Bass-Anhebung bei Yamaha-AV-Receiver von RX-V430 RDS
hifi
#1 erstellt: 14. Feb 2005, 18:06
Hallo, Freunde des guten Tons, Erfahrungsträger,
ich betreibe seit kurzem einen AV-Receiver Yamaha RX-V430, der bekanntlich bei Stiftung Warentest gute Beurteilungen erhielt.
Im Vergleich zum alten Stereo-Verstärker geht mir der Bassbereich aber nicht weit genug nach unten.
Das Gerät verfügt über einen Basseinsteller an der Frontplatte.
Wo kann man intern "dran drehen" (löten), dass die Bässe speziell bei leisen Passagen, kräftiger ausfallen.
Hat jemand Erfahrung?
Einen Schaltplan vom Schaltungsdienst Lange habe ich schon bestellt.
Sonische Grüße
Master_J
#2 erstellt: 15. Feb 2005, 12:52
Regelbare Loudness nachrüsten?
Unmöglich.
Gruss
Jochen
hifi
#3 erstellt: 15. Feb 2005, 13:10
Hallo Master_J
erst mal vielen Dank,
werde, wenn er da ist, den Schaltplan studieren, Vielleicht kann man ja ein, zwei Widerstände einlöten nach dem Motto "Ein Tropfen Öl wirkt manchmal Wunder"
mfg hifi
Master_J
#4 erstellt: 15. Feb 2005, 13:18
Du kannst bestimmt den Arbeitspunkt der Regelung verschieben und andere Kleinigkeiten verändern, wenn Du ein "Löti" bist.
Hat der 430er eigentlich Vorverstärkerausgänge?
Glaub' nicht. Dann rüste doch die nach und gehe via Equalizer (Behringer 2496) auf eine externe Endstufe.
Dann kannst Du alles einstellen.
Gruss
Jochen
Sndlover
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 00:41
Auf der Seite von Yamaha gibt es unter den FAQ einen Tipp, wie man die Ausgangsleistung am Sub-Ausgang um 6 db anheben kann. Da ich mir nicht mehr so sicher bin, wie das genau funktioniert, bzw. ob ich das Richtig gemacht habe, schau lieber selber nach. :-)
CU :-)
frale
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 01:24
hallo
ist nicht persönlich gemeint: aber manchmal glaube ich hier im forum, manche bräuchten zum glücklich sein nur einen subwoofer, sonst nix (keine ls).
Master_J
#7 erstellt: 16. Feb 2005, 11:56
Einfach Y-Kabel verwenden.
Geht bei jedem Hersteller.
Gleicher Effekt: Lautstärkeregler beim Sub ein bisschen mehr aufdrehen.
Gruss
Jochen
hifi
#8 erstellt: 16. Feb 2005, 16:04
Hallo, habt erst mal Dank, jetzt will ich den Schaltplan, wenn er da ist, studieren.
Das mit den y-Stücken war interessant.
Vielleicht mache ich es auch so wie bei meinem vorigen AV (Dolby Surround von Sony), der auch nicht genug Bass hatte:
Einfach das LS-Signal über einen Spannungsteiler vorn wieder in den bezüglich Bass besseren Stereo-Verstärker einspeisen und schon war alles gut.
Ein Unterschied zwischen dem reinen Stereo-Ton und dem Ton der erst den AV-Verstärker durchlaufen hat, war da eigentlich nicht zu hören.
mfg hifi
oxomat
#9 erstellt: 19. Apr 2006, 19:22
Hallo Hifi
Hast Du den Schaltplan schon?
Ich kenne da jemand, dessen RX-V430RDS vor ein paar Tagen die Grätsche gemacht hat ;-)
Nur kurz zur Fehlerbeschreibung:
Beim Einschalten zieht das Relais kurz an und nach einer halben Sekunde schaltet sich der Receiver wieder ab.
Kurzschluss Boxenseitig ist schon ausgeschlossen, macht es auch, wenn nix angeschlossen ist.
Kennt jemand den Fehler?
Ich schätze mal, da ist ein Bauteil um das Relais rum abgeraucht oder Ähnliches.
Ist der Schaltplan PDF oder Papier? Kannst Du mir den Bereich um das/die Schaltnetzteil(e) mal zukommen lassen?
Stephan
old-binjo
#10 erstellt: 26. Nov 2009, 20:24
Gruss
Jochen
Habe ich das richtig verstanden, dass man aus dem einen Subout 2 Subous mitteils eines Adapters macht und somit die Ausgansleistung anhebel kann?
Ich habe nämlich den Yamaha RX V430 auch. Mein Prob is dass sich mein Sub aus dem Teufel Concept G bei niedrigen Lautstärken gerne ausschaltet.
MfG
Yamaha RX V430 RDS: mit passivem SUBWOOFER?
jean_k am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX V430 RDS Defekt? Volle Lautstärke für richtige Funktion.
pelzhimself am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V596 RDS
Quacki2612* am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V590 RDS Kein Ton rechts
tomsen123 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  15 Beiträge
Yamaha AV-Receiver RX-V795A
seller70 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AV RX 1050
tabun48 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V396 RDS Receiver - Ausgang kaputt.
horko am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Yamaha AV Receiver RX-V496 geht aus
Chris-93 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V650 RDS mit Teulel Concept G THX 7.1
bigvik am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  37 Beiträge
Yamaha RX-V420 RDS Rauschen
borny1 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.209
