| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V363/463/563/663/863 | |
Yamaha RX-V363/463/563/663/863+A -A |
crosser125
#652
erstellt: 25. Mai 2009, 11:48
Fehler bei der Verpolung kann vorkommen, wenn alles richtig angeschlossen ist, is doch alles i.O. |
Castle78
#653
erstellt: 25. Mai 2009, 11:54
Jo, zum Glück hat sich das erledigt. Aber nu bekomme ich aus der PS3 nur PCM raus und kein DTS oder was auch immer. Yamaha meint das liegt an der Quelle. Nur komisch das mir auch nur zwei Boxen angezeigt werden obwohl ich im 7Ch Modus doch schon ordentlichen Surround auf allen Boxen habe. UNd auch im Pro Logik II auf Gamecube werden mir nur 2 Boxen angezeigt. Aber ich dachte der Pro Logic II läßt sich wunderbar auf ein echtes Surround aufblasen. |
trukm
#654
erstellt: 25. Mai 2009, 12:00
Im Display werden immer die Eingangsquellen angezeigt, nicht die aktiven Lautsprecher. Ich kenne mich mit der PS3 nicht aus, aber anscheinend gibt die nur einen PCM-Stream aus. Den Receiver müsstest du dann auf Straight schalten. Macht der bei einer Abtastrate ab 96kHz laut Anleitung von alleine. Hoffe ich hab das richtig verstanden.. |
Rainer_B.
#655
Schon mal darüber nachgedacht was angezeigt wird? 2 Kanäle kommen rein. Das zeigt der Yamaha auch an. Was er daraus macht zeigt er nicht. Aber in deiner göttlichen Weisheit hast du das sicher schon selbst gefunden, oder? Rainer |
crosser125
#656
erstellt: 25. Mai 2009, 12:17
Rainer, höre ich da ein kleinwenig Ironie raus? @Castle: Ich hab zwar keine PS3, aber ich glaube du kannst im Menü der Playstation umstellen wie der Sound ausgegeben werden soll, ob PCM oder Bitstream. |
Castle78
#657
erstellt: 25. Mai 2009, 13:13
Ach ich blick da nich durch. Ich weiß ja nicht mal auf was ich mich festlegen soll. Ob HDMI oder Optisches Kabel. Es würde mir ja schon reichen wenn ich es gebacken bekommen würde den passiven Bass der die Frontspeaker durchschleift, so einzustellen das er ordentlich Bass geliefert bekommt.
Wenn du das in Bezug auf Dolby ProLogic II meinst ist das wohl sehr sehr richtig und in bezug auf die PS3 wiederum falsch. Du solltest in deiner unendlichen Weisheit mal das zitieren besser machen. Aber auch wenn ich über Pro Logic II auf 6 Boxen verteilt den Sound höre dann sollte der Amp das auch anzeigen. Sonst fänd ich es unlogisch. Oder ist das nicht sogar einzustellen ? Irgendwann hatte ich auch schonmal den amp so eingestellt das ich 6 Boxen abgebildet bekommen hatte. Wenn ich nur wüßte wie das war. [Beitrag von Castle78 am 25. Mai 2009, 13:17 bearbeitet] |
friday13th
#658
erstellt: 25. Mai 2009, 14:42
Zu deinem PS3-Problem kann ich dir sagen, dass du die PS3 auf Bitstream umstellen solltest. Dann übernimmt der AVR das dekodieren und alles is wunderbar
Ich nutze momentan auch noch einen passiven Sub an den zwei Front-LS. Da funktioniert das einfach so, dass der Sub einen Eingang für links und rechts hat und genauso zwei Ausgänge. Du schließt also den AVR an die Sub-Eingänge an und die kleinen Front-LS an die Ausgänge des Sub. Der AVR erkennt dann beim Einmessen zwei "große" Front-LS und gut is.
Nimm mal was gegen den hohen Blutdruck und komm bissel runter, dann klappts auch besser mit dem Einstellen deiner Komponenten
Wenn der AVR nur anzeigt was er rein kriegt, ist das halt so! Du hattest wahrscheinlich ein entsprechendes Eingangssignal, dass eben 6 Boxen abgebildet wurden... |
Rainer_B.
#659
erstellt: 25. Mai 2009, 14:56
Wenn DD 5.1 oder DTS als Signal anliegt, dann zeigt der Yamaha das auch so an. Ansonsten kommt aus der PS3 wahrscheinlich nur ein Stereosignal. Das wird dann eben als 2 Kanal Eingang angezeigt. Es ist mir persönlich wichtiger zu sehen welches Signal anliegt. Die Ausgabe ist da sekundär. Ich würde einmal die Einstellung der PS3 prüfen (Bitstream oder PCM Ausgabe, wobei Bitstream da passender wäre) und dann auch mal schauen was überhaupt auf den Scheiben ist. Gerade Games sind nicht durchgehend 5.1, da liegt ausser in den vorberechneten Zwischensequenzen oder Intros meistens nur Stereo bzw. Dolby Surround an. Also mal den Ball ganz flach halten, besser noch unter der Grasnarbe. Rainer |
crosser125
#660
erstellt: 25. Mai 2009, 15:07
Nimm HDMI dann sparste dir das optische Kabel. Den Rest haben meine beiden Vorredner trefflich erklärt
Bleibt dann nicht der LFE auf der Strecke? Und wie Trennt man dann die LS und den Sub? mfg crosser125 [Beitrag von crosser125 am 25. Mai 2009, 15:10 bearbeitet] |
friday13th
#661
erstellt: 25. Mai 2009, 16:11
Ja klar, so wie ichs beschrieben hab hat man dann sozusagen ein 5.0 System. Anders geht das auch garnicht mit nem passiven Sub...hätt ich vermutet... Wobei ich da auch nicht der Profi bin ![]() Die Trennung findet wohl im Sub statt. Tiefe Frequenzen werden dort ausgegeben und der Rest wird an die LS weiter gereicht. Hoffe ich lieg da nicht allzu daneben *g* |
outofsightdd
#662
erstellt: 26. Mai 2009, 09:20
Ist so vollkommen richtig angeschlossen + eingestellt, einziger Nachteil dieser Konfiguration ist, dass der Receiver die ganze Power aufbringen muss, während aktive Subwoofer die tiefen Töne mit locker mehr als 100 W selbst verstärken. Bei Wohnzimmerpegeln und einem ordentlichen AVR sollte es aber kein Problem sein. |
crosser125
#663
erstellt: 26. Mai 2009, 12:39
Und wie wird da getrennt? Bzw. wer trennt da? Der Sub nimmt sich die tiefen Tonanteile und schickt den Rest zu den Fronts oder schickt einfach alles weiter. Der LFE wird dann auch zu den Front-LS geschickt, verstehe ich das richtig. Ich will nur die Technik etwas verstehen, man will sich ja weiterbilden. mfg crosser125 |
friday13th
#664
erstellt: 26. Mai 2009, 13:35
Ja genau, der Sub trennt für sich die tiefen Frequenzen raus und schickt den Rest an die Satelliten weiter. So ich wie LFE verstehe denke ich nicht, dass es das in der Konstellation gibt. Wird dieser Kanal nicht ausschließlich an dem Ausgang für einen aktiven Sub ausgegeben? |
Castle78
#665
erstellt: 26. Mai 2009, 14:49
Jo, vorweg. Die Boxen habe ich alle richtig verkabelt und das der passive in den Frontspeakern durchgeschleift wird ist mir auch klar gewesen obwohl ich von 5.1 oder mehr ja Null Plan habe oder hatte. Mit dem Signal was er bekommt und dann auch abbildet, das hab ich auch endlich rausbekommen. Sprich, Gamecube Pro Logic II kommt über weiß/rot also kann er auch nur 2 Boxen abbilden. Aber man hat trotzdem 5.1 aufgeblasen und für so ne alte Kiste (Wii hat das auch) nen tollen Klang. bei Eternal Darkness hört man die Monster hinter sich stehen oder Kerzen links über der Schulter knistern und bei Resident Evil Remake kommen die Zombies auch aus den richtigen Richtungen angeschlichen. Grandios. Wenn da nicht das fehlende Feintuing wäre ![]() Ist natürlich nu alles richtig verkabelt und es geht auch alles. Danke für eure Hilfe, ich stelle nu die Fronts auf Large und dann bekommt der passive genug. Aber ich dachte man kann da noch mehr einstellen um den passiven mit mehr Bass zu versorgen ausser nur die Fronts auf large zu stellen. Gabs da nicht noch ne Pegelverteilung oder was ganz anderes ? Und jetzt die doofe Frage: Was ist LFE ? In der Anleitung steht nur das LFE die LFE Anzeige ist ![]() Kann ich statt die PS3 per HDMI durchn AVR zu schleifen auch durch TV schleifen mit HDMI und dann in den AVR gehen ? So würde nämlich nicht immer das Bild wechseln wenn ich mal in der Quelle umschalte oder mich mal auf den Tasten verdrücke. [Beitrag von Castle78 am 26. Mai 2009, 14:53 bearbeitet] |
Rainer_B.
#666
erstellt: 26. Mai 2009, 15:23
LFE = Low Frequency Effect Das ist der Basseffektkanal der digitalen Formate. Reicht bei DD bis zu 120 Hz rauf. Erster Link bei google: LFE bei WikiRainer |
crosser125
#667
erstellt: 26. Mai 2009, 15:34
Du kannst mit HDMI direkt zum TV, musst dann aber den Ton extra von der PS3 zum AVR legen(optisch/Coax). Vom TV zum AVR geht nicht weil der Tv keinen HDMI Ausgang hat, bzw den Ton nicht durchschleifen kann. Wenn du mit HDMI zum AVR gehst, brauchst du kein exta Kabel mehr für den Ton, weil der Receiver den Ton vom HDMI abnimmt. |
outofsightdd
#668
Da dein Sub am Ausgang der Frontlautsprecher hängt, kann man dessen Pegel auch nur mit den Fronts zusammen verändern. Man kann irgendwo im Setup die Effektstärke der LFE-Spur anpassen, das kannst du mal ausprobieren. Die Pegeleinstellung des Subwoofers im Level-Setup des Yamaha-Receivers ist bei dir nicht möglich, weil am Extra-Subwoofer-Anschluss des Yamaha kein Subwoofer hängt. Das ist hoffentlich so zu verstehen.
Nein, der aktuelle HDMI-Standard unterstützt die Übertragung nur in einer Richtung. Da dein Fernseher üblicherweise nur HDMI-Eingänge hat, kannst du da nix an den Yamaha ausgeben. |
Castle78
#669
erstellt: 26. Mai 2009, 20:33
Ups sorry Das wußte ich eigentlich das der TV nix durchschleifen kann. Im HDMI rein und raus Eifer durch den AVR hab ich das glatt vergessen.LFR Link ganz gut und schön aber ich raff immer noch nicht in welcher Verbindung ich das mit meinem passiven Bass verstehen soll und was es macht in meinem Fall oder nicht macht. Nochmal zum vergleichen : -Per optischen Kabel wird nur der DTS nicht auf dem Display angezeigt die Boxenanzahl schon. Richtig ? -Und die Basseinstellung ist die nur für den richtigen Bass wie den Sub oder die Large Front Speaker oder für Bass auf allen Boxen ? Ich würds gern raushören aber das fällt mir schwer. -Welchen Soundmodus würdet ihr fahren für einen guten Surround Mix bei 5.1 / 5.0 ? Den 7CH oder was kommt da am besten um das Pro Logik Signal gut zu verteilen. -Ist ein guter Pro Logic II Raumklang einem richtigen Surround Sound in etwa ebenbürtig bis auf die Subansteuerung oder sind das Welten ? -Wie wird der aktive Sub bei nem Pro Logik II eigentlich angesprochen. Bekommt er da normale Bässe wie bei nem Stereo oder ist der auch schon extra und für Richtungsausgaben angesteuert oder gibt es einen Soundmodus wo der AVR das extra für Pro Logik nochmal verbessert/anpasst ? edit*** Hier hab ich nen Wiki Link http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic_IIIst es dann auch das LTF was angeht wenn Pro LogiC II zb. verteilt wird was ja ne Stereo Quelle ist die trotzdem aufgeteilt wird ? Ich Noob kein Plan Interessant wie so ein Pro Ligic arbeitet : Zitat: Die beiden Eingangssignale links und rechts werden ohne Veränderung direkt zu den Programmkanälen links und rechts geleitet und der Centerkanal mit einer Pegelabsenkung von 3 dB gleichmäßig auf die beiden Kanäle addiert. Das Signal des Surroundkanals durchläuft zunächst einen Bandpass von 100 bis 7000 Hz und einen auf -6 dB modifizierten Dolby B Kompressor, um ein Übersprechen der Höhenanteile (Zisch-Effekte) aus den vorderen Kanälen in den rückwärtigen Kanal bei der Dekodierung zu minimieren. Ebenso wie der Center-Kanal wird anschließend das Signal um 3 dB abgesenkt und, um –90 ° in der Phase verschoben, dem linken Programmkanal beigemischt. Der rechte Programmkanal erhält das gleiche Signal, jedoch um +90 ° verschoben. Dadurch ergibt sich für den Surroundkanal in den beiden Programmkanälen ein gegenphasiges Signal mit einer Phasendrehung von 180 °. [Beitrag von Castle78 am 26. Mai 2009, 21:05 bearbeitet] |
friday13th
#670
erstellt: 26. Mai 2009, 21:15
LRF dürfte bei nem passiven Sub an den Frontausgängen nichts bringen. Weil das is dann ein 5.0 System und kein 5.1
Ich versteh deine Frage nicht.... Aber ich versuchs trotzdem nochmal, wobei outofsightdd schon alles geschrieben hat. Du kannst deinen passiven Sub nur über die Einstellungen der Frontausgänge verändern. Da du keinen aktiven Sub am extra Ausgang hast kannst da natürlich auch nix dran machen. Soundmodus: Das kannst doch selber am besten rausfinden was dir gefällt. Ich nutze zum Zocken den Modus Entertainment -> Adventure Game So oder so ähnlich müsste es heißen ![]() Ich denke, dass Dolby Digital natürlich wesentlich besser ist als Dolby Pro Logic II. Hörs dir einfach mal an |
Castle78
#671
erstellt: 26. Mai 2009, 22:07
Da wirst du wohl recht haben. Dann formuliere ich das nochmal anders. Wieso ist diese Anzeige bei mir "An" wenn ich kein Aktiven Sub habe ? Der AVR wird ja wohl wissen das auf der Cinchbuchse des Aktiven nix drangeklemmt ist.
Komisch. Im Wiki Link wird die DlbPrLIIx Fahne aber hochgehalten und sogar eine gute 6.1 und 7.1 emulation zugeschrieben. Kqann man ein DlPrII auf ein IIx aufblasen lassen vom AVR ? Wohl net wa... [Beitrag von Castle78 am 26. Mai 2009, 22:12 bearbeitet] |
Rainer_B.
#672
erstellt: 27. Mai 2009, 03:14
Zähl mal bis 10 und halt die Luft an. Du haust zuviel durcheinander. Die Anzeige zeigt an, das ein LFE Signal in der Quelle anliegt. Was der AVR macht ist davon völlig unabhängig. Schau einfach mal in den Einstellungen (Handbuch regelt) nach. Die Frontlautsprecher sollten auf Large stehen und Sub auf None. Dolby PL II ist eine Wiedergabenorm. Auf den Tonträgern ist Dolby Surround enthalten, kein PL II. PL II würde sogar mit meiner guten alten Star Wars Laserdisc funktionieren. Trotzdem ist Dolby Digital oder DTS besser, da man damit eben schon in der Quelle ein diskretes Signal hat und nicht wie bei Dolby Surround nur ein verschachteltes Signal (4 Kanäle in 2). Das alte DD bringt immerhin 5 diskrete Kanäle (plus ein verschachteltes Signal für den Rearcenter) und einen LFE Kanal. DTS bringt bis zu 6 diskrete Kanäle und einen LFE Kanal. Die neuen Formate bringen noch etwas mehr. Rainer |
Castle78
#673
erstellt: 27. Mai 2009, 08:41
Ah Ok alles Klar, Danke. Dann ne Frage die man hier wohl nicht stellen darf aber ich tus trotzdem. Ich bin auf Arbeit oben drauf und kann deswegen nicht an meine Anlage. Ich habe nen USB Stick fertig gemacht und da ein mp3 Lied reingetan und einen Ordner der mp3 heißt mit einem mp3 Lied drin. Und ein normales Album mit Ordner habe ich auch noch mal auf den Stick gepackt. Also jede erdenkliche Art damit er es schaffen sollte zuzugreifen. Ist ein 8Gb Corsair ohne Partition und auf FAT32 formatiert. Nur was muß ich tun um es auch abzuspielen. USB Stick steckt im AVR und ich schalte auf USB Quelle und nix passiert. Auch Play drücken bringt nix und eine Liste oder ähnliches erscheint auch nicht. Geht das überhaupt ohne OSD und was muß ich tun um ganz einfach nur die mp3´s vom Stick abzuspielen ? [Beitrag von Castle78 am 27. Mai 2009, 08:47 bearbeitet] |
trukm
#674
erstellt: 27. Mai 2009, 10:38
Ich mach das mittlerweile ohne OSD, aber anfangs ist das schon etwas verwirrend. Wenn du öfter "Enter" auf der Fernbedienung drückst sollte er das Lied eigentlich abspielen. (Einmal Enter für den Ordner und dann für das Lied) Ich habe gestern mal meine Externe Festplatte angeschlossen. Da wollte er nix abspielen. |
Castle78
#675
erstellt: 27. Mai 2009, 10:49
Ich glaube die Festplatte darf nicht größer als 120 GB sein oder so. Formatiere sie doch mal neu und mache nur eine 32 GB Partition und sonst nix. Dann denke ich weißt du ob es mit deiner Platte geht oder nicht. Aber das man nur Enter drücken muß um USB Modus ist ja Hammer. Ich dachte man muß erst mit ner Super Doppel Combo über die AMP Taste mit einer anschließenden Tastenfolge quer über die Fernbedienung den USB Finishing Move vollführen um das geheime Ordnermenü freizuspielen welches bei einem falschen Tastendruck sofort wieder verschwindet und ein komplett anderen Modus reinschaltet ^^ Ich werds gleich mal Testen ob ich nur mit Enter weiterkomme. PS: Die Festplatte kann eventuell nicht genügend Strom bekommen manchmal schon durch ein zu langes Kabel. Hast du eine 2,5er oder eine große mit Netzteil ? [Beitrag von Castle78 am 27. Mai 2009, 10:52 bearbeitet] |
trukm
#676
erstellt: 27. Mai 2009, 11:13
Ich hab eine große ältere mit Netzteil. (500GB) Vielleicht muss ich ja den "USB Finishing Move" ausführen Das mit der Partition werde ich bei Gelegenheit mal testen. Wusste nicht, dass die nicht so groß sein darf. Die Fernbedienung ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber ich finde mich blind darauf zurecht, also kann sie garnicht so schlecht sein. |
Castle78
#677
erstellt: 27. Mai 2009, 12:47
Was soll das nu heißen ? Soll man eigentlich das OSD nutzen da es nur darüber geht und du drückst dich da durch ohne Bildschirm oder soll es auch ohne OSD machabr sein ? Wenn ich Enter drücke, auch mehrmals, dann passiert rein gar nix. |
Castle78
#678
erstellt: 27. Mai 2009, 13:34
So, im Display steht nu wenn ich es anmache, "Display: Off" Toll und die Fernbedienung geht da nicht ausser um wieder raus zu gehen. Wieso ist im Display das Display aus ? Was macht das fürn Sinn ? [Beitrag von Castle78 am 27. Mai 2009, 13:35 bearbeitet] |
Rainer_B.
#679
erstellt: 27. Mai 2009, 13:43
Stell dir mal einen dunklen Raum vor, sagen wir mal ein richtiges Heimkino. Die Geräte glühen schön vor sich hin und erhellen den Raum. Möchte man da nicht einfach mal das Licht ausmachen? Rainer |
Castle78
#680
erstellt: 27. Mai 2009, 13:47
?? Bitte was ? |
ThomasNRW
#681
erstellt: 27. Mai 2009, 13:59
er meint damit das man das Display ausschalten kann damit es nicht blendet wenn man den Raum verdunkelt hat |
Rainer_B.
#682
erstellt: 27. Mai 2009, 14:12
Danke. Ich hätte es auch einfacher schreíben können. Licht aus und dunkel ist es. So ein Display kommt besonders gut wenn die Geräte direkt in Blickrichtung stehen. Rainer |
Castle78
#683
erstellt: 27. Mai 2009, 15:11
Nein das meinte ich nicht. Ich meinte damit das sich das Display aufm TV nicht bedienen läßt. Kein hoch und runter oder links und rechts. Ausserdem leuchtet mein AVR Display auch noch wenn er Display Off anzeigt. Jetzt ist mir was lustiges untergekommen. Ich habe halt USB auf Scene 4 gespeichert. Und wenn man dann ein Stick reinsteckt dann will man ja auf USB gehen und drückt ja eigentlich den passenden Scene Knopf. Nur dann geht nix ausser das die USB Quelle an ist. Bedienen kann man es nur wenn man auch auf die Tast USB oben drückt. Jetzt sach mir bitte keiner das wäre sinnvoll [Beitrag von Castle78 am 27. Mai 2009, 15:12 bearbeitet] |
outofsightdd
#684
erstellt: 28. Mai 2009, 14:31
Zitat BDA: "Einstellen der Eingangsquelle der benutzerangepassten SCENE-Schablone an der Fernbedienung: Halten Sie die 5SCENE-Taste und die gewünschte Eingangswahltaste für 3 Sekunden gedrückt." Wenn du danach die mit USB belegte Scene-Taste drückst, ist deine Fernbedienung im USB-Mode. |
Castle78
#685
erstellt: 28. Mai 2009, 14:57
Jo, das hab ich gestern alles rausbekommen und USB Musik hören funzt voll geil. Bin total begeistert. Nur trotzdem hohl das ich ne Scene taste damit belege aber trotzdem noch USB drücken muß. Dann kann ich mir die Scene auch sparen. |
dirtyhelper1
#686
erstellt: 28. Mai 2009, 16:07
hi vll. kann mir hier jemand helfen und zwar: hab nen Yamaha 563 und wenn ich per YUV das OSD am Plasma anezigen will dann Flackert das Bild bzw. man sieht das OSD und es verschwindet im Sekunden takt woran kann das liegen der DVD Player läuft ebenfalls über YUV über AV zum Plasma und das ohne Probleme. YUV kabel sind 75 Ohm geschützt von hama schon mal danke! |
grisuhu
#687
erstellt: 31. Mai 2009, 09:02
Hallo ich habe auch ein paar Fargen an alle Yammi-Besitzer: 1. Ich kann an den 663 theoretisch 9 Boxen und 2 Subw. anschließen, er hat aber nur 7 Endstufen, das heißt entweder Presence LS an oder die hinteren Surround, richtig? 2. Wer hat Presence LS in Betrieb? Lohnt sich die Investition in 2 Presence LS? Die Aufstellung wäre bei mir wie in der Anleitung beschrieben möglich. 3. Da meine Couch hinten an der Wand steht, kann ich zusätzliche hintere LS nicht gut platzieren (höchstens 20cm hinter der Hörposition auf den Boden). Dann ist es besser wohl ganz auf diese zu verzichten, oder? 4. Der 663 hat ja 2 Subw.-Ausgänge, mein Teufel Sub hat 2 Eingänge. Einige benutzen ja ein y-Adapter um die beiden Eingänge zu belegen. Kann ich nun auch einfach beide Ausgänge an beide Eingänge anschließen? Ist das sinnvoll? Vielen Dank für die kurze Beantwortung der Fragen! Gruß Grisuhu |
crosser125
#688
erstellt: 31. Mai 2009, 10:10
Zu drittens kann ich nur sagen wenn man 7.1 nicht richtig stellen kann, dann lieber weglassen und sich mit 5.1 begnügen. mfg crosser125 |
friday13th
#689
erstellt: 31. Mai 2009, 11:21
Zu viertens kann ich sagen, dass die zwei Sub-Ausgänge am 663 genau das gleiche Signal ausgeben. Es macht also keinen Sinn beide Ausgänge an den einen Eingang (mit zwei Anschlüssen) vom Sub anzuschließen. Die Y-Kabel-Variante scheint wohl die beste zu sein. |
Rainer_B.
#690
erstellt: 31. Mai 2009, 11:35
Man kann aber beide Ausgänge nutzen und sich damit das Y-Kabel bzw. einen Adapter sparen. Dann reicht nämlich ein normales Stereokabel aus. Zu 2: Presence Lautsprecher bringen nur etwas, wenn man öfters die DSP Programme nutzt. Es reichen kleine Lautsprecher aus (selbst Bose Cubes reichen), da diese Lautsprecher wirklich nur Reflexionen simulieren. Rainer |
d!ce
#691
erstellt: 03. Jun 2009, 13:03
Ich habe eine Frage: Beeinflusst die "Subwoofer Level" Einstellung im Receiver, in meinem Fall einem RX-V 463, die Lautstärke der LFE Ausgabe? Mein Problem: Die Lautstärke des LFE Kanals ist gut so wie sie ist. Da ich den Sub aber mit den Lautsprechern bis 80 Hz mitspielen lasse habe ich eine etwas zu starke nicht-LFE-Basswiedergabe, vor allem halt bei Musik. Jetzt kann ich ja den "Subwoofer Level" im Receiver runterdrehen und den LFE Level so lassen wie er ist, genau wie den Regler am Subwoofer, sodass ich bei der nicht-LFE Wiedergabe vom Bass halt etwas weniger Lautstärke habe als bei der LFE Wiedergabe, oder nicht? |
daHeino
#692
erstellt: 09. Jun 2009, 16:18
Hi Leute, ich habe mir gerade frisch nen 663 zugelegt. Hab ihn angeschlossen und er funktioniert soweit bestens. Alle Lautsprecher erkannt usw. Allerdings habe ich zwei relativ spezielle Probleme: 1. Problem: Der asbach-uralte Yamaha RX-V350, der früher im Wohnzimmer stand, soll jetzt Bad und Küche beschallen. Hab die Lautsprecherkabel schon verlegt und Radio spielt er auch problemlos ab. Nun wollte ich den 350 an den Zone2 vom neuen 663 anschließen, aber ich krieg irgendwie keinen Ton. Die sind normal mit Chinch verbunden Zone2 vom 663 in den CD-Eingang vom 350. 2. Problem: Ich sende von meinem Laptop im Arbeitszimmer via Logitech Bluetooth-Adapter an einen Empfänger im Wohnzimmer. Dieser Empfänger sendet das Signal wiederrum per Chinch an den AVR (CD-Eingang) schickt. Früher beim RX-V350 ging das problemlos, aber der 663 empfängt das ganze nur SEHR, SEHR leise. Ich hab schon das Adaptive DRC eingeschaltet und den Eingang aufs Maximum hochgeschraubt (+ 6db). Dadurch wurde es ein wenig lauter, aber ich muss die Anlage wirklich komplett aufdrehen ums in Zimmerlautstärke zu hören und bei dem 350 verhielt sich der Bluetooth-Empfänger genauso wie alle anderen Eingangsquellen auch. Danke im Voraus für eure fachkundige Hilfe!!! Gruß Heino [Beitrag von daHeino am 09. Jun 2009, 16:24 bearbeitet] |
outofsightdd
#693
erstellt: 09. Jun 2009, 16:34
zu 1.: die Geräte für Zone 2 müssen analog an den RX-V663 angeschlossen sein. digital angeschlossene Geräte gehen da nicht raus. zu 2.: beeinflusst die Lautstärkeregelung im Laptop den Bluetooth-Adapter? Dann dort evtl. erstmal voll aufdrehen... |
daHeino
#694
erstellt: 09. Jun 2009, 17:53
danke für die schnelle Antwort. Zu Problem 1: Ah okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ist natürlich schade, weil ich dachte, dass ich nun auch TV-Sender usw. in Küche und Bad hören kann Aber ich höre halt auch nix, wenn ich den auf Radio oder Bluetooth-Adapter stelle. Das Radio dürfte ja eigentlich nicht digital sein und daher auch weitergeleitet werden. Es kommt allerdings nie irgendwas bei dem 350 an. Zu Problem 2: Ja, wird dadurch beeinflusst. Laptop ist allerdings bereits in allen Einstellungen (sowohl WinAmp als auch Laptop-Systemlautstärke) voll aufgedreht und funktioniert wie gesagt in den Einstellungen fehlerfrei mit dem 350. Also an Laptop oder Bluetooth-System kanns eigentlich nicht liegen. Hat's vielleicht was damit zu tun, dass der 663 mehr Eingangspegel über den CD-Eingang gewohnt ist oder sowas? Ich weiss irgendwie nicht weiter... |
daHeino
#695
erstellt: 11. Jun 2009, 17:43
*push* |
monstereo
#696
erstellt: 11. Jun 2009, 18:08
Kennt jemand Fernbedienungscodes für diese Generation RX-Vxxx, die nicht im Handbuch stehen? Konkret: Ich würde gerne einen Sony CD-Player bedienen. |
daHeino
#697
erstellt: 12. Jun 2009, 14:33
Hi, Niemand ne Idee woran das liegen könnte? Danke für die Hilfe! |
HausMaus
#698
erstellt: 12. Jun 2009, 16:05
hallo hast du im menü die Zone2 aktivirt ? |
daHeino
#699
erstellt: 13. Jun 2009, 16:33
unter Speaker Set ist Zone 2 ausgewählt. Ich bin mir allerdings nicht mehr sicher, ob ichs beim Einmessen ausgewählt hab. Muss ich das da auch auswählen? |
tekmon
#700
erstellt: 13. Jun 2009, 17:24
Hallo, ich hab gestern endlich meinen Yamaha 563 und Teufel Concept R bekommen. Hab natürlich alles gleich angeschlossen und nach ein paar versuchen hat es dann auch mit dem 5.1 Sound funktioniert. Die Einstellungen auf meinem Yamaha: (Auf der PS3 ist die Soundausgabe auf Bitstream eingestellt) -Front LS +10dB -Center +7dB -SWFR -6dB -Rear +7dB Im Soundmenü sind folgende Einstellungen: -Front large -Center small -Sur LR large -Sur B...LRGx2 -Bass Out...Both -Crossover 160Hz Ich hab den Eindruck, dass die Surround Lautsprecher und der Sub zu wenig und zu leise beansprucht werden. Was sind denn so die optimalen Einstellungen für diese Kombination ? P.S: hab es mit der Blu-ray Independence Day und Batman Begin ausprobiert. [Beitrag von tekmon am 13. Jun 2009, 17:26 bearbeitet] |
HausMaus
#701
erstellt: 13. Jun 2009, 18:25
das kann ich dir so nicht sagen . wenn es gerät a und gerät b gibt ... du jetzt a mit b zusammenschliest über chinch dann ist die zohne 2 hinfällig . dann muss bei a das signal out und b in signal haben was du dann in der fb dan aktiviren musst zohne 2 und drei ist doch für die ls von gerät a wo die ls in anderen zimmern stehen und diese werden dann auf wunsch über ir gesteuert. |
dirki001
#702
erstellt: 14. Jun 2009, 07:43
Hallo, benötige ich für die Ausgabe von DD5.1-Ton von meinem TV (Panasonic TX-LE37GW10) eigentlich ein optisches Kabel zum Anschluß an den RX-V663? Ich dachte es reicht, wenn das TV per HDMI mit dem Yamaha verbunden ist, aber da bekomme ich keinen Ton, auch wenn ich den Audio-Eingang von Auto auf HDMI einstelle. Die Wiedergabe über Cinch vom TV zum Receiver funktioniert einwandfrei, aber damit bekomme ich ja keinen DD-Ton. Gruß Dirk [Beitrag von dirki001 am 14. Jun 2009, 07:51 bearbeitet] |
Speakerbox Yamaha RX-V363 Motodriver am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 - Dolby 5.1 per DVD sografix am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Wärmeentwicklung RPS09 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 10 Beiträge |
YAMAHA RX-V363 - Soundproblem DarkWaver am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 2 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V363 residentevil5 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem Sören1234 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Dumpfer Ton eltonweb am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem maske1981 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX?V363 kein Ton Hawk321 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 16 Beiträge |
RX-V363 und HDMI opel1958 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
