und mit der Einschaltautomatik und mit den Nachbarn ![]() |
mnasty
09:37
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Also bei meinem Denon gibt es eine Einstellung die heißt Subwoofer-Modus. Dort kann entweder LFE oder LFE+Main auswählen. Mit LFE+Main hat der Sub deutlich mehr Bass! Vielleicht mal ausprobieren. Gruß, Mike |
GeraldA
10:50
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Yep. ![]() Grade Downfire sind problematisch bei der Aufstellung und es kommt sehr auf die Raummaße an. Einen Downfire direkt an die Wand zu stellen, kann in einigen Räumen funktionieren. In den meisten Räumen funktioniert es aber nicht. Ich musste damals einen Downfire von Yamaha fast mittig im Raum aufstellen. Vorher hörte man ihn kaum. |
Revitmann
21:28
erstellt: 13. Feb 2018, |
Hallo, ich habe dazu eine Frage: Ich habe von Yamaha den Receiver RX-V 581 und die Teufel Consono 25MK3. Seit drei Wochen habe ich das Problem, das irgendwie die Leistung fehlt. das trat ganz plötzlich auf. Bisher war es bei mir auch immer so, das bei lauteren Szenen sich der Sub einschaltete (mit einem kurzen Geräusch). Das macht er nun nicht mehr und der Klang aus dem Samsung-TV ist auch nicht mehr so gut. Optisches Kabel habe ich bereits getauscht, keine Besserung. Der Reciever wurde auch geprüft, keine Änderung. Anderen TV genommen, auch hier war der Ton nicht mega... Kann das an dem Subwoofer liegen? Hat hier jemand Erfahrung? Support von Teufel habe ich kontaktiert, haben aber gerade etwas Stress. Danke und liebe Grüße |
AlainSutter1337_
21:54
erstellt: 16. Feb 2018, |
Spielt der Sub überhaupt noch? Vllt schaltet er sich ja gar nicht mehr ein. Du kannst ja mal per klinke ein Handy direkt am Sub anschließen, dann weißt du ob er hinüber ist. |
Revitmann
22:54
Laut Einrichtungsprogramm gehen alle Satelliten und der Sub. Wenn ich Radio oder Spotify höre, dann ist der Klang ok. Wenn ich den Samsung UE55KS7590 über die RX-V581 laufen lasse, dann klingt der Ton irgendwie blechern. Ich habe gerade mal den Center mit einem Satteliten getauscht, war beides gleich. Kabel (optisch und Subwoofer) habe ich auch schon getauscht, kein Erfolg...Ich habe immer 7ch Stereo eingestellt. Hat jemand eine Idee??? Danke |
AlainSutter1337_
23:02
Revitmann
23:05
Ich habe kein BluRay |
AlainSutter1337_
00:58
erstellt: 17. Feb 2018, |
Ach ich sehe gerade, du hast einen alten thread weiter geführt und ich habe doch wohl mit dem alten TE verwechselt. ![]() |
RX-V473 und Teufel Consono 25 / 35 MK2 digiqual am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
RX-V471 + Consono 35 Einstellungen HoldenDeYass am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 7 Beiträge |
rx-v473 Racer1987 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha 467 und Teufel Consono 35 xVieReR am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 15 Beiträge |
RX-V473 und Teufel Concept e-300 weezamania am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 2 Beiträge |
RX-V467 & Teufel Consono 35 SUB KEIN Ton! mikekaefer am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 14 Beiträge |
Kein Dolby Digital Plus / V375 - Teufel Consono 35 Mk3 KGRN1909 am 06.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 3 Beiträge |
Nachfolger zu Yamaha RX V473 gesucht! Yamaha rx-v4a? Effzehler89 am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 3 Beiträge |
RX-V473 Lautstärkeproblem OttmarZitlau am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 12 Beiträge |
welchen yamaha reciever für teufel consono 15 DolceVita89 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.128
