| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V673 Fragen | |
Yamaha RX-V673 Fragen+A -A |
nersd
erstellt: 12. Apr 2013, 11:44
Okay, dann machen wir mal hier weiter.
Hmmm....aber das ist dennoch ziemlich umständlich. Welche Option davon ist es dann? Dialogeinstellung?
Na ich bin ganz normal nach Bedienungsanleitung vorgegangen. Kabel eingesteckt, auf Ohrhöhe der Sitzposition gestellt, den SW auf 50%, dann den Klangbereich verlassen und gestartet. Im Manuellen Setup habe ich dann nix mehr geändert, nur bei den Toneinstellungen. Aber das hat ja mit der Einmessung nix zu tun.
Nagut, dann werde ich am WE wohl nochmal ganz von vorne anfangen müssen :/ Ist aber auch doof, wenn man sich nicht auf die Angaben der BDA verlassen kann
TV ist Philips 55PFL8007. Es betrifft ausschließlich TV, da alle anderen Quellen direkt in den AVR gehen und dann per HDMI das Bild an den TV gegeben wird. Das TV-Signal kommt vom internen Tuner und Audio geht per optischem Kabel an AV1. ARC funktioniert leider nicht. Ich kenne auch keinen anderen, der einen 8007 per ARC mit einem Yamaha koppeln konnte. Sehr dürftige Software, von wem auch immer (wahrscheinlich von beiden)! |
steelydan1
erstellt: 12. Apr 2013, 12:25
Hallo wieder Richtig. Die Funktion ist Dialogeinstellungen / Dialogpegel. Eine weitere Möglichkeit, besonders wenn man recht leise hört, ist Adaptive DRC. Eine Art lautstärkeabhängiger "Nachtmodus". Die Frage nach den PEQ hast du noch nicht beantwortet. Hast du schon mal die verschiedenen Einstellungen natürlich, linear und front ausprobiert ? Mit den Toneinstellungen (Bass/Höhen) bewirkt man nicht viel. Will man nach der Einmessung das Klangbild seinem pers. Geschmack etwas anpassen bietet der manuelle PEQ wesentlich mehr Möglichkeiten. Hmm, sehr ungewöhnlich. Da es bei den Quellen die direkt am AVR hängen passt kann es eigentlich nur an der Tonausgabe des TV liegen. Schau dir mal das Audiomenü im Philips genau an, ob es dafür eine Einstellung gibt. Und am TV alles unnötige und nicht genutzte generell deaktivieren, z.B. ARC bzw. das komplette Easy-Link. |
nersd
erstellt: 23. Apr 2013, 11:11
Ich habe alles ausgestellt und trotzdem kommt das Signal über den AVR zu spät. |
Gladdi
erstellt: 04. Jun 2013, 07:23
Ich besitze das viton 51, 5.1Set gepaart mit einem Av Receiver..Yamaha rx-v673 aber auch mit anderen yamaha Receivern funktionieren diese Einstellungen die ich mal zum besten gebe will.. Im manuellen Equalizer Bereich...Band 1-7....folgendes einstellen... Boxen.... 1 auf 63 Hz und dann auf -6 2 auf 160 Hz und dann auf -6 3 auf 400 Hz und dann auf +4 4 auf 1 kHz und dann auf +1 5 auf 2,5 kHz und dann auf +1 6 auf 6,3 kHz und dann auf +1 7 auf 16 kHz und dann auf -4 Center..... 1-7 die selben Hertz Frequenzen und dann von 1-7 auf 1... -2,0 2... +2,0 3... +3.5 4... 0,0 5... +2,0 6... -2,5 7... -3,0 7 kHz damit stellt man die nervigen zischlaute ein 63 Hz hebt oder senkt man den Bass Anteil,zu viel dann klingt es dumpf,so knapp über 0 ist eine gute Lösung...+1 bis + 2,5 ist perfekt 8-20 kHz hier ist vorsichtig geboten zu viel ist nicht gut,hier verschafft man den Instrumenten mehr Luft 4-6 kHz hier holt man die Vocals nach vorne 600-4000 Hz das sind die mitten...aufpassen hier kann man schnell Brei produzieren 250-600 Hz das sind die unteren mitten Subwoofer auf 60 Hz Subwoofer hinten Volumen voll aufdrehen und dann am Receiver zwischen - 6....- 8.........einstellen Ich habe ihn auf - 6,5 und dran denken...verrückt ihr ihn dann nicht vergessen Volumen neu einstellen.Ich habe ein besonderes Lied dafür...SEED - AUGENBLING....das eignet sich perfekt zum subwoofer einstellen. Bässe auf +1 Höhen auf -3 Adaptive Arc aus Enchanher überall immer an lassen Centerweite auf 4 Panorama aus Mit diesen Einstellungen bekommt man auch diese nervigen zisch oder s Laute so gut wie weg der Bass klingt dann schön weich...das kann ja e jeder nach seinen wünschen ändern.finde auch das einmessen...Blödsinn...in testberichten wird das so gelobt...unbrauchbar in meinen Augen...hat man Ruck zuck selbst manuell gemacht... Diese Einstellungen gehen auch für andere Boxen für Teufel...habe glaube ich 1 Woche dran gesessen.. Na dann viel Spaß ,könnt ja mal euer Feedback abgeben,ob es euch von nutzen war.....Danke |
Phips77
erstellt: 10. Jul 2013, 12:35
Hi Gladdi, danke dir erstmal fürs posten! Betreibe den 673 seit gestern mit dem Theater 4 Hybrid und bin nicht glücklich mit der autom. Einmessung, insbes. war bei mir der Bass nach dem AVR-Wechsel quasi nicht mehr vorhanden. Hatte vorher einen günstigen AVR von einer Phillips 5.1 Komplettanlage. Da musste ich den Bass noch runterschrauben, damit mir bei der Mustang-Szene aus "I am Legend" nicht die Fenster nicht rausfliegen, wenn Willi Gas gibt (die Theater 4 Hybrid-LS haben 2 mal 25cm Bassreflex Tieftöner). Da stehe ich schon auf richtig Wumms. Allerdings war dann die Mucke auch etwas basslastig, was mir aber nicht so viel ausmacht, bin sicherlich nicht so feinsinnig wie einige Hifi-Fans hier. Werde mal deine Einstellungen ausprobieren, wie kamst du auf die Frequenzen, nur durch probieren? Gruß Phips |
punsch
erstellt: 10. Jul 2013, 13:38
Naja, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber das ist leider Humbug. Da spielen viel zu viele Faktoren mit rein, als das man einfach Einstellungen von jemand anderem übernehmen könnte. Möglicherweise kann aber jemand was mit den Erklärungen anfangen und für sich um-münzen. Nett gemeint, aber leider nicht von nutzen. @Phips77 du wirst mit diesen Einstellungen noch weniger Bass haben MfG Markus |
Budojon
erstellt: 27. Aug 2013, 16:03
du schreibst "Mit diesen Einstellungen bekommt man auch diese nervigen zisch oder s Laute so gut wie weg". ich hatte das auch anfangs mit meinem yamaha avr. das liegt an dem eingeschalteten enhancer! wenn er aus ist, kommt es auch nicht mehr zu den übertriebenen S-lauten bei radio-stimmen oder wenn man über das antennensignal tv sieht. komischerweise konnte ich bei bluray über die hd-tonformate den enhancer eingeschaltet lassen ohne das die S-laute auftraten. |
Yamaha RX-V673 HDMI Problem Phoenix189 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 6 Beiträge |
yamaha rx-v673 Subwoofer Wird nicht Erkannt Patrick94 am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 7 Beiträge |
775 Toneinstellungen xtremer73 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Fragen -Lamy- am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 6 Beiträge |
RX V673 TheLionLove am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V673 alexsibbe7 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V673 Toneinstellung alexsibbe7 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V673, Party-Modus? soundfuchs am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V371 Verhalten normal? earl74 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V667 Bedienungsanleitung Bassdusche am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 54 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
