RX-V371 Audiorückkanal
seb0p
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 00:34
ich habe mein System wie folgt angeschlossen.
Media Center
Es heißt, das der TV einen Audiorückkanal besitzt.
Ich habe den AV Receiver am HDMI3 am TV angeschlossen.
Wie bekomme ich denn nun den Ton vom Sat Receiver ausgegeben außer über den TV.
AV-Receiver:
Out: TV
HDMI 1: Blu Ray
HDMI 2: HTPC
Composite: Wii
Auf der Fernbedienung kann ich ja nur den Eingang wählen.
Ich bin noch nicht ganz so fit in dem Thema. Hatte vorher nur ne Philips 5.1 Kompaktanlage.
Gruß Sebastian
PS: Wehe es lacht einer über den SCART Anschluss
Mir ist das deutsche TV Programm nicht so wichtig. Da reicht auch ein normaler Digitaler Sat Receiver.
Das ganze System hat schon genug gekostet und viel kostenloses HD gibts sowieso nicht.
Gonzo_2
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 08:47
Wenn der LG wirklich den ARC unterstützt (und der 371 auch), dann solltest du den auch hören, sobald du am 371 auf TV schaltest...
(Sehen tust du ihn ja direkt am TV)
Passat
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 11:44
Den Ton vom SAT-Receiver bekommst du nur auf den 371, indem du den direkt mit dem 371 verbindest.
Der TV leitet Ton, der über Scart rein kommt, nicht per ARC an den 371 weiter, sondern nur den Ton seines eigenen eingebauten TV-Enpfängers.
Grüsse
Roman
Gonzo_2
#4 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:11
Der optische Ausgang von meinem LG-TV transportiert auch die Signale, die über Scart reinkommen zum AVR (ARC hat er allerdings nicht...), daher meine Vermutung, daß es auch über den HDMI-ARC gehen sollte....
seb0p
#5 erstellt: 04. Mrz 2012, 17:51
Ich hab leider kein optisches Kabel zum testen.
Ist das nen Bestimmter HDMI am LG TV oder ist das egal welchen ich nehme?
Passat
#6 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:30
I.d.R. unterstützt nur einer der HDMI-Anschlüsse am TV den ARC. Welcher das ist, steht am Anschluß dran und es steht auch in der Anleitung!
Grüsse
Roman
seb0p
#7 erstellt: 05. Mrz 2012, 03:42
Bei dem ARC, welche Taste auf der Yamaha Fernbedienung muss ich denn dann drücken?
HDMI 1+2 ist ja für Blu Ray und Media Center.
Gonzo_2
#8 erstellt: 05. Mrz 2012, 10:50
Tv - denn den Ton willste ja hören - bzw. den Ton des daran angeschlossenen Sat-Receivers...
Deswegen heisst es ja "Audio-Rück-Kanal" bzw "Audio-Return-Channel" oder "ARC"
Guckst du hier: Link
[Beitrag von Gonzo_2 am 05. Mrz 2012, 10:53 bearbeitet]
flyingscot
#9 erstellt: 05. Mrz 2012, 10:52
Mein Panasonic-TV leitet zumindest den Ton, der über eine andere HDMI-In des TVs hereinkommt per ARC an den AVR weiter. Scart habe ich nie getestet. CEC und ARC muss aber beim TV und AVR eingeschaltet sein! Beim Yamaha-AVR muss ich dann den Eingangswahlschalter auf Audio1-In stellen, um den ARC-Ton zu hören (stellt sich wegen CEC üblicherweise automatisch um).
Aber da du ja aus anderen Gründen (-> siehe anderen Thread) CEC abschalten willst, funktioniert ARC sowieso nicht. D.h. optische Verkabelung TV/Sat<->AVR ist Pflicht.
[Beitrag von flyingscot am 05. Mrz 2012, 11:03 bearbeitet]
biker1050
#10 erstellt: 07. Mrz 2012, 16:58
Der HDMI 3 an deinem TV kann auf keinen Fall ARC......
Nur der HDMI bei dem (ARC) drann steht geht ARC.
wd-tv -> hdmi -> yamaha-av-receiver -> composite -> tv möglich?
schlars96 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  7 Beiträge
Audiorückkanal setzt aus Yamaha 767
bma9999 am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  2 Beiträge
Tonausgabe SAT-Receiver / Yamaha / TV
Alf-72 am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  4 Beiträge
Yamaha Receiver 479
martin0815100 am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  3 Beiträge
TV-Ton über HDMI ARC an Receiver
crodani am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  8 Beiträge
Einstellungen AV Receiver RX-A2050
SmellsLIkeMe am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
RX 2065 Yamaha AV Receiver
EccoPaine am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  2 Beiträge
RX-V371 kann ich der TV Taste einen Eingang zuweisen?
fluffy2010 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  5 Beiträge
Audio vom TV über HDMI zum Receiver
Ro-la-nd am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
Eingangsquelle am AV RX 2070
Nexus8 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  23 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbmodi1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.691
