| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha XR-V373 Front-Lautsprecher anschließen | |
Yamaha XR-V373 Front-Lautsprecher anschließen+A -A |
voodoo44
erstellt: 08. Aug 2012, 09:55
Hallo Community, ich habe soeben meinen XR-V373 bekommen, wollte natürlich direkt mein Teufel Concept-E Magnum anschließen. Problem: die Front-Lautsprecher haben da so "seltsame" Anschlüsse. Mitbestellt hatte ich von Teufel solche Bananenstecker - die würden auch dranpassen, wenn sie nicht so tierisch dick wären. Kann mir jemand sagen, was für Anschlüsse ich da benötige, bzw. was für "Adapter"/Steckertypen ich da brauche? Meine Front-LS haben ja leider nur diese einfachen Lautsprecherkabel. Kann mir einer sagen, was für Adapter ich da brauche, damit ich meine Front-Lautsprecher in den AVR einstöpseln kann? VG, Tom P.S.: falls ihr ein Bild braucht - kann ich euch auch kurz knipsen - denke aber, dass diese langen, runden Plastedinger da euch sicher bekannt sind. |
laurooon
erstellt: 08. Aug 2012, 09:57
Da sind bestimmt noch die Blindstopfen in den LS-Klemmen. Steck eine Schraube rein und zieh mal. Dann kommt der Stopfen raus und dann passen die Bananenstecker hinein. |
voodoo44
erstellt: 08. Aug 2012, 10:04
ehe ich was kaputt mache: so schauts aus (links im Bild) ![]() *räusper* Bedienungsanleitung gelesen: Man soll die Stecker rausdrehen, die blanke Litze reinstöpseln und wieder festdrehen ... *hust* Dann eben andersrum: ist das eine sinnvolle Lösung? Oder doch lieber Bananenstecker? [Beitrag von voodoo44 am 08. Aug 2012, 10:09 bearbeitet] |
laurooon
erstellt: 08. Aug 2012, 10:09
OK, also nur die Front kannst du mit Bananensteckern betreiben, aber das weißt du ja. Da sind die Blindstopfen noch drauf! Bitte entfernen. Schraube oder Korkenzieher nehmen, diese ist das Loch einführen und vorsichtig ziehen. Kann man nix kaputtmachen. Wenn du es machst, wirst du eine angenehme Überraschung erleben. [Beitrag von laurooon am 08. Aug 2012, 10:11 bearbeitet] |
voodoo44
erstellt: 08. Aug 2012, 10:26
Also lieber mit Bananensteckern betreiben und nicht, wie in der Anleitung steht, mit Blindstopfen drin und Schraubanschluss lockern, kabel durch, festziehen? |
laurooon
erstellt: 08. Aug 2012, 10:31
Es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Mit Bananensteckern (dann müssen die Blindstopfen raus, kann man anschließend auch wieder reinmachen, also man macht nix kaputt!) 2. Das Terminal ca. 5mm rausschrauben und das Kabel unten einfädeln (dann aber ohne die Bananenstecker). Da du die Bananenstecker schon hast, dachte ich du willst diese nutzen? Das mit den Bananensteckern macht man nur der Optik wegen, oder wenn man oft Lautsprecher tauscht. |
RX-V373 mit Laptop anschließen Hifi-Einsteiger90 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Bildfehler Yamaha RX-V373 psycho1313 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V373 tauschen jmc1975 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 11 Beiträge |
yamaha rx v373 robinsonhuso am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V373 zurücksetzen! Big_t am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v373 stimmenlautstärke madvayner am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 16 Beiträge |
Kopfhöreranschluss an Yamaha rx v373 Peet65 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 17 Beiträge |
DSP / Codec Yamaha RX-V373 .gringo am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V373 und Lipsync jmc1975 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V373 vs. 473 Eisenkreuz am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
