HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V365 strahlt keinen Surround-Sound aus | |
Yamaha RX-V365 strahlt keinen Surround-Sound aus+A -A |
yoesandno
15:53
erstellt: 29. Dez 2010, |||
Guten Tag, Ich bin noch neu hier also erstmal : Hallo:) So nun zur Lage: Ich habe seit einiger Zeit den Yamaha Rx-V365 mit 2Frontboxen betrieben. Nun habe ich seit Weihnachten ein komplettes 5.1 System also 4xMagnat Supreme 200 1x Magnat Supreme Center 250 1x Kenwood Sw-40HT Und ich scheine Einfach zu dumm zu sein, dass richtig anzuschließen. Denn ich bekomm trotzdem nur Stereo sound. Mein Pc ist atm nur über Klinke auf chinch angeschlossen (dass ich da nur Stereo hab ist mir klar warum) Mein DVD Player ist allerdings per Digital Coax. Ausgang angeschlossen. Dazu sei gesagt, dass ich dafür aber nur ein kurzes Chinch-Kabel verwendet habe. (habe hier gelesen das würde gehen.) Soweit so gut. der Reciever zeigt auch mit "PCM" an das er ein digitales Audio-Signal erhält. WEnn ich jetzt aber eine DVD einlege und meinen Reciever auf "straight" stelle kommt nur auf den Front-boxen etwas an. Wenn ich nen anderes Programm verwende kommt Zwar auf allen Boxen etwas an, aber auch kein Surround Sound. (dasselbe wenn ich nen AC3 Sample über einen Stick am DVD player laufen lasse) Was mir aufgefallen ist, ist das bei der Raumklangoptimierung auf dem Display Alle sechs Kanäle angezeigt werden und beim prüfen dann auch einzeln blinken, doch sobald das fertig ist und ich die Einstellungen bestätige es wieder nur auf L und R zurück geht. 5.1 ähnlichen Sound habe ich wohl z.Zt. nur dann wenn ich einen Sur. Decoder anhabe, so ist z.B. die Stimme dann nur auf dem Center zuhören. Laut Anleitung ist das aber nur ein hoch codieren von Stereo auf Mehrkanal. Was nach meinem Verständnis bedeutet : surround sound rein--> der wird auf Stereo runter codiert (sagt man das so?)--> Stereo wird wieder so gut wie geht hochcodiert(was ja stark verlustbehaftet sein wird oder?) Ich hoffe mein Lange Text ist verständlich, ich hatte bis vor 3Tagen noch GARkeine Ahnung davon. (und wie es scheint auch jetzt noch nicht genügend.^^) mfG Jonas |
pegasusmc
16:02
DVD Player im Audiomenü auf Bitstream oder AC3 oder DD stellen. Je nachdem was im Menü steht. PC mit 3 Y-Kabel am Multi Channel Eingang anschliessen, und im Player und im Soundkartenmenü 5.1 aktivieren. [Beitrag von pegasusmc am 29. Dez 2010, 16:06 bearbeitet] |
yoesandno
16:45
DAs mit dem den 3 Chinch auf Klinke wird z.Zt. nur durch die Post verhindert, da ich immernoch auf die Kabel warte^^ An das Menü des DVD Players habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht Ich habe gerade mal nachgeguckt und ich habe mehrere unterpunkte im Audio Menü u.a: dolbydigital: wo ich dann zwischen PCM und Bitstream entscheiden kann DTS: Bitstream oder Aus MPEG:wo ich dann zwischen PCM und Bitstream entscheiden kann Standartmäßig war DD und MPEG auf PCM und DTS auf Bitstream. Ich habe jetzt alles auf Bitstream stehen und es scheint zufunktionieren =) mein Reciever zeigt an, dass er ein DD Signal empfängt und zeigt jetzt auch alle 6Kanäle an ![]() Jetzt hätte ich nur noch eine(zwei) Frage: ich hab das so verstanden, dass die Stimmen NUR aus dem Center kommen, dass tuen sie jetzt aber auch immer noch nicht^^ jedoch ist es so, dass man sie hautpsächlich von vorne kommen hört. Nummer zwei wäre: WEnn ich beim Film mir die Audio-spuren angucke steht da: Einmal das DD-Logo und darunter: 3/2.1 CH Heißt das dass dieser Film eventuell doch nur 2.1 ist? (ich hab leider gerade keinen Film gefunden wo ich das anständig testen kann. |
pegasusmc
17:39
Wenn dich einer auf der Glotze direkt anschaut dann aus dem Center. Steht einer links im Bild dann links usw.
3 Vorne, 2 Hinten und 1 x Bumms. Solltest im DVD Film Menü drauf achten das die richtige Tonspur gewählt ist. DTS dann DD 5.1 und wenn nur Stereo dann sollte der Yamaha auf Pro Logic stehen. |
yoesandno
17:49
super, danke:) so froh, dass es endlich klappt. ![]() |
yoesandno
18:04
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Hey ich bins nochmal... Wie gesagt es klappt alles super. Ich hätte da nur noch eine Frage bezüglich Multi Chinch Input. Geh ich richtig in der Annahme, dass meine OnBoard-Soundkarte die Decodierung übernimmt und dann auch die 6Kanäle (wofür sonst die 6MonoChinch Anschlüsse^^) aufteilt und mein Reciever nichts mehr tut (außer den Sound durchzuschleifen). Das Problem was ich habe, ist, dass meine Soundkarte ja eher von minderer Qualität ist. (Gigabyte P35-Ds3 Onboard) Gerade bei Musik fällt auf wie besonders der Bass schwach auf der Brust ist...Höhen sind i.O. aber auch die beiden Rears sind mir zu leise und klingen verzerrt, denn die Karte versucht anscheinend keine Vocals aus den Rears kommen zu lassen, was ihr oft nicht gut gelingt und nicht abschaltbar ist. (was alles nicht der Fall ist wenn ich übern DVD-Player Musik höre.) Da ich gerade kein Geld für ne anständige Soundkarte habe wollte ich fragen ob ich das Problem damit umgehen könnte meinen Pc zusätzlich mit nem optischen Kabel mit dem Reciever zu verbinden. Habe ich das richtig verstanden, dass der Reciever dann wieder die ARbeit der Sound verarbeitung übernimmt und meine Soundkarte nichts tut? Ich bin mir im klaren darüber, dass ich z.B. bei Spielen wieder auf Multi chinch schalten müsste um Surround-Sound zu genießen. Mfg Jonas [Beitrag von yoesandno am 03. Jan 2011, 18:37 bearbeitet] |
pegasusmc
19:53
Ja,richtig. |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha V365 pinzer am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Optischer Eingang Yamaha rx-v365 Samedie am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Subwwofer Ansteuerung Semtex30 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRobsMusic
- Gesamtzahl an Themen1.559.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.673
