HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V371 - SW JBL ES 250 - Nur Ton mit "Extra ... | |
RX-V371 - SW JBL ES 250 - Nur Ton mit "Extra Bass"+A -A |
Timechen
13:04
erstellt: 16. Apr 2012, |
hallo, ich bin in sachen hifi sehr grün hinter den ohren, habe mich aber so gut wie es ging eingelesen und aus eine vielzahl von threads hier meine heimkinoanlage zusammengestellt. nachdem ich alles angeschlossen habe (derzeit fehlen noch die 2 satelliten, weil ich auf die lautsprecherhalterungen warte. es ist also aktuell eine 3.1 anlage), funktionierte der sw nicht. nach stundenlangen rumprobieren und durchlesen der bedienungsanweisung hatte ich es geschafft, dass der sw funktioniert. allerdings funktioniert er nur dann, wenn ich die "extra bass" funktion eingeschaltet habe. ich geh davon aus, dass der sw auch ohne diese funktion laufen sollte. da kommt aber kein einziger "ton" an. da also folglich der sw funktioniert, muss es wohl an receivereinstellungen liegen, daher habe ich in diesem themenbereich den thread eröffnet. hat jmd eine idee, wo der fehler liegen könnte? ps: ich habe sehr viele threads zu thema "sw kein ton" "einstellung rx-v371" gelesen, aber iwie hat nichts so wirklich zu meinem thema gepasst. denn bei mir funktioniert der sw ja, aber nur, wenn "extra bass" eingeschalten ist |
xutl
13:15
DAS ist überaus löblich.... Jetzt solltest Du auch mal die BA lesen. Tipp: - welche LS sind wie und wo anzuschließen - large, small für die Fronts |
Timechen
13:21
wenn du mit BA bedienungsanleitung meinst dann hast du meinen text nicht wirklich durchgelesen. ich hab am wochenende stundenlang mit hilfe der BA versucht das in den griff zu bekommen, aber es half nicht. die 2 LS + Center sind alle auf large gestellt. und sie funktionieren auch alle. nur halt der sw funktioniert nur mit "extra bass" [Beitrag von Timechen am 16. Apr 2012, 13:22 bearbeitet] |
idephili
13:48
Moinsen, Sind die Boxen auf "large" oder "small"? Mit welchem Medium testest Du? Hat das 5.1? Ist der Sub auf "on" oder "auto"? Passiert was, wenn Du kurzfristig lauter drehst? Edit: Large Boxen hatte ich überlesen. Dann ist das weitestgehend normal meines Wissens nach. Du testest das ganze wahrscheinlich gerade mit Radio oder Musik. Bei "large" Boxen übernimmt der Sub nur den x.1-Kanal. Es sei denn, wie Du jetzt weißt, man stellt "Extra Bass" ein. Grüße idephili [Beitrag von idephili am 16. Apr 2012, 13:54 bearbeitet] |
xutl
14:10
![]() ![]() ICH habe schon richtig gelesen..... [Beitrag von xutl am 16. Apr 2012, 14:11 bearbeitet] |
luzifer_bln
18:32
Neu einmessen. Beim Einmessen Lautstärkeregeler des Subwoofer auf höchstens ein Viertel stellen, besser etwas weniger. Nach dem Einmessen die Lautstärke des Sub im SETUP-Menü des 371 auf Vollanschlag hochstellen. Die gewünschte Lautstärke dann nur noch am Sub selber einstellen. Ach ja, wenn der Sub einen Regler für die Crossoverfrequenz hat, voll aufdrehen. Die gewünschte Trennfrequenz dann nur am Yammi einstellen |
Passat
10:51
erstellt: 17. Apr 2012, |
Der Sub arbeitet standardmäßig nur bei Tonformaten, die einen LFE haben. Das sind Dolby Digital, DTS etc. aber NICHT Stereo! Das ist auch so beabsichtigt und richtig so, da auch die übrigen Kanäle volle Baßanteile haben und diese selbstständig wiedergeben sollen. Der Subwoofer soll nur den LFE wiedergeben. Daher ist er bei Tonformaten ohne LFE auch stumm. Der Sub spielt nur dann auch bei Tonformaten ohne LFE, wenn man irgendeinen Lautsprecher auf Small stellt. Dann werden dessen Baßanteile auf den Subwoofer umgeleitet. Oder wenn man "Extra Baß" einschaltet. Dann wird der Baß der Fronts sowohl auf die Fronts als auch auf den Sub geleitet. Grüsse Roman |
Nordjaeger
11:02
luzifer, wieso sub auf volle pulle beim 371, höher drehen reicht und den rest manuell am sub erledigen. |
Timechen
16:31
ersteinmal danke für die antworten ![]() es hatte gereicht, dass ich den center von large auf small gesetzt habe. sofort sprang der sw an ich werde dennoch mal neu einmessen. gruß martin |
idephili
16:37
Dir ist aber schon klar, dass eigentlich alles korrekt ist, und du deine (welche) Boxen so belassen kannst/solltest. Gruß idephili |
luzifer_bln
17:06
Ich habe den 567. Und am Anfang die selben Probleme mit fehlender Subwoofer-Power gehabt wie viele Andere auch mit den Yammis. Irgendwann bin ich selber auf den Trichter gekommen, diese Einstellungen, wie oben beschrieben, zu machen. Seit dem habe ich einen wundervollen, trocken-knackigen Bass aus dem Woofer. Wie gesagt, in LS-Setup habe ich die Lautstärke vom Sub auf +10 eingestellt, also Vollanschlag, und bin damit zufrieden. |
boyke
17:20
Nun spielt der Sub aber nur die niedrigen Frequenzen des Centers. Nur bei "Extra-Bass" bekommt er auch die tiefen Töne der Fronts. |
xutl
17:24
NÖ! ![]() Die bekommt er, wenn der TE auch die Fronts auf small stellt. Extra-Bass schaltet den Sub dazu, auch wenn dieser aufgrund der Einstellungen eigentlich nicht gemeint ist. |
boyke
17:27
@xutl Da hste natürlich Recht. Ich gehe aber davon aus, dass er grosse Fronts hat, wenn er dise schon auf Large stellt ![]() |
std67
17:55
Hi da lt Spezifikationen bei DolbyDigutal und dts alle Kanäle Frequenzen bis 20 Hz hinunter ethalten (real sogar teilw. darunter) braucht man streng genommen auch lautsprecher die bis 20Hz ohne Pegelabfall hinunter kommen Alles andere ist "small" Wem es darum geht Musik ohne Subwoofer zu hören muss halt Direct-Wiedergabemodus wählen Extra-Bass sorgt i.d.R. für eine Bassanhebung die die Detailwiedergabe negativ beeinflusst Oder man hat im Überschneidungsbereich Auslöschungen, also sogar weniger bass |
Timechen
11:37
erstellt: 18. Apr 2012, |
@boyke ich habe als lautsprecherset Jamo S 606 HCS 3 aktuell habe ich die einstellung: Front Large, Center Small, Satelliten None (noch nicht angeschlossen), Trennfreq. 120. Irgendwie bin ich aber noch nicht wirklich zufrieden, weil ich das gefühl habe, dass fast der ganze Bass aus den Frontsprecher kommt, bzw der SW sehr "leise" ist, obwohl bass +10 am receiver und drehknopf voll aufgedreht. Wenn ich extra bass einstelle, ist der SW etwas mehr betont, aber nach wie vor bin ich nicht wirklich zufrieden. zudem denke ich, dass ein sw mit 400Watt rms für meine ansprüche keine extra bass funktion benötigt (klarer sauberer klang bei filmen. mehr will ich nicht) |
boyke
11:44
Was für Quellmaterial speilst Du denn zu? 2.0 , 5.1, ...??? |
Passat
11:47
Ohne Extra-Bass gibt der Subwoofer nur den LFE wieder. Der LFE ist ein eigenständiger Tonkanal, der nichts mit den anderen Tonkanälen zu tun hat. Und wenn der Toningenieur keinen Baß auf den LFE gemischt hat, dann kommt auch nichts aus dem Subwoofer heraus! Gedacht ist die Geschichte mit dem LFE ursprünglich so: Alle Lautsprecher geben den vollen Baßbereich wieder, der LFE bekommt nur dann ein Signal, wenn es Baßeffektmäßig voll zur Sache geht (z.B. einstürzendes Haus etc.) und das die Baßdynamik der normalen Lautsprecher überfordern würde. Deshalb sind z.B. viele Mehrkanal-SACDs nicht in 5.1 abgemischt, sondern in 5.0. Denn bei Musik gibts so etwas nur in wenigen Ausnahmefällen (z.B. Tschaikowsky 1812, da drin kommt ein echter Kanonenschuß vor!). Grüsse Roman |
Problem mit RX V371 WSFBeude am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
RX-V371 Audiorückkanal seb0p am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 10 Beiträge |
RX-V371 gibt keinen Ton von sich Maierhofer am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 9 Beiträge |
Yamaha Rx-v371 - Anschluss Probleme Dunklerhans am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 5 Beiträge |
RX-V371 mehr Bass bei Musik! günther_schmidt am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 27 Beiträge |
RX-V371 YUV Ausgang (Monitor) Fortuna39 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v371 problem,bitte um hilfe! ben2312 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V371 kaputt? blinkyth am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V371 ''Decoder Off'' d@ni am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V371 Verhalten normal? earl74 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLynx1984
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
