Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Yamaha RX-V363/463/563/663/863
dirki001
#702 erstellt: 14. Jun 2009, 07:43
benötige ich für die Ausgabe von DD5.1-Ton von meinem TV (Panasonic TX-LE37GW10) eigentlich ein optisches Kabel zum Anschluß an den RX-V663?
Ich dachte es reicht, wenn das TV per HDMI mit dem Yamaha verbunden ist, aber da bekomme ich keinen Ton, auch wenn ich den Audio-Eingang von Auto auf HDMI einstelle.
Die Wiedergabe über Cinch vom TV zum Receiver funktioniert einwandfrei, aber damit bekomme ich ja keinen DD-Ton.
Dirk
[Beitrag von dirki001 am 14. Jun 2009, 07:51 bearbeitet]
Rainer_B.
#703 erstellt: 14. Jun 2009, 09:32
Noch einmal zum gemütlichen Einritzen in die Tonscheibe:
HDMI ist eine Einwegverbindung (noch). Der Yamaha hat einen Ausgang, dein TV einen Eingang.
Du benötigst für digitalen Ton natürlich noch eine digitale Verbindung. Bevor weitere Fragen kommen, nein, DD 5.1 ist nicht immer auf Sendung. Meistens wird DD 2.0, also Stereo gesendet.
Wie empfängst du? DVB-T? Darüber gibt es kein DD mehr. DD gibt es nur noch über DVB-C/S.
Rainer
dirki001
#704 erstellt: 14. Jun 2009, 09:51
Alles klar, habe ich mir zwar gedacht, aber nicht gewusst
Das ist mir alles klar, danke. Meistens läuft der Ton über einen PVR-SAT-Receiver, der mittels optischen Kabels an den Receiver angeschlossen ist. Aber muss ja nicht sein, da der Pana ja über einen eigenen DVB-S Receiver verfügt, deshalb meine Frage zur Verkabelung.
Danke für deine Hilfe. Dann werde ich den Pana mit einem optischen Kabel an den Receiver anschließen.
Dirk
[Beitrag von dirki001 am 14. Jun 2009, 09:52 bearbeitet]
Ottonaldo
#705 erstellt: 25. Jun 2009, 14:27
Hallo Zusammen,
würdert Ihr mir den 463 in Verbindung mit den HTKS 11, der PS3 und einem 47PFL8404 TV empfehlen? Bis auf die PS3 habe ich die anderen Geräte noch nicht zu Hause.
Gruß.
Yappadappadu
#706 erstellt: 25. Jun 2009, 14:43
Gerade in Verbindung mit der PS3 kann ich die xx3 Geräte von Yamaha wg. des RGB Clippins nicht empfehlen, insb. wenn Du planst, die Konsole als Mediaserver zum Abspielen von Divx und MKV Videos zu verwenden. Siehe dazu S.7ff. dieses Threads.
[Beitrag von Yappadappadu am 25. Jun 2009, 14:44 bearbeitet]
Ottonaldo
#707 erstellt: 25. Jun 2009, 15:08
Danke für die Info ... die PS3 sollte auf jeden Fall als Mediaserver genutzt werden. Irgendwie finde ich keine Art "Definition" war RGB Clipping ist bzw. was es verursacht?
BigBlue007
#708 erstellt: 25. Jun 2009, 15:26
Die Helligkeitsskala ist von 0-255 definiert. Spezifikationsgemäß sollte jegliches Filmmaterial auf BDs, DVDs usw. lediglich den Bereich von 16-235 verwenden. Alles andere jedoch, also z.B. Spiele, Digitalfotos, Mediafiles usw., dürfen den vollen Bereich verwenden.
RGB-Clipping bedeutet in diesem Fall hier, dass der AVR nur den Helligkeitsbereich von 16-235 durchlässt. Dies ist für BDs/DVDs wie gesagt kein Problem (i.d.R. jedenfalls; es gibt aber auch einige Scheiben, die falsch gemastert sind und wo dann eben doch der volle Bereich benutzt wird), aber für alles andere, was die PS3 so ausgeben kann, ist das durchaus ein Problem. Zwar kann man die PS3 so einstellen, dass sie selber auch nur 16-235 ausgibt, allerdings muss sie dann z.B. bei Spielen die Helligkeitswerte, die außerhalb dieser Range liegen, in diese Range reinadaptieren, was zu einem geringeren Kontrastumfang führt. Wer also eine PS3 (oder auch einen PC) hat und diese via HDMI über einen AVR laufen lassen will, sollte einen Bogen um AVRs machen, die clippen.
Ottonaldo
#709 erstellt: 25. Jun 2009, 16:06
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort! Jetzt weiß ich wovon wir reden :-)
Auf der Suche nach einem guten Receiver wo Preis/Leistung stimmt, habe ich vor allem darauf geachtet, dass HDMI bei der PS3 Ton und Bild überträgt ... Jetzt muss ich mein "Auswahlkriterium" ausweiten.
Vielleicht ist das jetzt eine dumme Frage, aber wo in den technischen Daten finde ich einen Hinweis auf RGB-Clipping? Alternativ zu dem 463 ziehe in den Denon 1610 in Erwägung, aber dieser ist deutlich teurer und für die HK HKTS11 Lautsprecher wohl zu viel des Guten ...
Nochmal Danke!
BigBlue007
#710 erstellt: 25. Jun 2009, 16:45
Nirgends. Weder wirbt irgendein AVR-Hersteller damit, wenn seine Geräte es richtig machen, noch sagt er es, wenn sie es falsch machen. Hier kannst Du wirklich nur googeln und auf die Aussagen Anderer im Netz setzen.
Naja, das ist ja bei Denon nun auch ein Einstiegsgerät, von daher ist der IMHO nicht in einem höheren Maße zuviel des Guten als der Yamaha.
Aber wenn Du eh bei Yamaha bist: Warum nimmst Du nicht den Nachfolger 465? Bei dem gibts m.W. kein Clipping. So wie übrigens auch bei der vorvorigen Serie x61 nicht. Nur die x63er haben das Problem.
Ottonaldo
#711 erstellt: 25. Jun 2009, 16:56
Den 465 habe ich aus meiner Auswahl gestrichen, weil der über HDMI kein Ton und Bild bei der PS3 übertragen kann. Ich hoffe, dass meine Info nicht falsch ist?! Falls ja - dann wäre das auf jeden Fall eine Alternative ...
BigBlue007
#712 erstellt: 25. Jun 2009, 17:07
Wer hat Dir denn DEN Unsinn erzählt? Selbstverständlich kann er das. Wäre ja auch unsinnig - der Vorgänger 463 kanns ja auch.
Yappadappadu
#713 erstellt: 25. Jun 2009, 17:43
Alternativ zum Yamaha 465 kannst Du auch den Onkyo 507 nehmen. Der Yamaha hat zwar das hübschere Display und die Möglichkeit, die Eingänge umzubennen, beim Onkyo ist es aber dafür z.B. möglich, die digitalen Audioeingänge den Videoeingängen frei zuzuordnen.Video über DVI/HDMI und Audio über Optisch/Koax ist z.B. mit dem Onkyo kein Problem, bei Yamaha seit der xx5er Serie aber nicht mehr möglich. Wenn Dich das nicht stört, kannst Du ruhig zum Yamaha greifen.
Ottonaldo
#714 erstellt: 25. Jun 2009, 21:08
Danke für die Antworten ... war eben unterwegs und kann deswegen erst jetzt antworten ;-)
@BigBlue007: habe den Post leider nicht mehr gefunden, aber somit ist der Yamaha 465 wieder im Rennen.
@Yappa2: das Feature des Onkyo klingt ja nett, aber da ich von dem Thema nicht so viel Ahnung habe, kann ich mir gerade nicht vorstellen, wann ich so etwas brauchen könnte. Ich kann nur soviel dazu sagen, dass ich die PS3 habe und mir dazu den Receiver + 5.1 von HK hole. Der TV hat DVB-T, aber ich hole mir trotzdem noch ein Receiver dazu (erstmal nen einfachen, später einen HD-HDD-Receiver {kA, wie die korrete Bezeichnung ist ^^}) => so ist die Situation und vllt könnt ihr mir sagen, ob ich mit diesen Geräten in so eine Situation kommen könnte, dass ich den digitalen Audioeingängen Videoeingäge frei zuordne?!
PS: Und der Onkyo überträgt auch Bild + Ton bei der PS3 per HDMI? Vllt ist das gar nicht so wichtig, dass das Gerät es kann, aber irgendwo muss man ja die Suche eingrenzen ...
PS2: Habe die aktuelle Ausgabe der Audio und da wird sowohl der Onkyo als auch der 465 getestet und der Onkyo gewinnt. Ich würde sogar sagen relativ klar ...
[Beitrag von Ottonaldo am 25. Jun 2009, 21:12 bearbeitet]
BigBlue007
#715 erstellt: 26. Jun 2009, 07:26
Was mich ganz klar vom Onkyo abhalten würde, ist das Design. Dieses langweilige einzeilige Display hat den Informationsgehalt eines Taschenrechners. Desweiteren hatte Onkyo in der Vergangenheit mit mehreren Geräten Probleme im Zusammenspiel mit der PS3 (Brummen bei PCM-Zuspielung). Abgesehen davon, dass ich inzw. aus dem "AVR-Hunt" ausgestiegen bin hatte ich Onkyo daher schon vor geraumer Zeit für mich persönlich gestrichen. Buden, die so arbeiten, muss ich mein Geld nicht in den Rachen werfen.
Ottonaldo
#716 erstellt: 26. Jun 2009, 07:45
Mit dem Design gebe ich dir Recht. Im direkten Vergleich zwischen Denon 1610, Onkyo 507 und Yamaha 465 finde ich den Denon am schönsten und den Onkyo nicht so toll ... Naja, fahre gleich mal zum MM und schon mir das Live an ... Danach weiß ich mehr ...
Ottonaldo
#717 erstellt: 26. Jun 2009, 21:47
So, ich war vorher im MM und da stand der Denon 1610 neben dem Onkyo 507 und neben dem Yamaha 465. Der Onkyo ist echt optisch nicht so der Knaller und so ganz spontan würde ich mir für die goldene Mitte = 465 entscheiden. Jetzt werde ich mal in dem Thread fragen, ob meine Anforderungen erfüllt werden und dann sollte es passen ;-)
Danke Euch!
Leaderred
#718 erstellt: 28. Jun 2009, 17:35
Kann es sein das der Yamaha die neuen HD Audio Formate nicht wiedergeben kann? Zumindet auf den Blu Rays wird kein normales DTS etc angeboten und der AVR springt austomatisch auf Dolby Digital oder Pro Logic. Muss ich da was anders einstellen damit der mir guten Surround Sound ausgibt, wie bei normalen DVDs halt?
Rainer_B.
#719 erstellt: 28. Jun 2009, 18:00
Welchen Yamaha hast du denn? 365 oder 465 aufwärts?
Rainer
Rainer_B.
#720 erstellt: 28. Jun 2009, 18:17
Ich lese gerade, das du einen RX-V563 dein eigen nennst. Hast du mal die Möglichkeit in Betracht gezogen die technischen Daten vor dem Kauf zu prüfen oder einfach mal die Anleitung zu lesen? Seite 2 der Anleitung:
Decoder und DSP-Schaltkreise
◆ Firmeneigene Yamaha-Technologie zur Erzeugung von
Mehrkanal-Surroundsound
◆ Compressed Music Enhancer Modus
◆ Dolby Digital/Dolby Digital EX Decoder
◆ DTS/DTS-ES Matrix, Discrete, DTS Neo:6,
DTS 96/24 Decoder
◆ Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic II/
Dolby Pro Logic IIx Decoder
◆ Virtual CINEMA DSP
◆ SILENT CINEMA™
Steht nichts von HD Ton drin, oder?
Ab dem 663 wirst du fündig.
Ansonsten den BD Player auf PCM Ausgabe über HDMI stellen. Der wandelt (wenn er es unterstützt) die HD Formate auf PCM um und der Yamaha kann diese dann über den HDMI Eingang entgegennehmen und verarbeiten. Dann steht zwar im Display kein nettes Dolby TruHD oder DTS MasterHD, aber es geht genau so gut, wie es die PS3 schon länger vorlebt. Der Mantafaktor ist natürlich geringer.
Rainer
d!ce
#721 erstellt: 29. Jun 2009, 05:56
Und solltest du den Player nicht auf PCM Ausgabe umstellen können ist das auch nicht so wild - der Receiver gibt dann immernoch den Kern des Ganzen wieder. Aus Dolby TruHD wird dann wieder Dolby Digital, aus DTS MasterHD wird wieder DTS usw.
outofsightdd
#722 erstellt: 29. Jun 2009, 09:45
Der war gut.
Ich hatte mal drum gebeten, die PCM/Bitstream-Frage mit den Tonformaten über HDMI in die FAQs zu nehmen, vor allem wegen der PS3.
BigBlue007 hat es dann wohl geschafft, der Mod hat seine Erklärung reingehängt: hier ist das Punkt 8!
BigBlue007
#723 erstellt: 29. Jun 2009, 20:04
Jupp - das ist jetzt aber schon wieder eine halbe Ewigkeit her...
Der_Papa
#724 erstellt: 29. Jun 2009, 22:09
Weiß jemand, ob und wie ich die "Deep Color" Unterstützung beim 663 deaktivieren kann? Dieses Feature macht leider Probleme mit meinem neuen TV.
stasicasi
#725 erstellt: 29. Jun 2009, 23:50
Hall zusammen! Ich habe mal ein paar Fragen.
Habe seit nem guten Monat den Yamaha RX-V663.
1. Möchte später ein Teufel Kompakt 30 und meine Jamo per Bi amping parallel daran anschließen. Kann ich die getrennt von ein ander laufen lassen? So dass das Teufel Set (also 5.1) mit meinem MacBook läuft, wenn ich Scene 1 drücke und die Jamo per Bi amping (2.0) wenn ich Scene 2 drücke? Also beide Anschlüsse werden mit dem gleichen optischen Kabel und dem gleichen HDMI kabel versorgt.
2. Bei Scene 2 (siehe 1.) sollte der HDMI Ausgang gesperrt werden. kann ich das einstellen? Irgendwie bekomme ich es nur hin, dass entweder beide oder gar keiner Läuft. Und 2 verschiedene Geräte zu konfigurieren, die die gleichen Eingänge benutzen, geht irgendwie nicht.
3. Kann ich diese 'Ton-zone', die eigentlich nur über mein TV-Ersatz (Monitor Viewsonic VX-2835vm) gelegt werden soll (damit die stimmen auch aus meinem TV kommen), nur hoch und runter regeln, wenn ich 7.1 angeschlossen habe? also quasi 4 Boxen Als front laufen?
So, ich hoffe ihr könnt mir helfen :-)
Gute nacht!
[Beitrag von stasicasi am 29. Jun 2009, 23:55 bearbeitet]
BigBlue007
#726 erstellt: 30. Jun 2009, 00:18
Nein, nicht über die Bi-Amp-Anschlüsse. Allerdings hat der Yamaha "Front B" - Speakeranschlüsse, und da kämen dann die Jamos dran. Ob die Front B - Ausgänge über die Scene-Tasten gesteuert werden können, weiß ich nicht, nehme es aber an.
Die anderen Fragen verstehe ich leider nicht, ist vielleicht einfach zu spät...
davidcl0nel
#727 erstellt: 30. Jun 2009, 06:14
Können die alten Yamahas überhaupt nicht und beschneiden leider das Signal, wenn so etwas anliegt. Aber das sollte nur ein Problem sein, wenn du zb mit einer PS3 Bilder anschaust, bei Videos ist das künstliche Aufblasen des Farbraums sowieso nicht sinnvoll. Dazu einfach mal die Suchfunktion bemühen. Stichworte: WTW, BTB, Clipping...
stasicasi
#728 erstellt: 30. Jun 2009, 06:56
Die anderen Fragen verstehe ich leider nicht, ist vielleicht einfach zu spät... :D
Jau danke :-) Hab mir sowas schon gedacht. Schade allerdings!
Mein MacBook ist per HDMI und per optisches Kabel an den ehemaligen DVD Geräte EIngang angeschlossen. Scene 1 ist dann für MacBook Surround und Scene 2 für MacBook Stereo
2. Bei Scene 2 (MacBook Stereo) sollte der HDMI Ausgang gesperrt werden. Kann ich das einstellen? Irgendwie bekomme ich es nur hin, dass entweder beide oder gar keiner Läuft. Und 2 verschiedene Geräte (MacBook mit HDMI, MacBook ohne HDMI) zu konfigurieren, die die gleichen Eingänge benutzen, geht irgendwie nicht.
3. Kann ich diese 'Ton-zone', die eigentlich nur über mein TV[-Ersatz (Monitor Viewsonic VX-2835vm)] gelegt werden soll (damit die stimmen auch aus meinem TV kommen), nur hoch und runter regeln, wenn ich 7.1 angeschlossen habe? also quasi 4 Boxen Als front laufen? Da ist die rede von Prescence Boxen oder so. Was ist das genau?
Nun besser? :-)
[Beitrag von stasicasi am 30. Jun 2009, 06:57 bearbeitet]
BigBlue007
#729 erstellt: 30. Jun 2009, 07:51
Wieso willst Du den HDMI-Eingang "sperren"? Du wählst doch sowieso für jeden Input aus, was die Audioquelle ist. Wenn die Audioquelle der opt. Eingang ist, dann ist es doch egal, ob über HDMI dann auch noch was reinkommt oder nicht.
Mit "Ton-Zone" kenne ich mich leider nicht aus, da muss wer anders ran. Die "Presence-Boxen" sind im Handbuch beschrieben. Das sind zusätzliche Front-Boxen, die man im oberen Bereich des Raums befestigt. Das Ganze ist im Prinzip sowas ähnliches wie dieses neue Dolby PLII-Z - Geraffel, das es jetzt in einigen neueren AVRs z.B. von Onkyo gibt.
stasicasi
#730 erstellt: 30. Jun 2009, 09:29
Unter OS X nevrt Spaces ;-)
Also ich versuche es mal besser zu erklären:
Ich habe mein MacBook per HDMI und per optisches Kabel am Receiver (663) angeschlossen. An Receiver habe ich 2 Scenes programmiert.
1. Mac FIlme
(Eingang: DVD => 5.1 Decoder, HDMI)
2. Mac Musik
(Eingang: DVD => 2CH , HDMI)
Da ich beim Musik hören a) keine HDMI brauche und b) mein MacBook mir den Monitor bei Scene 2 trotzdem anzeigt, obwohl der Monitor aus ist, wollte ich fragen, ob man irgendwie HDMI bei Scene 2 ausschalten kann. Somit kann ich nur bei Scene 1 (also Mac FIlme) den Mointor benutzen, und bei Scene 2 (Mac Musik) den Monitor nicht :-)
[Beitrag von stasicasi am 30. Jun 2009, 09:30 bearbeitet]
d!ce
#731 erstellt: 30. Jun 2009, 10:01
Ich checks nicht. Wofür hast du das Mac per HDMI und Toslink angeschlossen? Wenn du im "Scene 2" nur den Ton per optischem Kabel übertragen möchtest, dann musst du in der Soundkartenconfig vom Mac den Ausgang von HDMI eben auf Optisch umstellen und im Receiver eine andere Eingangsquelle wählen (im Moment hast du da ja anscheinend HDMI gewählt.).
Eigentlich reicht aber doch die Verbindung nur per HDMI, Musik wird ja auch darüber wiedergegeben, irgendwelche Nachteile hast du dadurch auch nicht. Ich denke du meinst mit "Monitor" den Fernseher?
stasicasi
#732 erstellt: 30. Jun 2009, 10:25
Der Mac kann über MiniDp (DisplayPort) (-> DVI -> HDMI) kein Audio ausgeben. Deswegen habe ich ein Toslinkkabel dadran.
Ich habe kein richtigen TV. Ich benutze, wegen Geldmangel ;-), einen Viewsonic 28" Monitor als FullHD TV. In meinem kleinen 11qm ZImmer reicht der völlig aus.
Edit: weiß einer, a) Warum bei den Scenes manchmal Sterne davor stehen? und b) Wie man die wegbekommt?
[Beitrag von stasicasi am 30. Jun 2009, 10:30 bearbeitet]
d!ce
#733 erstellt: 30. Jun 2009, 10:39
Ich verstehe. Wofür hast du dann überhaupt den Receiver in der Reihe mit HDMI? Schließe doch den Receiver nur per Toslink an und den Monitor direkt per HDMI an deinen Mac. Den Ton gibst du dann immer per Optischem Kabel aus, das Bild immer per HDMI. Ist doch überhaupt kein Problem. Für die entsprechende Einstellung im Receiver kann ich dir nur das Handbuch ans Herz legen, da steht auch drin wann die Scene Tasten ein Sternchen haben und wann nicht und wie du diese richtig einrichtest
stasicasi
#734 erstellt: 30. Jun 2009, 11:10
Das handbuch liegt neben meinem Kopfkissen und wird studiert ;-)
Den Eintrag mit den Sterchen finde ich nicht :-(
Da ich noch eine Xbox habe, die ebenfalls am Yamaha angeschlossen ist. Der Monitor hat nur 1 HDMI Eingang und hat keine Fernbedienung, so dass man was umschalten könnte.
Gruß,
Stasicasi
d!ce
#735 erstellt: 30. Jun 2009, 12:06
Dann musst du hingehen und die Eingänge in den Scene Programmen auf den Optischen Eingang stellen (Im Moment stehen die ja beide auf HDMI, müssen aber beide auf Optisch) und im Mac die Soundausgabe auf SPDIF setzen. Dann sollte eigentlich alles funktionieren und es ist egal ob du den Monitor an hast oder nicht.
Die Sternchen sind meine ich nur zu sehen wenn die Quellen nicht aktiv/eingeschaltet sind, aber ich kann heute abend nochmal nachgucken.
tiku87
#736 erstellt: 02. Jul 2009, 05:36
Hi zusammen,
ganz kurze dumme Frage: Wie bekomme ich das OSD auf meinem Fernseher zu sehen??
eigentlich sollte ich doch nur die "Display"-Taste drücken müssen und dann sollte es erscheinen.
Habe eine Xbox per HDMI in den AVR und den AVR per HDMI zum TV. Wenn ich dann auf den HDMI-Eingang des TV gehe, sehe ich zwar schön das Bild der Xbox (welches ja vom AVR kommt), kann aber das OSD nicht aktivieren!?
Hiiilllfe, bitte
Hansus
#737 erstellt: 02. Jul 2009, 07:08
Betr. RX-V 661
Koaxil-Kabel (Gelb) beim Receiver in Monitor Ausgang (S-Video) beim TV in S-Video stecken und AV beim TV drücken ! !
Frage: Wie stelle ich vom YAMAHA RX-V 661 mit einen PC mit (konv.) Soundkarte eine Verbindung her ?
Ha
BigBlue007
#738 erstellt: 02. Jul 2009, 08:11
Falls das die Antwort auf die Frage von tiku87 sein soll: Ein KoaxiAlkabel passt wohl eher nicht in einen S-Video-Anschluss. Indirekt hast Du aber Recht: Der 661 gibt das OSD nicht via HDMI aus, daher muss eine analoge Videoverbindung zum TV hergestellt werden, wenn man das OSD sehen will.
Hansus
#739 erstellt: 02. Jul 2009, 08:19
entschuldigt bitte natürlich nicht S-Video, sondern Video und das ist dann ein Koaxil-Kabel.
Hinweis: Nach dem Drücken der "Set Menu Taste" vom Receiver dauert es einen kurzen Moment, bis die Verbindung zum TV steht.
Ha
tiku87
#740 erstellt: 02. Jul 2009, 08:25
ich habe übrigens den 463, weiß nicht ob das einen unterschied macht!?
also über hdmi gehts nicht
gehts über yuv???
tiku87
#741 erstellt: 02. Jul 2009, 08:30
ooohhhh
habe jetzt erst gecheckt, dass es eine "analoge" verbindung sein muss.
dann bräuchte ich also noch 2 video-kabel??
geht das nicht anders??
Hansus
#742 erstellt: 02. Jul 2009, 10:10
Vorgehensweise Verbindung YAHAMA RX-V661 zum TV zwecks Benutzerdefinierte Einstellungen am Receiver. (Set up)
Receiver: Monitor out, ein Kabel Chinch einstecken (VIDEO)
TV: Eingang im TV VIDEO (Gelb) Ein Kabel
TV: AV einstellen !
SET Menu am Receiver drücken - warten.
und das Menu erscheint auf den TV
(Ist von YAMAHA in der Betriebsanleitung beschrieben)
Ha
tiku87
#743 erstellt: 02. Jul 2009, 10:18
O.K. danke erstmal!!
habe leider keine videokabel (gelb-cinch), aber werde einfach eine ader eines normalen cinchkabels für die verbindung benutzen!!
fürs osd sollte es allemal reichen
Hansus
#744 erstellt: 02. Jul 2009, 10:23
natürlich, es geht jedes Chinch- Kabel
Ha
Euro-O
#745 erstellt: 03. Jul 2009, 06:57
Moin,
woher wisst ihr eigentlich das alle Yamahas der Reihe xx3 clippen.
Mir sagte der Yamaha Support das das der 563 z. B. nicht machen würde.
tiku87
#746 erstellt: 03. Jul 2009, 07:10
wie sieht dieses clipping in der praxis aus?
BigBlue007
#747 erstellt: 04. Jul 2009, 16:19
Habe ich erst vor kurzem hier erläutert - einfach mal etwas zurückblättern.
@Euro-O: Nach allem, was man im Netz findet, ist die komplette x63er Serie betroffen - es macht eigentlich auch wenig Sinn anzunehmen, dass ausgerechnet der 563 anders sein sollte. Auf die Aussage des Herstellers würde ich da nicht allzuviel setzen - die Leute, die da antworten, wissen meistens selber nicht, worum es eigentlich geht.
Euro-O
#748 erstellt: 07. Jul 2009, 14:42
Ja, das stimmt allerdings. Nachdem ich es getestet habe kommt definitiv kein BTB durch.
Auf Support kann man sich auch nicht mehr verlassen
Aber eine Frage hätte ich mal: Nehme ich als Ausgabe Y Pb / Cb Pr / Cr, bekomme ich BTB & WTW Informationen
(Also bei Direktanschluss an den TV ohne Receiver). Bei RGB Ausgabe allerdings nicht. Kann mir das wer erklären? Ist es nicht so wenn das eine geht geht das andere auch? Oder heißt dieses mein TV unterstützt nur Y Pb Cb Pr / Cr 0 - 255 und kein RGB 0 - 255?
SEFF+++
#749 erstellt: 07. Jul 2009, 15:22
Hallo Leute
hab mir heute den yamaha rx-v463 gekauft. Leider kenn ich mich mit dem Zeug nicht so richtig aus und weis nicht wie ich das ganze anschließen und optimal einstellen muss(trotz Bedienanleitung)
1. Wie kann ich das Fernsehrprogramm über die Boxen laufen lassen und wie muss ich das ganze anschließen?
2. Wie muss ich die PS3 anschließen? (Hab ein optisches Kabel)
3. Kann ich die Einstellungen an RV auch am Fernseher sehen?
Vielen Dank in voraus für eure Antworten bzw Hilfen
ThomasNRW
#750 erstellt: 07. Jul 2009, 15:32
bitte sei mir nicht böse aber hast Du Dir vorher mal die Bedienungsanleitung durchgelesen? Dort steht alles wunderbar beschrieben, sogar mit Bildern
SEFF+++
#751 erstellt: 07. Jul 2009, 15:41
Ich hab ein Ausstellungsstück gekauft und der Verkäufer hatte keine passenende Anleitung dazu
ThomasNRW
#752 erstellt: 07. Jul 2009, 15:48
http://www.yamaha-online.de/index.php
dann als Suchbegriff RX-V 463 eingeben dann kannste die BA downloaden
Speakerbox Yamaha RX-V363
Motodriver am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V363 - Dolby 5.1 per DVD
sografix am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V363 Wärmeentwicklung
RPS09 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  10 Beiträge
YAMAHA RX-V363 - Soundproblem
DarkWaver am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  2 Beiträge
Frage zu Yamaha RX-V363
residentevil5 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem
Sören1234 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V363 Dumpfer Ton
eltonweb am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem
maske1981 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX?V363 kein Ton
Hawk321 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  16 Beiträge
RX-V363 und HDMI
opel1958 am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.244
