Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773
NoCigar
#2001 erstellt: 18. Dez 2013, 11:25
Fred_Clüver (Beitrag #1989) schrieb:
Die Röhre will einfach den Geist nicht aufgeben und solange wollen sie sich keinen Flachmann holen.
Gibts da irgendwie günstig Abhilfe ?
Danke für Infos
Die Röhre kaputt machen, wenn sie mal nicht da sind ... im Ernst, da sollte doch Überzeugen leicht sein wenn ich mir anschau wie billig die Dinger sind und wenn man sich die ganzen Vorteile mal überlegt
http://www.amazon.de...d=1387362270&sr=1-36
VG
Speedy22
#2002 erstellt: 18. Dez 2013, 13:58
Fred_Clüver (Beitrag #1998) schrieb:
Die Sender fürs Internetradio muss man die über die Homepage sich erstellen ? Gibts da ein Tutorial für diese vTune ?
Du gehst hier auf die Seite: http://yradio.vtuner.com/setupapp/yamaha/asp/AuthLogin/SignIn.asp
Meldest dich an, und kannst dann deine gewünschten Sender hinzufügen, die dann im Receiver unter Lesezeichen zu finden sind .
VG
Ja genau ein Haufen Vorteile welche einem beim SD-Signal dann glatt ins Auge stechen .
Und 100Hz MCI
Bevor man auf so einen Flachman umsteigt würde ich dringenst empfehlen sich das Teil mit eingespielten SD-Signal im Markt anzuschauen.
Denn dann kommt meist das Böse erwachen gerade bei den um die 300€ Geräten.
Killerweman
#2003 erstellt: 18. Dez 2013, 17:24
Straight für Musik. Was wählt ihr für Filme. Standard?
Meflin
#2004 erstellt: 18. Dez 2013, 17:28
Was ist denn Standard? Also Filme schau ich auf Straight, sonst hat man ja vom Mehrkanalton nichts, es sei denn die Dialoge sind viel zu leise, dann 7ch Stereo. Musik höre ich übrigens auch 7ch Stereo - sonst hat man ja von den Boxen nichts
Schlumpfbert
#2005 erstellt: 18. Dez 2013, 17:42
[ ] Du weißt, was es mit den DSPs auf sich hat.
Killerweman
#2006 erstellt: 18. Dez 2013, 17:48
Ok, aber was eignet sich, wenn man nur 2.1 hat? Dann bringt das künstliche Aufblasen ja nix.
Fluchtfahrer
#2007 erstellt: 18. Dez 2013, 17:51
Ich habe auch eine Frage. Wie bekomme ich Audio Signal vom TV zum 773 zurück? ARC ist bei beiden an, wenn ich aber Youtube am TV an habe höre ich nichts. Muss ich wirklich noch ein Kabel ziehen?
Passat
#2008 erstellt: 18. Dez 2013, 20:14
Ja, musst du wohl.
Es gibt TVs, die über ARC nur den Ton des TV-Empfängers ausgeben, aber nicht den Ton vom Mediaplayer.
Meflin (Beitrag #2004) schrieb:
Also Filme schau ich auf Straight, sonst hat man ja vom Mehrkanalton nichts, es sei denn die Dialoge sind viel zu leise, dann 7ch Stereo. Musik höre ich übrigens auch 7ch Stereo - sonst hat man ja von den Boxen nichts ;)
Du weißt aber schon, was 7ch Stereo macht?
7ch Stereo mischt 5.1/.1 auf 2.0 herunter und verteilt das dann auf alle Lautsprecher.
Von Surroundton bleibt da rein gar nichts übrig.
Das eignet sich maximal für Partys, aber weder zum Filmschauen noch Musikhören.
Wenn du unbedingt Stereomusik auf 5.1/7.1 aufblasen willst, nimm Dolby Pro Logic II/IIx Music.
Roman
Fluchtfahrer
#2009 erstellt: 18. Dez 2013, 20:31
Ja, musst du wohl.
Roman
Danke. Irgendwie beknackt. Aktueller TV, aktueller Receiver, aber keine Möglichkeit sie über ein Kabel miteinander zu verbinden.
Apropos verbinden, wenn schon blöd fragen, dann doppelt:
Kann ich irgendwie den Laptop mit dem 773 so kabellos verbinden, dass der Receiver Bild und Ton an den TV weiterleitet?
Konkretes Beispiel: Ich will NBA über Internet sehen (geht in Deutschland quasi nicht anders), sprich ich würde den Laptop auf den Couchtisch stellen, und dann das Bild auf dem Fernseher haben wollen, und den Ton über den Receiver.
Passat
#2010 erstellt: 18. Dez 2013, 21:29
Hat das Laptop einen HDMI-Ausgang?
Wenn ja, dann könnte man da mit einem HDMI Drahtlosset Bild und Ton übertragen.
Roman
Meflin
#2011 erstellt: 18. Dez 2013, 22:00
Jo weiß ich, ich habe ja auch nichts anderes behauptet. Meine Aussage war ja genau für Surround -> Straight. Jedoch habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass bei schlecht abgestimmten Dialogen diese mit 7ch Stereo noch am besten zu verstehen waren. Insofern kannst du da gern dogmatisieren, für mich zählt im Endeffekt einfach nur, was am besten klingt.
Hast du deine Musik als Mehrkanalton? Also ich nicht. Und was soll ich mit Pro Logic? Das setzt entsprechende "Kodierung" der Analogquellen voraus, die natürlich nicht vorhanden ist bei normaler Stereomusik. Pro Logic zaubert auch nicht aus normalem Stereo plötzlich Raumklang...
[Beitrag von Meflin am 18. Dez 2013, 22:01 bearbeitet]
Passat
#2012 erstellt: 18. Dez 2013, 22:46
Du verwechselst da Dolby Pro Logic mit Dolby Pro Logic II.
Dolby Pro Logic II kennt 2 UNterprogramme: Movie und Music.
Dolby Pro Logic II Music ist genau dafür gedacht, Musik von 2.0 auf 5.1 aufzublasen.
Bei Dolby Pro Logic II Music kannst du auch das Verhältnis von Front zu Surround regeln und die Verteilung zwischen Center und Fronts.
Die entsprechende x-Variante bläst das Signal auf 7.1 auf.
Roman
steelydan1
#2013 erstellt: 18. Dez 2013, 23:38
Wenn bei einem Film mal wieder die Dialoge im "Schlachtengetöse" untergehen :
a) Cinema DSP 3D Modus aktivieren
b) Dialogeinstellungen -> Dialogpegel anheben ( 3 mögliche Stufen : +1 bis +3)
Findet man durch Drücken von "Option" auf der FB.
Das ist auf jeden Fall besser als 7ch Stereo. Die Surroundeffekte bleiben so nämlich erhalten.
Zu Musik (vorliegend in Stereo 2.0) :
Die höre ich genau so, also nur über die beiden vorderen LS. Für mich sind sind sowohl 7ch stereo als auch Dolby PL II(x) Music oder Neo:6 Music nur Krücken die den Klang verschlechtern.
Mehrkanal-Wiedergabe macht nur Sinn, wenn die Musik nativ in einem Mehrkanal-Tonformat vorliegt, z.B. von SACD oder DVD-A.
Fluchtfahrer
#2014 erstellt: 18. Dez 2013, 23:47
Roman
Leider nein - an der Docking Station geht maximal DVI beim T61 von Lenovo/IBM.
steelydan1
#2015 erstellt: 19. Dez 2013, 00:01
DVI gibt nur das Bildsignal aus (ohne Ton).
Eine Möglichkeit :
Mit einem DVI -> HDMI - Kabel das Bild zum TV senden.
Mit einem zusätzlichen Kabel den Ton zum AVR senden. Hier kommt es darauf an welche(n) Tonausgang dein Laptop bietet. In Frage kommen wohl digital Toslink (optisch) oder analog Klinke (Kopfhörerausgang).
Und hoffen, dass es halbwegs synchron läuft ....
[Beitrag von steelydan1 am 19. Dez 2013, 00:03 bearbeitet]
DeBaba
#2016 erstellt: 19. Dez 2013, 11:35
@Passat:
Wird über ARC generell nur TV Ton vom internen Tuner ausgegeben? Wenn ich also mein TV Signal über einen externen Sky Receiver empfang, der Bild/Ton über HDMI am den TV gibt, bleibt der AVR stumm??
Passat
#2017 erstellt: 19. Dez 2013, 12:13
Das hängt vom TV-Gerät ab.
Aber warum willst du z.B. einen Sky-Receiver an den TV hängen?
Der gehört an den AVR.
An den TV schließt man nur genau 1 Gerät an, den AVR.
Man muß auch den AVR nicht einschalten, da er HDMI im Standby durchleitet und man bei Yamaha auch im Standby die HDMI-Eingänge umschalten kann.
Roman
Gonzo_2
#2018 erstellt: 19. Dez 2013, 12:34
Eine Möglichkeit :
Habe auch einen T61 mit Dock und über ein DVI > HDMI Kabel an den AVR angeschlossen.
Der Ton geht aus der Dockingstation des T61 digital-coax. separat zum AVR.
Funktioniert soweit Prima - auch synchron!
...solange man nicht versucht die neuesten Soundkarten-Treiber von Lenovo zu installieren: Da ist aus unerfindlichen Gründen der SPDIF - Ausgang der Dock deaktiviert...
Fred_Clüver
#2019 erstellt: 19. Dez 2013, 20:47
Hallo
Ich habe heute versucht den Reciever mit dem NetRadio zu verbinden. Leider wird meine MAC Adresse nicht akzeptiert.
Ich habe Verbindung zum Reciever also per LAN - das geht. Aber die abgelesene Mac Adresse im Reciever wird von diesem vTune nicht angenommen. Habs mit den Doppepunkten und ohne probiert aber es geht nicht. Muss man sich da noch woanders erst anmelden ?
Danke für Info
Fred_Clüver
#2020 erstellt: 19. Dez 2013, 21:40
So Radio geht doch .. Hatte noch eine Einstellung falsch.
Nun habe ich mal 1Live und Radio FFH in die Lesezeichen , doch nur leider wärt mein Glück nur maximal 30 Sekunden. Dann spielts nicht mehr und buffert sich auch nicht mehr .... Gibts da noch Einstellungen , die zu optimieren sind ? Der Reciever ist direkt per LAN-Kabel angeschlossen , da müßten doch genug Daten drüber gehen ..
DeBaba
#2021 erstellt: 20. Dez 2013, 08:32
Roman
Ich weiß, wie der "normal" angeschlossen gehört. Das Problem ist, daß mein Frau immer mit Kopfhörer fernsieht, sprich vom Kopfhörerausgang des TV´s den Ton bekommt, dazu muss mMn der Sky Receiver direkt am TV hängen, oder ?
Ansonsten ist es ja so, wenn der AVR an ist, daß er den Ton abgreift und nix am TV ankommt (sie also nichts hört) und wenn der AVR aus ist, sie ihren Ton bekommt, aber ich nix uber die LS höre, Ich hoff, ich habs verständlich ausgedrückt
Gonzo_2
#2022 erstellt: 20. Dez 2013, 08:55
Der Kopfhörerausgang des AVR ist keine Option?
DeBaba
#2023 erstellt: 20. Dez 2013, 09:47
Dann werden doch die LS stummgeschalten oder ?
steelydan1
#2024 erstellt: 20. Dez 2013, 13:17
Wenn der Sat Receiver am AVR hängt und der AVR ausgeschaltet ist arbeitet dieser im sogenannten "Passthrough". Der Ton wird dabei an den TV weitergeleitet und von den TV-Lautsprechern wiedergegeben oder kann an der Kopfhörerbuche am TV abgegriffen werden.
Wenn du jedoch am AVR eine andere Quelle gleichzeitig hören möchtest (Radio, CD,...), wenn deine Frau fernsieht, geht es nur mit Direktanschluss des Sat Receivers am TV.
[Beitrag von steelydan1 am 20. Dez 2013, 13:20 bearbeitet]
Gonzo_2
#2025 erstellt: 20. Dez 2013, 16:53
DeBaba (Beitrag #2023) schrieb:
Dann werden doch die LS stummgeschalten oder ? :?
Stimmt...war mir entfallen..
DeBaba
#2026 erstellt: 20. Dez 2013, 17:08
Nein, mag keine andere Quelle hören, sondern das Gleiche wie sie, allerdings halt über meine Surroundanlage. Und das geht meines Wissens nur so wie ichs jetzt habe, nämlich den Sat Receiver per HDMI direkt am TV anschließen und zusätzlich ein optisches Kabel in den AVR, eine andere Lösung kenn ich leider nicht
Passat
#2027 erstellt: 20. Dez 2013, 17:39
Doch, die gibt es:
Im Menü des Yamaha die Tonausgabe auf Receiver + TV umstellen.
Da gibts 3 Einstellmöglichkeiten:
1. Receiver
2. TV
3. Receiver + TV.
Aktuell stehts wohl auf Receiver.
Roman
DeBaba
#2028 erstellt: 20. Dez 2013, 19:25
Du meinst die Funktion HDMI OUT Audioausgabe? Du muss ich aber die HDMI Steuerung deaktivieren, dann kann ich HDMI Ausgabe an Boxen und TV einstellen. Oder meinst was anderes??
Fluchtfahrer
#2029 erstellt: 20. Dez 2013, 22:15
Eine Möglichkeit :
Danke euch - ich habe mir jetzt einfach mal das Apple TV für 77 Euro bestellt. Bevor ich da ewig rummache und Kabelsalat habe...
steelydan1
#2030 erstellt: 21. Dez 2013, 02:03
Also ihr seht Beide das gleiche TV-Programm. Einer hat den Ton auf Kopfhörer und einer hört über die Lautsprecher.
Sachen gibt´s ........
[Beitrag von steelydan1 am 21. Dez 2013, 02:15 bearbeitet]
Personal_Jesus
#2031 erstellt: 21. Dez 2013, 11:12
bei MM gibts den RX-V1073 für 555,-
zuschlagen?
MikeRoxx
#2032 erstellt: 21. Dez 2013, 19:59
Ich hatte für meinen RX-V 1073 650€ bezahlt. Bin von einem Denon AVR-1910 gekommen und bin froh das ich den Schritt gegangen bin.
Mike
DeBaba
#2033 erstellt: 21. Dez 2013, 20:20
Tja, nachdem meine Frau schwerhörig ist und den TV Ton nur versteht, wenn sie Kopfhörer aufhat, ist das bei uns leider so
Killerweman
#2034 erstellt: 23. Dez 2013, 11:47
Also bei einem 2.1 - System nehme ich Straight für Musik und Standard für Filme? Gegen lautere Soundgeräusche und etwas leisere Stimmen kann man bei 2.1 nix machen, da der Center fehlt. Stimmt das so?
bmwfreggle
#2035 erstellt: 25. Dez 2013, 11:46
Guten Morgen,
muss mich leider hier aus dem Thread verabschieden, da ich mich entschlossen habe, meinen AVR 673 zu Verkaufen..siehe Signatur..wenn jemand interesse hat, nur zu..dazu gibt es ein Antimode.
Neuer Receiver wird leider kein Yamaha, wegen der Optik...es wird ein Marant SR 7008
trotzdem noch viel Spass hier, hier wurde mir immer geholfen und macht weiter so...
man liesst sich:-))
Killerweman
#2036 erstellt: 03. Jan 2014, 14:55
Folgende Fragen hätte ich noch:
Ich habe den 471er mit einem alten Nakamichi - Verstärker verglichen. CDs konnte ich nicht vergleichen, aber bei der Radioqualität war das ältere Modell doch spürbar vorne.
Wenn man Receiver, BD - Player und zwei Konsolen anschließen möchte, käme dann auch so ein Stereo - Verstärker in Frage, wenn nur 2.1 betrieben wird oder ist das trotzdem eher ein Nachteil weil
a) die Verkabelung komplizierter ist
b) ich den nicht gemeinsam mit dem TV ausschalten kann
c) keine Einmessfunktion für meine suboptimale Aufstellung der LS gegeben ist?
Dann noch eine Frage zum Sub, der ja mit dem AVR harmonieren soll. Ich habe Level, Frequenz und Phase zum einstellen. Level ist natürlich die Lautstärke und die Frequenz eben ab welcher Tonlage der Sub übernehmen soll. Was Phase ist weiß ich nicht, es soll aber neutral gestellt werden.
Nun ist es ja so, dass ich die Lautstärke und die Frequenz am AVR vornehmen kann. Diese Einstellungsmöglichkeiten finden sich aber auch am Sub wieder. Soll ich die einfach neutral belassen? Sonst ist es ja doppelt gemoppelt ;).
Passat
#2037 erstellt: 03. Jan 2014, 15:41
Die Regler am Sub sind nur für den Fall vorhanden, wenn der Verstärker/Receiver diese Einstellmöglichkeiten nicht hat.
Hat der Verstärker/Receiver entsprechende Einstellmöglichkeiten, dann sollte man die Einstellmöglichkeiten am Sub umgehen (einige Subs haben einen separaten, meist mit LFE bezeichneten Eingang, der die Regler umgeht) oder falls das nicht möglich ist, den Frequenzregler auf den höchsten Wert einstellen.
Der Phasenregler dient dazu, die Phase des Subs an die der Fronts anzupassen.
Ist die Phase genau um 180° verschoben, so löscht der Baß des Subs den Baß der Fronts aus.
Da die Raumakustik auch an der Phase dreht, stellt man die Phase einfach nach Gehör am Hörplatz ein.
Die richtige Stellung ist die, bei der der Baß am lautesten ist.
Roman
Killerweman
#2038 erstellt: 03. Jan 2014, 15:54
Thx. Der Ton kommt mit dem Sub - Kabel über den Anschluss Level Input zum Sub. LEF konnte ich leider nicht entdecken, es gibt nur noch die Möglichkeit via Lautsprecherkabel den Sub anzuschließen, aber ich denke schon, dass es mit dem mitgelieferten Sub - Kabel passt.
D.h. ich stelle Level und Frequenz auf max. und stelle Phase am besten von der Mitte aus ein bis der Bass gefühlt am lautesten ist?
RX-V473, Vento 820.2 und Mordaunt Short Avant 907W.
Du würdest also bei einem AVR bleiben?
steelydan1
#2039 erstellt: 03. Jan 2014, 17:34
Der Anschluß per Cinch-Kabel ist o.k.
Du stellst vor dem Einmessen den Sub so ein :
Frequenzregler auf Maximum (Rechtsanschlag), die Phase auf 0 und den Level auf ca. 1/3.
Dann die Einmessung vornehmen. Alles weitere erledigt der AVR.
Letztlich entscheidet der (subjektive) Klang, ob dir der AVR oder der Stereo-Amp mehr zusagt.
Am Stereo-Amp - der mit ziemlicher Sicherheit keinen Sub-out hat - sollte der Sub über die Lautsprecherklemmen
angeschlossen werden. Die Einstellungen für Frequenz, Phase und Level musst du dann nach Gehör mit den 3 Reglern
am Sub vornehmen.
Bei einem reinen Stereo-Setup mit sehr guten räumlichen Voraussetzungen, d.h. freie Aufstellung der Lautsprecher in einem idealen
Stereodreieck, bevorzuge ich nach wie vor einen klassischen Stereo-Amp. Das "Feintuning" nehme ich durch kleine Änderungen an der
Position der LS sowie in der Einrichtung des Raumes (Teppiche, Vorhänge, etc.) vor.
Bei einem 5.1. oder 7.1 - Setup führt aber heute kaum noch ein Weg an einem AVR mit Einmessung vorbei.
[Beitrag von steelydan1 am 03. Jan 2014, 17:49 bearbeitet]
Personal_Jesus
#2040 erstellt: 03. Jan 2014, 18:28
so, hab mir den 1073 gegönnt und der Sound stellt mich unheimlich zufrieden
kurze Frage:
manchmal zeigt er im TV an wenn ich an der Lautstärke drehe, manchmal nicht. Kann man das wo einstellen? durch die 147 Seiten der PDF Anleitung bin ich noch nicht durch
Danke
Gonzo_2
#2041 erstellt: 05. Jan 2014, 12:11
Die OSD Einblendungen können nur dann angezeigt werden, wenn das Signal durch den Receiver geht (Bluray, DVD, ext. Receiver...)!
Schaust du vom eingebauten Tuner des TV, kann vom OSD des Yamaha nichts angezeigt werden...
Personal_Jesus
#2042 erstellt: 05. Jan 2014, 14:05
das Signal geht IMMER durch den Receiver da der TV quasi nur Monitor ist.
hab jetzt mal alle Eingänge durchgecheckt:
einzig wenn der SAT Receiver (Edision Argus) eingeschaltet ist, wird nichts angezeigt. wenn der SAT aus ist wird sowohl über FB wie auch über den LS Regler die Änderung im TV angezeigt.
Komisch...
[Beitrag von Personal_Jesus am 05. Jan 2014, 14:09 bearbeitet]
Gonzo_2
#2043 erstellt: 05. Jan 2014, 18:25
Versuch mal, den AVR und /oder den SAT Receiver kurz stromlos zu machen - bei meinem Kabel Receiver tritt ähnliches auch ab und zu auf - lässt sich so aber immer beheben...
Personal_Jesus
#2044 erstellt: 05. Jan 2014, 19:28
Die Geräte sind nachts immer vom Strom, hilft also auch nichts
Killerweman
#2045 erstellt: 06. Jan 2014, 14:37
@ steelydan1:
In einem anderen Raum hole ich sicher viel mehr Klang raus, aber man muss sich den Gegebenheiten anpassen. Dann gibt es irgendwann mal den 2. Wow - Effekt, auch nicht schlecht ;).
Grundeinstellung:
Pegel auf 1/2 maximal 3/4, es müssen noch Reserven da sein
Frequenz auf maximal (soll ja der AVR regeln)
Phase bei Aufstellung vorn 0 oder hinten 180
Nur der Pegel unterscheidet sich von deinem Vorschlag. Soll ich ihn auf 1/2 oder gar 3/4 setzen oder bei 1/3 bleiben? Wie findest du die Zusammenstellung: Mordaunt Short Avant 907W, Canton Vento 820.2 und Yamaha RX-V473. Sind die in etwa auf einem Niveau oder bremst etwas stark aus? Ich hoffe, die passen halbwegs.
steelydan1
#2046 erstellt: 06. Jan 2014, 15:30
Was soll ich dazu noch schreiben ?
Du fragtest nach den Settings für den Sub...ich schrieb dir welche, die sich in vielen Threads hier als gute Anfangseinstellung ergeben haben und mit denen ich selbst bei RX-V X73-Modellen arbeite.
Den Sub kenne ich nicht. Die Vento´s sind nicht so mein Fall, aber durchaus ein guter Lautsprecher.
Die Frage beantwortet sich doch von selbst. Der AVR ist in der Kette das schwächste Bauteil.
Aber so lange die Aufstellung nicht stimmt wird es kaum Sinn machen da noch mehr Geld reinzuhängen.
Killerweman
#2047 erstellt: 06. Jan 2014, 16:51
Und wie beurteilst du den Sub? Das Problem ist auch, dass der AVR nicht größer als der jetzige sein sollte und bei dieser Größenordnung wird man kaum etwas Besseres finden. Zudem habe ich den Vorteil, dass der aktive Sub die tieferen Frequenzen ja übernimmt, sodass der AVR entlastet ist. Du würdest die Lautstärke also von 1/2 auf 1/3 herunterregeln?
[Beitrag von Killerweman am 06. Jan 2014, 16:52 bearbeitet]
Killerweman
#2048 erstellt: 14. Jan 2014, 16:20
Ich hätte noch ein paar Fragen bzgl. der Einstellungen, die ich gerade durchgegangen bin.
- Wieso klappt die autom. Lippensynch. nicht bzw. lässt sich nicht einstellen, obwohl es bisher immer funktionierte?
Was nützen die Scene - Einstellungen bei Tuner & Net. Welches Gerät soll da eingeschaltet werden? Die zwei Einstellungen sind ja im AVR integriert.
Soll ich den Dynamikumfang auf Max oder Standard stellen?
Sollte man den DSP - Pegel auf 0 db belassen?
Beim 471er gibt es bei der Einmessung linear, front und natürlich. Was ist da am besten oder ist das egal?
Mich wundert auch, dass das Menü beim 471er moderner aussieht, als beim 473er.
Passat
#2049 erstellt: 14. Jan 2014, 16:29
Die Scene wählt nicht nur einen Eingang, sondern verknüpft auch einen DSP/analogen Surrounddekoder damit.
Lipsync syncronisiert zwischen TV und AV-Receiver.
Der TV teilt dem AV-Receiver mit, um wieviel die Bildbearbeitung das Bild verzögert.
Der AV-Receiver verzögert dann um diesen Betrag den Ton.
Kommt die Verzögerung vom Quellgerät, greift die Automatik nicht, da der AV-Receiver vom Quellgerät nicht mitgeteilt bekommt, um wieviel das das Bild verzögert.
Was die Einmessung angeht:
Bei Front werden die Fronts gar nicht eingemessen, sondern der Frequenzgang der übrigen Lautsprecher an den der Fronts angepasst.
Bei Natürlich werden die Höhen leicht abgesenkt.
Richtig ist das, was dir am besten gefällt.
Roman
Killerweman
#2050 erstellt: 16. Jan 2014, 15:30
@ Passat:
Thx, das hilft mir weiter. D.h. wenn ich Konsole, BD-Player & Receiver am AVR habe, kann ich bei Scene alle auf aus stellen, auch bei Tuner & Radio?
Wenn es sich beim 471er um ein 2.0 - System handelt kann man es mal mit front probieren oder? Der AVR steht nämlich dann wo, wo es keinen TV gibt. Darum muss ich fast jetzt fragen ;).
Passt der Dynamikumfang auf Max?
Wie viel Platz sollte er oben mind. haben dMn?
Echt interessant, dass beim Nachfolger das Desing veralteter wirkt.
Killerweman
#2051 erstellt: 03. Mrz 2015, 16:49
Kurze Frage: Ich habe via Cinch weiß & rot einen Kopfhörerverstärker an den Audioausgang neben dem Subwooferausgang angeschlossen.
http://i.i.cbsi.com/...V473_35182235_07.jpg
Den KHV habe ich ans Netz angeschlossen, sowie mit den anderen Enden der Cinch - Kabel verbunden. Nun ist es so, dass der Hörer leider nur rauscht und keine Soundausgabe erfolgt. Deswegen wollte ich fragen, welchen Fehler ich mir hier geleistet habe bzw. wie man die Einstellungen am AVR vornehmen muss?
Unterschiede RX 673, 573, 473, .
Tobias1234 am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung!
judgeme am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V373 vs. 473
Eisenkreuz am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene
Gunjahx am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle?
vernado am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  48 Beiträge
Bildaussetzer Yamaha RX 673
winogati am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V673 oder 773
*Hifi-Lehrling* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
