Yamaha 2067 Stimmen zu dumpf
okolytisator
#1 erstellt: 10. Okt 2012, 07:01
Hallo, betreibe oben genannten Receiever mit monitor Audio LS und zwar dir RX8 und den passenden center dazu und ein sunfire sub , nächchte woche kommen noch 2 RXFX bipole für hinten.
Nun mein problem mit dem sound im allgemeinen bin ich sehr zufrieden nur der Center bzw die Stimmen sind zu Dumpf, glaube nicht das sie zu leise sind einfach zu dumpf und unverständlich (so als hätte man Wasser im Ohr oder Watte) dadurch wirkt alles andere zu laut und die Stimmen sind sehr unverständlich und dadurch wird das gesamte Kinovergnügen recht anstrengend.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte und wie ich dem abhilfe schaffen kann?
Vielen Dank im Vorraus.
Eminenz
#2 erstellt: 10. Okt 2012, 07:09
Wenn ich mal von keinem Defekt ausgehe, dann würde ich jetzt auf das Einmess-System tippen.
=> Prüfe nochmal die Verkabelung und messe gemäß Anleitung neu ein.
okolytisator
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 09:50
Hm also die verkabelung scheint mir in ordnung zu sein , was könnte denn da falsch sein? Eingemessen hab ich schon ein paar mal ist immer das gleiche, kann es an irgendwelchen einstellungen liegen, bin da nicht so Firm, komme aus dem Stereobereich da gibt es zum glück nicht so viele Knöpfe und Schalter und was weiß ich
Puuhbaer68
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 16:10
N'Abend,
ich hab' den gleichen Receiver und hatte da auch Probleme mit meinem alten Magnat-Center. Die MA RX8 klingen ja sowieso nicht gerade sehr hell, da wird es wohl nicht viel anders sein.
Wenn das Einmesssystem nun der Meinung ist, dass der Center so wohl richtig eingestellt sei (worauf ja mehrere gleiche Ergebnisse bei deiner Messung hinweisen), dann bleibt nur der manuelle Eingriff:
- bei Filmen habe ich Adaptiv DRC eingeschaltet, bringt viel für die Verständlichkeit der Stimmen (Optionen - Adaptiv DRC - on). Kann man ja Scene-bedingt ein- oder abschalten und abspeichern. Klingt bei Musik nämlich garnicht mehr gut.
- den Center vorne etwas nach oben Richhtung Hörposition anwinkeln, einfach was unterlegen.
- den EQ für den Center manuell bearbeiten, die Frequenzen zwischen ca. 1kHz und 4kHz probieren anzuheben.
So habe ich eine wesentlich bessere Stimmenverständlichkeit mit meinem Magnat hinbekommen.
Eminenz
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 14:54
Wäre die Frage, ob der Center vielleicht ungünstig steht? (ich hatte hier vor einiger Zeit mal einen, der den Center HINTERM Tv stehen hatte und sich gewundert, dass es scheiße klingt....)
Puuhbaer68
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 15:31
Naja, jetzt aber!
Oder doch?
Sachen gibt's ...
okolytisator
#7 erstellt: 15. Okt 2012, 07:45
Oh man soetwas gibt es wirklich
Ne daran liegt es sicher nicht der Center steht perfekt, aber ich komme nicht weiter bin am verzweifeln, woran liegt das nur?
Eminenz
#8 erstellt: 15. Okt 2012, 08:01
kannst du mal die PEQ Kurve des Centers abfotografieren?
Yamaha 2067 Grundeinstellungen
Junglebreaker am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  6 Beiträge
YAMAHA 2067 SubWoofer problem
TecBoy am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  3 Beiträge
Yamaha 2067 Problem
Fettemann am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  5 Beiträge
Bedienung Yamaha RX-V 2067
Junglebreaker am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  20 Beiträge
Durchschleifen HDMI Yamaha 1067/2067
multi123 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  6 Beiträge
YAMAHA 2067 - kein Ton mehr
Orbitalsun am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  5 Beiträge
Firmware 3.15 beim 2067
René_mag_Dolby am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
773 oder 2067
MikeRoxx am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX v 2067 und Ton Synchronisation
aragorn38 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V3067 / 2067 "Audio Return Channel"
Surround-Neuling am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  51 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.665
