| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Receiver geht plötzlich direkt wieder aus. | |
Receiver geht plötzlich direkt wieder aus.+A -A |
LT.Heinrich
erstellt: 06. Aug 2011, 07:38
War 12 Tage im Urlaub und wollte eben die Entertainment Maschinerie anwerfen. Alles läuft nur der Receiver nicht. Er geht an um dann nach 1 Sek. direkt wieder auszugehen. Alle Geräte hängen an einer Dose mit Überspannungsschutz. Bis auf den Receiver geht auch alles. |
Dreadreaver
erstellt: 06. Aug 2011, 23:27
Erster Gedanke wäre jetzt nen Kurzschluss, ggf. mal Hinten überprüfen, dass da auch nix nen Kurzschluss erzeugen kann oder einfach alle Anschlüße mal entfernen und dann nochmal versuchen. Auch ne Idee(die dir aber wahrscheinlich nicht helfen wird): Nutzt du eine Master-Slave-Steckdose? Hatte mal meinen Fernsehr als Master drinne und meine Anlage als Slave. Problem war jetzt, dass mein Fernsehr ein Plasma ist und beim Umschalten in der Sekunde wo das Bild schwarz wird hat er weniger Strom gezogen und deshalb sind alle Slaves ausgegangen ^^ Hat mich auch erstmal 20 Minuten gekostet bis ich drauf kam, dass es daran liegt, dass meine Anlage dauernd ausgeht [Beitrag von Dreadreaver am 06. Aug 2011, 23:39 bearbeitet] |
LT.Heinrich
erstellt: 07. Aug 2011, 11:15
Läuft wieder. Ich habe den Receiver geöffnet und den Netzstecker sowie beide Sicherungen entfernt. Alles einmal entstaubt und wieder eingesetzt. Jetzt läuft er wieder. |
knaumann74
erstellt: 08. Jan 2012, 15:14
Hallo, danke für die Antwort... Hatte seit letzter Woche das selbe Problem und hab schon befürchtet, einen neuen Reciever kaufen zu müssen. Aber tatsächlich... aufgeschraubt... (Netzstecker vorher ziehen ) eine der Feinsicherungen entfernt... etwas ausgeblasen (besonders verstaubt war er nicht!)... GEHT WIEDER! Ich nehme an, durch das Entfernen der Sicherung eine Art Netzteilreset stattfand... Danke für die Antwort... hat mir sehr geholfen!!! Kai |
LT.Heinrich
erstellt: 10. Jan 2012, 11:48
Freut mich |
knaumann74
erstellt: 10. Jan 2012, 12:04
Allerdings hatte ich zwei Tage später schon wieder das Abschalten... :-/ Den Tag später gings plötzlich wieder als wäre nix gewesen. Mal sehen, was morgen ist :-/ Sind bei dir nach dem "Eingriff" nochmal Probleme aufgetreten? |
LT.Heinrich
erstellt: 06. Mrz 2012, 19:24
Jetzt habe wieder ein Problem. Der Receiver geht nicht mehr an. Also habe ich die Sicherung wieder entfernt, neu eingesetzt und dann ging er wieder. Beim nächsten Versuch ging er wieder nicht an. Wenn ich ihn 10 Sekunden komplett vom Strom trenne, läßt er sich wieder einschalten. So muß ich mir jetzt helfen. Aber wo liegt das Problem und wie lange geht das gut? |
NR.5
erstellt: 08. Mrz 2012, 15:28
Hallo, irgendwas an der sicherung Oxidiert oder in der Halterung? Eventuell eine Kalte Lötstelle. Probieren würde ich noch: eine andere Sichrung zu nehmen und sicherung und Haltevorrichtung mit Alkohol zu reiningen, vorher netzstecker ziehen. Aber nicht den guten whisky nehmen sondern alkohol aus der apotheke. Ansonsten die Garantie oder den Fachmann nutzen. MFG |
LT.Heinrich
erstellt: 08. Mrz 2012, 19:39
Ok, neue Feinsicherung ist bestellt und 70%igen Alk aus der Apotheke haben wir auch. Kontakte hab ich schonmal gereinigt. Bisher aber ohne Erfolg. 10 Sekunden vom Netz trennen und dann den Stecker wieder rein, dann läuft er. Garantie ist leider nicht, hab den seit 2007 :-) |
LT.Heinrich
erstellt: 11. Mrz 2012, 17:11
Tausch der Sicherungen hat nichts gebracht. Symptom weiterhin. Stecker für 10 Skunden aus der Dose und wieder rein, dann läuft er. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 19. Nov 2012, 09:55
Hallo, hast du mittlerweile eine Lösung gefunden? Ich habe nämlich dasselbe Problem. |
LT.Heinrich
erstellt: 19. Nov 2012, 10:10
Moin, auf der Hauptplatine gab es zwei defekte Kondensatoren. Die habe ich tauschen lassen, kostet inkl. Arbeitsstunde 75,00 EUR. |
Donga
erstellt: 04. Dez 2012, 19:16
Hallo, kannst Du mir nähere Infos dazu geben? Welche Platine? Welche Kondensatoren? Welches Modell war es eigentlich genau? Ich habe einen Yamaha RX-V 765 der könnte vielleicht das gleiche haben. Danke schon mal im voraus und schöne Grüße |
HDMI earc geht plötzlich nicht mehr *knightfall* am 14.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 24 Beiträge |
Yamaha Receiver geht aus #spoony# am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Receiver plötzlich leiser geworden Franconian am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 8 Beiträge |
RX V 565 geht sofort wieder aus Heimkino80 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
RX - V 661 geht sofort nach dem Anschalten wieder aus ninifi am 08.09.2024 – Letzte Antwort am 11.09.2024 – 4 Beiträge |
RX-V675 plötzlich kein Ton und Bedienung mehr drittervonzehn am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 9 Beiträge |
OSD plötzlich weg .gringo am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V496 geht aus Chris-93 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 5 Beiträge |
Receiver defekt? Geht nach einschalten aus! Cunha08 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 673 und 473 geht plötzlich an! totto2k am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
