Wie kann ich beim RX-V1800 einen neuen HDMI Eingang zuweisen?
GP-Sven
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 23:49
Hallo zusammen,
möchte meinen Mdeia PC an meinen Receiver anschließen.
Habe den HDMI Anschluss im DVD Port am Receiver angeschlossen.
Bild ist da, aber kein Ton. Wie kann ich den HDMi Eingang zuweisen, oder muss etwas anderes gemacht werden?
Hoffe Ihr könnt mir wie immer helfen.
Gruß Sven
pegasusmc
#2 erstellt: 28. Okt 2009, 01:16
Normal nicht. Ist HDMI am AVR auf RX-V1800 eingestellt ?
Seite 85 BDA.
Hat der MPC einen DVI auf HDMI Ausgang ?
Kann die Grafikkarte Sound über HDMI ausgeben ?
Der Soundkarte eingestellt das sie Ton über HDMI ausgeben soll ?
Playersoftware richtig eingestellt ?
Was für ein MPC ?
[Beitrag von pegasusmc am 28. Okt 2009, 01:24 bearbeitet]
GP-Sven
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 09:48
Morgen,
also es ist ein Asrock Ion 330.
An meinem Samsung Plasma PS50B850 funktioniert alles einwandfrei über HDMI. An dem Plasma ist auch kein Receiver vorhanden. Dort gehe ich direkt vom PC in den Fernseher.
Der PC erfüllt also alle oben genannten Anforderungen an das System.
Nur im Wohnzimmer geht es nicht.
Es muss am Receiver liegen. Am Receiver sind ein Pioneer Plasma, eine PS3, sowie ein Humax HD Sat Receiver angeschlossen. ALLE über HDMI.
Nur der PC will nicht so richtig. Ich kann mich wage erinnern das ich damals alle Eingänge zuweisen musste, da hat mir aber jemand geholfen. Weiß nur nicht mehr wie es geht.
[Beitrag von GP-Sven am 28. Okt 2009, 09:55 bearbeitet]
GP-Sven
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 11:32
Hat niemand eine Idee wie es funktioniert??
falki23
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 11:48
hallo
ich hatte das selbe problem !!
dann musste wohl ein extra kabel legen
um einen ton zu bekommen (chinch) oder digital
schaue mal ob von der grafikkarte ein extra kabel zum mainbord geht. das ist für den sound zuständig!
GP-Sven
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 12:05
Wozu? Es funktioniert doch alles am Samsung Plasma ohne Receiver.
Nur am Pioneer Plasma mit Receiver funktioniert es nicht.
Es kann nur am Receiver liegen und nicht am Kabel, das wird ja beim Samsung auch nicht benötigt.
Muss also lediglich wissen wie ich den HDMI Anschluss zuweisen kann, ich denke darin liegt das Problem.
pegasusmc
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 12:34
Stecke mal die PS3 in den PC Eingang am AVR, kommt dann Ton ?
GP-Sven
#8 erstellt: 28. Okt 2009, 13:57
Werd ich probieren.
Habe schon ein optische Kabel hinzugefügt, so ein SDIF.
Habe auch alles zugewiesen. Aber selbst da kommt nix....
chichi67
#9 erstellt: 31. Okt 2009, 10:39
Zwei Dinge die Du noch probieren kannst:
1. Einfach mal die Audio Select Taste auf der Fernbedienung (unterhalb der Standby Taste) drücken - u.U. ist die Quelle auf Analog geschaltet.
2. Dem HDMI 3 Eingang (DTV/Cable) den HDMI 3 Audioinput hinzufügen.
Dazu ins Setup Menü gehen (Menu Taste), dann '*Manual Setup', '4 INPUT MENU', 'I DTV/Cable' (wichtig ist 'I', der Name könnte auch geändert worden sein).
Jetzt auf IO Assign und alles auf 'None' setzen und bei HDMI '3' auswählen
Um ein Menü weiterzuschalten die 'Menu' Taste drücken zum Wechseln des HDMI Inputs Pfeil 'links/rechts'.
Da ich meinen Receiver komplett umprogrammiert habe, weiß ich nicht ob die jeweiligen HDMI Soundeingänge dem jeweiligen Eingang automatisch zugeordnet sind.
Günther
RX-V371 kann ich der TV Taste einen Eingang zuweisen?
fluffy2010 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX V677 YUV Eingang AV1 zuweisen
Matze1979 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1800 an Samsung Q60R
dapo007 am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  6 Beiträge
RX-V1800 und 3D-TV
tor-bjoern am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  12 Beiträge
Yamaha RX-A830 HDMI-Ausgänge zuweisen
luki92 am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
RX-V1800 Defekt
Audiokopf am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.726
