Yamaha RX V677 YUV Eingang AV1 zuweisen
Matze1979
#1 erstellt: 29. Nov 2014, 17:15
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem RX V677 das Problem, dass ich bei den Eingangseinstellungen unter "Optionen" nicht einstellen kann, welche Videoquelle (in meinem Fall Komponente) den Audioeingang zugeteilt wird. Ich kann nur den Pegel anpassen, aber kein Video zuordnen.
Habe ich etwas übersehen? Ich habe die Anleitung und das Web durchsucht, aber nichts gefunden.
Vielen Dank für die Hilfe, Mathias
Passat
#2 erstellt: 29. Nov 2014, 18:33
Das geht auch nicht.
Du kannst einem Videoeingang einen Audioeingang zuordnen, aber nicht umgekehrt.
Der 677 hat 2 Komponenteneingänge: AV 1 und AV 2.
Denen kannst du die Eingänge AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, AV 5, AV 6, Audio 1 und Audio 2 zuordnen.
Siehe Seite 91 der Anleitung.
Roman
[Beitrag von Passat am 29. Nov 2014, 18:33 bearbeitet]
Matze1979
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 15:47
Danke Roman, ich verstehe es aber trotzdem nicht. Bei meinem RXV 1800 vorher konnte ich Analog zu HMDI konvertieren und upscalen. Laut Yamaha Specs kann der 677 das auch. Dann müsste ich doch per YUV auf AV1 eingeben können und dann per HDMI ausgeben können, oder? Das kann er aber nicht. Ich kann bei Eingangseinstellungen dem AV1 nichts zu weisen und es kommt kein Signal an. Nur per YUV gibt er das Signal an den TV weiter. Danke für Deine Hilfe, MathiasIMG_4087
Passat
#4 erstellt: 30. Nov 2014, 16:38
Welches Format hat denn das das Bildsignal, das über Komponente rein kommt?
Es muß SD (480i/p oder 576i/p) sein. HD (720p, 1080i, 1080p) wird nicht nach HDMI konvertiert.
Siehe Matrix auf Seite 133 der Anleitung.
Roman
Matze1979
#5 erstellt: 01. Dez 2014, 23:21
Danke Roman, es ist ein 1080i Signal, was ich gerne nach p gehabt hätte. Schade, der alte konnte es. Vielen Dank :-)
[Beitrag von Matze1979 am 01. Dez 2014, 23:23 bearbeitet]
RX-V677 - Konfigurationsprobleme
rozis am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V677 - HDMI-Eingang defekt?
Jack_A. am 05.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V677: Lautstärke abhängig von Eingang?
steven11_ am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  5 Beiträge
RX-V677 HDMI Eingang defekt
.kapla. am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  5 Beiträge
Warum startet der RX-V677 plötzlich auf AV1
jensi33 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  31 Beiträge
Fragen zu Yamaha RX-V677
harpoh am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v677 Option klangregelung
Andre_moeller85 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX V677 - Titelanzeige Netradio
ez-lif am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V677 Digitalsignal Problem.
Ronny30m am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-v677 Firmware 1.77
Jemus am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedceuro77
  • Gesamtzahl an Themen1.559.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.937
