| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
d-n-h
#3052
erstellt: 15. Feb 2011, 11:17
...dann druck Dir die 97 Seiten doch aus... ![]() Wenn Du den Eingang statt über die 4 weissen Tasten wählst sondern oben über die HDMI & AV Tasten steht dauerhaft im Display welches Soundfeldprogramm aktiv ist. [Beitrag von d-n-h am 15. Feb 2011, 11:19 bearbeitet] |
TrustInLight
#3053
erstellt: 15. Feb 2011, 12:03
klappt auch nicht... |
d-n-h
#3054
erstellt: 15. Feb 2011, 12:14
Hab gerade nochmal nachgeschaut, bei mir steht IMMER das Soundprogramm im Display, auch nach Umschalten über die 4 Direktwahltasten....nur hilft Dir das natürlich auch nicht wirklich... [Beitrag von d-n-h am 15. Feb 2011, 12:14 bearbeitet] |
Tiggel87
#3055
erstellt: 15. Feb 2011, 12:20
Man stellt das doch einfach mit der Info-Taste um?! |
Budojon
#3056
erstellt: 15. Feb 2011, 22:54
vollkommen richtig. mit der infotaste (über movie) durchwählen bis das soundfeldprogramm kommt oder was auch immer man im display haben möchte. |
Martin86*
#3057
erstellt: 16. Feb 2011, 00:32
Hallo hat der Yamaha rx v 667 Schraubanschlüsse oder Bananenstecker für die Boxen? Mein Aktueller 565 hat Schraubanschlüsse!habe bei Youtube ein Video gesehen wo der 667 Bananenstecker hatte! MfG |
SFAB
#3058
erstellt: 16. Feb 2011, 00:51
Beides. Man kann in die Schraubanschlüsse auch Bananenstecker stecken, siehe z.B. Bedienungsanleitung des RX-V467, Seite 12. |
TrustInLight
#3059
erstellt: 16. Feb 2011, 08:38
Das hab ich mittlerweile auch rausgefunden, trotzdem danke! |
Passat
#3060
erstellt: 16. Feb 2011, 09:41
Nö, auch da kannst du Bananas nutzen. Einfach die Schutzkappe entfernen! Grüsse Roman |
CooperCologne
#3061
erstellt: 16. Feb 2011, 09:50
Bananas halte ich persönlich nur von Vorteil, wenn man gefühlte drei mal die Woche seine Anlage auf- und wieder abbaut. Ansonsten schafft man einfach nur einen elektrischen Übergang mehr zwischen Verstärker und LS. Inwiefern das natürlich die Übertragung beeinträchtigt, schiebe ich mal in die Ecke Voodoo. Eins ist jedenfalls sicher, Bananas bewirken vor allem eins - mehr Geld in den Kassen der Hersteller und vielleicht ein besseres Ego! |
dirk11
#3062
erstellt: 16. Feb 2011, 20:07
Vor allem braucht man bei Verwendung von Bananensteckern mehr Platz hinterm AVR... |
outofsightdd
#3063
erstellt: 17. Feb 2011, 18:18
25 € für den Anschluss von 5 LS an den Receiver fand ich jetzt nicht so schlimm. Das war mir der Spaß wert (Conrad 302481-62) Das Hifi-Regal wird ab und an weggeschoben und 2 mal hab ich dabei Kabellitzen raus- und wieder reingefummelt, daher: Nie wieder! Die Bananas an die Kabel befestigen ging schneller, als die Kabel ohne Stecker in den Receiver zu fummeln, wo die LS-Anschlüsse so dicht beieinander sind.Letztlich selbst entscheiden... wenn sowieso alles bombenfest im Einbauschrank steht, dann braucht Bananas keine Sau. [Beitrag von outofsightdd am 17. Feb 2011, 18:20 bearbeitet] |
Hugo_das_Nilpferd
#3064
erstellt: 17. Feb 2011, 18:47
Hehe - und wie man ganz klar bei den Bewertungen der "High-End" Bananas lesen kann, werden die Tiefenbässe dann "noch klarer und präsenter". Link zum Produkt at Conrad |
CooperCologne
#3065
erstellt: 17. Feb 2011, 19:08
Der Glaube versetzt bekanntlich Berge! ![]() Noch besser finde ich aber vergoldete optische Kabel! [Beitrag von CooperCologne am 17. Feb 2011, 19:09 bearbeitet] |
us`wallace
#3066
erstellt: 17. Feb 2011, 21:42
Ich bau mir auch zum Sommer goldene Felgen ans Auto und freu mich drauf dass es dann schneller fährt... Bananenstecker sind Komfort auf den ich nicht verzichten möchte, mehr aber auch nicht. Und an die Yamahas kann man sie anschliessen, vorausgesetzt man entfernt die Schutzkappe. Aber das wurde ja schon geschrieben |
dirk11
#3067
erstellt: 17. Feb 2011, 22:22
Welche Schutzkappe? Kannst Du das mal bildlich erläutern? Bei mir ist keine Schutzkappe drauf. |
Hugo_das_Nilpferd
#3068
erstellt: 18. Feb 2011, 09:08
Das Ding was man drehen kann um die Lautsprecherkabel fest zu klemmen hat ein Loch parallel zur Drehachse. Dieses ist normalerweise nicht sichtbar, da eine Schutzkappe dieses Loch verschließt. Entfernt man nun diese Kappe, so ist es möglich Bananas einzustecken. Oder so ähnlich.. war jetzt nen schnelles Ergebniss bei Google... [Beitrag von Hugo_das_Nilpferd am 18. Feb 2011, 09:08 bearbeitet] |
Pfriemler
#3069
erstellt: 18. Feb 2011, 09:20
Analog- und Digitalquellen gleichzeitig schalten? Der Nachfolger für meinen Sony STR-DB790 ist gefunden: der 667er soll es werden. Oder fast. Ich hab da noch ein Problem: Ich betreibe einen Funkkopfhörer mit Line-Pegel, unabhängig von den Lautsprechern. Das Einstecken in die Kopfhörerbuchse ist mir zu lästig. Eine separate Wahl wäre prima. Ein klassischer Kandidat also für die "Zone 2". Das Problem: Zone2 spielt doch keine Digitalquellen ab, oder? Wie also kann ich CD hören, von Blurayplayer, via HDMI-Zuspielung? Nun könnte ich ja eine Cinch-Verbindung für Analogbetrieb ziehen und mit einem analogen AV oder AudioIn verbinden. Dann muss ich aber für den Kopfhörer immer diesen Eingang anwählen, außerdem werden die Eingänge dann schnell knapp. Beim Sony war das einfach: Für CD/DVD habe ich z.B. den DVD-Eingang genommen. Zwei Cinche und ein Optoeingang sind dafür vorgesehen. Nach der Wahl des Eingangs "DVD" kann ich noch auswählen, ob ich die analoge oder digitale Zuspielung möchte. Natürlich die digitale. Unabhängig davon leitet der Sony den dazugehörigen analogen Eingang z.B. an die Audio-Out-Buchse für ein Tapedeck/VCR, von wo ich es abgreifen kann. Nun weiß ich, dass man beim Yami den Ton unabhängig vom Bild von anderen Eingängen remappen kann, aber kann ich auch eine doppelte Verknüpfung wie beim Sony machen: "BD" spielt dann also den Digitalton von HDMI über die Endstufen, während zeitgleich ein analoger Eingang auf den AudioOut geht? Oder bekomme ich am AudioOut/Zone2 doch einen digital zugespielten Ton zu hören - und sei es nur, wenn die Quelle PCM zuspielt, wie bei den meisten CDs eben? Wäre dankbar für jeden Hinweis! [Beitrag von Pfriemler am 18. Feb 2011, 09:21 bearbeitet] |
CooperCologne
#3070
erstellt: 18. Feb 2011, 09:31
Ich zitiere einfach mal aus der Betriebsanleitung des Yamaha: Es können nur Analogsignale in die Zone2 oder die Zone3 gesendet werden... Wenn Sie beispielsweise den Ton von einem HDMI-DVD-Player in Zone2 ausgeben möchten, müssen Sie die Komponente über eine HDMI-Verbindung und über eine analoge Verbindung an dieses Gerät anschließen Du kannst dann meinetwegen an AV1 deinen Blu-ray Player hängen, sowohl per HDMI als auch analog. Der Ton geht dann auch in Zone 2. |
Passat
#3071
erstellt: 18. Feb 2011, 10:36
Man braucht dabei gar keine Zone 2, sondern man muß es nur genauso wie beim Sony anschließen, d.h. den Kopfhörer an einen analogen Rec-Out und die Quellen zusätzlich zu HDMI noch analog anschließen. Grüsse Roman |
julioo
#3072
erstellt: 18. Feb 2011, 11:01
Leute, knackt euer Yamaha auch manchmal? Passiert nur selten (einmal etwa alle 2 Tage), aber zur Sicherheit frag ich mal nach... |
outofsightdd
#3073
erstellt: 18. Feb 2011, 11:18
Genau. Und weil ich nur praktische Stecker wollte, habe ich die andere Ausführung für 4,95 € genommen und damit die preiswertesten, schraubbaren (lötfreien) Bananenstecker erworben, die ich finden konnte. Das sie auch noch nett aussehen, soll mir Recht sein. Das ausgegebene Geld habe ich beim HDMI-Kabel lässig wieder reingeholt, da hat mein 15 m langes Kabel genau 15 € gekostet. Ja, das Bild ist perfekt. Ich sage also ganz lässig, dass mehr als 5 € je Meter HDMI-Leitung ungefähr so geil sind wie goldene, optische Kabel. Weiter geht es im Voodoo-Thread. |
Pfriemler
#3074
erstellt: 18. Feb 2011, 14:42
[1]: genau das was ich gemeint habe. So steht es geschrieben. Es hätte aber auch sein können, dass zumindest einfacher 2-Kanal-PCM auch analog ausgegeben wird - dafür braucht es ja keinen DSP usw. Also nix. [2]: Den Parallelanschluss von Digital und Analog benutze ich ja bereits beim Sony. Nur reicht da eine Quellenwahl, um beides zu realisieren - beim Yami muss ich für Kopfhörerbetrieb dann im Beispiel AV1 wählen, wodurch die Boxen dann "nur" Analogton bekommen. Das wird aber spätestens dann ärgerlich, wenn Abspielgeräte Mehrkanalton über Digital ausgeben und eine 2-Kanal-Abmischung über Analog - ich kann dann nicht beides parallel betreiben. Obwohl (kleiner Denkfehler von mir): Wenn ich den Kopfhörer via Zone 2 betreibe, kann ich ja beliebige (Analog-)Quellen dafür nutzen. Dann gingen die Mains über Digitalzuspielung und der Kopfhörer via analog. Stimmt. So kann es klappen. @Roman: Stimmt, geht auch über AV-Out, der ist aber reserviert für den DVD-Rekorder. Aber siehe oben: Der unabhängige Kopfhörer ist die "Killer-App" für Zone 2. Also siehts wieder gut aus für den 667. Muss ich bei einem Preis von 379 Euro (Titan) weinen, weil's den schon billiger gab? |
Tiggel87
#3075
erstellt: 18. Feb 2011, 15:02
Ich hab bisher keinen günstigeren Anbieter gesehen ;-) hab meinen jetzt seit 1 1/2 Monaten und davor wars nie billiger und danach soweit ichs gesehen habe auch nicht |
dirk11
#3076
erstellt: 18. Feb 2011, 20:43
Ach soo, die steckt da drin. Na ja, wenn ich ihn das nächste Mal vorziehe, schau ich mir das mal an. Wobei ich eigentlich keinen Bedarf für Bananas habe, einmal anklemmen und dann bis zum nächsten Umzug nie mehr drangehen. So war's jedenfalls bisher... |
magura99
#3077
erstellt: 20. Feb 2011, 22:12
ich hab da noch mal ne frage zu dem 467...das war aber irgendwo schon mal: MIt der Taste "Movie" wählt man doch die DSP Programme, wenn auch ein 5.1 Signal anleigt. Mut der "Surr.Decoder" Taste wählt man den Decoder, um dann ein 2.0 Signal auf 5.1 hochzurechnen, bestimmt also die Art, wie das Signal aufgebohrt wird oder? Das hieße also bei eine 2.0 Signal würden die DSP Programme mit der "Movie" Taste nicht wirken... |
Andregee
#3078
erstellt: 21. Feb 2011, 00:09
pcm ist nicht analog sondern digital in nicht komprimierter form. erst nach der da wandlung hat man ein analoges signal. |
Shishagott
#3079
erstellt: 21. Feb 2011, 19:22
Hallo Hab grad in der 667er anleitung gelesen das man die Impedanz von 8Ohm auf 6Ohm ändern kann, wäre das für mein Teufel System 4 empfehlenswert? Was hätte man für Vor-Nachteile? |
CooperCologne
#3080
erstellt: 21. Feb 2011, 19:28
Das wurde schon mindestens zehn mal beantwortet: es handelt sich lediglich um einen Leistungsbegrenzer, lass es einfach auf 8 Ohm, bevor deinem Receiver was passiert, springen vorher sämtliche Schutzschaltungen an! |
Pfriemler
#3081
erstellt: 22. Feb 2011, 20:17
Weiß ich doch und wohl auch so jeder andere hier. Aber die Wandlung auf Analog erfordert nur einen einfachen und billigen Chip ohne Settings, den man sicher problemlos mit einbauen könnte - aber wie hier etliche Seiten vorher beschrieben wurde (wie ich inzwischen las), sind solche Wandler bei keinem Hersteller üblich. Schade, würklich. |
MuLatte
#3082
erstellt: 22. Feb 2011, 20:29
Das das durchschleifen des HDMI-Signals vom Satreicer bei ausgeschaltetem AVR bei Pioneer nicht geht frag ich Euch mal ob da Yamaha besser drauf ist. Klar kann man sagen das der ruhig an sein soll um den TV-Ton auf die Boxen zu bringen, aber Frau will nich extra den AVR einschalten. |
Hugo_das_Nilpferd
#3083
erstellt: 22. Feb 2011, 20:44
Wenn du die HDMI Kontrolle an hast, geht der Yammi eh von alleine an. Da hat deine Frau gar keine Sorgen ![]() Durchleiten geht aber auch 1A. |
Passat
#3084
erstellt: 22. Feb 2011, 21:41
Durchschleifen geht auch bei den Pioneer, allerdings muß dafür bei denen HDMI-CEC aktiviert sein und es geht dann auch nur mit Geräten, die HDMI-CEC unterstützen. Bei Yamaha geht es mit allen HDMI-Geräten. Und man kann sogar den HDMI-Eingang im Standby umschalten. Grüsse Roman |
MuLatte
#3085
erstellt: 22. Feb 2011, 22:07
Ah ok, Danke. Wenn dann noch der Standby-Verbrauch deutlich geringer ist ist das ein feiner Vorteil. |
Passat
#3086
erstellt: 22. Feb 2011, 22:34
Ja, ist er bei den Yamahas doch. Bei aktivierter Durchleitung sind das ca. 2 bis 4 Watt. Ohne sind es < 1 Watt. Grüsse Roman |
Zoodiax77
#3087
erstellt: 23. Feb 2011, 06:10
Yamaha, berichtigt mich wenn ich was falsches schreibe, hat als erster Hersteller ein eigenes Netzteil für die Durchschleiffunktion den Receivern spendiert. Deshalb kommen sie mit nur 2-4Watt aus. |
Pfriemler
#3088
erstellt: 23. Feb 2011, 17:40
Extra Netzteile kenne ich schon viel länger, nicht nur von Fernsehern: mein alter Panasonic hatte ein kleines Trafonetzteil in Steckertrafogröße und kam dadurch mit weniger als 2 Watt im Standby aus (gebaut 1992!). Auch mein abgelegter Onkyo-Receiver hatte zwei Netzteile. Der "Witz" besteht halt nur darin, dieses Netzteil auch ein bisschen mehr als nur den IR-Receiver und den Frontpanel-Prozessor betreiben zu lassen. Und das hat sich eben noch nicht zu allen Herstellern herumgesprochen. |
Brinker
#3089
erstellt: 25. Feb 2011, 18:26
Hallo ich wollte nicht unbedingt einen neuen Thread aufmachen und weiss auch nicht ob ich in diesem Thread richtig bin? Falls nicht, bitte ich schon mal um Entschuldigung. Vielleicht könnte mir jemand mal einen Tipp geben? ich habe einen Panasonic TX 46 VT 20 (hat auch ARC) und möchte Ihn mit dem Yamaha 467 über HDMI Out (ARC) verbinden um den Fernsehton über die Anlage zu bekommen. Habe mir nun ein HDMI Kabel ( 1.4 Ethernet) im Blödmarkt gekauft und beide Geräte miteinander verbunden. Am Receiver habe ich mich an die Betriebsanleitung gehalten und auch alles soweit eingestellt. Leider empfange ich aber weiterhin kein Ton über den Receiver. Kann es eine Einstellungssache am TV sein??? Kennt sich jemand damit aus und kann helfen??? Bitte gebt mir ein paar Tipps. Wäre Euch sehr dankbar. Gruß Brinker |
Frankenpower
#3090
erstellt: 25. Feb 2011, 18:33
hallo leute, hab mir auch den 767 zugelegt. bin voll zufrieden mit dem teil. nur ne frage: kann ich, wenn ich die YDS-12 dockingstation anschließe, über mein iphone auch auf das internetradio zugreifen, oder funktioniert "nur" die mukke über die ipod funktion auf dem iphone (hab das 3gs, wenn das ne rolle spielen sollte). hoffe, daß mir da jemand helfen kann |
Brinker
#3091
erstellt: 25. Feb 2011, 21:13
Kann niemand helfen??? |
Hugo_das_Nilpferd
#3092
erstellt: 25. Feb 2011, 21:16
Du musst mit der Fernbedienung des TVs auf VieraLink drücken und dort im Menu bei der Tonausgabe "Heimkino" einstellen. So ists bei meinem Pana. |
d-n-h
#3093
erstellt: 25. Feb 2011, 21:17
Da gibt es irgendwo eine Einstellung am Tv mit der Du das steuern kannst, bitte nicht steinigen wenn ich falsch liege aber ich glaube das ging über die Taste "viera link" und irgendwas mit "movie sound" oder so. Kann atm nicht selber nachschauen da mich meine Regierung dann killt die gerade Tv schaut. Wenn bis morgen noch keiner dir was exaktes geantwortet hat kann ich dies aber gerne tun. |
Brinker
#3094
erstellt: 25. Feb 2011, 21:23
Danke Euch erstmal für die schnellen Antworten. habe es gerade mal eingestellt, tut sich aber nix. könnte durchdrehen. verstehe ich irgendwie alles nicht. Trotzdem Vielen Dank an Euch. Gruß |
Brinker
#3095
erstellt: 25. Feb 2011, 21:26
ach ja, beide Geräte schalten sich gleichzeitig mit der TV Fernbedienung an und auch wieder aus nachdem ich auf Heimkino Modus gestellt habe. Leider bekomme ich aber kein Ton über den Receiver. Gruß |
Brinker
#3096
erstellt: 25. Feb 2011, 21:32
habs hinbekommen. war am TV im falschen HDMI Eingang. steckte beim Pana im ARC Eingang aber musste in einen anderen Eingang. Alles sehr merkwürdig. Danke Euch trotzdem nochmal fürs Antworten. eine Frage habe ich noch. Ist per HDMI eine bessere Soundqualität zu erwarten als per optischen Dgitalkabel?? Ich hatte sonst immer ein optisches Kabel dran und es war auch ok. Gruß |
d-n-h
#3097
erstellt: 25. Feb 2011, 21:35
per HDMI geht nunmal HD-Sound, optisch nicht, ansonsten ist die Qualtität gleich...ich höre auch zum HD-Sound keinen Unterschied (mein Gehör ist wohl zu alt) und wenn Du keine entsprechenden Quellen hast ist es eh latte... Freut mich das es jetzt bei Dir funktioniert! [Beitrag von d-n-h am 25. Feb 2011, 21:36 bearbeitet] |
Brinker
#3098
erstellt: 25. Feb 2011, 21:39
Danke. Ich nutze Sky und habe dort einige HD Sender. Die übertragen doch in diesem HD Sound oder? Gruß |
Passat
#3099
erstellt: 25. Feb 2011, 23:24
Das spielt beim TV keine Rolle, da es dort keinen HD-Ton gibt. Bei TV gibt es nur PCM und DD. Daher ist es qualitativ völlig egal, ob man den ARC nutzt oder das optische Kabel. Grüsse Roman |
d-n-h
#3100
erstellt: 26. Feb 2011, 08:45
Das ist natürlich richtig wie Du sagst, es ging ja um Ton vom TV zum AVR. Ich ging irrtümlich bei meiner Aussage von einem per HDMI eingeschleiften AVR aus (wohl weil ich diese Configuration zweitweise hatte). |
Frankenpower
#3101
erstellt: 26. Feb 2011, 11:10
hallo, hat keiner von den spezialisten diese kombi zuhause hab von nem bekannten den bluetooth empfänger YBA-10 geliehen. das teil angeschlossen, pairing durchgeführt - hat mein iphone gefunden (und das iphone den 767ner). jedoch beim abspielen von liedern aus dem iphone kam nur geknister und rauschen (im hintergrund konnte man das lied erahnen) aus den boxen und aus den lautsprechern des tv (war eingeschaltet ). hab ich da ne einstellung nicht beachtet oder liegt es daran, daß das iphone gejailbreakt ist bitte um hilfe - da ich mir sonst den kauf der docking station bzw. des bluetooth teils sparen kann |
CooperCologne
#3102
erstellt: 26. Feb 2011, 11:19
Falls du ein WLAN hast, schau dir mal das neue Apple TV2 an, kostet kaum mehr als die Docking Station, kann aber viel mehr, unter anderem via AirPlay Musik und Videos (Filme, YouTube) vom iPhone/iPod an den Receiver schicken. |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.327
