| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX V567 HDMI OUT PROBLEM | |
YAMAHA RX V567 HDMI OUT PROBLEM+A -A |
hartmanj
erstellt: 11. Jan 2011, 09:46
Hallo zusammen! Bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe! Hab mir ein neues Entertainment System zugelegt und habe jetzt nur Probleme! Zuerst mein Equipment: Samsung UE55 C7700 3D Yamaha RX V 567 Samsung BD C5900 Teufel Consono 35 PS3 und WII Mein Problem: Habe alles am AVR per HDMI 1.4 Kabel angeschlossen (HDMI in)und bin dann per HDMI 1.4 Kabel (HDMI out) zum TV gegangen. Siehe da,kein Signal! Kabel getauscht, immer noch das gleiche Problem!Alle HDMI Eingänge am TV durchprobiert, immer noch das gleiche Problem! Bluray Player dirket am TV angeschlossen, funktioniert! Ton funktioniert natürlich immer, da ich es über Toslink angesteckt habe! Langsam verzweifle ich! Kann das sein, das der AVR kaputt ist bzw. der HDMI OUT Ausgang oder muss ich etwas einstellen? Bitte um eure Hilfe! Besten Dank im vorhinein! lg |
XN04113
erstellt: 11. Jan 2011, 10:33
wenn Du nur Yamaha und TV via HMDI verbindest - bekommst Du das OSD des Yamaha angezeigt? |
a_halodri
erstellt: 11. Jan 2011, 10:41
Du mußt am TV den richtigen Eingang wählen und am AV-receiver den richtigen Eingang und Ausgang. z.B.Wenn du Blu Ray schauen willst ist als Eingang bei mir am AVR HDMI 2 und zum TV geht es raus als HDMI, ich hab nur einen Ausgang. Am TV habe ich dann als Eingang HDMI 3 weil ich da reingesteckt habe. |
hartmanj
erstellt: 11. Jan 2011, 12:39
@XN04113: Ich habe nur den AVR mit dem Fernseher verbunden gehabt und habe kein OSD gehabt! @a halodri: Wenn ich beim TV z.B. bei HDMI 2 reingehe, kann ich nur den HDMI 2 auswählen und dann schreibt er das kein Signal vorhanden ist!Das ist mir schon klar, das ich den richtigen Eingang und Ausgang wählen muss, das hab ich auch!Habe auch alle Eingänge am TV durchprobiert!Funktioniert aber trotzdem nicht! Leider! :-( [Beitrag von hartmanj am 11. Jan 2011, 12:44 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 11. Jan 2011, 13:03
Dann hast Du wirklich ein Problem. Kannst Du den AVR mal an einen anderen TV anschliessen, denn wenn schon das OSD vom Yamaha nicht abrufbar ist => dann geht der Rest (andere Geräre über den Yamaha anzuschliessen) erst recht nicht. |
hartmanj
erstellt: 11. Jan 2011, 13:10
:-( Ein Drama! Nagelneue Geräte und nur S...... damit! Ja, hab ich! Ich werde am Abend den AVR an einem anderen TV anschliessen und werde dann mal gucken! Kann das sein, das es vielleicht mit dem Toslink was zum tun hat? Habe nämlich Toslink und HDMI! funktioniert das zusammen auch? Ist nur eine Annahme! |
zorro67
erstellt: 11. Jan 2011, 13:38
Hallo Für was hast du denn das toslink dran? |
hartmanj
erstellt: 11. Jan 2011, 13:40
Naja, für den Ton! Die vom MM sagten, das ich so ein Kabel benötigen würde! |
TSF11475
erstellt: 11. Jan 2011, 13:48
Dann haben die von MM keine Ahnung, du bruachst vom BR-Payer kein Tosink, HDMI und gut ist! Steck ma ds HDMI KAbe vom Payer in den AVR, hast du dann Ton? ohne Tosink? [Beitrag von TSF11475 am 11. Jan 2011, 13:51 bearbeitet] |
zorro67
erstellt: 11. Jan 2011, 13:52
Nee,brauchst du nicht....typisch MM Ich hab an meinem onkyo einen BD-player und ne PS 3 per hdmi dran und dann vom onkyo per hdmi zum TV,und alles geht prima |
hartmanj
Ich habe nicht den BR-Player mit dem Tonlink verbunden sondern den AVR mit dem TV! |
TSF11475
erstellt: 11. Jan 2011, 14:02
DAs ist genauso quatsch, HDMI übertrögt auch den Ton Klemm mal den AVR mit dem HDMI kabel an den TV dun guck ob du das OSD menü vom AVR hast, wenn nicht, dann würde ich einfach mal mit den analogen Videosigna versuchen dann weißt du das die hdmi platine kaputt ist. [Beitrag von TSF11475 am 11. Jan 2011, 14:03 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 11. Jan 2011, 14:13
Man, hier sind ja die richtigen Spezialisten unterwegs... Ob nun ein Toslink Kabel angeschlossen ist oder nicht hat NULL Einfluß pb der AVR sein OSD am TV darstellen kann oder nicht. Zudem wäre es hilfreich gewesen zu erwähnen, daß ein einziges Kabel (und zwar HDMI) zwischen TV und AVR nur dann ausreicht, wenn BEIDE Geräte die Funktion ARC unterstützen! |
hartmanj
erstellt: 11. Jan 2011, 14:24
Ja, beide Geräte unterstützen ARC! Ok, werde am Abend mal probieren nur den AVR mit dem TV zu verbinden! Wenn ich dann kein OSD sehe, muss ich den AVR wohl zurückbringen müssen! :-( |
0301fuzz
erstellt: 10. Aug 2011, 16:33
Hallo ich habe gerade die Beiträge zum Yamaha RX V 567 HDMI out gelesen und genau das Problem bei meinen Geräten feststellen müssen (gleicher LED TV gleicher BR Player). Sollte es bereits eine Lösung geben, die über die Forumbeiträge hinaus gehen wäre ich sehr dankbar. |
rx v567 hdmi problem schlott am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX v567 & Teufel Rearstation4 Toffel0815 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V567 wie 5.1 ansprechen sacair am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 4 Beiträge |
Reicht der RX-V567? Counterjam am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
3D-Problem bei Yamaha RX-V567 Kahler_Hahn am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V567 oder 667? mahuesi am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-V567 kein Bass! Halo3020 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 25 Beiträge |
YAMAHA RX-V567 Lautsprecherklemme defekt Joschi23 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V567 Reset . WIE ? BananaKen am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 2 Beiträge |
RX-V567 defekt - merkwürdiges "Phänomen" SorcererJB am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.977
