| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Mit Triggerausgang Relais schalten? | |
Mit Triggerausgang Relais schalten?+A -A |
vinc
erstellt: 17. Jun 2012, 19:03
Hallo Leute, bin am Überlegen meinen alten Yamaha RXV 620 gegen einen neuen Receiver auszutauschen. Erst war die Wahl auf den 773 gefallen, nachdem ich hier ein bisschen gelesen habe würde es der 1071 werden. Mein Alter hat Steckdosen an der Rückseite um andere Geräte anzuschließen und diese dann bei einschalten des Receiver mit einzuschalten. Die Neuen haben so was ja nicht mehr. Kann ich mit den Triggerausgang ein 12V Relais schalten? Damit würde ich dann die anderen Geräte einschalten. Wenn das nicht geht kann ich eine Master-Slave-Steckdosenleiste nehmen. Schönen Gruß vinc |
Amperlite
erstellt: 17. Jun 2012, 19:23
Hängt davon ab, welchen Ausgangsstrom der Trigger liefern kann. Es gibt bei ELV einen Steckdosenadapter, der mit Signalen ab 4 Volt eine Steckdose schalten kann: http://www.elv.de/ou...lv=1&bereich=&marke=230-V-Schaltinterface SI 230-2 Artikel-Nr.: 68-09 20 35 [Beitrag von Amperlite am 17. Jun 2012, 19:26 bearbeitet] |
vinc
erstellt: 17. Jun 2012, 19:58
Laut Aufdruck am Ausgang 0,1A. Reicht an sich leicht um ein Relais anzusteuern. Ich hab noch ein paar zuhause, ähnlich wie diese: http://www.reichelt....&START=0&OFFSET=500&Mir gehts nur darum ob es den Receiver nicht beschädigt wenn ich nur ein Relais ranhänge. Ich weiß nicht was da ausgegeben wird. [Beitrag von vinc am 17. Jun 2012, 20:25 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 17. Jun 2012, 20:43
Da kommt 12 Volt heraus. Mehr als 100 mA kann der Ausgang aber nicht liefern. Bei höherer Belastung kan es sein, das der Ausgang durchschmort. Ich würde einfach eine Master/Slave-Steckdosenleiste nehmen, idealerweise eine, bei der sich die Einschaltschwelle regeln lässt. Grüsse Roman |
vinc
erstellt: 17. Jun 2012, 21:57
Das Relais zieht glaub ich ca. 5mA. Das würde kein Problem sein. Mir geht es nur darum ob da irgend ein Signal rauskommt. In der Anleitung steht: Die Trigger Funktion kann ein externe Gerät gemeinsam mit Bedienungsvorschlägen (Ein/Ausschalten, Wahl der Eingangsquelle usw.) an diesem Gerät bedienen. Wenn ich damit bei einem anderen Gerät die Eingangsquelle auswählen kann muß ja noch was anderes rauskommen als nur 12V DC. Ich hab ein paar verschiedene Master/Slave Steckdosenleisten bei den sich die Einschaltschwelle einstellen lässt (gibts auch andere?). Hatte aber bei allen das Problem das sich manche Slave Geräte immer wieder kurz einschalteten obwohl die Steckdose "Aus" anzeigte. Hab auch schon mit der Einschaltschwelle rumprobiert, hat aber das Problem nicht behoben. Ich hab eben keine Lust mir noch 3 zu kaufen nur um dann fest zu stellen das das bei allen Auftritt. |
Passat
erstellt: 17. Jun 2012, 22:08
Nein, da kommt auch nur 12 Volt heraus. Der Satz sagt nur aus, das der Triggerausgang konfigurierbar ist. Du kannst den so einstellen, das er geschaltet wird, wenn der AVR ein- und ausgeschaltet wird (ist Standardeinstellung), oder das er nur geschaltet wird, wenn du z.B. eine bestimmte Quelle wählst. Das ist z.B. sinnvoll beim Beamereinsatz und einer Motorleinwand. Grüsse Roman |
Amperlite
erstellt: 17. Jun 2012, 23:39
Dein verlinktes braucht 55 mA. Würde gehen. Vergiss die Freilaufdiode nicht, sofern im Relais keine verbaut ist. |
bauks
erstellt: 24. Jul 2022, 12:24
Es gibt auch fertige Zwischenstecker, mit 45€ aber preislich überzogen, finde ich: z.B. https://amzn.eu/d/7xGK2SnIch habe mir aus verfügbaren Kellerfunden ebenfalls selber was gebaut, da ich einige Verbraucher habe, bei denen es ein „muss“ ist, diese nur mit dem Verstärker einzuschalten. Nach Kauf eines neuen Verstärkers (hier Yamaha R-N803D) musste halt eine Lösung her (der alte Verstärker hatte noch geschaltete 230V-Anschlussmöglichkeiten). |
fplgoe
erstellt: 26. Jul 2022, 15:39
Danke, das war auch mein erster Gedanke. Die Löschglieder bei Finder sitzen eigentlich immer extern auf dem Sockel, d.h., im Relais ist normalerweise nichts Derartiges verbaut. |
Mit Triggerausgang Relais für LS-Quellenumschaltung ansteuern? Ro-la-nd am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 10 Beiträge |
Triggerausgang Yamaha Rx-A1040 Darkley am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 8 Beiträge |
Automatisch auf Bluetooth-Eingang schalten bierbaron89 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
mit RX-V365 BT Receiver schalten firestone3112 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 12 Beiträge |
RX-V479 aus/ein schalten andibe am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 3 Beiträge |
RX-V1071, Relais im Pure Direct knackt items am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
DSP-A2 Netzteil defekt Relais Klackert Mugadis am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Relais-Knacken beim Einschalten des V471 janwego am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A1050 - HDMI OUT diskret schalten PauleFoul am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 55 Beiträge |
RX-V475 - Bild- und Tonquelle getrennt schalten? atschi_ am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
