| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RXV 465 Update unmöglich | |
RXV 465 Update unmöglich+A -A |
JUPPY128
erstellt: 05. Mrz 2012, 06:34
Hallo Forumsgemeinde , habe mir letzten Samstag einen Yamaha RXV 465 gebraucht gekauft . Bedienungsanleitung bei Yamaha runtergeladen und das Gerät angeschlossen . Lief bis dahin einwandfrei, Einstellung der Lautsprecher ohne Probleme. Bin dann über das Softwareupdate des RXV 465 geszolpert, was ich besser nicht gemacht hätte. Könnte mir in den Allerwertesten beissen http://www.hifi-forum.de/images/smilies/9.gifHabe diese Datei benutzt : Vx65_TIdata1_ver2_08rL034_D_LR_R1_IFON_V3.2 Es erscheint auf dem Display dies Sum = 0x0000 Bin noch am verzweifeln , hab gestern mehrmals versucht das Update aufzuspielen, kein Erfolg. Brauche dringend einen guten Rat . Vielen Dank Gruss Jörg |
Passat
erstellt: 05. Mrz 2012, 11:38
Hast du denn alles berücksichtigt? - Du musst die CD als AUDIO-CD brennen! - Du musst die CD auf einem Gerät abspielen, das den Ton unverändert ausgibt, d.h. 16 bit/44,1 kHz. Also CD-Player nehmen oder bei einem DVD/BluRay-Player Digitalausgang auf PCM umstellen und alle signalverändernden Einstellungen (z.B. Resampling etc. etc.) deaktivieren. Ein PC eignet sich i.d.R. nicht, da fast alle Soundkarten auf 48 kHz hochrechnen. Grüsse Roman |
JUPPY128
erstellt: 05. Mrz 2012, 11:57
Hallo Roman , danke für Deine Antwort . Habe einen älteren CD Player von yamaha, könnte sein das dieser die 44kHz nicht schafft. Werde heute abend meinen Bluray Player an den 465 anschliessen und so einstellen wie beschrieben . Vorerst mal besten Dank für die Info, Gruss Jörg |
Passat
erstellt: 05. Mrz 2012, 12:02
Nee, alle CD-Player können nur die 44,1 kHz. Ein CD-Player ist da immer allererste Wahl, weil der i.d.R. keine andere Einstellung kennt. Grüsse Roman |
JUPPY128
erstellt: 05. Mrz 2012, 14:14
Dann müsste ich versuchen evtl. einen anderen Rohling zu nehmen ! Oder auf ein älteres update zurückgreifen . Bei meinem update werden auf der linken Seite des Display laufende Zahlen angezeigt und rechts wird hochgezählt, danach kommt dann "Play again" nach nochmaliger Wiederholung des Updates dann diese Meldung "Sum = 0x0000" Spricht vielleicht für fehlende Daten . Werd heute abend auf jeden Fall einiges ausprobieren und berichten . Gruss Jörg |
JUPPY128
erstellt: 05. Mrz 2012, 20:36
Hallo , soeben konnte ich das Update ohne Probleme aufspielen. Habe den fehler gemacht , noch Kabel und andere digitale Anschlüsse am Receiver zu lassen . Nur den digitalen Anschluss am CD Player gelassen und es hat direkt funktioniert . Nochmals besten Dank an Roman, der mich auf die richtige Fährte gebracht hat . Gruss Jörg |
robinnrw
erstellt: 28. Jul 2012, 09:01
Muss das unbedingt Digital laufen? Ich habe zufällig die 44,1KHz über meinen Bluetooth Audioempfänger und die Datei spielt über den Laptop. Ich habe den Audioempfänger als analoges Audio 2 Signal angeschlossen. |
Passat
erstellt: 28. Jul 2012, 09:09
Das funktioniert nur direkt über den digitalen Anschluß. Über Bluetooth kann es nicht funktionieren, da die Audioübertragung über Bluetooth verlustbehaftet komprimiert wird. Eine unkomprimierte Audioübertragung gibt es bei Bluetooth nicht. Grüße Roman |
RXV 2065 Firmware update Fraenz67 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 14 Beiträge |
Yamaha RXV 465 zeigt Tonformat nicht an popolli1 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV 465 HDMI AV-Ausgabe fehlt robinnrw am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V 465: Firmware-Update XellFighter am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 6 Beiträge |
yamaha 465 brumml am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha 465 ratzec am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 11 Beiträge |
rxv 661 oder rxv 2400 shakra2005 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 beckentosch am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
yamaha 465 oder 565 Tsoumaz am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha 465 Einmessung entfernen? Chemi87 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
