Yamaha RX V 471 Scene Tasten
rapomatic
#1 erstellt: 12. Aug 2012, 14:55
Hallo, bei meinem Yamaha 471 habe ich folgendes Problem. Ich habe die Scene Tasten soweit gespeichert und hat auch alles funktioniert, nur wenn ich dann auf Blu Ray/DvD schaltet und im Anschluss wieder Radio hören möchte, schaltet sich der Fernseher wieder mit ein, was er vorher gemäß meiner Einstellung für die Taste Radio nicht getan hat. Dann muss ich die Taste wieder neu einstellen/ speichern und dann funktioniert sie wieder wie ich es haben möchte allerdings auch nur bis ich zum nächsten Mal wieder die BluRay Taste gedrückt habe. Kann mir da jemand weiterhelfen............
Vielen Dank!!!!
reddevil1975
#2 erstellt: 18. Aug 2012, 08:27
Hi! Ich habe den 473!
Schalte einfach die HDMI Steuerung aus! Dann funktioniert es!
Gibt bei vielen Probleme mit der HDMI Steuerung!
rapomatic
#3 erstellt: 22. Aug 2012, 18:43
Ja aber dann habe ich ja das Problem dass die Scene Tasten gar nicht funktionieren.
Die würde ich ja schon gerne nutzen
reddevil1975
#4 erstellt: 23. Aug 2012, 19:42
na klar funktionieren die scene tasten dann noch! das hat mit der hdmi steuerung nix zu tun!
ich habe die hdmi steuerung auch deaktiviert und benutze die scene tasten!
gruß reddevil
rapomatic
#5 erstellt: 24. Aug 2012, 12:01
Also bei mir gibt es im Menü des Receivers nur den Punkt HDMI Einstellung Ein oder Aus. Und wenn ich den auf Aus stelle funzen die Scene Tasten logischerweise nicht mehr. Oder meinst du eine andere Option?
Passat
#6 erstellt: 24. Aug 2012, 13:18
Natürlich funktionieren dann noch die Scene-Tasten.
HDMI-Steuerung hat mit Scene rein gar nichts zu tun.
Roman
reddevil1975
#7 erstellt: 24. Aug 2012, 15:29
sag ich doch!!!!! probier es doch einfach aus! ich benutze sie ja auch!
geht alles prima!
rapomatic
#8 erstellt: 24. Aug 2012, 19:43
Hab das mal ausprobiert und wie ich schon beschrieben habe, sobald ich die HDMI Einstellung auf AUS stelle, reagieren die Scene Tasten nicht mehr. Wenn ich z.B. die TV Taste vorher gedrückt habe, hat sich mein Fernsehr mit eingeschaltet. Wenn es auf AUS steht macht er es nicht mehr. Hab auch versucht dann die scene tasten neu zu speichern aber ohne Erfolg....
Angeschlossen hab ich den Receiver mit dem Fernseher per hdmi. Und ein HDMI Kabel zum blu ray player...
Passat
#9 erstellt: 24. Aug 2012, 20:11
Das sich der Fernseher mit einschaltet, hat nichts mit den Scene-Tasten zu tun, das ist Teil der HDMI-Steuerung.
Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Roman
rapomatic
#10 erstellt: 26. Aug 2012, 14:30
ok, wofür benötige ich dann die Scene tasten?? Ohne HDMI
Passat
#11 erstellt: 26. Aug 2012, 22:49
Die Scene-tasten dienen dazu, einen Satz von Einstellungen mit einem Tastendruck aufzurufen.
Beim 473 ist das nicht viel:
- Eingang
- DSP-Klangprogramm
- Compressed Music Enhancer ein/aus
- Scene-Syncronisation.
Das ist auf Seite 32 der Anleitung beschrieben.
Bei den größeren Modellen kommen da noch mehr Einstellungen hinzu.
Beim 771 z.B. HDMI-Ausgang 1/2 ein/aus.
Bei den großen AVRs ab 1071 wirds dann richtig viel, da sind das dann nicht nur 4, sondern 12 Scenen, in denen sich 17 Parameter pro Scene speichern lassen.
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Aug 2012, 22:51 bearbeitet]
Yamaha RX-V 673 Scene Tasten
Menneman am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 471 + ARC
gorden19 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  8 Beiträge
Yamaha RX V 471 Defekt!
soulless_sinner am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 471 SW
wonderer76 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  7 Beiträge
Klangeinstellungen RX-V 471
SuperMajo am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
Nachfolger für RX V-471
ChrisZi am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX V 471 Rears rauschen
Cisco-2k am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 471 HDMI-Durchleitung unterbinden
Der_Schlumpf am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
RX-V 471: Verwirrung Dekoder
StefanKFG am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
RX-V 471 richtig einstellen
SuperMajo am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.244
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
