Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Sahib7
#3352 erstellt: 31. Jul 2011, 19:17
@Passat:
Vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung!
burli0
#3353 erstellt: 31. Jul 2011, 19:44
@ passat
thx!
frage 1: bedeutet die höhere spannung auch eine höhere verlustleistung (zb >5W zusätlich), mehr wärme im leerlauf?
frage 2: die abgegebene (max.)leistung hängt ja auch vom eingangssignal und der volume-einstellung ab. bedeutet "1/3 der leistung" in 4 ohm stellung, dass unter KEINEN umständen in 4ohm stellung an 8(!) ohm boxen 50% oder 100% der leistung abgerufen werden können?
Budojon
#3354 erstellt: 31. Jul 2011, 23:40
Passat schrieb:
Bei Yamaha liefert der Trafo 2 Spannungen für die Endstufen und der Impedanzschalter schaltet nur zwischen den beiden Spannungen um.
Wenn du es nicht glauben willst:
Hier der entsprechende Ausschnitt aus dem Schaltplan des RX-V567:
In Stellung 4 Ohm hat das Gerät also nur noch 1/3 seiner Leistung!
ich würde auch wie passat bereits geschrieben hat die 8ohm einstellung vorziehen. hier mal ein paar meßwerte vom 765:
"Seine Ausgangsleistung an vier Ohm enttäuscht, wenn man ihn in der Sechs-Ohm-Stellung der Impedanzumschaltung betreibt. So kommt es, dass er im Stereobetrieb nur 43 Watt, im Mehrkanalbetrieb gar nur 30 Watt leistet. Schaltet man auf eigenes Risiko auf die Acht-Ohm-Stellung um und erlaubt auf diese Weise mehr Stromzufuhr für die Endstufen, kitzelt man mit 163 Watt in Stereo und 91 Watt im Mehrkanalbetrieb wesentlich mehr Power aus dem Receiver."
yamaha 765
DocMavy_v2
#3355 erstellt: 01. Aug 2011, 13:10
Hi Leute,
ich müsste mal ganz kurz um Hilfe bitten.
Ich bekomme es ums Verrecken nicht hin, dass das Bild über HDMI und der Ton über Toslink an den Receiver "RX-V667" geschickt wird.
Kombi:
Grafikkarte <-> Asus HD 6970 DCII via DVI -> HDMI am Receiver (daher kein Ton)
Onboard via Toslink am Receiver.
Ich muss dem Receiver doch irgendwie erklären können, dass er sich den Ton extra holt, oder nicht? Ist doch nicht etwa zwingend, dass der Ton über HDMI kommt?
Habe ich evtl. eine Einstellungsoption übersehen. Vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Evtl. Tipps? Wäre super!
Danke im Voraus
Der Doc
Passat
#3356 erstellt: 01. Aug 2011, 13:12
Optionen-Menü->Audio bzw. Video, da kannst du den HDMI-Eingängen andere Toneingänge zuweisen.
Grüsse
Roman
DocMavy_v2
#3357 erstellt: 01. Aug 2011, 13:50
Wunderbar, danke & Gruß :-)
Pana-Maria
#3358 erstellt: 01. Aug 2011, 15:05
Hugo_das_Nilpferd schrieb:
Wie warm ist die Kiste denn?
Hast du nochmal sichergestellt, dass die LS richtig angeschlossen sind? Es dürfen sich keine Litzen berühren!
Wieviel Platz hat der AVR zu den Seiten und nach Oben?
Auf welcher Lautstärke hast du Radio gehört (Reglerskala)?
Ich habe mal drauf gefasst, aber er war nur handwarm, auch nicht wärmer als sonst. Die LS sind richtig angeschlossen und der Yamaha steht komplett frei.
Er lief auch die ganze nur als Hintergrundbeschallung, ich würd so auf ca. -40 tippen.
Hugo_das_Nilpferd
#3359 erstellt: 02. Aug 2011, 05:47
Bei solchen Betriebsbedingungen sollte er doch eingeschaltet bleiben
Ich würde die LS dennoch einmal neu verkabeln - nur um derartige Fehler auszuschließen - andernfalls dann RMA
pihu
#3360 erstellt: 02. Aug 2011, 09:56
Mal eben ne fixe Frage, weil mein Onkyo SR508 es nicht schafft ein Videosignal von XBOX und Laptop fehlerfrei durchzureichen.
Ich überlege mir einen V667 zu kaufen, primär wird via XBOX u nd Laptop direkt ein 1080p Signal ausgegeben. Kann mir jemand sagen ob das absolut Qualitätsverlustfrei klappt? Oder wie man da was einstellen kann das das perfekt klappt.
würdet ihr mir den V667 dazu empfehlen?
chilllin
#3361 erstellt: 02. Aug 2011, 14:45
habe gerade gelesen, das man sich die klangprogramme beim yamaha alle selber anpassen kann!
einfach klangpogramm auswählen und nach oben drücken.
in der anleitung steht mann könnte bei 7-kanal-stereo (klangpogramm) für jeden kanal die pegel einzeln einstellen!
leider sind bei mir alle bis auf center und front l/r ausgegraut? bzw bei 35%
hat zufällig jemand nen yamaha 667 oder ählich und kann das mal testen?
Passat
#3362 erstellt: 02. Aug 2011, 14:54
Wie schon geschrieben:
Hast du denn die Surround überhaupt aktiviert?
Solange du das nicht getan hast, belieben die Punkte ausgegraut, denn was willst du an nicht vorhandenen Lautsprechern bzw. als nicht vorhanden konfigurierten Lautsprechern einstellen?
Grüsse
Roman
chilllin
#3363 erstellt: 02. Aug 2011, 15:27
Jetzt hab ichs verstanden, dachte die Surround L/R = Front L/R.
Die Surround L/R sind bei mir also die hinteren Surround LS.
Mit Surround hinten L/R sind die LS von einem 7.1 System gemeint und da ich die nicht habe sind die ausgegraut.
Folglich kann man die Front L/R gar nicht anpassen.
Für 3-Kanal Stereo muss ich also nur die Surround L/R auf 0% stellen.
Werde ich gleich mal testen.
[Beitrag von chilllin am 02. Aug 2011, 15:28 bearbeitet]
Passat
#3364 erstellt: 02. Aug 2011, 15:55
Nein, bei einem 5.1-System hast du vorne 2x Front (R/L) und 1x Center und hinten 2x Surround (L/R).
Bei einem 7.1-System kommen hinten noch 2 Surround Back hinzu.
Grüsse
Roman
romeon
#3365 erstellt: 08. Aug 2011, 19:00
ist das eigentlich normal, dass der Receiver bei einem AC3-Stereosignal ständig zwischen PLII und Dolby Digital hin- und herschaltet?
R!ddick
#3366 erstellt: 09. Aug 2011, 07:25
Du meinst die Anzeige? Ja. Macht meiner auch. Hab mich mittlerweile daran gewöhnt.
burli0
#3367 erstellt: 09. Aug 2011, 09:29
hm. info taste schon versucht?
Passat
#3368 erstellt: 09. Aug 2011, 10:22
Hast du einen Cinema-DSP aktiviert?
Wenn ja, dann ist es normal.
Stelle mal auf "Straight", d.h. DSPs ausgeschaltet.
Dann wechselt die Anzeige nicht mehr.
Bei den Cinema-DSPs ist immer der DPLII-Dekoder aktiv.
Grüsse
Roman
romeon
#3369 erstellt: 09. Aug 2011, 13:03
ok, also alles normal. Danke
Chris_aus_Berlin
#3370 erstellt: 09. Aug 2011, 16:54
Hallöchen!
Eine Frage:
ich habe den Yamaha RX-V 467 Receiver.
Ist es normal, dass wenn bei den EQs "direct" angewählt ist, der Receiver beim Sender umschalten knackt?
Ich habe ihn mit einem LG LH9000 LED TV via HDMI (Bild) und optischem Digitalkabel (Ton) verbunden.
LG
R!ddick
#3371 erstellt: 09. Aug 2011, 17:16
burli0 schrieb:
hm. info taste schon versucht? ;)
Ja, so mache ich das meistens. Dann steht halt z. B. "TV" im Display. Auftreten tut es bei mir eh nur beim Fernsehschauen.
romeon
#3372 erstellt: 09. Aug 2011, 21:25
ja, Info drücke ich natürlich auch, damit man das Umschalten nicht mehr mitbekommt. TV gucke ich nicht über den Yamaha, gibt aber auch noch genug alte Filme ohne Surround.
danielson
#3373 erstellt: 11. Aug 2011, 20:25
Chris_aus_Berlin schrieb:
Hallöchen!
Eine Frage:
LG
Ja das ist normal Ich kann dir aber nicht genau sagen warum er das macht.
sidius28
#3374 erstellt: 12. Aug 2011, 17:33
Ich brauche mal dringend EURE Hilfe:
Ich habe das Teufel Concept R2, habe mir heute zwei Infinity Primus 360 gekauft (als FRONT L + R)und muss sagen das ist eine andere Welt! Der Rest weiterhin Concept R2. Zusätzlich habe ich ja noch meinen Infinity Aktiver Subwoofer PSW 8.
Am Receiver habe ich Extra Bass EIN gestellt.
Jetzt PEQ Auswahl: Linear, Front, Direct oder Natürlich
Was soll ich bei meinen Boxen am besten nehmen?
Sollte ich sonst noch auf etwas achten?
Wäre Super wenn ihr mir weiterhelfen könnt!
76joda
#3375 erstellt: 18. Aug 2011, 12:03
hallo,
hab' seit kurzem einen 667, aber noch einige fragen:
1. andere geräte mit 667-fernbedienung nutzen:
in der liste mit den codes werden z.b. für den hersteller meines tv (lg) mehrere codes (30) angeboten, muss man die alle durchprobieren bis einer passt?
2. menüauflösung
das menü des receivers wird auf meinem tv sehr unscharf (quasi sd) dargestellt, nur das hintergundbild ist hochauflösend... ist das normal (anschluß per hdmi)? sieht nämlich arg unschön aus (abgesehen von der schlechten lesbarkeit).
3. display zu hell
kann man das display dimmen? ich habe die anleitung noch nicht komplett durch, aber mit hilfe der suchfunktion nix gefunden.
danke schonmal!
dharkkum
#3376 erstellt: 18. Aug 2011, 16:06
In der Bedienungsanleitung wird eine beiliegende CD-ROM erwähnt, eventuell sind da die Geräte detailierter aufgeführt um direkt den richtigen Code zu finden.
Ich selbst benutze eine Logitech Harmony One zum steuern aller Komponenten, daher habe ich mir die CD noch nicht angesehen.
76joda schrieb:
2. menüauflösung
Ich habe seit heute den 767 und wenn ich die Bilder in den Bedienungsanleitungen vergleiche scheint das Menü wie beim 667 zu sein.
Beim 767 ist es definitiv auch nicht HD, aber weit davon entfernt schlecht lesbar zu sein.
76joda schrieb:
3. display zu hell
BDA Seite 88
Nembra
#3377 erstellt: 23. Aug 2011, 19:33
Hallo zusammen,
ich bin seit einigen tagen glücklicher Besitzer eines 667 AVR.
Meine Frage.
Kann man die Eingänge der verschiedenen Szenen anpassen?
Wenn ich die Szene "TV" auf der FB anwähle, wechselt der AVR auf AV4. Ich möchte jedoch das er auf HDMI 2 wechselt, dort ist nämlich auch mein SatReceiver angeschlossen.
Nembra
burli0
#3378 erstellt: 23. Aug 2011, 19:51
ja
sonypana
#3379 erstellt: 23. Aug 2011, 20:52
Hallo und guten Abend zusammen,
ich habe ein Problem. Leider lief bisher alles bestens, nur dann kam ein neuer TV...
Ich hatte bis zuletzt ein Sony, der mit der "Theater" Taste den AV Receiver anschaltete und die TV Lautsprecher ausschaltet...
Nun habe ich einen LG den 42LW570S mit SimplyLink (oder so)
Am Receiver ist der ARC eingeschaltet, aber es wird nichts durchgeschliffen.
Über HDMI CEC geht KEIN Gerät mehr.
Weder mein Panasonic DVD Rec. Sony BDP oder eben der TV.
Ich bin da echt am verzweifeln.
Hat da einer einen Tipp für mich???
Wenn ich am LG SimplyLink auswähle stehen auch KEINE Geräte drin (alles ausgegraut). Unterstützt- der LG nichts????
Oder muss ich dafür alle Geräte am TV anschließen und nicht mehr am AVR???
Irgendwie dachte ich, das wäre alles einfacher!!!
Die Anleitung habe ich durch, aber das hilft mir Null....
Viele Grüße
SonyPana
Nembra
#3380 erstellt: 24. Aug 2011, 14:02
ja
Und wie kann ich das Einstellen?
Passat
#3381 erstellt: 24. Aug 2011, 14:13
Einfach deine Konfiguration einstellen, dann entsprechende Scene-Taste für mind. 3 Sekunden drücken.
Grüsse
Roman
romeon
#3382 erstellt: 24. Aug 2011, 14:14
du stellst einfach alles so ein, wie es dir passt. Anschließend länger auf die gewünschte Scene-Taste drücken und die Einstellungen werden darauf gespeichert.
verd.... zu langsam
[Beitrag von romeon am 24. Aug 2011, 14:14 bearbeitet]
Nembra
#3383 erstellt: 24. Aug 2011, 15:33
Bestes Forum.
Vielen Dank an Beide
burli0
#3384 erstellt: 24. Aug 2011, 21:22
ja. manche helfen auch jenen, die die BDA net lesn und auch die forumssuche net bemühen...
Budojon
#3385 erstellt: 25. Aug 2011, 22:20
naja die bda beim yamaha ist auch ein echter schwachpunt. vieles ist etwas unglücklich beschrieben und das verzeichnis ist auch nicht gelungen.
Passat
#3386 erstellt: 25. Aug 2011, 22:27
Dann ließ mal eine Anleitung von Denon!
Die sind wirklich unverständlich.
Die Yamaha-Anleitungen sind IMHO die am leichtesten verständlichen Anleitungen bei AV-Receivern.
Grüsse
Roman
HavinCan
#3387 erstellt: 06. Okt 2011, 12:29
ich hätte eine Frage zu meinem 767...:
und zwar habe ich über hdmi eine xbox360, eine ps3 und ein wdtv live angeschlossen.
nun spiele ich mit dem gedanken mir ein Surround-Headset zu kaufen.
wie schließe ich das headset den an ohne immer umstöpseln zu müssen? einen toslink out habe ich am receiver nicht gefunden.... gibt es diese headsets mit hdmi?
und welches headset kann man empfehlen?
Passat
#3388 erstellt: 06. Okt 2011, 12:31
Nimm einen ganz normalen Kopfhörer.
Die Yamahas haben alle "Silent Cinema".
Das ist Kopfhörersurround und funktioniert mit jedem normalen Kopfhörer.
Einfach einen Kopfhörer in die Kopfhörerbuchse stecken.
Es wird dann automatisch aktiviert, wenn man einen DSP und/oder einen Surrounddekoder aktiviert.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 06. Okt 2011, 12:32 bearbeitet]
cempaja
#3389 erstellt: 15. Okt 2011, 08:09
besitze seit dieser Woche den RX-V667.
Hab da ein kleines Verständnisproblem.
Ist es richtig das der Yammi im Standby 0,2Watt verbraucht,
stelle ich jedoch Standby Durchleitung auf Ein, liegt der Standby Verbrauch bei 3Watt?
Danke
Noch ne Frage.
Kann man das Setup-Menue ausschließlich on Screen ausführen?
[Beitrag von cempaja am 15. Okt 2011, 08:20 bearbeitet]
cempaja
#3390 erstellt: 15. Okt 2011, 12:15
Ich nochmal,
das mit dem Stromverbrauch habe ich durch suchen rausgefunden.
Was mich immer noch völlig verzweifeln läßt ist das ich das Setup nicht über das Display des Receivers einstellen kann, sondern immer den Fernseher dafür benötige.
Ist das richtig?
Passat
#3391 erstellt: 15. Okt 2011, 20:10
Ja, das ist richtig so, das setup geht bei fast allen geräten, egal von welchem Hersteller, nur übers TV-Menü.
Grüsse
Roman
Tiggel87
#3392 erstellt: 15. Okt 2011, 21:07
Ich überlege momentan doch den Yamaha DSP-A2 für Stereo zu nutzen, gefällt mir vom Sound nen Tick besser als der 667. Möchte aber auch nicht auf HDMI und den HD-Sound bei Filmen verzichten. Gibt es ne Möglickeit die beiden AVR's sinnvoll parallel zu betreiben?
Tiggel
R!ddick
#3393 erstellt: 20. Okt 2011, 08:22
habe mir die Teufel Ultima 40 gegönnt. Müsste in Kürze bei mir eintrudeln.
Sie sollen meine Wharfedale Diamond 9.1 (Regallautsprecher) ersetzen.
Die Lautsprechergröße ändere ich logischerweise von "small" auf "large".
Welcher Parameterwert ist wohl zu empfehlen?
Wie verhält es sich mit den restl. kleinen Surroundlautsprechern? Die Übergangsfrequenz steht derzeit bei 100 Hz. Das dürfte sich ja nicht mehr auf die Teufel auswirken, oder?
Der Center ist ein Diamond 9.cs und hinten tönen Wharfedale WH-10.
Wenn der Yamaha 767 auf "large" bei den Mains steht, gibts dann trotzdem die LFE Effekte am Woofer?
Und dann gibts noch die Option "Extra Bass". Aus oder ein (Subwoofer und Mains geben LFE aus). Was wird hier empfohlen?
Ich dank Euch schon mal im Vorraus für Eure Tipps.
Bert
[Beitrag von R!ddick am 20. Okt 2011, 15:16 bearbeitet]
Budojon
#3394 erstellt: 21. Okt 2011, 10:05
der yami hat ja ein einmesssystem. dafür den bass deutlich runterdrehen, yamaha empfielt basslautstärke auf 10uhr, aber besser 9uhr (sonst hast du danach keinen bass mehr )
small ist üblicherweise = aktiviertem highpassfilter, d.h. sehr tiefe töne werden nicht an die boxen weitergeleitet, aber das mit small und large kannst danach im menü selber mal ausprobieren, wie es für dich klingt. denn wenn du nen sehr starken subwoofer hast, klingt oft small besser, weil man bei filmen viel mehr details zu höhren bekommt, als wenn auch die großen standboxen nochmal baß ausgeben. das ist allerdings eine geschmacksfrage. der eine mag döner mehr, der andere pizza. je nachdem ob du mehr feine soundeffekte oder ob du spektakuläre bassgewitter liebst, entscheidet small/large+extrabass aus/an.
erst mal einmessen lassen und dann kontrollieren. manchmal mißt audissey eine phase als nicht richtig angeschlossen an, obwohl sie richtig ist, aber ansonsten funktioniert das system echt gut.
Enhancer = ist eine gesonderte funktion, das den ton, besonders bei mp3, um einen schärferen und dynamischeren klang aufwertet. -Dieses DSP simuliert die Multi Surround-Lautsprechersysteme von Kinos für 35 mm-Filme. Ohne Verlust der Ortung des Originalsklangs soll eine gute Effektwiedergabe garantiert sein. Bei einigen Filmen Verbesserung des Volumens des Surround-Klangfelds.
den enhancer habe aktiviert, weil es sich auch fürs heimkino besser anhört, aber nicht den 3d enhancer, es sei denn du nutzt presence lautsprecher.
Adaptives DRC = leise passagen werden lauter gemacht und laute werden leiser gemacht. Es findet also eine anpassung des dynamikumgangs statt. Das ist auch gleichzeitig der Nachtmodus. Mit der Adaptive Dynamic Range Control (Adaptive DRC) hat Yamaha eine revolutionäre Technologie entwickelt, die für eine gleichmäßige Lautstärke ohne Dynamiksprünge sorgt. Das ist vor allem für den Genuss von Filmen mit sehr dynamischem Sound essentiell, um eine gleichermaßen hohe Dialogverständlichkeit zu gewährleisten, ohne dass der Anwender die Lautstärke nachregeln muss. Auch laute, komprimierte TV-Werbung wird so elegant in die Schranken verwiesen.
Adaptives DSP = ist auch eine Funktion die laute DSP-Effekte leiser macht und leise etwas lauter, aber es bezieht sich nur auf spezialeffekte. Gespräche werden also weggelassen.
Dynamikbereichskontrolle = Ist die 3. Veriante um den Dynamikbereich zu komprimieren. Er ist nur bei Dolby Digital und DTS Signalen aktive, dafür aber komprimiert er am stärksten im Vergleich zu Adpativen DSP & DRC.
audissey
doch natürlich. je kleiner die lautsprecher, desto höher muß man gehen. ich habe z.b. mit ca. 30 akkustikdateien aus dem internet eine dvd zum testen gebrannt. bei meinem teufel satellitensystem hatte ich z.b. die subwoofer übergangsfrequ. auf 80hz stehen. ich hatte auf die üblichen aussagen gehört wie "stell auf 80hz". durch die dvd habe ich jedoch ein bassloch zwischen 80-120hz aufgedeckt. das lag daran, das mein center erst ab 120hz den oberbass hörbar wiedergeben hatte. danach bin ich auf 120hz subw. trennfrequenz gegangen und es klang dann sehr schön ausgeglichen.
jepp der bekommt immer den bass gesondert übermittelt.
das kommt auf deine lautsprecher+receiver+den raum an. probier erst mal extrabass auf aus zu stellen und dafür die subwooferlautstärke auf z.b. 12uhr.
R!ddick
#3395 erstellt: 24. Okt 2011, 07:10
Hallo und danke für die ausführliche Antwort. Nach etwas Spielerei und noch mehr Leserei habe ich mich für dieses Setup entschieden:
Param. EQ: Front
Diese Einstellung wird empfohlen, wenn die Mains hochwertiger sind, als der Rest. Und in der Tat gefällt mir der Surroundklang mit dieser Einstellung am besten. Vorher war es bei "linear", da war der Klang leicht dumpf.
Main: "large"
Es widerstrebt mir etwas, diese tollen Lautsprecher mit gutem Bass durch die Einstellung "small" zu beschneiden. Dann wäre ich beim Stereohören wieder soweit wie vorher, daß bei "pure direct" der Bass fehlt, da hier der Subwoofer aus bleibt.
Extra Bass ist aktiviert; d. h. der Subwoofer spielt immer mit, die LFE Effekte kommen aber exklusiv aus dem Subwoofer. Es klingt für mich sehr gut, ohne übertriebenem Bass.
Eine Frage zum param. EQ hätte ich trotzdem noch:
So wie ich das bis jetzt verstanden habe, legt der 767 nach jedem YPAO Einmeßverfahren die 4 Voreinstellung ab und man kann dann wählen, welche man bevorzugt?
Und für was ist das Kopieren dieser Einstellung auf den manuellen Speicher? Das verstehe ich irgendwie noch nicht.
Habe den 767 nun seit April '11 und bin mehr und mehr begeistert von diesem tollen Gerät.
Passat
#3396 erstellt: 24. Okt 2011, 08:18
Man hat 3 Voreinstellungen:
- Front
- Linear
- Natürlich
Das Kopieren in den manuellen Speicher ist für den Fall, das man an den automatisch ermittelten Einstellungen Änderungen vornehmen will.
Grüsse
Roman
R!ddick
#3397 erstellt: 24. Okt 2011, 08:59
Vielen Dank, jetzt ist es angekommen.
Das hätte man aber auch in der Anleitung verständlicher rüberbringen können.
Tiggel87
#3398 erstellt: 25. Okt 2011, 20:03
Hi, wie ist das eigentlich mit den LFE Freuquenzen wenn man keinen Sub hat? Ich habe momentan nur 2 Kef Q700, bekommen die dann auch die ganzen LFE Frequenzen ab beim Filme schauen?
Habe öfters gelesen das das schädlich für die Lautsprecher ist?!
Habe einen RX-V667.
Tiggel
[Beitrag von Tiggel87 am 25. Okt 2011, 20:09 bearbeitet]
Rainer_B.
#3399 erstellt: 26. Okt 2011, 05:51
Warum soll das schädlich sein? Das sind normale Tieftonsignale. Der LFE übertragt nur im Bereich 20 bis 120 Hz. Wenn er in Verbindung mit deinen Lautsprechern etwas zuviel Bass macht, dann kann man den Pegel absenken.
Rainer
Budojon
#3400 erstellt: 26. Okt 2011, 11:51
das stimmt schon was tiggel87 schreibt, das ein lautsprecher von sehr tiefen frequenzen schaden nehmen kann.
der lfe kanal kann auch ein größeres frequenzband haben als die 20-120hz, denn man macht es in erster linie um den datenstrom zu reduzieren. zu 95% wird sicherlich keine probleme geben, außer er dreht mal auf UND hört sich
beispielsweise musik von bassotronics an.
hier hat jemand mal ein video von meinen xtz 12.16 gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=qKWVY4AWcy0
Sheriff007
#3401 erstellt: 27. Okt 2011, 14:38
Holla!
Ich nutze den 767 seit einer Weile wegen seinem 2. HDMI-Ausgang. Diesen benötige ich für meinen Beamer, da die Leinwand aber eine ganz andere Blickrichtung als der TV hat, hängt am 2. HDMI-Ausgang des 767 ein zweiter AV-Receiver (Pioneer VSX-921). Bild und Ton werden auch durchgeleitet, jedoch kommt kein HD-Ton beim Pioneer an.
Eben habe ich z.B. eine Konzert BluRay mit DTS HD Master laufen gehabt. Das Tonformat wird am Yamaha angezeigt. Wenn ich den Yammi nun ausschalte und das Signal im Standby zum Pioneer durchschleifen möchte, kommen zwar Bild und Ton an, aber der Pioneer zeigt DTS HD Master an, sondern nur DTS?
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Ich habe sicherlich eine sonderbare Konfiguration (zweimal 5.1 in einem Raum) aber rein von der Theorie müsste es ja funktionieren. Der Beamerbetrieb ist auch kein Problem, nur eben die fehlende HD-Anzeig verunsichert mich. Wandelt der Yamaha irgendwas runter und schleifts nicht 1:1 durch?
Tiggel87
#3402 erstellt: 27. Okt 2011, 15:48
Ok danke für die Hilfe! schaue schon sehr gerne Filme mit erhöhtem Pegel und da geht teilweise schon die Post ab aber das einzige was mir bisher aufgefallen ist, war dass es bei manchen Basslastigen Filmen zum Dröhnen kommt (Raumbedingt bei 12qm Hörraum, plus Schräge).
Ich denke wenn die Chassis anschlagen hört sich das anders an oder? Hab bisher nämlich noch kein LS absichtlich anschlagen lassen
Momentan schaff ich es eh kaum mehr als 2 Filme im Monat zu gucken und der Basspegel steht generell auf -2, werds deshalb einfach so laufen lassen bis ich mir den Sub leisten kann. Obwohl ich den eh erst kaufen wollte wenn wir umziehen
[Beitrag von Tiggel87 am 27. Okt 2011, 15:50 bearbeitet]
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667?
eric22 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 667
ywtcs am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 367
Bopus am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067
Passat am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  11817 Beiträge
Einstellung RX V 667
Pepe1984 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771
Arnt am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 367 gegen 467
Papa_5.1 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX V 367 Verzögerung
BlackBourn am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige
kr590 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.881
