| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Tonaussetzer mit YAMAHA RX-V673 | |
Tonaussetzer mit YAMAHA RX-V673+A -A |
Mr._Schnitzel
erstellt: 09. Nov 2012, 19:43
Hallo, ich habe einen YAMAHA RX-V 673 und habe ständig sehr kurze Tonaussetzer. Dies tritt sowohl bei Geräten auf die über HDMI verbunden sind (z.B. Xbox, WDTV Live HD, AppleTV) als auch bei bei meinem Fernseher der über Toslink verbunden ist. Wenn ich Musik über AirPlay abspiele passiert dies aber wohl nicht. Immer wenn der Ton ausfällt sind auch kurz die Lämpchen die anzeigen welche Boxen gerade benutzt werden aus - und zwar alle. Gefühlt ist es schlimmer bei DTS als bei Dolby Digital. Das Gerät ist komplett neu, habe es umgetauscht weil ich dachte es läge am Gerät selbst - mit dem Austauschgerät sind aber wieder die selben Probleme da. Was kann man da machen? Einen Telefonsupport von YAMAHA habe ich leider nicht gefunden. Gruß |
Niels63
erstellt: 20. Nov 2012, 10:30
Hallo, ich will mir demnächt ebenfalls diesen Receiver anschaffen. Gibt es neue Erkenntnisse zu dem Problem? Grüße, Axel |
Mr._Schnitzel
erstellt: 20. Nov 2012, 14:59
Hallo, es hat sich herausgestellt, dass es an einem per HDMI verbundenem Gerät liegt. Ich finde es zwar fragwürdig, dass es dann bei anderen Geräten auch zu Ausfällen kommen kann - direkt am Receiver scheint es aber nicht gelegen zu haben. Gruß |
revoluter86
erstellt: 21. Nov 2012, 16:22
Um was für ein Gerät handelt es sich denn? Hab das Problem bei der PS3, die ich über Toslink verbunden habe...sonst is nur mein Sky Receiver und der Samsung TV mit dem AVR verbunden! |
Mr._Schnitzel
erstellt: 21. Nov 2012, 18:53
Ein Raspberry Pi mit Raspbmc drauf. |
totto2k
erstellt: 01. Feb 2013, 18:01
ich habe das Problem auch! erstmalig aufgefallen mit PS3 und wiedergabe eines Dolby True HD Film /Total Recall) Ich habe auch einen Sky Receiver dran (Humax Version) habe jetzt dem support geschrieben: Hello, when playing a Movie i am getting short dropouts (sound only) Speaker icons are shortly gone. - Playback Device: Sony Playstation 3 (bitstream) - Dolby True HD Sound (Movie: Total Recal) i tried: -different HDMI input port -different HDMI cables (High Speed) -i disconnected all additional HDMI devices -i am running lates firmware [Beitrag von totto2k am 01. Feb 2013, 18:46 bearbeitet] |
totto2k
erstellt: 01. Feb 2013, 19:15
ich bin wohl dem Problem zum Opfer gefallen: Schlechte Blueray Disc Qualität http://www.hifi-foru...=2074&postID=175#175 |
lumich
erstellt: 19. Feb 2013, 21:05
Hallo Ich hänge mich einfach mal mit hier ein. Ich habe leider auch kurze Tonaussetzer. Angeschossen an den Receiver ist ein Kathrein 931 über Optisch und ein Philips DVD über Koax. Da ich noch ein alten Röhrenfernseher habe, sind nur die 2 Anschlüsse am 673 belegt. Die 2 sind über SCART mit den TV verbunden. Aufgefallen ist es bisher immer bei Sendungen mit Dolby Digital Ton. Lautsprecher sind Canton GLE 490.2/430.2 und 455.2 Hat vielleicht jemand ein Tipp für mich an was es liegen könnte? Bin ein absoluter Neuling im Bereich HIFI/Heimkino. Danke und Grüße |
Kastalom
erstellt: 25. Feb 2013, 13:36
Hallo, ein weiteres Opfer mit dem RX V 473 Das gleiche Problem, nur nach dem der Ton ein paar mal aussetzt, es irgendwann einfach auf allen Lautsprechern ein grässliches Ssssssiiiiiirrrrrrrrrr Geräusch gibt. Abhilfe schafft nur Receievr aus und wieder anschalten. Angeschlossenes Gerät WDTV live. Falls einer Erkenntnisse oder Lösungen hat wäre auch ich dankbar. |
gba81
erstellt: 22. Jul 2013, 14:52
hallo, ich habe auf meinem yamaha 473 das gleiche problem, nach ca. 60-80min ständige tonaussetzer über hdmi und dann auf einmal ein lautes SRSRSRRSRSSS auf allen Lautsprechern. abhilfe schafft nur receiver aus/an oder kurz hdmi kabel ziehen und wieder einstecken. erfolglos waren: firmware update auf 1.16 neues hochwertiges hdmi kabel anderer zuspieler des tons eco mode an/aus lip sync an/aus nichts hilft... |
NapoleonSWoD
erstellt: 26. Jul 2013, 09:49
Hallöchen zusammen! Ich habe einen RX-A3020 mit einem WDTVLive und exakt das gleiche Problem! Die Tonaussetzer treten sporadisch auf. Erst das Aus/Einschalten (WDTVLive) oder einmaliges hin und her schalten zwischen 2 verschiedenen Eingängen am RX-A3020 behebt das Problem! Es kommt ab und zu auch vor, das die Tonaussetzer in kürzeren Abständen kommen und zu guter letzt ein kratzendes hochton Signal (wie damals bei einer Datasette vom C64) ertönnt. Genau wie es "Kastalom" beschreibt. Ich habe schon sämmtliche Sachen ausprobiert! Beide Geräte mit allen aktuellen Firmwares. Neue HDMI Kabel, ... LG Napoleon [Beitrag von NapoleonSWoD am 26. Jul 2013, 10:07 bearbeitet] |
gba81
erstellt: 29. Jul 2013, 10:33
Bei mir ist es ein Dune 301 Mediaplayer, ich bekomme übernächstes WE einen Pioneer 527 und werde diesen mit gleicher konfiguration testen, dann weiß ich wenigstens obs am yamaha liegt... zur not verkable ich dann optisch, wodurch natürlich die HD tonformate verloren gehen... vorher hatte ich einen alten technics receiver optisch am Dune 301 da gab es niemals tonaussetzer. hat irgendjemand eine antowrt vom yamaha support erhalten? [Beitrag von gba81 am 29. Jul 2013, 10:38 bearbeitet] |
mckracken
erstellt: 21. Feb 2014, 21:35
auch bei mir der fall! (konnte nur leider keine grossen tests machen - ist jedenfalls bei SPDIF der fall) ca. alle 40 minuten eine sekunde lang...(mediaplayer HC, koax kabel) - alter Yamaha machte meine Ton Aussetzer! firmware updaten bringt also nichts? [Beitrag von mckracken am 21. Feb 2014, 21:45 bearbeitet] |
locke_71
erstellt: 04. Apr 2014, 13:35
Hatte das Problem mit dem Störgeräusch an meinem RX-V675 in verbindung mit dem Wd Tv Live smp auch. In einem engl. Forum habe ich eine Lösung für mich gefunden. Hatte Hdmi auf Auto/Autoframe. Nach 30-60 min Tonaussetzern danach Störgeräusch. Habe jetzt fest auf 1080p60hz eingestellt. Seit 3Tagen keine Probleme mehr. Fest eingestellte 1080p24hz funktionierten nicht. Yamaha scheint mit 1080p24hz Probleme zu haben, warum auch immer. Evtl. spielt der Tv auch noch eine Rolle. Habe einen Samsung ES 6300. Vielleicht klappts bei euch auch so. Viel Glück [Beitrag von locke_71 am 04. Apr 2014, 14:11 bearbeitet] |
LuK-V
erstellt: 03. Sep 2019, 10:43
Hallo, Locke71, Kannst du bitte kurz beschreiben, wo diese Einstellungen getätigt werden? Habe ganz neu einen 685 und diese kurzen Aussetzer ebenfalls festgestellt... Besten Dank! |
Private_Investigation
erstellt: 03. Sep 2019, 11:41
Die Einstellung (Autoframe bzw. 1080p/60) wurde nicht im Yamaha-AVR sondern im Mediaplayer WDTV live getätigt. Hab schon lange keinen WDTV mehr, da veraltet. Aus der Erinnerung heraus fand man das im Einstellmenü bei Audio-/Video>Videoausgang->HDMI > Auto ... so ungefähr. |
cartridge_case
erstellt: 01. Mai 2024, 18:21
cartridge_case
erstellt: 04. Mai 2024, 20:04
Meine aktuelle, aber wahrscheinlich temporäre, Lösung: Der dts-Chip wurde einige wenige Minuten mit 325°C "gebacken". Der vorherige Versuch mit 225°C war noch nicht erfolgreich. Mal schauen, wie lange das nun hält. [Beitrag von cartridge_case am 04. Mai 2024, 20:05 bearbeitet] |
RX-V673 Tonaussetzer bei Digitalem Signal Yroy am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A8a - Tonaussetzer sherlogg am 16.02.2024 – Letzte Antwort am 21.03.2024 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-A2080 Panamaha am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Fragen nersd am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Marvin71 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX-V367 Berni24 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-V557: Tonaussetzer Toshinden am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer yamaha rx v481 zynde am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V673: Subwoofer Dome79 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
Bananenstecker Yamaha RX V673 Snewi am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
