| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V471 mit Teufel Consono 25 - Einstellung... | |
Yamaha RX V471 mit Teufel Consono 25 - Einstellungen+A -A |
Herr.meier
erstellt: 27. Feb 2012, 19:21
Hallo zusammen, Muss gleich mal gestehen das ich ein blutiger Anfänger bin und vor einem (hoffentlich) kleinem Problem stehe. Nachdem ich jetzt dann alles Ordnungsgemäß verkabelt habe und mit dem mitgelieferten Mikrofon die YPAO - Messung durchgeführt hat, zeigte er mir an das ich am Center, Rear rechts und am Front links die Phasen falsch angeschlossen haben soll! Das war nicht der Fall. Was sollte man den jetzt normalerweise tun? Drehen obwohl richtig oder die Messung trotzdem speichern und ignorieren? Über dem Subwoofer steht was von 80Hz. Kann (muss, darf, soll) man das verstellen? Bei der Anleitung von den Teufelboxen steht was von Optimaler Trennfrequenz von 150Hz. Wo stelle ich denn das am Yamaha ein? Alles in allem bin ich eigentlich ein bischen "entäuscht" weil sich der Sound doch eher "flau" anhört. Die Höhen erscheinen mir sehr hoch und alles in allem fehlt ein bischen der Bass obwohl der subwoofer an ist und der Regler voll aufgedreht ist. Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe und Tipps Gruß Herr Meier |
technodog
erstellt: 28. Feb 2012, 20:05
Hallo! Was du bei dem Phasenfehler machen sollst, steht in der Anleitung. Normalerweise kannst du den Fehler ignorieren, wenn die Verkabelung denn richtig ist. Wenn Teufel eine Trennfrequenz von 150Hz vorgibt, dann sollte diese auch im Receiver eingestellt sein. Wie das geht stehe ebenfalls in der Anleitung (und kann ich dir aus dem Kopf jetzt leider nicht sagen). Welchen EQ-Mode nutzt du denn für YPAO? Es gibt ja Natural, Front und Flat. Probier mal mit den Modi herum, vielleicht gefällt dir Flat besser? Welche Lautsprecher verwendest du denn genau? Und wie ist die Aufstellung? Deine genannten Fehler (Trennfrequenz und Phasenfehler) klingen nämlich meiner Meinung nach nach einer unvorteilhaften Aufstellung und/oder einem unvorteilhaften Raum. edit: gerade gesehen, dass du die Teufel Consono 25 verwendest. Wie hoch sind denn die Ansprüche an den Klang? Denn dieses Set ist ein wirklich seehr günstiges Set, da kannst du keine WOW-Effekte erwarten... Gruß technodog [Beitrag von technodog am 28. Feb 2012, 20:08 bearbeitet] |
RX-V471 + Consono 35 Einstellungen HoldenDeYass am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 7 Beiträge |
welchen yamaha reciever für teufel consono 15 DolceVita89 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 6 Beiträge |
RX-V471 DSP-Einstellungen zeba am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 7 Beiträge |
Passt der Yamaha RX-V371 wirklich zum Teufel consono 25? Blackstallion06 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V471 geht aus Nacho-man2014 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 7 Beiträge |
RX-V367 Teufel Consono 25 Grundrauschen, Bildflackern HDMI BEAMER_Fetishist am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V471 ricas am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? skabeast75 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? tillterilltilltill am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
!Yamaha RX-V471 kein Ton! -teufel666- am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
