Problem mit Receiveranschluss an TV
Denni92
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 13:36
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Ich habe gestern versucht meine Yamaha 5.1 Heimkinoanlage ( Yamaha HTR 5930)
an meinen neuen led TV anzuschliessen (Toshiba 40TL838)
Der Fernseher läuft über einen HDMI Receiver (kartina.tv, russisches TV)
Nun kann ich aber keinen Ton über die Heimkinoanlage abspielen, ich habe bereits alles versucht, unter anderem sämtliche Foren durchgeguckt, ohne Erfolg.
Wollte die Standartmethode: Rot/Weiss Stecker in den TV und dann in den Receiver, welcher jedoch soviele Ein und Ausgänge hinten hat und auch viele Optionen.
Ich bin am verzweifeln und bitte um Rat!
Früher lief alles einwandfrei, denn das Rot/Weiss Kabel war mit dem TV-Receiver und dem Yamaha verbunden!
Nun aber durch das neue HDMI kriege ich es nicht hin!!
Der Receiver
Der TV
flyingscot
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 13:45
Die beste Verkabelung in deinem Fall wäre optisch, also "Digital Audio" vom TV z.B. an den "Optical" DTV/CBL Eingang des AVRs. Mit einem Toslink-Kabel.
Die Rot/Weis-Methode geht aber genau so, Audio rot/weiss des TVs an den Audioeingang DTV/CBL vom AVR.
Am Receiver muss man möglicherweise noch einstellen, welchen der beiden Eingänge bei "DTV/CBL" zu verwenden ist. Das wird ggf. aber auch automatisch erkannt.
[Beitrag von flyingscot am 15. Jun 2012, 13:45 bearbeitet]
Denni92
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 14:01
danke für die schnelle Antwort,
so habe ich es versucht,
jedoch ist das Ergebnis immernoch kein Ton .
Durch die Configs des TVs bin ich ebenfalls durchgegangen ohne etwas zu finden.
FB des TVs
Pepilo
#4 erstellt: 16. Jun 2012, 11:23
Meiner Meinung nach wäre es besser den Ton vom DVB Receiver per Coax- oder Optischem Kabel an den HTR zu leiten. Und das Bild via HDMI an den TV.
Nordjaeger
#5 erstellt: 16. Jun 2012, 12:55
genau Pepito
Foxfahrer01
#6 erstellt: 16. Jun 2012, 13:15
Vor allem aber !! lesen !! unter den Cinchanschlüssen steht INPUT !!
Um Ton aus dem TV zu bekommen muß der optische Ausgang benutzt werden !
Wobei damit nur der Ton des TV Tuner übertragen wird, nicht der des Receivers, der muß seperat an den AV angeschlossen werden.
Foxfahrer
[Beitrag von Foxfahrer01 am 16. Jun 2012, 13:17 bearbeitet]
Denni92
#7 erstellt: 16. Jun 2012, 13:51
Danke !
Allerdings sagt mir das nicht viel, da ich nicht besonders viel Ahnung von den Anschüssen habe,
wäre nett wenn mir jemand das kabel zeigen würde welches in den TV und Sound Receiver kommt.
Vor allem die genauen Ein/Ausgänge beschreiben..
Vielen dank
Foxfahrer01
#8 erstellt: 16. Jun 2012, 13:55
http://www.amazon.de...id=1339854833&sr=1-1
Die passenden Buchsen findest Du anhand der Steckerform an TV und AV.
Schick ein Bild vom TV-Receiver, dieser muß seperat mit dem AV verbunden werden.
Foxfahrer
Denni92
#9 erstellt: 16. Jun 2012, 17:53
Danke, ist dieses Kabel für die Digital Out/In Buchse??
Hier der Receiver:
images
Foxfahrer01
#10 erstellt: 17. Jun 2012, 08:59
So wie es auf dem Minibild vom Receiver aussieht hat er nur einen koaxialen Digitalausgang ( 1 ).
http://www.amazon.de...id=1339923385&sr=1-8
damit gehst Du vom Receiver Buchse 1 in AV Buchse orange koaxial input 3
Foxfahrer
Denni92
#11 erstellt: 17. Jun 2012, 21:22
Danke!
Aber das verstehe ich jetzt nicht... wieso braucht man denn noch eine Verbindung zwischen dem Sateliten-Receiver und dem Soundreceiver??
Denni92
#12 erstellt: 17. Jun 2012, 21:24
ist Koaxial nicht das Kabel, was normalerweise einfaches Kabel-TV aus der Wandsteckdose ist ???
Nordjaeger
#13 erstellt: 18. Jun 2012, 06:45
weil der avr den ton erzeugt, klingt besser. Google mal unter koaxial Kabel, kennt aber auch jeder Eletronikladenmitarbeiter, kaufe beim nächsten, denn gerade bei MM und Saturn wird am Kabel und Zubehör das Meiste verdient.
Denni92
#14 erstellt: 18. Jun 2012, 09:02
ok ich glaube ich habe soetwas doch hier liegen ,
ist es das ?!
IMG_0667
Habe also richtig verstanden das obere Kabel dann mit dem TV-Receiver und dem Sound-Receiver verbinden,
und dieses 41odx3AGxtL._SL500_AA300_ mit TV und Sound Receiver ?
Danke =)
Nordjaeger
#15 erstellt: 18. Jun 2012, 09:06
du nimmst das untere und verbindest tv-reciever und avr soundreciever nach deiner Definition. Tv-Reciever und TV verbindest du per HDMI Kabel.
Denni92
#16 erstellt: 18. Jun 2012, 10:05
ah cool dann brauche ich ja nur eins
danke
Foxfahrer01
#17 erstellt: 18. Jun 2012, 16:52
Man man man, wozu schreib ich eigentlich hier ??
Wo bitte hat Dein TV Receiver einen optischen Ausgang ? ?
Habe doch ganz genau geschrieben wie alles zu verkabeln ist !!
Einfach mal lesen, denken und sich die Geräte anschauen ! nur im Forum löst sich kein Problem !!
Foxfahrer
@ Nordjaeger,
1000 Beiträge und dann solch ein Nonsens ??
[Beitrag von Foxfahrer01 am 18. Jun 2012, 16:53 bearbeitet]
Nordjaeger
#18 erstellt: 18. Jun 2012, 16:59
wieso Nonsens? Wenn man den Ton nicht über HDMI übertragen kann, ist echt selten heute, dann hilft ein optisches oder koaxiales Kabel, je nach Gerät.
Vielleicht hatte er Dich nicht verstanden. Aber im Prinzip steht die Verkabelung ziemlich simpel in der Betriebsanleitung. Ich hatte hier etwas mehr zu verkabeln.
Foxfahrer01
#19 erstellt: 18. Jun 2012, 17:18
das untere ist das optische Kabel, sein TV Receiver hat aber nur koaxiale Buchse !!
Wenn schon alles gesagt ist kann man sich auch einfach mal raushalten !
Foxfahrer
Nordjaeger
#20 erstellt: 18. Jun 2012, 17:20
ah, da weht der Hase.
Yamaha RX-V473 - Problem mit TV
Rose23 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
Problem TV - AUDIO beim Yamaha RX V771
Betontom am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V3900 und seltsames HDMI-Problem an Sony TV
micky1961 am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  5 Beiträge
Yamaha Receiver an TV
didimanu111 am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  12 Beiträge
TV + AppleTV4 + MAG254 + AVR
rkan86 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  2 Beiträge
Problem mit dts-ton
kaba93 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  3 Beiträge
TV-Ton über HDMI ARC an Receiver
crodani am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  8 Beiträge
Problem mit RX-V673
thanhbuiduc93 am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 2070 Problem HDMI Ausgang Beamer und TV
Flitzeblitz am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  5 Beiträge
Yamaha TSR700 Ton Problem
basflow am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.748
